Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82
Приложения - Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82
Методы измерения импульсных напряжений
Метод измерения шаровыми измерительными разрядниками
Определение реакции на ступенчатый импульс
Разрядные напряжения
Требования к шаровым измерительным разрядникам
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Термин
Пояснение
1. Измерительная система
Функционально объединенные средства измерений и вспомогательные устройства высокого и низкого напряжения, имеющие определенное размещение и соединенные каналами связи, предназначенные для преобразования и определения параметров высокого напряжения.
2. Масштабный коэффициент
Коэффициент, на который умножается показание прибора на выходе средства измерения с целью определения значения измеряемой входной величины. Это значение принимается постоянным для определенного диапазона времени или частоты измеряемой величины.
3. Коэффициент деления
Коэффициент, на который умножается напряжение на выходе делителя с целью определения значения измеряемого напряжения на его входе. Это значение принимается постоянным для определенного диапазона времени или частоты измеряемой величины.
4. Реакция на ступенчатый импульс (переходная характеристика)
Зависимое от времени нормированное напряжение на выходе измерительной системы при подаче на ее вход ступенчатого импульса напряжения.
Нормирование напряжения на выходе выполняется путем деления на его установившееся значение.
5. Ступенчатый импульс напряжения
Импульс, определяемый выражением
где - постоянная величина.
Обычно ступенчатый импульс напряжения нормируется делением на .
6. Время реакции Т
Время, определяемое для измерительных систем с реакцией на ступенчатый импульс g (t) уравнением
7. Частотная характеристика
Зависимость от частоты отношения напряжения на выходе измерительной системы к напряжению на входе, выраженное в комплексной форме.
8. Амплитудно-частотная характеристика
Зависимость от частоты модуля частотной характеристики. Обычно амплитудно-частотная характеристика нормируется делением на ее значение, которое остается постоянным для определенного диапазона частот.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Погрешность измерительной системы при доверительной вероятности P = 0,95 в предположении нормального вероятного закона распределения частных случайных погрешностей и при отсутствии корреляционной зависимости между ними должна вычисляться по формуле
,                                                               (1)
где:
di (i = 1; 2; ... k) - частные систематические погрешности;
dj (j = 1; 2; ... n) - границы частных случайных погрешностей для доверительной вероятности 0,95.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕЛЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
1. Для определения коэффициента деления должны применяться следующие методы:
1) вычисление на основе измеренных полных сопротивлений отдельных плечей делителя;
2) одновременное измерение напряжений на входе и выходе делителя или измерение их отношения;
3) сравнение с образцовым измерительным устройством;
4) мостовой метод.
2. Определение коэффициента деления должно проводиться при постоянном напряжении или напряжении промышленной и более высокой частоты (например, от 500 до 1000 Гц), или при импульсных напряжениях.
Выбор вида и значения напряжения должны определяться типом делителя.
3. В делителях емкостного типа на коэффициент деления влияют частичные емкости плеча высокого напряжения, поэтому определение коэффициента деления должно проводиться в условиях эксплуатации измерительной системы.
4. Если предусмотрены различные варианты соединений элементов измерительного устройства, они должны быть учтены при определении коэффициента деления.
5. Сопротивление демпфирующего резистора в подводке к омическому делителю напряжения должно учитываться при определении коэффициента деления.
6. С целью учета влияния на коэффициент деления входного полного сопротивления измерительного прибора и полных сопротивлений согласующих элементов определение коэффициента деления должно проводиться в комплектной измерительной системе.
Примечание. Влияние кабеля на коэффициент деления может проявляться в зависимости от типа делителя, длины кабеля и полного сопротивления нагрузки на выходе кабеля. Поэтому, определяя коэффициент деления, при необходимости, нужно учитывать емкость кабеля и сопротивление его жилы и оболочки.
« Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99   Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97 »
