5. Общие требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию
5.1. Электроустановки
5.1.1. Электроустановки (возможность их применения, монтаж, наладка и эксплуатация) должны отвечать требованиям действующих Правил устраивания электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (дальше - ПТЕ), Правил техники безопасности во время эксплуатации электроустановок потребителей (дальше - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила строения электроустановок. Электрооборудование специальных установок" и других нормативных документов (дальше - ДНАОП 0.00-1.32-01).
Строительную часть электроустановок следует выполнять в соответствии с противопожарными требованиями строительных норм и ПУЕ и ДНАОП 0.00-1.32-01.
5.1.2. Расстояние от воздушных линий электропередач к зданиям и сооружениям, которые содержат вибухопожежонебезпечні и пожежонебезпечні помещение, к вибухо- и пожежонебезпечних зонам внешних установок, а также горючих крыш и близких частей зданий и сооружений, которые выступают, мест хранения горючих материалов должна отвечать величинам, определенным ДНАОП 0.00-1.32-01.
Противопожарные расстояния от воздушных линий слабострумових сетей (радио, телефонной связи, сигнализации и тому подобное) к внешним установкам с вибухопожежонебезпечними зонами всех классов согласно с ДНАОП 0.00-1.32-01 должны быть такими же, как и для воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ.
5.1.3. Электрические машины, аппараты, оборудование (аппараты управления, пускорегулювання, контрольно-измерительные приборы, электродвигатели, светильники и тому подобное), электропровода и кабели за выполнением и степенью защиты должны отвечать классу зоны согласно с ПУЕ, иметь аппаратуру защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов.
5.1.4. Телефонные аппараты, сигнальные устройства к ним, электрические часы, радиоприемники, устройства и оборудование установок автоматической и ручной пожарной сигнализации, охранительной сигнализации, установок пожаротушение, централизованной системы оповещения о пожаре и другие подобные слабострумові потребители электроэнергии могут применяться во взрывоопасных и пожежонебезпечних зонах лишь при условии соответствия их уровня взрывозащиты (степени защиты оболочки) класса зоны, кроме случаев, обусловленных соответствующими нормативными документами.
Слабострумови внутренние электросети должны выполняться во взрывоопасных и пожежонебезпечних зонах, а также по горючим основам аналогично требованиям ПУЕ и ДНАОП 0.00-1.32-01 к внутренним электросетям, кроме случаев, обусловленных в нормативных документах.
Над взрывоопасными зонами какого-нибудь класса (как в помещениях, так и во внешних взрывоопасных установках) не допускается размещать электрооборудование (светильники, прожектора, соединительные коробки и тому подобное) без средств взрывозащиты и прокладывать электропровода и кабели над этими зонами способами, которые не допускаются во взрывоопасных зонах в соответствии с ДНАОП 0.00-1.32-01.
5.1.5. Плавкие вставки предохранителей должны калибрировать с указанием на клейме номинального тока вставки (клеймо относится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией). Применение самодельных некалибрирующих плавких вставок запрещается.
5.1.6. На электродвигатели, светильники, другие электрические машины, аппараты и оборудование, установленное во взрывоопасных или пожежонебезпечних зонах, должны быть нанесены знаки, которые указывают на их степень защиты согласно с действующими стандартами.
5.1.7. Соединения, ответвления та окінцювання жил проводов и кабелей должны осуществляться с помощью опресування, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и тому подобное).
Места соединения жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные зажимы должны иметь минимальное переходное сопротивление, во избежание их перегрева и повреждения изоляции стыков. Ток потерь изоляции стыков должен быть не больше тока потерь изоляции целых жил этих проводов и кабелей.
5.1.8. В электропроводках взрывоопасных и пожежонебезпечних зон следует применять ответвительные и соединительные коробки из негорючих или важкогорючих материалов. Эти коробки должны быть постоянно закрыты крышками из отмеченных материалов.
5.1.9. Устройство и эксплуатация временных электросетей не позволяется. Исключением могут быть временные ілюмінаційні установки и электропроводки, которые питают места проведения строительных, временных ремонтно-монтажных и аварийных работ.
Не позволяется прокладки проводов и кабелей (за исключением тех, что прокладываются в стальных трубах) непосредственно поверхностью металлических панелей и плит с полимерными утеплениями, а также установка электрических аппаратов, щитов и тому подобное ближе 1 м от указанных конструкций. В местах пересечения обгороджувальних конструкций электрическими коммуникациями должны предусматриваться металлические гильзы с уплотнением негорючими материалами.
5.1.10. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели и проводы (шнуры) с медными жилами, специально предназначенными для этой цели, с учетом их защиты от возможных повреждений.
5.1.11. Электрическое оборудование, машины, аппараты, приборы, электрощиты со степенью защиты оболочек меньше 1Р 44 должны размещаться на расстоянии не меньше 1 м от горючих материалов, за исключением материалов групп Г1, Г2, или отделяться от них экранами из негорючих материалов.
В пожежонебезпечних помещениях, где на отдельных участках хранятся тверди горючие или негорючие, но в горючей упаковке материалы, пожежонебезпечна зона П-IIа считается в границах не меньше 1 м от границ участка, предназначенного для складирования, и над самим участком.
Пожежонебезпечна зона класса П-III считается в таких же границах при размещении участков складирования твердых горючих материалов и горючих жидкостей внешне (вне зданий и сооружений).
5.1.12. Расстояние между светильниками с лампами накаливания и предметами (строительными конструкциями) из горючих материалов, за исключением групп Г1, Г2, должна быть не меньше таких значений:
номинальная мощность Р, Вт |
минимальное расстояние, м |
100 |
0,5 |
300 |
0,8 |
500 |
1,0 |
Другие виды светильников должны размещаться от горючих материалов и предметов на расстоянии не меньше 0,5 м, от строительных конструкций, которые содержат горючие материалы групп горючести Г3, Г4, - не меньше 0,2 м, а от конструкций из горючих материалов групп горючести Г1, Г2 - не меньше 0,1 м.
В случае невозможности соблюдения указанного расстояния к строительным конструкциям они должны быть защищены негорючими теплоизоляционными материалами.
5.1.13. В случае установления светильников на (у) подвесные потолки или их облицювання из материалов групп горючести Г3, Г4 места прилегания этих светильников необходимо защищать негорючим теплоизоляционным материалом или материалом группы горючести Г1 (кроме случаев, когда техническими условиями на светильники предусматривается возможность их монтажа на горючих поверхностях или конструкциях).
5.1.14. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, проложенных открыто по конструкциям на изоляторах, тросах, в лотках и тому подобное к местам открытого хранения (размещение) горючих материалов, должна быть не меньше 1 м.
5.1.15. Прокладка проводов (кабелей) поверхностью горючих основ (конструкций, деталей), устройство вводов в здании должно осуществляться согласно с ПУЕ и ДНАОП 0.00-1.32-01.
В случае открытой прокладки незащищенных проводов и защищенных проводов (кабелей) с оболочками из горючих материалов расстояние от них к горючим основам (конструкций, деталей) должно составлять не меньше 0,01 м. В случае невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от горючей поверхности слоем негорючего материала, который выступает из каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 0,01 м.
В случае спрятанной прокладки таких проводов (кабелей) их необходимо изолировать от горючих основ (конструкций) сплошным слоем негорючего материала. По окончании прокладки складывается акт проведения спрятанных работ.
5.1.16. Электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и другие бытовые электроприборы и аппаратура должны включаться в электросеть только с помощью исправных штепсельных соединений и электророзеток заводского изготовления.
5.1.17. Применение электрических отопительных приборов в помещениях категорий за вибухопожежонебезпекою А та бы не позволяется.
В случае применения согласно с условиями производства в пожежонебезпечних зонах какого-нибудь класса электронагревательных приборов нагревательные рабочие части последних должны быть защищены от столкновения с горючими материалами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала.
Запрещается применение электронагревательных приборов в пожежонебезпечних зонах складских помещений, в зданиях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек (кроме специально назначенных и оборудованных для этого помещений), а также в зданиях (помещениях) другого назначения, в которых возможность использования таких приборов ограничивается этими Правилами (раздел 7) или другими нормативными документами.
5.1.18. Температура внешней поверхности электроотопительных приборов в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать 85° C.
Расстояние от приборов электроотопления к горючим материалам и строительным конструкциям, за исключением материалов групп горючести Г1, Г2, должен составлять не меньше 0,25 м (если более большее расстояние не установлено строительными нормами или другими нормативными документами).
5.1.19. Для отопления небольших помещений, в том числе предприятий торговли (киоски, ларки), передвижных бытовых помещений для строителей, домов-вагончиков и тому подобное могут применяться масляные радиаторы и нагревательные электропанели типу РБЭ-1, ЕК-2, ЕК-4, ПТ-8-2 и тому подобное, с закрытыми нагревательными элементами. Такие радиаторы и электропанели должны иметь исправную индивидуальную электрозащиту и терморегулятор.
5.1.20. Новые подключения разных струмоприймачів (электродвигателей, нагревательных приборов и тому подобное) необходимо проводить с учетом допустимой токовой нагрузки электросети.
5.1.21. Для общего отключения силовых и осветительных сетей складских помещений с взрывоопасными и пожежонебезпечними зонами какого-нибудь класса, архивов, книгохранилищ и других подобных помещений необходимо предусматривать установление аппаратов отключения (выключателей) вне границ (извне) указанных помещений на негорючих стенах (перегородках) или на отдельных сопротивлениях. Общие аппараты отключения (выключатели) следует располагать в ящиках из негорючих материалов или в нишах, которые имеют приспособление для пломбирования и замыкания на замок.
5.1.22. Электрошкафы, размещенные в коридорах, в вестибюлях, холлах, фойе, на других путях эвакуации, должны быть замкнутыми.
Электрощиты, групповые электрощитки необходимо оснащать схемой подключения потребителей с объясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки).
5.1.23. Электродвигатели, светильники, проводы и распределительные устройства нужны регулярно, не реже однажды на месяц, а в запиленных помещениях - еженедельно, очищать от пыли.
5.1.24. Кабельные сооружения и конструкции, на которых заключают кабели, должны изготовляться из негорючих материалов. Запрещается размещение в кабельных сооружениях каких-нибудь временных устройств, хранения в них материалов и оборудования.
5.1.25. Устройство, питание, прокладка сетей аварийного и эвакуационного освещения должна выполняться в соответствии с требованиями строительных норм, ПУЕ и ДНАОП 0.00-1.32-01.
5.1.26. В светильниках аварийного и эвакуационного освещения нужно использовать лампы накаливания. Позволяется, в отдельных случаях, применение люминесцентных светильников для аварийного (эвакуационного) освещения при условиях, что температура окружающей среды помещения составляет более не малое +5° C, а питание осуществляется на переменном токе и обеспечивает напряжение сети не ниже 90 % номинальной.
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения своим типом или специально нанесенным знаком. Светильники эвакуационного освещения следует помечать буквой "Е".
Установки каких-нибудь местных выключателей или штепсельных роз'єднувачів в сетях аварийного (эвакуационного) освещения не позволяется.
5.1.27. Электророзетки, выключатели, переключатели и другие подобные аппараты могут устанавливаться на горючие основы (конструкции) лишь с подкладыванием под них сплошного негорючего материала, что выступает за габариты аппарата не менее чем на 0,01 м.
Также следует защищать электроизделие (розетки, выключатели и тому подобное), встроенное в конструкции из горючих материалов (кроме материалов групп горючести Г1, Г2), если технические условия на эти изделия не допускают монтаж непосредственно на горючих основах из материалов групп горючести Г3, Г4.
5.1.28. В театрах, киноконцертных залах, спортивных сооружениях и в других местах проведения зрелищных мероприятий:
5.1.28.1. Электрошкафы, а также вся электроаппаратура для регуляции напряжения и тока (реостаты, автотрансформаторы, дроссельные катушки, пусковые реостаты и тому подобное) должны размещаться за пределами площадей эстрад, подмостков, а также сцен.
В случае монтажа временного электрооборудования следует измерять сопротивление изоляции электрических сетей и электроустановок с составлением актов.
5.1.28.2. Во время использования для постановчого или ілюмінаційного освещения лазерных установок генерувальні блоки лазеров нужны устанавливать в помещениях аппаратных на основах из негорючих материалов на расстоянии не ближе 1 м от декораций и поверхностей конструкций из материалов групп горючести Г3, Г4.
5.1.28.3. Улаштовуючи софиты на рампах, следует применить только негорючие материалы. Корпуса софитов должны быть изолированы от тросов, что их поддерживают. Прожектора и софиты должны быть удалены от декораций и конструкций из горючих материалов на расстояние не меньше 0,5 м. Прожектора и софиты должны быть установлены от декораций и конструкций из горючих материалов групп Г3, Г4 на расстоянии не меньше 0,5 м.
5.1.28.4. Между деревянной рампой помоста (эстрады, сцены) и тулупами электросветильников должен быть проложен негорючий теплоізолюючий материал толщиной 8 - 10 мм В случае установления подмиров непосредственно на планшете помоста (эстрады, сцены) под них должны подкладываться негорючие теплоизоляционные коврики. Софиты, которые не имеют светофильтров и используются для рабочего освещения эстрады, помоста, сцены, должны быть закрыты стеклом.
У всех софитов со стороны света должна быть установлена защитная металлическая сетка, которая применяется для отвлечения выпадения стекла из светильников и осколков колб ламп, которые разорвались.
5.1.28.5. Применение в прожекторах и софитах светофильтров из горючих материалов вместо стекла запрещается.
5.1.28.6. Конструкция светильников должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, которое защищает колбу лампы.
5.1.29. Не позволяется:
прохождение воздушных линий электропередач и внешних электропроводок над горючими кровлями, навесами, штабелями леса, составами горюче-смазочных материалов, торфа, дров и других горючих материалов;
открытая прокладка электропроводов и кабелей транзитом через пожежонебезпечні и взрывоопасные зоны какого-нибудь класса и ближе 1 м и 5 м от них соответственно, а также в лестничных клетках;
эксплуатация кабелей и проводов с поврежденной или такой, что в процессе эксплуатации потеряла защитные свойства, изоляцией;
оставление под напряжением кабелей и проводов с неизолированными токопроводящими жилами;
применение самодельных удлинителей, которые не отвечают требованиям ПУЕ, что предъявляются к переносным (передвижных) электропроводкам;
применение для отопления помещения нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования или ламп накаливания;
пользование поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками, выключателями и другим электроизделием, а также лампами, стекло которых имеет следы затемнения или выпячивания;
подвешивания светильников непосредственно на токопроводящие проводы, обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (розсіювачами);
использование электроаппаратуры и приборов в условиях, которые не отвечают указаниям (рекомендациям) предприятий-изготовителей;
применение в пожежонебезпечних зонах складских помещений люминесцентных светильников с отражателями и розсіювачами, изготовленными из горючих материалов;
использование в пожежонебезпечних зонах светильников с лампами накаливания без защитного сплошного стекла (колпаков), а также с отражателями и розсіювачами, изготовленными из горючих материалов;
оставления без досмотра при выходе из помещения, квартиры включенных в электросеть нагревательных приборов, телевизоров, радиоприемников и тому подобное;
складирование горючих материалов на расстоянии 1 м от электрооборудование и под электрощитами;
использование роликов, выключателей, штепсельных розеток для подвешивания одежды и других предметов; заклейка участков электропроводки бумагой, горючими тканями;
применение для электросетей радіо- и телефонных проводов;
использование бытовых электронагревательных приборов (утюгов, чайников, кипятильников и тому подобное) без негорючих теплоизоляционных подставок и в местах (помещениях), где их применение не предусмотрено технологическим процессом или запрещено этими Правилами (пункт 5.1.17 раздела 7), другими нормативными документами или владельцем предприятия;
открыто прокладывать в лестничных клетках и в объеме внутренних эвакуационных всходов электропровода и кабели, в том числе в трубах из горючих та важкогорючих материалов согласно с ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", независимо от их назначения и напряжения;
заклеивать обоями открыто проложенные электропровода и кабели.
5.1.30. Во всех, независимо от назначения, помещениях, которые по окончании работы запираются и не контролируются дежурным персоналом, из всех электроустановок и электроприборов, а также из сетей их питания должно быть отключено напряжение (за исключением дежурного освещения, противопожарных и охранительных установок, а также электроустановок, что за требованиями технологии работают круглосуточно).
При этом в зданиях, кроме жилых домов, все электроустановки, которые работают круглосуточно, должны быть заживлені самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооружение). Каждая такая электроустановка должна иметь свой аппарат защиты (предохранитель или автоматический выключатель). Выключение электроснабжения должно выполняться от одного общего коммутационного аппарата (выключателя), до которого есть свободный доступ электротехническому персоналу и который размещен у выхода (входа) зданию.
5.1.31. На каждом объекте должен быть установлен порядок отключения напряжения из электрооборудования, силовых и контрольных кабелей в случае пожара. При этом электропитание систем пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения и эксплуатационного (аварийного) освещения должен быть неотключенным.
5.1.32. Все электрооборудование (корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, распределительных щитов, щитов управления, металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников и тому подобное) подлежит занулению или заземлению в соответствии с требованиями разделов ПУЕ.
5.1.33. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызывать искрение, короткое замыкание, понаднормований нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно ликвидироваться дежурным персоналом. Поврежденную электросеть нужно отключать к приведению ее в пожежобезпечний состояние.
5.1.34. Намерение сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок должно проводиться в особенно влажных и жарких помещениях, во внешних установках, а также в помещениях с химически активной средой в полном объеме не реже 1 разу в год, в других случаях - 1 раз в 2 года, если другие сроки не обусловлены правилами технической эксплуатации.
5.1.35. Защита зданий, сооружений и внешних установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений должен выполняться в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты сданный и сооружений".
5.1.36. Для поддержки устройств защиты от молний в исправном состоянии необходимо регулярно проводить ревизию этих устройств: для зданий и сооружений И и II категорий из защиты от молнии - ежегодно, для III категории - не реже 1 разу в 3 года с составлением акта, в котором указываются выявленные дефекты. Все выявленные в устройствах защиты от молний повреждения и дефекты подлежат немедленному устранению.
5.1.37. В помещениях категорий А, бы, В за вибухопожежною и пожарной опасностью должно быть обеспечено соблюдение требований электрической искробезопасности согласно с ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты вот статического электричества. Общие технические требования", ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования" и Правилами защиты от статического электричества.
5.1.38. Владелец предприятия обязан обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электроустановок, в том числе электроустановок слабого тока. Лицо, назначенное ответственной за их противопожарное состояние (главный энергетик, энергетик, инженерно-технический работник соответствующей квалификации), обязано:
организовывать и проводить профилактические обзоры и предупредительные планово ремонты электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару;
обеспечивать правильность применения электрооборудования, кабелей, электропроводок в зависимости от класса пожежо- и взрывоопасности зон и условий окружающей среды, а также исправное состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок и других опасных режимов работ;
организовывать учебу и инструктажи дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности во время эксплуатации электроустановок.
В случае невозможности технического обслуживания электроустановок силами персонала предприятия владельцем должен быть заключен договор на плановое техническое обслуживание со специализированной организацией (с квалифицированными специалистами).
5.1.39. Электроснабжение всех противопожарных устройств (пожарных насосов, вогнезатримуючих клапанов с электроприводом, централизованной системы оповещения о пожаре, установок пожарной охранительно сигнализации, пожаротушение, электрозадвижек на противопожарных водопроводах, сигнализаторов взрывоопасных концентраций горючих газов, взрывоопасных парів, пилу и тому подобное следует выполнять за первой категорией надежности, кроме случаев, обусловленных в нормативных документах.
5.2. Отопление
5.2.1. Перед началом отопительного сезона котельной, теплогенераторні и калориферные установки, печи и другие отопительные приборы должны быть старательно проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные устройства не должны допускаться к эксплуатации.
5.2.2. Лица, назначенные на предприятиях ответственными за техническое состояние отопительных установок, обязанные организовывать постоянный контроль за правильностью их содержания и эксплуатации, своевременный и качественный ремонт.
Отопительные установки должны отвечать противопожарным требованиям стандартов, строительных норм и других нормативных актов.
5.2.3. Отопление печей на предприятиях должно проводиться специально уполномоченными лицами, которые прошли противопожарный инструктаж.
Режим, время и длительность топить печей устанавливаются распоряжением руководителя предприятия с учетом местных условий.
5.2.4. Топить печей в зданиях и сооружениях, за исключением жилых домов, дач и тому подобное, должно прекращаться не меньше как за два часа до окончания работы, а в больницах и на других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за два часа до сна.
5.2.5. Воздухонагревательные и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для обзора и очистки.
не допускать ведения строительно-монтажных работ, если отсутствовать противопожарное водоснабжение, дороги, подъезды и связь;
назначить лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных участков строительства, за исправность инженерных противопожарных систем и установок;
не приступать к проведению строительно-монтажных работ за проектно-сметной документацией, которая не прошла предыдущей экспертизы на соответствие нормативным актам по вопросам пожарной безопасности.
Очистку дымоходов и печей от сажи нужно проводить перед началом, а также на протяжении всего отопительного сезона, а именно:
отопительных печей периодического действия на твердом и жидком топливе - не реже однажды на три месяца;
печей и ячеек огня непрерывного действия - не реже однажды на два месяца;
кухонных плит и кипятильников - один раз на месяц.
На предприятиях результаты очистки дымоходов и печей должны фиксироваться в журнале.
5.2.6. Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные розділки (відступки) от горючих конструкций, которые отвечают требованиям строительных норм.
Пол из горючих материалов должен защищаться под дверцами (отверстием топки) топок металлическим листом розміром 0,7 х 0,5 м, что располагается своей длинной стороной вдоль печи.
5.2.7. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, шкафов и другого оборудования должна быть не меньше 0,7 м, а от отверстий топок - не меньше 1,25 м.
5.2.8. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть відштукатурені и побелены.
5.2.9. Дымовые трубы зданий с кровлями из горючих материалов должны быть оборудованы надежными искрогасителями.
5.2.10. Золу и шлак, которые выгребают из топки, необходимо заливать водой и выносить в места, специально для этого отведены. Не позволяется высыпать их вблизи зданий.
5.2.11. Устройство временных печей в помещениях, как правило, не позволяется.
В виде исключения, когда есть потребность в установке временных металлических и других нетеплоемких печей в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных домах предприятий, а также в жилых домах и дачных домах, на строительных площадках, должны выполняться указания предприятий-изготовителей этих приборов, а также требования норм, которые предъявляются к соответствующим системам постоянного отопления. Кроме того, следует придерживаться таких требований пожарной безопасности:
высота ножек металлических печей без футерівки должна быть не меньше 0,2 м. Подлогу из горючих материалов под печами необходимо изолировать одним рядом кирпичей, положенных плиском на глиняном растворе, или негорючим теплоізолювальним материалом толщиной не меньше 0,12 м с обшивкой сверху кровельной сталью;
металлические печи нужны устанавливать на расстоянии не меньше 1 м от конструкций из материалов групп горючести Г3, Г4 и не меньше 0,7 м - от конструкций из материалов групп горючести Г1, Г2;
в случае установления металлических печей без ножек, а также временных кирпичных печей на деревянном полу основа под печью должна быть сделана из четырех рядов кирпича, положенного плиском на глиняном растворе, при этом два нижних ряда кладки позволяется делать с шанцами (порожнявими);
металлические трубы, что прокладываются под потолком или параллельно к стенам и перегородкам из материалов групп горючести Г3, Г4, должны быть от них на расстоянии не менее чем 0,7 м - без изоляции на трубе; не менее чем 0,25 м - с изоляцией, которая не допускает повышения температуры на ее внешней поверхности над 90° C;
металлические дымовые трубы допускается прокладывать через перекрытие из горючих материалов при условии устраивания перегородки из негорючих материалов розміром не меньше 0,51 м. В случае выведения металлической дымовой трубы через окно (когда отсутствующее риштування) у него нужно вставлять лист кровельного железа, который заменяет переділку, розміром не меньше трех диаметров дымовой трубы. Конец трубы следует выводить за стену дома не менее чем на 0,7 м и заканчивать направленным вверх патрубком высотой не меньше 0,5 м. Патрубок, который выводится из окна верхнего этажа, должен подниматься выше карниза на 1 м. На патрубке нужно устанавливать зонт для отведения атмосферных осадков.
5.2.12. Во время эксплуатации печного отопления не допускается:
оставлять печи, которые топятся, без досмотра или поручать надзор за ними малолетним детям;
пользоваться печами и ячейками огня, которые имеют трещины;
размещать топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед отверстием топки;
хранить незатушенные угольки и золу в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;
сушить и составлять на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;
применять для разжигания печей ЛЗР и ГР; топить углем, коксом и газом печи, не приспособленные для этой цели;
использовать для топящего дрова, длина которых превышает размеры топливника; осуществлять топящий печей с открытыми дверцами топливника;
использовать вентиляционные и газовые каналы как дымоходы;
прокладывать дымоходы (борови) отопительных печей поверхностью горючих основ;
осуществлять топящий печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;
закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиоприемников и тому подобное;
хранить в помещении запас топлива, который превышает суточную потребность;
использовать для дымовых труб азбестоцементні и металлические трубы, устраивать глиноплетені и деревянные дымоходы.
5.2.13. Применение печного отопления в помещениях категорий за вибухопожежною и пожарной опасностью А, бы, В не позволяется.
5.2.14. В помещениях составов категорий А, бы и В за вибухопожежною и пожарной опасностью, в амбарах и в местах, отведенных для складирования горючих материалов, в помещениях для наполнения и хранения баллонов со стисненими и капнувшими газами отопительные приборы нужны обгораживать экранами из негорючих материалов, которые устанавливаются на расстоянии не меньше 0,1 м от приборов отопления.
5.2.15. Отопительные приборы систем водяного и парового отопления в помещениях категорий А, бы, В и с сильным выделением пыли для обеспечения их очистки должны иметь гладкие поверхности.
5.2.16. Возле каждой форсунки котельной или теплогенеруючої установки, которая работает на жидком топливе, должен быть установлен поддон с песком, а на паливопроводі - не меньше двух вентилей (по одному возле топки и возле резервуара с топливом).
5.2.17. Топливо должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках (в резервуарах) с учетом требований строительных норм.
5.2.18. В котельных помещениях допускается установление расходных баков закрытого типа для жидкого топлива:
во встроенных котельных - объемом не более 1 м 3 (для мазута);
в отдельно расположенных котельных - объемом не более 5 м 3 (для мазута) или 1 м 3 (для легкого нефтяного топлива).
При установлении отмеченных баков следует руководствоваться требованиями строительных норм проектирования котельных и составов нефти и нефтепродуктов.
5.2.19. В помещении котельных и других тепловиробляючих установок предприятий и населенных пунктов запрещается:
допускать к работе лиц, которые не прошли специальной учебы и противопожарного инструктажу, не получили соответствующих квалификационных удостоверений, а также оставлять без досмотра работающие котлы и нагревателей;
эксплуатировать установки в случае подтока жидкого топлива или вытекания газа из системы паливоподачі;
разжигать установки без их предыдущего продува; подавать топливо, когда форсунки или газовые горелки погасли;
работать при испорченных или отключенных приборах контроля и регуляции, а также при их отсутствии;
сушить спецодежду, обувь, другие материалы на котлах и паропроводах.
5.2.20. Встроенные котельные на жидком топливе, независимо от производительности котлов, должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушение.
5.3. Вентиляция и кондиционирование
5.3.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны отвечать противопожарным требованиям строительных норм.
5.3.2. В зависимости от условий производства на объектах должны быть установлены сроки проведения профилактических обзоров и очистки повітроводів, фильтров, вогнезатримуючих клапанов, другого оборудования вентиляционных систем, а также определенный порядок отключения вентиляционных систем и действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожары или аварии.
Лицо, назначенное ответственной за техническое состояние и исправность вентиляционных систем, обязанная обеспечить сдерживание требований пожарной безопасности во время их эксплуатации.
5.3.3. Не допускается работа технологического оборудования в вибухопожежонебезпечних и пожежонебезпечних помещениях в случае неисправных или отключенных гідрофільтрів, сухих фильтров, пиловідсмоктуючих, пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции.
В шлюзах тамбура при помещениях категорий Но и бы, в которых выделяются взрывоопасные пары, газы и пыль, следует постоянно (на весь период работы, хранения товаров, веществ) обеспечивать необходимый подпор воздуха.
Вентиляционное оборудование, что обеспечивает подпор воздуха в шлюзы тамбура при помещениях категорий Но и бы, должно размещаться в помещениях для вентиляционного оборудования (в венткамері), отделенных от соседних помещений и коридоров противопожарными стенами с границей огнестойкости 0,75 часа.
5.3.4. Воздух, который содержит горючую пыль или горючие отходы, должен очищаться к поступлению в вентилятор. Для этого перед ним следует устанавливать каменевловлювачі, а для исключения металлических предметов - магнитные уловители.
5.3.5. Повитроводи, которыми перемещаются вибухопожежонебезпечні газы, пары и пыль, не допускается размещать в подвальных помещениях и в каналах под полом.
Внутри повітроводів и на их стенках не позволяется размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не позволяется также пересечение повітроводів этими коммуникациями.
Материалы, из которых изготовляются повітроводи, должны отвечать требованиям строительных норм. Изготовление повітроводів из азбестоцементних материалов запрещается.
5.3.6. Все металлические повітроводи, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок, которые транспортируют горючие и взрывоопасные вещества, должны быть заземлены и защищены от статического электричества.
5.3.7. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, повітроводи должны регулярно очищаться от горючей пыли, отходов производства, жировых отложений пожежобезпечними средствами. Проверка и очистка вентиляционного оборудования должны проводиться за графиком, утвержденным администрацией объекта. Результаты обзора обязательно заносятся к специальному журналу.
5.3.8. Для отвлечения засорения территории предприятия горючими отходами бункера под циклонами должны иметь сплошное ограждение из негорючего материала с воротами, которые закрываются. В инструкции относительно мер пожарной безопасности предприятия необходимо определить максимально допустимое количество отходов в бункерах, порядок и периодичность их очистки.
5.3.9. Вытяжные повітроводи, которыми транспортируются горючие и взрывоопасные вещества (пыль, волокна и тому подобное), должны иметь устройства для очистки (люки, разборные соединения и тому подобное).
При установлении взрывозащищенных вентиляторов вне помещений для них следует устраивать специальное укрытие из негорючих материалов, как правило, в виде металлических навесов и сетчатого ограждать, что запирается на замок.
5.3.10. Вогнезатримни устройства, магнитные уловители в вентиляционных повітроводах, устройства блокировки вентиляционных систем с пожарной сигнализацией и системами пожаротушение, а также автоматические устройства отключения вентиляции в случае пожара должны проверяться в установленные администрацией предприятия сроки, но не реже однажды на полгода, и содержаться в исправном рабочем состоянии.
5.3.11. Во время эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
отключать или снимать вогнезатримні устройства;
выжигать накопленные в повітроводах, зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
оставлять двери вентиляционных камер отворенными, хранить в камерах разные материалы, оборудование и тому подобное;
использовать приливно-вытяжные повітроводи и каналы для отведения газов от приборов отопления, газовых колонок, кипятильников и других нагревательных приборов;
складировать впритык (на расстоянии меньше 0,5 м) к повітроводів и оборудование горючие материалы или негорючие материалы в горючей упаковке;
удалять с помощью той же системы відсосів разные газы, пар, пыль и другие вещества, которые при смешивании могут вызывать вспышки, горения или взрыв;
эксплуатировать переполненные циклоны.
5.3.12. Не позволяется:
размещение холодильных установок систем кондиционирования воздуха в жилых домах, домах лечебно-профилактических заведений, интернатах для людей преклонных лет и инвалидов, детских заведениях и гостиницах;
размещение холодильных установок компрессионного типа с вместимостью масла в любой из холодильных машин 250 кг и больше над или под помещениями с массовым постоянным или временным пребыванием людей.
Применение аммиачных холодильных установок позволяется только для холодопостачання систем кондиционирования воздуха производственных помещений; в таком случае установки нужно размещать в отдельных зданиях, пристройках или в отдельных помещениях одноэтажных производственных зданий.
5.3.13. Во время эксплуатации калориферов необходимо придерживаться таких требований:
расстояние между калориферами и конструкциями из горючих та важкогорючих материалов должны быть не меньше 1,5 м при наличии огневого или электрического подогрева и не меньше 0,1 м, когда теплоносителем является вода или пара;
держать постоянно исправными контрольно-измерительные приборы;
не допускать возникновения зазоров между калориферами, а также между калориферными и строительными конструкциями камер, а выявленные зазоры зашпаровувати негорючими материалами;
систематически проводить пневматическим или гидравлическим способом очистки калориферов от загрязнений;
следить за тем, чтобы транзитные каналы, которыми подается нагретый в калорифере воздух, не имели отверстий, кроме каналов, предназначенных для представления воздуха в помещение.
5.3.14. Монтаж, подключение, прокладка сетей, устраивания электрической защиты на линиях, которые питают бытовые кондиционеры, должны проводиться в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации кондиционеров.
5.3.15. Линии питания к каждому бытовому кондиционеру группы необходимо обеспечивать автономным устройством электрической защиты независимо от наличия защиты на общей линии, которая питает группу кондиционеров.
5.3.16. Перерез электропроводов, которые питают единично установленные бытовые кондиционеры, должен отвечать допустимой плотности тока, которая определяется паспортом на изделие.
5.3.17. Внешнее пространство и стены домов вокруг кондиционеров должны быть расчищены от ветвей деревьев, вьющихся растений и других предметов и конструкций из горючих материалов в радиусе не меньше 1,5 м.
5.3.18. В случае массового установления кондиционеров в многоэтажных домах аппараты должны быть сверху защищены негорючими козырьками, при этом крае козырьков должны выступать за внешние габариты кондиционера более не менее чем на 0,15 м.
5.3.19. Во время эксплуатации бытовых кондиционеров запрещается:
при установлении кондиционера в оконном отверстии использовать как опорные конструкции горючие элементы конструкций рам вместо монтажных креплений заводского изготовления или других металлических конструкций;
кустарно переделывать кондиционеры с целью изменения их функционального назначения;
заменять имеющиеся триполюсні штепсельные роз'єднувачі на двухполюсные;
устанавливать кондиционеры во внутренних противопожарных перегородках и стенах;
устанавливать в производственных помещениях категорий Но и бы.
5.4. Канализация
5.4.1. Сбросы (сливание) стоков, которые содержат ЛЗР и ГР, веществ, которые во взаимодействии с водой выделяют вибухопожежонебезпечні газы (карбид кальция, негашеная известка и тому подобное), в канализационную сеть не позволяется, даже в аварийных ситуациях.
5.4.2. Канализация для отведения промышленных стоков на всей своей длине должна быть закрытой и выполненной из негорючего материала.
5.4.3. Для отвлечения распространения огня во время пожара сеть промышленной канализации должна быть оборудована гидравлическими затворами. Гидрозатвори необходимо устанавливать на выпусках стоков из производственных помещений, от площадок с технологическими установками, аппаратами, резервуарами, зливоналивними эстакадами и тому подобное, в которых применяются легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества. Слой воды, который образует гідрозатвор, должен быть не меньше 0,25 м.
5.4.4. Для отведения легких парів и газов канализацию, подземную трассу необходимо оборудовать вентиляционными стояками. Вытяжные вентиляционные стояки устанавливаются сразу за гідрозатворами на выпуске загрязненных стоков, выводятся выше кровли производственного здания более не менее чем на 0,7 м и заканчиваются обрезом трубы.
5.4.5. Канализационные сети и гідрозатвори необходимо периодически осматривать и очищать. Крышки обзорных колодцев канализации должны быть постоянно закрытыми, а на составах ЛЗР и ГР иметь пофарбування, которое выделяется, и указатели их местонахождения.
Крышки канализационных колодцев на сетях и сооружениях стоковых вод с наличием ЛЗР, ГР и взрывоопасных веществ должны выполняться из негорючих материалов, что не образуют іскор во время ударов.
Канализационные сооружения должны оборудовать вентиляцией в соответствии со строительными нормами, а выброс воздуха из вентиляционных стояков должен происходить на высоте более не менее как 2 м от земли.
5.4.6. Не позволяется:
эксплуатировать производственную канализацию с неисправными или неправильно выполненными гідрозатворами;
объединять потоки разных стоковых вод, которые в состоянии в случае смешивания образовывать и выделять взрывоопасные смеси;
соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами;
использовать для освещения гідрозатворів и колодцев фонари, факелы и другие виды открытого огня;
применять канализационные трубы из горючих та важкогорючих материалов при их открытой прокладке в объеме лестничных клеток и через междуэтажные перекрытия.
5.5. Газовое оборудование
5.5.1. Газовые плиты в помещениях следует устанавливать, как правило, у стен (перегородок) из негорючих материалов на расстоянии не меньше 0,06 м от них. В случае установления газовых плит у стен (перегородок) из горючих материалов, стены (перегородки) необходимо изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью поверхностью негорючего теплоизоляционного материала не меньше 3 мм толщиной и тому подобное. Изоляция должна выступать за габариты плиты не менее чем на 0,1 м из каждой стороны и не меньше 0,8 м сверху. Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен (перегородок) должно быть не меньше 0,07 м.
Расстояние между плитой и неизолированной стеной (перегородкой) из горючих материалов должно быть не меньше 1 м.
5.5.2. Установку газовых проточных водонагревателей нужно предусматривать на стенах (перегородках) из негорючих материалов.
Позволяется устанавливать проточных водонагревателей на оштукатуренных или изолированных негорючими материалами стенах (перегородках) на расстоянии не меньше 0,03 м от них.
Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателей не менее чем на 0,1 м.
5.5.3. Размещение газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов, емкостных газовых водонагревателей, газобаллонных установок должно отвечать противопожарным требованиям строительных норм относительно газоснабжения согласно с ДБН В.2.5-20-2001 "Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение" и Правилами безопасности систем газоснабжения Украины.
5.5.4. Мебель и другие изделия (предметы) из горючих материалов следует устанавливать не ближе 0,2 м от газовых приборов.
5.5.5. Применять огонь для выявления истока газа из газопроводов, а также пользоваться газовыми горелками и приборами в случае неисправности их или неисправности газопроводов и арматуры запрещается.
5.5.6. Выявив в помещении запах газа, следует немедленно прекратить его представление, вызвать аварийную газовую службу и проветрить помещение. До устранения неисправности в помещении запрещается зажигать спички, жечь, применять открытый огонь, включать и выключать электроприборы.
5.5.7. Устройство кровельных котельных на природном газе должно отвечать Рекомендациям из проектирования кровельных, встроенных и пристроенных котельных установок и установки бытовых теплогенераторів, работающих на природном газе, утвержденным приказом Государственного комитета Украины по делам градостроения и архитектуры от 20.09.94 N 35.
5.6. Тепловые сети
5.6.1. Когда тепловые сети прокладываются над землей, применение горючих теплоизоляционных материалов не допускается, за исключением трубопроводов, проложенных вне предприятий и населенных пунктов. В последнем случае должны устраиваться вставки длиной 5 м из негорючих материалов не менее чем на каждые 100 м длины трубопровода.
5.6.2. Трубопроводы тепловых сетей в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок необходимо прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
5.6.3. В местах пересечения трубопроводами с теплоносителем металлических обгораживающих конструкций с горючими полимерными утеплениями в радиусе 0,1 м должна предусматриваться тепловая изоляция из негорючих материалов.
5.6.4. Горячие поверхности сетей, расположенных в помещениях, в которых они могут создать опасность вспыхивания газов, парів, аэрозолей или пыли, нужно изолировать таким образом, чтобы температура на поверхности теплоизолированной конструкции была не менее чем на 20 % ниже температуры самоспалахування веществ.
5.6.5. Теплоизоляция должна выполняться из материалов, которые исключают выделение вибухопожежонебезпечних веществ в количествах, которые превышают граничнодопустимі концентрации, и отвечать требованиям строительных норм.
5.6.6. Не допускается:
прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях вместе с газопроводами капнувшего газа, киснепроводами, трубопроводами с легковоспламеняющимися веществами;
применение теплоизоляции из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 для защиты тепловых сетей, размещенных в помещениях категорий А, бы, В, в технических подвальных этажах и подвалах с выходами через общие лестничные клетки;
эксплуатация тепловых сетей с поврежденным и пропитанным нефтепродуктами теплоизоляцией.
5.7. Смиттевидалення
5.7.1. Ствол мусоропровода должен выполняться из негорючего материала, а крышки клапанов на этажах - негорючими с уплотнениями в местах прилегания к сміттєприймальників.
Стволы мусоропроводов, которые забились, должны немедленно очищаться.
5.7.2. Смиттезбирна камера, встроенная в здание, должна иметь самостоятельный выход наружу, быть отделенной от соседних помещений и от входа к зданию противопожарными перегородками 1-го типа (без отверстий) и противопожарным перекрытием 2-го типа.
5.7.3. Смиттезбирни камеры должны регулярно очищаться от мусора и горючих отходов, которые нужны собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики из негорючих материалов.
Двери сміттєзбірних камер должны удерживаться замкнутыми на замок.
5.8. Лифты и подъемники
5.8.1. В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты нужны обеспечивать подпором воздуха, а выходы из лифтов осуществлять через лифтовые холлы, которые отделяются от смежных помещений и коридоров перегородками и дверями, что самозачиняються, с уплотнениями в притворах, в соответствии с требованиями действующих строительных норм.
5.8.2. Лифты и подъемники не допускается использовать с целью эвакуации (за исключением специальных пожарных лифтов).
В случае пожара лифты и подъемники должны опускаться на первый этаж, открываться и выключаться.
5.8.3. Порядок использования специальных лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделов, должен быть регламентирован инструкцией, утвержденной руководителем предприятия и согласованной с местными органами государственного пожарного присмотра.
5.8.4. Устанавливать внутри лифтовых кабин какие-нибудь дополнительные электротехнические устройства (электророзетки, электрозвонки и тому подобное), не предусмотренные техническими условиями на эти лифтовые кабины, не допускается.
