Начало >> Книги >> ГОСТ >> Дополнительные требования к низковольтным устройствам распределения и управления - ГОСТ Р 51321.3-99
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
ГОСТ Р 51321.3-99
(МЭК 60439-3-90)
УДК 621.316.3.027.2:006.354        Группа Е71
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Часть 3
Дополнительные требования к устройствам распределения и управления,
предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному
персоналу, и методы испытаний
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.
Part 3. Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies intended to be installed in places where unskilled persons
have access for their use.
Distribution boards
ОКС 29.130.20
29.240.30
ОКСТУ 3430
Дата введения 2000-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 “Низковольтная коммутационная аппаратура распределения и управления”
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 6 октября 1999 г. № 328-ст
Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60439-3-90 "Устройства низковольтные распределения и управления. Часть 3. Особые требования к низковольтным устройствам распределения и управления, предназначенным для установки в местах, доступных неквалифицированному персоналу во время их эксплуатации" с Изменением № 1 (1993) и дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 переиздание. Февраль 2003 г.
Введение
Настоящий стандарт разработан как дополнение к ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве и эксплуатации новых видов низковольтных комплектных устройств (далее - НКУ), предназначенных для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу).
Стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 439-3 (1990) "Устройства низковольтные распределения и управления, предназначенные для установки в местах, доступных неквалифицированному персоналу во время их эксплуатации" с Изменением № 1 (1993 г.) и дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны.
В европейском экономическом сообществе на низковольтные комплектные устройства распределения и управления действует европейский стандарт EN 60439-3 (1991) с Изменением N 1 (1994). Требования европейского стандарта не имеют отличий от МЭК 439-3-90 с Изменением N 1 (1993 г.).
Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 22789-94. Он дополняет, исключает или изменяет соответствующие разделы (пункты) межгосударственного стандарта ГОСТ 22789-94.
Если в настоящем стандарте не ссылаются на конкретный пункт ГОСТ 22789-94, применяют требования пункта ГОСТ 22789-94. Если в настоящем стандарте указано дополнение, изменение или замена, то соответствующее требование, методы испытаний или примечание по ГОСТ 22789-94 должны быть соответственно уточнены.
В настоящем стандарте изложены требования и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ 22789.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Дополнения, учитывающие потребности экономики страны, в тексте стандарта выделены полужирным шрифтом, а также приведены в приложении F.
1 Область применения
Область применения - по ГОСТ 22789 со следующими изменениями.
1.1 Замена
1.1 Настоящий стандарт распространяется на низковольтные комплектные устройства (далее - НКУ), предназначенные для приема и распределения электрической энергии, управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования, осуществляющего использование электрической энергии в бытовых условиях или других местах, где к их эксплуатации имеет доступ неквалифицированный персонал (например, для выполнения коммутационных операций и замены плавких предохранителей), а также осветительные щитки для промышленных, общественных и жилых зданий.
Стандарт устанавливает дополнительные требования к стационарным НКУ для внутренней установки, номинальное напряжение которых между фазой и землей не превышает 300 В переменного тока частотой 50 Гц. Выходные линии имеют устройства защиты от коротких замыканий, номинальный ток каждого из них не превышает 125 А с общим подводящим током не более 250 А.
Стандарт не распространяется на комплектующие элементы, такие как автоматические выключатели, предохранители, электронное оборудование и т.п., требования к которым устанавливаются соответствующими стандартами.
Установленные настоящим стандартом технические требования, виды и методы испытаний могут конкретизироваться и дополняться в технических условиях на НКУ и (или) технических требованиях, согласованных между изготовителем и потребителем.
Стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 22789.
1.2 Изменение
Примечание - Первый абзац изложить в новой редакции:
"Нумерация разделов и пунктов соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 22789".
1.4 Изменение
Четвертый абзац изложить в новой редакции:
"ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности".
Шестой абзац изложить в новой редакции:
"ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)".
Четырнадцатый абзац исключить.
Раздел дополнить следующими стандартами:
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой
ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Db и руководство. Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл)
ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"
2 Определения
Термины и определения - по ГОСТ 22789 со следующими изменениями и дополнениями.
Раздел 2 дополнить пунктами 2.1.10 и 2.4.15.
"2.1.10 распределительная панель: НКУ, состоящее из коммутационных устройств или устройств защиты (например, плавких предохранителей), присоединенных к одной или нескольким выходным цепям с питанием от одной или нескольких входящих цепей, а также зажимов для нейтрального проводника и проводников цепей защиты. Оно может также содержать сигнальные устройства и другие устройства контроля.
2.4.15 детали эстетического назначения: Детали, которые предназначены только для улучшения внешнего вида НКУ и которые не обеспечивают какую-либо электрическую или механическую защиту."
Пункты 2.2.7-2.2.12, 2.3.1-2.3.4, 2.5.4, 2.7 исключить.
3 Классификация
Классификация НКУ - по ГОСТ 22789 со следующим изменением.
Четвертый абзац исключить.
4 Электрические характеристики НКУ
Электрические характеристики НКУ - по ГОСТ 22789 со следующими изменениями и дополнениями.
Пункт 4.2 Изменить нумерацию пункта 4.2 на 4.2.1
Раздел 4 дополнить пунктом 4.2.2
"4.2.2 Номинальный ток распределительной панели.
Номинальный ток распределительной панели - есть ток, указанный изготовителем в качестве номинального тока входящей цепи (цепей). Если имеется несколько входящих цепей, то номинальный ток распределительной панели является суммой номинальных токов всех входящих цепей, предназначенных для одновременного применения. Этот ток не должен вызывать нагрева всех частей панели сверх значений, указанных в 7.3, при испытании их в соответствии с 8.2.1."
Пункт 4.8 Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Число устройств защиты от токовых перегрузок на фазу
Коэффициент одновременности
2 и 3
0,8
4 и 5
0,7
От 6 до 9 включ.
0,6
10 и более
0,5
5 Сведения, представляемые об НКУ
Сведения, представляемые об НКУ, - по ГОСТ 22789 со следующими изменениями и дополнениями.
5.1 Изменение
Первый абзац дополнить словами:
"Паспортные таблички могут размещаться за дверцей или съемной частью внешней оболочки".
Второй абзац. Заменить слова: "Данные, указанные в перечислениях а)-в)" на "Данные, указанные в перечислениях а), в), г), д), к) и р)".
Третий абзац. Заменить слова: "Данные, указанные в перечислениях г)-п)" на "Данные, указанные в остальных перечислениях".
Четвертый абзац. Заменить слова: "...по перечислениям г)-п)..." на "...по остальным перечислениям".
Дополнение
Пункт дополнить абзацем:
р) Номинальный ток распределительной панели (в соответствии с п. 4.2.2).
Дополнение
Раздел 5 дополнить пунктом 5.2:
"5.2 Применяющиеся схемы и обозначения должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов МЭК".
6 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации - по ГОСТ 22789 со следующими изменениями.
Пункт 6.2.9 изложить в новой редакции:
"6.2.9 Установка комплектующих элементов в условиях снижения допустимых токовых нагрузок или отключающей способности.
Для НКУ встроенного типа встраивание в стену не рассматривают как особое условие".
« Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.2-2000   Дополнительные требования к плавким предохранителям для защиты полупроводниковых устройств - ГОСТ Р 50339.4-92 »
