Оценка технического состояния порталов ОРУ включает следующие этапы:
а) оценка состояния отдельных элементов и узлов портала;
б) оценка состояния портала а целом.
Техническое состояние портала ОРУ и его отдельных элементов и узлов классифицируют в зависимости от наличия дефектов и повреждений и категории, к которой они отнесены. Различают следующие виды технического состояния:
в) исправное — техническое состояние, при котором все нормируемые свойства и параметры портала (элементов, узлов) удовлетворяют требования действующей нормативно-технической и проектной документации;
б) работоспособное — техническое состояние, при котором портал (элементы, узлы) удовлетворяет требованиям обеспечения производственного процесса и правилам техники безопасности, хотя и не соответствует некоторым требованиям действующей нормативно-технической и проектной документации;
в) неработоспособное — техническое состояние портала (элементов, узлов), при котором невозможно нормальное, проведение технологического процесса и (или) нарушаются правила техники безопасности.
Техническое состояние элемента (узла) рекомендуется определять в соответствии с приложением А.
Элемент (узел) признается исправным, если выявленные при обследовании отклонения не превышают значений, указанных в приложении А.
Элемент (узел) признается работоспособным, если выявленные отклонения не превышают значений, указанных в приложении А (графа 5 таблицы А, Г).
Элемент (узел) признается неработоспособным, если выявленные отклонения превышают предельно допустимые значения (приложение А, графа 5 таблицы АЛ).
Окончательное решение о допустимом значении отклонения и влиянии его на работоспособность портала принимается на основании перерасчета по данным обследования. Перерасчет следует выполнять по методу предельных состояний, либо, при соответствующем обосновании, с помощью вероятностных методов.
Рекомендуемая методика оценки несущей способности элементов стальных конструкций при наличии коррозионного поражения приведена а приложении Г.
Заключение о техническом состоянии портала ОРУ следует делать на основании оценки состояния отдельных элементов и узлов.
Портал признается исправным, если дефекты и повреждения отсутствуют, конструктивные решения, материал конструкций и условия эксплуатации соответствуют действующей нормативно-технической и проектной документации.
Портал признается работоспособным, если его элементы и узлы имеют допустимые дефекты и повреждения, качество конструкционных материалов обеспечивает нормальную эксплуатацию портала.
Портал признается неработоспособным, если имеющиеся дефекты и повреждения препятствуют нормальной эксплуатации; способны вызвать потерю несущей способности или влекут нарушения правил техники безопасности.
Портал признается неработоспособным независимо от количества и категории отклонений, если не обеспечиваются условия безопасного подъема и перемещения по элементам стоек, траверс и тросостоек (например, для металлических порталов в случае отрыва раскосов от поясов, по которым производится подъем и перемещение работающего).
Ремонтопригодность портала ОРУ необходимо определять, исходя из технических возможностей и экономической целесообразности проведения ремонтных работ. Как правило, неремонтопригодными считаются порталы в случае, если:
- качество материала конструкции не отвечает основным нормативно-техническим требованиям;
- невозможно применить доступные способы выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- количество неработоспособных элементов (узлов), выявленных при обследовании, превышает 10% от общего числа.
Заключение о техническом состояния порталов ОРУ должно быть оформлено в виде акта (протокола, отчета).
Документ, отражающий результаты проведенного обследования, в общем случае должен содержать:
- описание несущих конструкций и исполнительные чертежи;
- основные сведения о технологическом оборудовании;
- сведения о сроках и особенностях эксплуатации порталов;
- сведения о ремонтно-восстановительных работах, проведенных на момент обследования;
- ведомости дефектов и повреждений;
- количественную оценку отклонений и их краткое описание с указанием
предполагаемых причин их возникновения;
- данные о качестве материалов конструкций порталов ОРУ;
- выводы о техническом состоянии порталов;
- сроки и рекомендации по устранению обнаруженных дефектов;
- перечень исполнителей (организаций, лиц).
