9 Производственная санитария на строительно-монтажной площадке, меры безопасности и охрана труда
9.1 Производственная санитария на строительно-монтажной площадке
9.1.1 Все лица, выполняющие ПНР и ЭМР, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с характером и условиями работы на основании типовых отраслевых норм и в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.011, МСН 2.04-03, Р 2.2.755.
Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения должны удовлетворять требованиям СНиП РК 1.03-06. Воздушная среда в местах проведения работ должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и «Методических рекомендаций по контролю воздушной среды».
9.1.2 Все лица, находящиеся на строительно-монтажной площадке, обязаны носить защитные каски и без них, а также других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
9.1.3 Средства защиты с просроченным сроком годности использовать запрещается.
9.1.4 Все работы со стальными тросами должны выполняться в рукавицах и касках.
9.1.5 На каждом объекте монтажа и наладки должны быть аптечка с медикаментами и другие средства для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от поражения электрическим током и других несчастных случаях.
9.1.6 Все работающие на монтажной площадке должны быть обеспечены питьевой водой в соответствии с санитарными требованиями.
9.1.7 На строительно-монтажной площадке должны быть оборудованы туалеты в соответствии с санитарными нормами.
9.1.8 Пусконаладочные и электромонтажные работы на открытом воздухе должны быть приостановлены, если температура воздуха или сила ветра выйдут за пределы установленных норм.
9.1.9 В возводимых зданиях и сооружениях нахождение людей на любом этаже (ярусе) в секции (захватке, участке), где производится монтаж конструкций здания или установка тяжеловесного оборудования, запрещается.
9.1.10 Участки, где выполняются ПНР и ЭМР, опасные для окружающих, должны быть ограждены, обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, а при необходимости должны быть выставлены дежурные.
9.2 Проходы, проезды, проемы
9.2.1 Проезды и проходы на территории строительства и к рабочим местам должны быть освобождены от строительных материалов, оборудования, тары и других предметов, препятствующих свободному перемещению людей и механизмов, и очищены от мусора.
В зимнее время проходы и проезды вне зданий должны быть посыпаны песком или шлаком. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждениями.
9.2.2 Места перехода людей через траншеи, транспортеры и т.п. должны быть оборудованы мостиками (трапами) с защитными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 23407 и ГОСТ 12.4.0510.
9.2.3 Высота защитных ограждений должна быть не менее 1,10 м, а бортовых досок на них (закраин) - не менее 0,15 м по всему периметру. Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости ограждения должно быть не более 0,45 м.
9.2.4 Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,60, а высота в свету - не менее 1,80 м.
9.2.5 Проемы в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошными настилами или вокруг них должны быть установлены защитные ограждения. Эти ограждения разрешается снимать только на время такелажа оборудования с последующей установкой на место после окончания такелажных работ и в перерывах между ними. Около открытых проемов должны находиться дежурные.
9.2.6 Колодцы, люки, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей и механизмов должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены.
В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.
9.3 Освещение рабочих мест и требования к светильникам
9.3.1 Монтажная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть освещены в любое время суток в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия источника света на работающих. Производство работ и проход в неосвещенных местах запрещаются.
9.3.2 Светильники общего освещения напряжением 127 В и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвеса менее 2,5 м должны применяться светильники специальной конструкции или напряжением не выше 42 В.
9.3.3 Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, генераторов, аккумуляторных батарей. Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
9.3.4 Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
9.4 Электробезопасность при производстве пусконаладочных работ
9.4.1 Пусконаладочному и электромонтажному персоналу независимо от тарифного разряда, квалификации и группы по электробезопасности запрещается производить какие-либо работы, относящиеся к эксплуатации технологических и электроустановок на строительной площадке. Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим установкам разрешается только после специального допуска со стороны персонала, эксплуатирующего эти установки.
9.4.2 Электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее:
- над рабочими местами - 2,5м;
- над проходами - 3,5м;
- над проездами - 6,0 м.
9.4.3 Провода и кабели, проложенные на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от механических повреждений.
9.4.4 Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением 220 В.
9.4.5 Металлические строительные леса, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути электрических грузоподъемных кранов и транспортных средств, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом или электрическими аппаратами должны быть заземлены (занулены) сразу после установки их на место, до начала каких-либо других работ.
9.4.6 При монтаже электрических сетей и аппаратов должны быть приняты меры, исключающие случайную подачу в них напряжения, в том числе путем обратной трансформации напряжения.
9.4.7 При необходимости подачи напряжения для опробования или испытания электрических цепей и аппаратов, в том числе для опробования сетей освещения на световой эффект, другие работы на данной электросети должны быть прекращены, а персонал, не занятый на этих работах, выведен из опасной зоны. Все переключения и замену оборудования при опробовании и испытаниях необходимо производить после снятия напряжения и принятия мер, исключающих его случайную подачу.
9.4.8 Условия совмещенного производства ПНР и ЭМР регламентируются указаниями раздела 6 норматива.
9.4.9 В пусконаладочной и электромонтажной организациях должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство, обязанное обеспечить его безопасную эксплуатацию в соответствии с «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202. Этот специалист должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В.
9.4.10 При выполнении работ в действующих электроустановках технологического оборудования необходимо руководствоваться требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.
9.5 Пожарная безопасность
9.5.1 Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечивают в соответствии с требованиями Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан» и РД 34 РК.0-03.301.
9.5.2 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ вблизи маслонаполненных аппаратов разведение открытого огня, использование огневых приборов, производство сварки, курение запрещены. Слив масла, заполнение емкостей и промывка оборудования маслом могут производиться, если в радиусе не менее 10 м не используются открытый огонь, огневые приборы, не выполняются сварочные работы.
9.5.3 Производить работы с применением открытого огня и огневых приборов, сварочные работы, пайку и др. вблизи мест расконсервации оборудования с использованием бензина, керосина, ацетона, растворителей и других горючих материалов запрещается. Использование этилированного бензина запрещается. В местах выполнения этих работ должна быть обеспечена соответствующая вентиляция, а рабочие должны быть снабжены респираторами.
Обтирочный материал после употребления необходимо убирать в металлический ящик с крышкой.
9.5.4 В местах выполнения работ, связанных с применением большого объема масла, например при заливке масла в маслонаполненные трансформаторы, должен быть оборудован специальный пожарный пост, имеющий телефонную связь с пожарной службой, которую необходимо предупредить о начале работ.
9.5.5 Маслоочистительная аппаратура должна быть установлена на монтажной площадке так, чтобы обслуживающий персонал мог свободно обходить ее со всех сторон. При этом расстояние от аппаратуры до стен и оборудования должно быть с трех сторон не менее 0,75, а со стороны блока управления аппаратуры - не менее 1,50 м.
10.5.6 При работе с маслом рабочие должны быть в брезентовых костюмах и кожаных ботинках (сапогах).
9.6 Установка оборудования
9.6.1 Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, указанной в плане пусконаладочных работ, на стеллажах или поддонах высотой не менее 100 мм.
9.6.2 Крупногабаритные детали аппаратов, машин и механизмов на междуэтажных перекрытиях необходимо размещать в строгом соответствии с указаниями плана пусконаладочных работ.
9.6.3 Освобождать грузоподъемные механизмы (тали, домкраты и т.п.), удерживающие монтируемое оборудование, можно лишь после установки прокладок и окончательного крепления оборудования на опорах и фундаментах.
9.6.4 Крепление подъемных приспособлений к строительным конструкциям разрешается в местах, указанных в плане пусконаладочных работ и согласованных со строительной организацией.
9.6.5 Крепление оборудования и его отдельных элементов временными проволочными подвесками, болтами меньшего, чем требуется, диаметра, а также другими случайными крепежными материалами запрещается.
9.6.6 При использовании для установки оборудования грузоподъемных механизмов необходимо руководствоваться Технического регламента «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств» и «Требований промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов».
