Чернев К. К. , Мощные трансформаторы, Москва, 1972.
Приведены основные характеристики ряда современных мощных трансформаторов и автотрансформаторов. Дается общее описание конструкций современных крупных трансформаторов и особенности выполнения их основных узлов. Приведены основные требования к монтажу и эксплуатации трансформаторов на электростанциях и подстанциях в электросетях, упомянуты некоторые неполадки и конструктивные недостатки и даны рекомендации по их устранению.
Рассчитана на электромонтеров, мастеров и электротехников, имеющих отношение к монтажу и эксплуатации крупных трансформаторов.
мощный трансформатор
1. ВВЕДЕНИЕ
При больших мощностях электростанций (передача электроэнергии от них осуществляется только на повышенном напряжении, поскольку требуется передать значительную мощность на далекие расстояния.
Важнейшим элементом электропередачи являются трансформаторы как повысительные, так и понизительные.
С ростом мощности электропередачи растет  и мощность, а также класс напряжения трансформаторов, и в настоящее время единичные мощности трехфазных трансформаторов  доходят до 1 млн. кВ*А, а группы однофазных до 1250 тыс. кВ*А и напряжения электропередачи достигли 750 кВ.
Такое количественное изменение в мощностях и напряжениях трансформаторов повлекло их существенное качественное изменение по сравнению с трансформаторами конструкции прежних лет, спроектированными на меньшие мощности и напряжения.
Основными требованиями, предъявляемыми к современным трансформаторам, являются надежность их работы и экономичность, т. е. длительная работа без повреждений и низкий уровень потерь в стали и меди.
Трансформаторы новых конструкций могут надежно работать при условии, что они не только правильно сконструированы и высококачественно изготовлены, но также при условии, что монтаж их и эксплуатация ведутся по строгим правилам, обеспечивающим выполнение требований, вытекающих из необходимости поддерживать уровень качественных показателей, достигнутых три изготовлении трансформатора на заводе.
B основном это касается состояния изоляции трансформатора, которая, как известно, играет важнейшую роль в работе трансформатора и вместе с тем при недостаточно квалифицированном проведении монтажа или ведении эксплуатации легко снижает свои изоляционные свойства, что приводит рано или поздно к повреждению трансформатора.
Чтобы правильно вести монтаж и эксплуатацию крупных современных трансформаторов, персонал, ведущий эти работы, должен четко представлять себе устройство и назначение основных узлов трансформатора, особенности их конструкции, а также порядок правильного монтажа мощных трансформаторов и правила их эксплуатации.
Невыполнение требований по эксплуатации трансформаторов в отношении выдерживания допустимых режимов работы по нагрузке и напряжению, поддержания состояния изоляции, режимов охлаждения и т. п. приводит к нарушению работы отдельных узлов трансформатора и к повреждению их. Выход из работы мощных трансформаторов, работающих в блоке с генератором, приводит к остановке агрегата и недовыработке электроэнергии.
монтаж мощного автотрансформатора
Таким образом, становится ясным важность обеспечения надежной бесперебойной работы трансформаторов в энергосистемах и необходимость для обслуживающего персонала ознакомления и изучения конструкции современных трансформаторов и условий правильной эксплуатации их.
Ниже приведено краткое описание конструкций ряда типов современных трансформаторов с упоминанием некоторых конструктивных особенностей узлов этих трансформаторов, указания по монтажу и эксплуатации таких трансформаторов, поясняющие требования инструкций.
Рассмотрены трансформаторы и автотрансформаторы мощностью более 90 МВ*А на напряжения 220 кВ и выше, спроектированные и изготовленные после 1960 г.
