4. Общие требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, помещениям, сооружениям
4.1. Содержание территории
4.1.1. Территория предприятий, участков, что граничат с жилыми домами, дачными и другими зданиями, противопожарные разрывы между домами, сооружениями, площадками для хранения материалов, оборудование и тому подобное должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, отходов производства, тары, опавших листьев, которые необходимо регулярно удалять (вывозить) в специально отведенные места.
4.1.2. На территории населенных пунктов и предприятий запрещается устраивать свалки горючих отходов.
4.1.3. Дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, подступы к внешним стационарным пожарным лестницам, пожарного инвентарю, оборудованию и средствам пожаротушение должны быть всегда свободными, содержаться исправными, зимой очищаться от снега.
Запрещается произвольно уменьшать нормируемую ширину дорог и проездов.
4.1.4. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные разрывы между домами, сооружениями, открытыми площадками для хранения материалов, оборудование и тому подобное должны отвечать требованиям строительных норм. Их не позволяется загромождать, использовать для складирования материалов, оборудования, стоянок транспорта, строительства и установления временных домов и сооружений, в том числе инвентарных бытовых помещений, индивидуальных гаражей и тому подобное.
4.1.5. Строительство на территории предприятий новых зданий и сооружений (в том числе временных) может осуществляться лишь при наличии проектной документации, которая прошла предыдущую экспертизу (проверку) в органах государственного пожарного присмотра на соответствие нормативным актам из пожарной безопасности.
Не позволяется пристраивать к зданиям с обгораживающими металлоконструкциями, которые содержат горючие полимерные утепления (пінополістирол, пінополіуретан и тому подобное), амбары, искусные и другие помещения.
4.1.6. О закрытии участков дорог или проездов для ремонта (или по другим причинам) необходимо немедленно сообщить подразделы пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроенные переезды через участки, которые ремонтируются.
4.1.7. На однополосных проездах должны устраиваться разъездные площадки, а тупиковые проезды должны заканчиваться поворотными площадками, которые обеспечивают возможность разворота пожарных машин. Отмеченные площадки должны отвечать требованиям ДБН 360-92** "Градостроения. Планирование и застройка городских и сельских поселений".
4.1.8. Основные дороги, проезды, проходы должны иметь твердое покрытие. Влаштовуючи проезды для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и водоисточникам ґрунтовою дорогой, ее нужно укреплять шлаком, гравием или другими местными материалами для обеспечения возможности подъезда какого-нибудь времени года.
4.1.9. Рельсовые колеи, временные траншеи и канавы не должны осложнять движения пожарных автомобилей. Для этого в необходимых местах должны быть оборудованы удобные переезды, всегда свободные для проезда пожарных автомобилей.
Проезды и проходы через железнодорожные пути должны иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах запрещается.
4.1.10. Ворота въезда на территорию предприятия, которые отворяются с помощью электропривода, должны иметь приспособления (устройства), которые позволяют отворять их вручную.
4.1.11. На участках территории предприятий, где возможные скопления горючих газов или парів, проезд автомашин и другого транспорта не позволяется. Об этом должны быть вывешены соответствующие надписи (указатели).
4.1.12. Территория предприятий и других объектов должна иметь внешнее освещение, которое обеспечивает быстрое нахождение пожарных лестниц, противопожарного оборудования, входов к домам и сооружениям.
4.1.13. На территории сельских населенных пунктов, домов-вагончиков, дачных и садовников поселений в местах, которые определяются органами местного самоуправления, должны быть установлены устройства для представления звуковых сигналов с целью оповещения людей в случае пожара и должен быть запас воды для осуществления пожаротушение, количество которой должно отвечать требованиям строительных норм.
4.1.14. Территория вокруг населенных пунктов, дачных и садовников поселений, объектов, размещенных в лесных массивах, должна содержаться так, чтобы исключалась возможность опрокидывания лесных, торфовых пожаров на дома и сооружения, а в случае возникновения пожара на объектах - распространение огня на лесные массивы (устраивания защитных противопожарных полос, уборки в летний период сухой растительности, валежника и тому подобное).
От лесных массивов к зданиям и сооружениям должны быть выдержаны противопожарные разрывы в соответствии с требованиями строительных норм.
4.1.15. На территории жилых домов, дачных и садовников поселений, общественных домов, автокооперативов и стоянок транспорта запрещается оставлять на открытых площадках и дворах бочки и другую тару с легковоспламеняющимися жидкостями (дальше - ЛЗР) и горючими жидкостями (дальше - ГР), баллоны со стисненим и сжиженным газом, ацетиленовые генераторы с остатками неотработанного карбида кальция или карбідного илу, а также хранить баллоны из-под газов, не очищенные от остатков ЛЗР и ГР бочки (тару).
4.1.16. Временные сооружения, киоски, ларьки и тому подобное должны размещаться на расстоянии не меньше 10 м от других зданий и сооружений, кроме случаев, когда согласно со строительными нормами нужный более больший противопожарный разрыв или когда их можно устанавливать у внешних стен без отверстий, которые отвечают требованиям строительных норм к противопожарным стенам.
Инвентарные здания мобильного типа, киоски, другие подобные здания допускается размещать группами, но не более 10 в группе и площадью не более 800 м 2. Расстояние между группами этих зданий и от них к другим сооружениям должна составлять не меньше 15 м.
4.1.17. На территории предприятия на видных местах должны быть установлены таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны, знаки мест размещения первичных средств пожаротушение, схема движения транспорта, в которой следует указывать размещение зданий, водоемов, гидрантов, пирсов и градирень (необходимость установления такой схемы на каждом конкретном предприятии определяется местными органами государственного пожарного присмотра).
4.1.18. Стоянка транспорта в сквозных проездах зданий на расстоянии меньше 10 м от въездных ворот на территорию объектов, меньше 5 м от пожарных гидрантов, устройств заборов водоисточников, пожарного оборудования и инвентарю, на поворотных площадках тупиковых проездов запрещается. В отмеченных местах должны устанавливаться (вывешиваться) соответствующие запретительные знаки.
4.1.19. Площадки перед трибунами открытых спортивных сооружений, возле входов и выходов из домов спортивных сооружений с местами для зрителей, театров, клубов, киноконцертных залов не должны иметь выступлений, препятствий, которые мешают двигательные людей. Не позволяется снижения их расчетной ширины, увеличения склонов, установки на них киосков, ларьков и других сооружений.
4.1.20. Разводить костер, сжигать отходы, тару, выбрасывать незатушенный уголь и пепел на расстояние меньше 15 м от зданий и сооружений, а также в границах, установленных строительными нормами противопожарных разрывов, не позволяется.
4.1.21. Запрещается курение:
на территории и в помещениях объектов из добычи, переработки и хранения ЛЗР, ГР и горючих газов (дальше - ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ;
в зданиях с наличием вибухопожежонебезпечних помещений (участков), торговых предприятий, составов и баз;
в помещениях детских дошкольных, школьных и лечебных заведений;
на хлебных злаковых массивах и зерноприймальних пунктах.
На территории объектов, где курение позволяется, администрация обязана определить и оборудовать специальные места для этого, обозначить их знаком или надписью, установить урну или пепельницу из негорючих материалов.
4.2. Содержания зданий, помещений и сооружений
4.2.1. Все здания, помещения и сооружения должны своевременно очищаться от горючего мусора, отходов производства и постоянно содержаться в чистоте. Сроки очистки устанавливаются технологическими регламентами или инструкциями.
4.2.2. В случае реконструкции, перепланировывания, капитального ремонта помещений, домов и других сооружений, их технической переоснастки как с изменением, так и без изменения функционального назначения, необходимо выполнять противопожарные требования, определенные правовыми нормативно документами в отрасли строительного, технологического проектирования и действующими правилами.
Приступать к выполнению вышеуказанных работ позволяется лишь при наличии проектной документации, которая прошла предыдущую экспертизу на соответствие правовым нормативно актам по вопросам пожарной безопасности с позитивным результатом в органах государственного пожарного присмотра.
Приобретены за границей машины, механизмы, оборудование, технологическое оборудование вводятся в эксплуатацию лишь при условии соответствия их действующим в Украине правовым нормативно актам из пожарной безопасности.
4.2.3. Противопожарные системы, установки, оборудование помещений, зданий и сооружений (протидимовий защита, пожарная автоматика, противопожарное водоснабжение, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и тому подобное) должно постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
4.2.4. Отверстия в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях должны быть оборудованы защитными устройствами (противопожарные двери, огнезащитные клапаны, водяные завесы и тому подобное) против распространения огня и продуктов горения.
Не допускается устанавливать какие-нибудь устройства, что препятствуют нормальному зачиненню противопожарных та протидимних дверей, а также снимать устройства для их самозачинення.
4.2.5. В случае пересечения противопожарных препятствий (противопожарных стен, перегородок, перекрытий), других конструкций с нормируемыми границами огнестойкости разными коммуникациями зазоры (отверстия), которые образовались между этими конструкциями и коммуникациями, должны быть наглухо зашпаровані негорючим материалом, который обеспечивает границу огнестойкости и димогазонепроникнення, что требуется строительными нормами для этих препятствий.
4.2.6. Деревянные конструкции в домах всех степеней огнестойкости, кроме V, должны поддаваться огнезащитной обработке, за исключением окон, дверей, ворот, пола, встроенной мебели, стеллажей, если в строительных нормах не отмечены другие требования. Повреждение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и тому подобное) строительных конструкций, горючих оздоблювальних и теплоизоляционных материалов, повітроводів, металлических опор и перегородок должны немедленно устраняться.
После выполнения огнезащитных работ подрядной организацией при участии заказчика должен быть составлен акт о выполненных работах. По окончании сроков действия обработки (пропитка) и в случае потери или ухудшения огнезащитных свойств обработку (пропитка) нужно повторить. Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитка) следует проводить не меньше однажды на год с составлением акта проверки.
4.2.7. Для всех зданий и помещений производственного, складского назначения и лабораторий должна быть определена категория относительно вибухопожежної и пожарной опасности согласно с требованиями ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и сдан по взрывопожарной и пожарной опасности", а также класс зоны за ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок", в том числе для внешних производственных и складских участков, которые необходимо помечать на входных дверях к помещению, а также в пределах зон внутри помещений и извне.
Определение категории зданий и помещений за вибухопожежною и пожарной опасностью на стадии проектирования должно проводиться разработчиком технологического процесса согласно с требованиями ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и сданный по взрывопожарной и пожарной опасности". Для действующих предприятий категории за вибухопожежною и пожарной опасностью могут определяться технологами самих предприятий или организациями, которые имеют соответствующих специалистов.
4.2.8. Вибухопожежонебезпечни помещения в многоэтажных зданиях должны размещаться у внешних стен верхних этажей.
4.2.9. В подвальных и цокольных этажах не допускается:
4.2.9.1. Размещения вибухопожежонебезпечних производств, хранения и применения ЛЗР и ГР, взрывчатых веществ, баллонов с газами, целлулоида, горючей кинопленки, карбида кальция и других веществ и материалов, которые имеют повышенную вибухопожежну опасность (за исключением случаев, обусловленных действующими правовыми нормативно документами).
4.2.9.2. Устройство (за исключением индивидуальных жилых и дачных домов) составов горючих материалов, мастерских, где используются горючие материалы, а также других хозяйственных помещений, если вход к ним не изолирован от общих эвакуационных лестничных клеток.
4.2.10. Не позволяется использовать чердаки, технические этажи и помещения (в т.о. вентиляционные камеры, электрощитовые) под производственные участки, для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, для устраивания голуб'ятень и тому подобное.
Двери чердаков, технических этажей, вентиляционных камер, электрощитовых, подвалов должны содержаться закрытыми. На дверях следует указывать место хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей, подвалов должны быть застеклены.
4.2.11. Приямки оконных прорезов подвальных и цокольных этажей нужно регулярно очищать от горючих отходов производства, сухих листьев, травы и тому подобное. Не допускается закрывать их наглухо, а также загромождать или закладывать оконные прорезы.
4.2.12. В жилых, общественных и бытовых административно домах не позволяется размещать магазины и составы товаров бытовой химии, ЛЗР, ГР, огнеопасных (горючих) веществ и материалов (красок, растворителей, лаков, пороха и тому подобное), баллонов с газом, искусные и другие помещения с категориями за вибухопожежною опасностью Но и бы.
4.2.13. Стационарные внешние пожарные всходы, всходы на перепадах высот и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны удерживаться постоянно исправными, быть окрашенными.
4.2.14. В случае необходимости установления на окнах помещений, где находятся люди, решеток, последние должны раскрываться, открываться или сниматься. Во время пребывания в этих помещениях людей решетки должны быть отворены (снятые).
Устанавливать глухие (несъемные) решетки позволяется в квартирах, банках, кассах, составах, амбарах, комнатах для хранения оружия и боеприпасов, на объектах торговли, рассчитанных на одновременное пребывание до 50 лиц, и в других случаях, предусмотренных нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.
4.2.15. В зданиях, помещениях, сооружениях запрещается:
убирать помещение и стирать одежду с применением бензина, керосина и других ЛЗР и ГР, а также отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и другими средствами с применением открытого огня;
разбрасывать и оставлять неубранными промасленные обтирочные материалы. Их необходимо убирать в металлические ящики, плотно закрывать крышками и по окончании работы удалять из помещения в специально отведенные за пределами зданий места, обеспеченные негорючими сборниками с крышками, которые плотно закрываются.
4.2.16. Для индивидуальной защиты обслуживающий персонал предприятий, где в технологических процессах используются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости или газы, должен быть обеспечен комплектом специальной термозахисного одежды. Спецодежда должна заблаговременно стираться и ремонтироваться, храниться в развешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этого помещениях.
Администрация предприятия должна установить четкий порядок замены промасленной спецодежды на чистую.
4.2.17. Во время организации и проведения мероприятий с массовым пребыванием людей следует придерживаться таких требований:
при количестве людей свыше 50 лиц использовать помещения, обеспеченные более не менее как двумя эвакуационными выходами, которые отвечают требованиям строительных норм, не имеют на окнах глухих ґрат и расположены не выше второго этажа в зданиях с перекрытиями из горючих материалов, группы горючести Г3, Г4 согласно с ДСТУ бы В.2.7-19-95 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть";
лица, которым поручено проведение таких мероприятий, перед их началом обязаны тщательным образом осмотреть помещение и убедиться в полной готовности последних в противопожарном отношении, в том числе в обеспеченности нужным количеством первичных средств пожаротушение, исправности средств связи, пожарной автоматики и сигнализации;
должно быть организовано дежурство на сцене и в помещениях залов членов ДПД или работников местной пожарной охраны объекта или ответственных дежурных;
не позволяется заполнения помещений людьми сверх установленной нормы, уменьшения ширины проходов между рядами, установка в проходах дополнительных кресел, стульев и тому подобное, полное отключение во время спектаклей или представлений света, использования оконниц для затемнения, проведения огневых, покрасочных и других пожежо- и взрывоопасных работ, применения дуговых прожекторов, свеч, бенгальских огней, открытого огня, феєрверків, а также включения в программу (сценарий) номеров (представлений) с использованием огневых эффектов и курения.
По требованию органов государственного пожарного присмотра осуществляются и другие (дополнительные) противопожарные мероприятия.
4.2.18. Во время проведения новогодних праздников:
елка должна устанавливаться на стойкой основе;
при отсутствии в помещении электрического освещения (во время возможного отключения и тому подобное) празднование новогодней елки должно проводиться только на протяжении светового дня;
елку не следует устанавливать в проходах, возле выходов, на путях эвакуации;
иллюминация должна быть выполнена с сдерживанием правил устраивания электроустановок; в случае использования электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; электропроводка к лампочкам елочной иллюминации должна быть выполнена гибкими проводами с медными жилами; подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений;
в случае выявления неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и тому подобное) она должна быть срочно выключена;
не позволяется украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным веществом, применять для иллюминации елки свечи. Маскарадные костюмы для детей должны отвечать требованиям ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля".
4.2.19. Количество посетителей в зрительных залах, обеденных, выставочных, торговых и другого назначения залах с массовым пребыванием людей, а также на трибунах не должна превышать количества, установленного строительными нормами или определенного расчетом, исходя из пропускной способности путей эвакуации.
В случае отсутствия в строительных нормах данных для расчета площади, что приходится на одно лицо, вместимость зала принимается из расчета не меньше 0,75 м 2 на одно лицо.
4.2.20. Жилые дома, предприятия, учреждения и другие объекты должны быть обеспечены адресными указаниями (название улицы, номер дома), установленными на фасадах зданий или других видных местах и освещаемыми в темное время суток.
4.3. Содержание эвакуационных путей и выходов
4.3.1. Эвакуационные пути и выходы должны удерживаться свободными, ничем не загромождаться и в случае возникновения пожара обеспечивать безопасность во время эвакуации всех людей, которые находятся в помещениях зданий и сооружений.
Количество и размеры эвакуационных выходов из зданий и помещений, их конструктивные и планировочные решения, условия освещенности, обеспечения незадымленности, протяжность путей эвакуации, их облицювання (отделка) должны отвечать противопожарным требованиям строительных норм.
Если эвакуационные выходы и пути эвакуации из зданий, которые являются памятниками архитектуры и истории, невозможно привести в соответствие с требованиями строительных норм, то их эксплуатация позволяется при наличии согласованной проектной документации с органами государственного пожарного присмотра в соответствии с требованиями действующих правовых нормативно актов.
4.3.2. В случае размещения технологического, экспозиционного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии со строительными нормами.
Размещение кресел в актовых и конференц-залах, залах собраний и совещаний и в других подобных помещениях должно отвечать противопожарным требованиям строительных норм.
4.3.3. В помещении, которое имеет один эвакуационный выход, позволяется одновременно размещать (позволяется пребывание) не более 50 лиц.
4.3.4. Двери на путях эвакуации должны отворяться в направлении выхода из зданий (помещений).
Допускается устройство дверей с отворением внутрь помещения в случае одновременного пребывания в нем не более 15 человек, а также в санузлах, из балконов, лоджий, площадок внешних эвакуационных всходов (за исключением дверей, что ведут в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки).
При наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут запираться лишь на внутренние запоры, которые легко отпираются.
4.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другое покрытие пола в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу и быть умеренно опасными относительно токсичности продуктов горения, иметь умеренную димоутворювальну способность согласно с ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" и отвечать группам распространения пламени РП1, РП2 согласно с ДСТУ бы В.2.7-70-98 "Строительные материалы. Метод испытания на распространение пламени".
4.3.6. Лестничные марши и площадки должны иметь исправные ограждения с перилами, которые не должны уменьшать установленную строительными нормами ширину лестничных маршей и площадок.
4.3.7. В лестничных клетках (за исключением незадымляемых) позволяется устанавливать приборы отопления, в том числе на высоте 2,2 м от поверхности проступів и лестничных площадок, мусоропроводы, поверхностные совместимые электрощиты, почтовые ящики и пожарные краны при условии, что это оборудование не уменьшает нормативной ширины прохода лестничными площадками и маршами.
В незадымляемых лестничных клетках допускается устанавливать лишь приборы отопления.
4.3.8. Лестничные клетки, внутренние открытые и внешние всходы, коридоры, проходы и другие пути эвакуации должны быть обеспечены эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устраивания электроустановок. Светильники эвакуационного освещения должны включаться с наступлением сумерек в случае пребывания в здании людей.
Пути эвакуации, что не имеют естественного освещения, должны постоянно освещаться электрическим светом (в случае наличия людей).
4.3.9. В гостиницах, зрелищных театрально, лечебных заведениях, помещениях других общественных и вспомогательных зданий, где могут находиться одновременно более 100 лиц, в производственных помещениях без естественного освещения при наличии более 50 работников (или если площадь превышает 150 м 2), а также в других случаях, отмеченных в правовых нормативно документах, эвакуационные выходы должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или такими, что переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.
Световые указатели "Выход" должны постоянно быть исправными. В зрительных залах, выставочных, актовых залах и других подобных помещениях (залах) их следует включать на все время пребывания людей (проведение мероприятия).
4.3.10. На случай отключения электроэнергии обслуживающий персонал зданий, где в вечернее и ночное время возможное массовое пребывание людей (театры, кинотеатры, гостиницы, общежития, рестораны, больницы, интернаты, детские дошкольные заведения и тому подобное), должен иметь электрические фонари. Количество фонарей определяется администрацией, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании (но не меньше одного фонаря на каждого работника, который дежурит на объекте в вечернее или ночное время).
4.3.11. Не допускается:
устраивать на путях эвакуации пороги, выступления, турникеты, двери раздвижные, подъемные, такие, что вращаются, и другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей;
загромождать пути эвакуации (коридоры, проходы, лестничные марши и площадки, вестибюли, холлы, тамбуры и тому подобное) мебелью, оборудованием, разными материалами и готовой продукцией, даже если они не уменьшают нормативную ширину;
забивать, заваривать, запирать на навесные замки, болтовые соединения и другие запоры, которые тяжело отворяются изнутри, внешние эвакуационные двери зданий;
применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для облицювання стен и потолков, а также всходов и лестничных площадок;
располагать в тамбурах выходов, за исключением квартир и индивидуальных жилых домов, гардеробы, вешалки для одежды, сушарні, приспосабливать их для торговли, а также хранения, в том числе временного, какого-нибудь инвентарю и материалу;
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на внешние эвакуационные лестницы;
снимать установленные на балконах (лоджиях) лестницы;
устраивать в лестничных клетках помещение какого-нибудь назначения, в т.о. киоски, ларки, а также выходы из грузовых лифтов (подъемников), прокладывать газопроводы, трубопроводы с ЛЗР и ГР, повітроводи;
устраивать в общих коридорах амбары и встроенные шкафы, за исключением шкафов для инженерных коммуникаций; хранить в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций горючие материалы, а также другие посторонние предметы;
располагать в лифтовых холлах амбары, киоски, ларки и тому подобное;
устанавливать телекамеры в проходах таким образом, чтобы они препятствовали эвакуации людей;
делать засклення или закладка жалюзей и отверстий воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, тамбуров и лестничных клеток;
замещать армированное стекло на обычное в дверях и фрамугах вопреки предусмотренному по проекту;
снимать устройства для самозачинення дверей лестничных клеток, коридоров, холлов, тамбуров и тому подобное, а также фиксировать самозакривні двери в отворенном положении;
уменьшать нормативную площадь фрамуг во внешних стенах лестничных клеток или закладывать их;
развешивать в лестничных клетках на стенах стенды, панно и тому подобное;
устраивать скользкий пол на путях эвакуации.
