Дополнение 1 |
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к инструкциям о мерах пожарной безопасности
1. Инструкции должны разрабатываться на основании действующих правил и других нормативных актов из пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.
Они должны устанавливать порядок и способ обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия работников в случае возникновения пожара, включая порядок оповещения людей и сообщения о ней пожарной охраны, эвакуации людей, животных и материальных ценностей, применение средств пожаротушение и взаимодействия с подразделами пожарной охраны.
Инструкции могут иметь как дополнение план эвакуации людей (животных) и материальных ценностей.
2. Инструкции о мерах пожарной безопасности (дальше - инструкции) разделяются на такие виды:
общие инструкции для предприятий, учреждений, организаций (дальше - загальнооб'єктові инструкции);
инструкции для отдельных цехов, производственных участков, лабораторий, помещений и тому подобное;
инструкции относительно проведения пожежонебезпечних видов работ, эксплуатации технологических установок, оборудование и тому подобное.
2.1. В загальнооб'єктовій инструкции необходимо отображать основные положения по вопросам пожарной безопасности, в том числе:
порядок содержания территории, зданий, помещений, сооружений, противопожарных разрывов, подъездов к зданиям, сооружений, водоисточников;
требования относительно содержания путей эвакуации;
правила проезда и стоянки транспортных средств;
места хранения (на территории) и допустимое количество расположения там сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
допустимость (места) курения;
порядок использования открытого огня, проведения огневых и других пожежонебезпечних работ;
порядок сбора, хранение и удаление горючих отходов производства;
содержание и хранение спецодежды;
основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов;
требования относительно хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
правила содержания технических средств противопожарной защиты, в том числе автоматических установок и первичных средств пожаротушение;
порядок обзора, приведение в пожежобезпечний состояние и закрытие помещений по окончании работы;
особенности содержания электроустановок, вентиляционного и другого инженерного оборудования, применения отопительных и других нагревательных приборов;
обязанности и действия работников в случае пожара с указанием:
порядка (системы) оповещения людей о пожаре и вызова пожарной охраны;
порядка эвакуации людей и материальных ценностей; правил применения средств пожаротушение и установок пожарной автоматики;
порядка аварийного выключения электрооборудования, вентиляции, остановки работы технологического оборудования и тому подобное.
2.2. В инструкциях для отдельных помещений (участков) должны указываться:
категория помещения с вибухопожежної и пожарной опасности с учетом ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и сдан по взрывопожарной и пожарной опасности" (для производственных, складских помещений, лабораторий и тому подобное);
требования относительно содержания эвакуационных путей и выходов;
места для курения и требования к ним;
правила содержания помещений, рабочих мест, хранения и применения ЛЗР, ГР, пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
порядок уборки рабочих мест, сбор, хранение и удаление горючих отходов, промасленного шмаття;
места, порядок и нормы одновременного хранения в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
условия проведения сварочных и других огневых работ;
порядок обзора, выключения электроустановок, приведения в пожежобезпечний состояние помещений и рабочих мест, закрытия помещений по окончании работы;
меры пожарной безопасности при работе на технологических установках и аппаратах, которые имеют повышенную пожарную опасность;
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и тому подобное), отклонения от которых могут вызывать пожар или взрыв;
обязанности и действия работников в случае возникновения пожара: порядок и способы оповещения людей, вызова пожарной охраны, остановки технологического оборудования, выключения лифтов, подъемников, вентиляционных установок, электропотребителей, применение средств пожаротушение; последовательность эвакуации людей и материальных ценностей с учетом соблюдения техники безопасности.
2.3. Инструкции относительно проведения пожежонебезпечних видов работ, эксплуатации технологических установок и оборудование необходимо разрабатывать с учетом требований, выложенных в разделах 5, 8 этих Правил.
3. Инструкции должны утверждаться руководителем предприятия или лицом, которое выполняет его обязанности.
Заместитель Министра Украины |
П. Ф. Борисов |
Дополнение 2 |
ТРЕБОВАНИЯ
относительно оснащения объектов первичными средствами пожаротушение
1. К первичным средствам пожаротушение относятся:
огнетушители, пожарный инвентарь (покрывала из негорючего теплоизоляционного полотна, грубововняної ткани или войлока, ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты) и пожарный инструмент (крюки, ломы, топоры и тому подобное).
2. Для определения видов и количества первичных средств пожаротушение следует учитывать физико-химические та пожежонебезпечні свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушительными веществами, а также размеры площадей производственных помещений, открытых площадок и установок.
3. Необходимое количество первичных средств пожаротушение определяют отдельно для каждого этажа и помещения, а также для этажерок открытых установок.
Если в одном помещении находятся несколько разных за пожарной опасностью производств, не отделенных друг от друга противопожарными стенами, все эти помещения обеспечивают огнетушителями, пожарным инвентарем и другими видами средств пожаротушение за нормами наиболее опасного производства.
4. Покрывала (из материалов, указанных в пункте 1 этого додатка) должны иметь размер более не менее как 1 х 1 м. Они предназначены для гашения небольших ячеек пожаров в случае занимания веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛЗР и ГР размеры покрывал могут быть увеличены к величинам: 2 х 1,5 м, 2 х 2 м. Покрывала следует применять для гашения пожаров классов "A", "B", "D", (E).
5. Бочки с водой устанавливаются в производственных, складских и других помещениях, сооружениях в случае отсутствия внутреннего противопожарного водогона и при наличии горючих материалов, а также на территории объектов, в усадьбах индивидуальных обитаемых домов, дачных домиках и тому подобное. Их количество в помещениях определяется из расчета установки одной бочки на 250 - 300 м 2 захищуваної площади.
6. Бочки для хранения воды с целью пожаротушение в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" должны иметь вместимость не меньше 0,2 м 2 и быть укомплектованы пожарным ведром вместимостью не меньше 0,008 м 3.
7. Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчета один щит (стенд) на площадь 5000 м 2.
К комплекту средств пожаротушение, которые размещаются на нем, следует включать: огнетушители - 3 шт., ящик с песком - 1 шт., покрывало из негорючего теплоизоляционного материала или войлока розміром 2 х 2 м - 1 шт., крюки - 3 шт., лопать - 2 шт., ломы - 2 шт., топоры - 2 шт.
8. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5, 1,0 или 3,0 м 3 та быть укомплектованными совковой лопатой.
Вместилища для песка, что является элементом конструкции пожарного стенда, должны быть вместимостью не меньше 0,1 м 3. Конструкция ящика (вместилища) должна обеспечивать удобство доставания песка и исключать попадание осадков.
9. Составы леса, тары и волоконных материалов следует обеспечивать увеличенным количеством пожарных щитов с набором первичных средств пожаротушение, исходя из местных условий.
10. Здания и сооружения, которые возводятся и реконструируются, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушение из расчета:
на 200 м 2 площади пола - один огнетушитель (если площадь этажа более малая 200 м 2 - два огнетушителя на этаж), бочка с водой, ящик с песком;
на каждые 20 м длины риштування (на этажах) - один огнетушитель (но не меньше двух на этаже), а на каждые 100 м длины риштування - бочка с водой;
на 200 м 2 площади покрытия с утеплением и кровлями из горючих материалов групп Г3, Г4 - один огнетушитель, бочка с водой, ящик с песком;
на каждую трубку агрегата для строительства градирень - по два огнетушителя;
в месте установления теплогенераторів, калориферов - два огнетушителя и ящик с песком на каждый агрегат.
В вышеупомянутых местах следует применять огнетушители пенные или водяные вместимостью 10 л или порошковые вместимостью не меньше 5 л. Вместимость бочек с водой и ящиков с песком, а также их укомплектованность инвентарем (ведрами, лопатами) - должен отвечать требованиям пунктов 6 и 8 этого додатка.
На территории строительства в местах расположения временных зданий, составов, мастерских устанавливаются пожарные щиты (стенды) и бочки с водой.
11. Выбор типа и определения необходимого количества огнетушителей осуществляется в соответствии с Типичными нормами принадлежности огнетушителей, утвержденных приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы от 02.04.2004 N 151 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 за N 554/9153.
12. Общие требования к эксплуатации огнетушителей общего назначения на объектах защиты огнетушителями определяются в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей, утвержденных приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы от 02.04.2004 N 152 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 за N 555/9154.
П. Ф. Борисов |
Дополнение 4 |
НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение временных огневых работ
Выдано ______________________________________________________________________________ На выполнение работ ____________________________________________________________________ Место проведения работ ________________________________________________________________ | ||
Время проведения работ: |
начало _________________________________________________________ | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности работ: _________________________________________ Лицо, ответственное за пожарную безопасность за местом проведения работ: Наряд выдан _________________________________________________________________________ "___" ____________ в 200_ г. Проведение работ согласовано: ____________________________________________________________ Наряд-допуск продолжен к: ___________________________________________________________ Продолжение работ согласовано: __________________________________________________________ Инструктаж относительно мер пожарной безопасности получил, с перечнем противопожарных мероприятий, что необходимо выполнить, ознакомленный: _____________________________________________________ Работы закончены, рабочее место упорядочено к пожежобезпечного состоянию: _____________________ Пожежобезпечний состояние места, где проводились огневые работы, проверило: ______________________ | ||
Примечания. |
1. Наряд-допуск кажется руководителем предприятия (его заместителем, главным инженером) или руководителем структурного подразделения предприятия, где проводятся временные огневые работы (состав, цех, лаборатория, мастерская и тому подобное). 2. Проведение работ и их продолжения должно согласовываться с объектовой пожарной охраной (ДПД) или специалистом по пожарной безопасности предприятия, а в случае их отсутствия - со службой охраны труда. 3. Проверка благоустройства рабочего места к пожежобезпечного состоянию осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность за местом проведения временных огневых работ. |
П. Ф. Борисов |
