Приложение 1
Мероприятия по подготовке рабочих мест при техническом обслуживании системы пуска дизель – генераторов на РДЭС – 1.
Меры безопасности необходимые для подготовки рабочего места:
1.  Закрыть вентили:
При ТО 1й линии системы пуска
ПВ-9
ПВ-10
ПВ - 13
ПВ-15
При ТО 2й линии системы пуска
ПВ-12
ПВ-11
ПВ-14
ПВ-16
2.  Открыть вентили:
ПВ-11
ПВ-14
ПВ-16
ПВ-9
ПВ - 13
ПВ-15
3.  Отключить разъем электропитания от разрешающего пускового клапана (РПК) на обслуживаемой магистрали.
4.  Сбросить давление в обслуживаемой магистрали до атмосферного путем нажатия на кнопку на РПК через его дренаж. (Показания на манометре РПВ- 0 кгс/см2, на манометре РУВ- 0 кгс/см2)
5.  Вывесить плакаты:
на закрытых вентилях – «Не открывать, работают люди»;
на открытых вентилях – «Не закрывать, работают люди».
на рядом стоящем оборудовании, которое находится в резерве, в работе – «Осторожно оборудование в работе!».
на месте производства работ – «Работать здесь».
Приложение 2
Мероприятия по подготовке рабочих мест при техническом обслуживании системы пуска дизель – генераторов 1ДГ-2, 2ДГ-2.
1. Закрыть вентили:
При ТО 1 й линии системы пуска
ПВ-7
ПВ-8
ПВ - 9
ПВ-10
При ТО 2 й линии системы пуска
ПВ-12
ПВ-11
ПВ-14
ПВ-13
2. Открыть вентили:
ПВ-11
ПВ-13
ПВ-14
ПВ-7
ПВ - 9
ПВ-10
4. Сбросить давление в обслуживаемой магистрали до атмосферного через дренаж РПК путем нажатия на кнопку на РПК. (Показания на манометре РПВ- 0 кгс/см2, на манометре РУВ- 0 кгс/см2)
Приложение 3
Мероприятия по подготовке рабочих мест при техническом обслуживании системы пуска дизель – генераторов на РДЭС -2.
1. Закрыть вентили:
ПВ-9
ПВ-10
ПВ - 13
ПВ-15
ПВ-12
ПВ-11
ПВ-14
ПВ-16
2. Открыть вентили:
ПВ-11
ПВ-14
ПВ-16
ПВ-9
ПВ - 13
ПВ-15
Приложение 4
электростанция
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________ __________________
подпись расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
(наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
Председателя:__________________________________________________________
Членов комиссии: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
Председатель_______________________________________________________
Члены комиссии :_________________________________________________
Приложение 5
Ведомость №________________
объема и выполнения работ
ТО системы пуска (ТОп)
ремонта
(вид ремонта)
дизель-генератора модели 15Д100
(система, установка, наименование оборудования)
Дисп. наименование:
зав. №
Сроки ремонта:
(даты начала, окончания ремонта)
№ п./п
Содержание операции, работы
Отметка выполнения, результат контроля или документ, подтверждающий выполнение
Примечание
1.
Разрешающий пусковой клапан [ РПК-15/200] (РПК)
1.1
Разборка РПК.
Выполнено
1.2
Очистка от загрязнений и устранение дефектов
Выполнено
1.3
Проверка катушки
соленоида.
Омическое сопротивление обмотки
Rом =_________ Ом.
Rом=200 Ом ±10%
Сопротивление изоляции «на землю»
Rиз.=________ Мом.
Rиз. = 1 Мом.
1.4
Сборка РПК.
Выполнено
1.5
Проверка работоспособности и плотности РПК на стенде
Выполнено
2.
Редуктор пускового воздуха [ 525-35.23.23] (РПВ)
Давление срабатывания ПК
Р сраб =23...24 кгс/см2
Редуцированное давление
Рред= 18…20 кгс/см2
2.1
Разборка РПВ
Выполнено
2.2
Выполнено
2.3
Сборка РПВ
Выполнено
2.4
Настройка предохранительного клапана (ПК) на давление срабатывания Рсраб.
Выполнено
Рсраб. = ______кгс/см 2
2.5
Настройка РПВ на редуцированное давление Рред и испытание на герметичность Рраб=150 кгс/см2 в течении 5 минут.
Выполнено
Рред. = _______кгс/см2
3.
Редуктор управляющего воздуха [ 525-03.037] (РУВ)
Рабочее давление
Р раб=20 кгс/см2
Рред= 8 ± 0,3 кгс/см2
3.1
Разборка РУВ
Выполнено
3.2
Выполнено
3.3
Сборка РУВ
Выполнено
3.4
Настройка РУВ на редуцированное давление Рред и испытание на герметичность Рраб=20 + 1 кгс/см2 в течении 5 минут.
Выполнено
Соленоид пускового воздуха [ ВВ 32 ] (СПВ)
4.1
Разборка СПВ
Выполнено
4.2
Проверка катушки
соленоида.
R ом=_________ Ом.
Rом =460 Ом ±10%
4.3
Rиз.=________ Мом.
Rиз.= 1 Мом.
4.4
Притирка клапанов СПВ и замер ходов клапанов.
Выполнено
4.5
Сборка СПВ
Выполнено
Трубопроводы – продувка.
Выполнено
Установка РПК, РПВ, РУВ, СПВ на штатное место, настройка на рабочее давление всех элементов в целом и проверка их в работе.
Выполнено
Примечание: перечень операций, работ определен на основании:
0-03-02 ТИ
(НД), на основании которых
определен перечень операций, работ; №№ актов дефектации и т.д.)
Мастер
(подпись)
(Ф. И. О.)
Производитель работ
(подпись)
(Ф. И. О.)
Приложение 6
Приложение к Акту №__________от________
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование системы, оперативное обозначение оборудования.
Классифи­
кация обору­дования ПНАЭГ-01-11-97 (ОПБ-88/97)
Основа­ние ремонта
Вид ремонта
Срок ремонта
план /
факт
Оценка кач–ва отрем. оборудования
предвар. / оконч.
Оцен­ка качества
выпол­
ненных работ.
Документация на основании которой произведен ремонт оборудова­
ния
Акт выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д.
Факти­ческие трудозатраты
ч/ч
Ф.И.О
мастера
Подпись
Ф.И.О.
представи­
теля
эксплуатац.
Подпись
  1.
    2.
3.
  4.
5.
  6.
  7.
  8.
    9.
  10.
  11.
  12.
  13.
Приложение 7
Акт дефектации
АКТ дефектации № ____________ __________
(дата)
(наименование и обозначение изделия, заводской №, установка)
Настоящий акт составлен в том, что при проведении дефектации
(наименование изделия)
при выводе его в
(вид ремонта)
обнаружены следующие дефекты, для устранения которых требуется выполнить работы:
Наименование, обозначение составной части.
Описание дефекта
Содержание работ по устранению дефекта.
Для выполнения дополнительного объема работ требуется:
1.
Перевести
в
(наименование оборудования)
(вид ремонта)
Дополнительные затраты
чел. час.
Увеличение ремонта на
суток
Начальник цеха – владельца оборудования
Представитель (куратор) цеха – владельца
(должность, цех, Ф.И.О., подпись)
Представитель технического контроля
Руководитель ремонта
Приложение 8
пуск клапана
1 – корпус;
2 – штуцер;
3 – дренажный клапан;
4 – прокладка;
5 – ниппель;
6 – накидная гайка;
7 – пружина;
8 – разгрузочный клапан;
9 – седло;
10 – кольцо;
11 – шток;
12 – электромагнит;
13 – якорь;
14 – ручной выключатель;
15 – регулировочный винт;
16 – катушка;
17 – винт;
18 – регулировочная прокладка;
19 – накидная гайка;
20 – шток;
21 – пробка;
22 - пружина;
23 – главный клапан;
24 – уплотняющая прокладка;
25 - накидная гайка;
26 - ниппель;
27 – прокладка.
РПВ
Приложение 10
РУС
Приложение 11
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Но­мер
изме-не­ния
Номера листов
Всего
страниц
(листов)
документов
Входящий
номер "Бюллете­ня" и дата оформле­ния
Подпись
ответствен.
лица по цеху
(техника ПТО)
Дата
внесения
дополне­ния
(измене­ния)
изменен-ных
заме-нен-ных
но­вых
изъятых
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Дата пересмотра
Начальник цеха
Начальник ОППР
Главный инженер
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
(С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Дата
Ф.И.О.
Должность
Подпись
Примеча­ние
