Технологическая инструкция на ремонт вакуумных выключателей 10 кВ типа ВБЭ-10-20
1.       ВВЕДЕНИЕ.
1.1.      Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт вакуумных выключателей 10 кВ типа ВБЭ-10-20 (в дальнейшем именуемые - выключатели) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателей в целом, с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки. Технологическая инструкция предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электроэнергетического предприятия и подрядных организаций при организации и проведении технического обслуживания и ремонтов выключателей.
1.2.      Перечень документов, на основании которых составлена технология.
  • Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
  • Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
  • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г 01-011-97.
  • Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
  • Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электроэнергетического предприятия. № 0-03-53ИП.
  • Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
  • Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
  • Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
  • Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
  • Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электроэнергетического предприятия.
  • Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство.
    № 0-48-54ИП.
  • Выключатель вакуумный типа ВБЭ-10-20. Руководство по эксплуатации.
    КУЮЖ. 674152 .001 РЭ.
  • Камера дугогасительная вакуумная типоисполнения КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.  ИМПБ.686484.017 РЭ.
  • Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие. №0-18-02ИП.
1.3.      Область применения технологии .
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт вакуумных выключателей 10 кВ, применяемых на подстанции №115 в КРУН – 6 кВ.
1.3.1.   Назначение выключателей.
Выключатель предназначен для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ. Выключатель предназначен для работы в сетях с изолированной нейтралью.
1.3.2.   Основные технические данные.
Таблица 1
п./п.
Наименование
параметра
Величина параметра
для типоисполнения
ВБЭК10–10–20/1600 УХЛ 2
  1.
Номинальное напряжение (Uном), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (Uн.р), кВ
Номинальный ток (Iном), А
1600
  1.
Номинальный ток отключения (Iо.ном), кА
51
  1.
 Ток термической стойкости, кА
 Время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, мс, не более
Собственное время отключения, мс, не более
40
  1.
Минимальная бестоковая пауза, с
0,3
  1.
Полное время отключения, мс, не более
60
  1.
Сопротивление главной электрической цепи, мкОм, не более
75
  1.
Токи потребления электромагнита включения, А
40
  1.
Масса выключателей, кг
188
1.3.3.    Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности» для вакуумных выключателей установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
ТО – 1 раз в год;
ТР – 1 раз в 4 года;
СР – 1 раз в 12 лет;
Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния выключателя после ремонта, проводятся электрические, механические испытания и проверки.
1.4.       Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1.    К работам по техническому обслуживанию и ремонту вакуумных выключателей 10 кВ допускается подготовленный персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию завода-изготовителя и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.4.2.    Техническое обслуживание и ремонт выключателя 10 кВ выполняет бригада из двух человек, один из которых (производитель)- электрослесарь по ремонту не ниже 4 разряда (группа поэлектробезопасности не ниже IV), второй – не ниже третьего разряда (группа по электробезопасности не ниже III).
1.5.       Периодичность пересмотра технологической инструкции.
1.5.1     Технологическая инструкция на ремонт вакуумных выключателей подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет, а также, при изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п.
1.6.       Принятые сокращения и обозначения.
1.6.1.    Принятые сокращения.
в/в испытания - высоковольтные испытания;
ГС        - главная схема;
ЗГИрем    - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗГИэ      - заместитель главного инженера по эксплуатации
ЗНЭЦр     - заместитель начальника электрического цеха по ремонту
ЗИП       - запасной инструмент и принадлежности
ИЭ        - инструкция по эксплуатации
КДВ       - камера дугогасительная вакуумная
КИП       - контрольно-измерительные приборы
КК        - контрольная карта
КР        - капитальный ремонт
КРУ       - комплектное распределительное устройство
НС АЭС    - начальник смены станции
НТД       - нормативно – техническая документация
ООТ       - отдел охраны труда
ОППР      - отдел подготовки и проведения ремонтов
ПТО       - производственно-технический отдел
п/ст 115  - подстанция №115
САЭ       - система аварийного энергоснабжения
КолАЭР    - Колатомэнергоремонт
СР        - средний ремонт
ТД и ИЭ   - техническая документация и инструкция по эксплуатации
ТИ        - технологическая инструкция
ТО и Р    - техническое обслуживание и ремонт
ТО        - техническое обслуживание
ТР        - текущий ремонт
ТУ        - технические условия
УОР       - участок оперативного ремонта
ЭЦ        - электрический цех
ЭМО (В)   - электромагнит отключения (включения)
А - амперы;  кА – килоамперы; кВ – киловольты;  мк - микро;  мм – миллиметры;          см- сантиметры;  мкОм – микроом;  с – секунда;  МПа – мегаПаскаль;  Нм - Ньютон·метр; МОм – мегаом;  Гц-герц.
