5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для проверки соответствия контакторов требованиям настоящего стандарта устанавливаются следующие категории испытаний: квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые.
5.2. Испытания, кроме приемо-сдаточных, должны проводиться на типопредставителях, определяемых в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Комплектование выборок из типопредставителей должно осуществляться по ГОСТ 18321.
5.3. Квалификационные испытания
5.3.1. Программа квалификационных испытаний должна соответствовать табл. 6.
5.3.2. План контроля квалификационных испытаний устанавливается в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
5.4. Приемосдаточные испытания
5.4.1. Испытания должны проводиться по программе, указанной в табл. 5.
Таблица 5
Виды испытаний и проверок | Технические требования | Методы испытаний |
1. Внешний осмотр | По пп. 2.1, 2.28, 7.2, 7.4 | По п. 6.1 |
2. Проверка растворов, провалов и контактных нажатий | По методике предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке | По ГОСТ 2933 |
3. Испытание на срабатывание и возврат | По пп. 2.2, 2.19 | По п. 6.3 |
4. Проверка электрической прочности изоляции | По пп. 2.22, 2.23 | По п. 6.4 |
5. Прочие испытания | При наличии требований в стандартах и технических условиях на контакторы отдельных серий и типов |
Примечание. Испытания по п. 2 таблицы для контакторов с нерегулируемыми растворами, провалами и контактными нажатиями, а также по п. 3 (в части требования п. 2.19 б) допускается проводить выборочно.
Объем выборок и план контроля по ГОСТ 18242 должен указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
5.4.2. Контакторы предъявляют к приемке поштучно или партиями и подвергают проверке сплошным контролем.
5.5. Периодические испытания
5.5.1. Периодическим испытаниям следует подвергать контакторы, прошедшие приемосдаточные испытания.
5.5.2. Испытания следует проводить по программе, указанной. в табл. 6. Периодичность испытаний должна выбираться из ряда 1,5; 2; 3 года и указываться в стандартах или технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
Таблица 6
1. Внешний осмотр, проверка размеров и массы | По пп. 1.1, 2.1, 2.26, 2.28, 4.1, 7.2, 7.4, 7.5 | По п. 6.1 |
2. Проверка растворов, провалов и контактных нажатий | По документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке | По ГОСТ 2933 |
3. Испытание на срабатывание и возврат | По пп. 2.19 - 2.21 | По п. 6.3 |
4. Проверка уровня создаваемого шума | По п. 2.20 | По п. 6.12 |
5. Проверка изоляции | По пп. 2.22 - 2.24 | По пп. 6.4, 6.5 |
6. Испытание на теплостойкость при эксплуатации | По пп. 2.2, 2.3, 2.14 | По п. 6.6 |
7. Испытание на холодостойкость при эксплуатации | По пп. 2.2, 2.3, 2.14 | По п. 6.7 |
8. Испытание на влагостойкость | По пп. 2.2, 2.22 | По п. 6.8 |
9. Испытание на нагревание | По пп. 2.2, 2.3, 2.14, 2.25 | По п. 6.9 |
10. Испытание на виброустойчивость | По п. 2.2 | По п. 6.10 |
11. Испытание на ударную устойчивость | По п. 2.2 | По п. 6.11 |
12. Испытание на коммутационную способность главных контактов | По пп. 2.3, 2.10, 2.12, 2.13 | По пп. 6.13, 6.15 |
13. Испытание на коммутационную способность вспомогательных контактов | По п. 2.14 | По пп. 6.14, 6.15 |
14. Испытание на коммутационную износостойкость главных контактов | По п. 2.17 | По п. 6.16 |
15. Испытание на коммутационную износостойкость вспомогательных контактов | По п. 2.18 | По п. 6.16 |
16. Испытание на механическую износостойкость (контактора и механической блокировки) | По пп. 2.15, 2.16, 2.28 | По пп. 6.20, 6.17 |
17. Испытание на реверсивную работу | По п. 2.27 | По п. 6.18 |
18. Проверка механической блокировки | По п. 2.28 | По п. 6.19 |
19. Проверка качества упаковки контактора | По п. 7.5 | По п. 6.22 |
Примечания:
1. Испытания по отдельным пунктам таблицы могут не проводиться, если в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов отсутствуют соответствующие требования.
2. В стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов могут устанавливаться дополнительные испытания, не указанные в табл. 6.
3. Испытания по пп. 4, 6, 7 таблицы проводятся только при квалификационных испытаниях.
4. Периодические испытания по пп. 14 - 16 допускается проводить с большей периодичностью, чем указано в п. 5.5.2 и выбираться из ряда 2, 3, 4 года.
5.5.3. План контроля периодических испытаний устанавливается в стандартах и технических условиях на контакторы конкретных серий и типов.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.6. Типовые испытания
5.6.1. Типовые испытания следует проводить при изменении конструкции, материалов или технологии изготовления, если эти изменения могут оказать влияние на качество контакторов.
Программа типовых испытаний должна быть согласована с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации в зависимости от степени возможного влияния предлагаемых изменений на качество выпускаемых контакторов.
