 электросчетчики
Труб И. И. Монтаж и эксплуатация счетчиков электроэнергии. Москва, «Энергия», 1972.
Рассмотрены вопросы эксплуатации счетчиков электроэнергии в электроустановках промышленной частоты. Приведены принципиальные схемы включения счетчиков. Даны сведения о монтаже и о способах проверки правильности включения счетчиков.
Брошюра предназначена для электромонтеров, занятых эксплуатацией счетчиков. Она может быть полезна учащимся профессионально-технических училищ и работникам энергосбытов.
Измерение расхода электрической энергии в цепях трехфазного тока имеет ряд специфических особенностей. К ним относится, в частности, сложность схемы и, как следствие этого, возможность неправильного включения счетчика. В ряде случаев неправильное включение счетчика может оказаться незамеченным. Поэтому проверка правильности включения счетчика является необходимой.
При эксплуатации счетчиков и измерительных трансформаторов, через которые они включены, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых Правилами пользования электроэнергией, Правилами устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
В настоящей брошюре кратко рассмотрены вопросы, с которыми приходится сталкиваться электрикам при эксплуатации счетчиков электроэнергии.
Автор
Правильная организация учета электрической энергии является необходимым условием для нормальной работы как потребителей электроэнергии, так и электроснабжающей организации.
Учет активной электроэнергии необходим прежде всего для определения количества выработанной электроэнергии и для денежного расчета потребителя электроэнергии с электроснабжающей организацией. Кроме того, учет активной электроэнергии производится для контроля за выполнением норм ее расхода по цехам и  отдельным установкам.
Известно, что понятие о реактивной энергии носит  условный характер, так как реактивная энергия не может быть превращена в другие виды энергии. Тем не менее учет реактивной энергии также необходим в современных энергетических установках. Это объясняется тем, что наличие в цепи реактивной энергии приводит к дополнительным потерям электрической энергии в линиях передачи, трансформаторах и генераторах. Эти потери будут тем больше, чем меньше коэффициент мощности (cos ф) у потребителя. Низкий cosф вызывает увеличение потребляемого тока за счет его реактивной составляющей, что и приводит к указанным выше дополнительным потерям и к понижению напряжения у потребителей электроэнергии. Установка счетчиков реактивной энергии является обязательной на вводе у потребителя с присоединенной мощностью 100 ква и более для денежного расчета по шкале скидок и надбавок за cosф. Существует расчетный и технический учет электроэнергии.
Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее. Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками.
Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий и т. п. Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются контрольными счетчиками.
