3 ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК
3.1 Ограничения, принятые в таблицах допустимых нагрузок
В настоящей части приведены допустимые режимы нагрузок различных типов трансформаторов. Данные таблиц и рисунков 3.2-3.4 рассчитаны по формулам, приведенным в 2.4-2.6, и с использованием тепловых характеристик трансформатора (таблица 2).
Не следует ожидать высокой точности от кривых на рисунках и данных таблиц из-за принятых необходимых допущений:
а) суточное изменение нагрузки представлено упрощенным и двухступенчатым графиком (рисунок 4);
б) используемые при расчете тепловые характеристики (указанные в таблице 2) могут не соответствовать характеристикам рассматриваемого трансформатора;
в) температура охлаждающей среды за всю продолжительность графика нагрузки (24 ч) принимается постоянной;
г) нецелесообразно учитывать при расчете поправочный коэффициент на изменение сопротивления обмоток от температуры (2.4.3) в таблицах, в которых значения не зависят от температуры охлаждающей среды. Вместо него для трансформаторов с охлаждением OD этот поправочный коэффициент заменен следующим
(12)
Потребителям настоятельно рекомендуется делать свои собственные расчеты на основе более точных тепловых характеристик и использовать более реальный график нагрузки.
3.2 Метод преобразования реальных суточных графиков нагрузки в эквивалентные им суточные двухступенчатые прямоугольные графики
3.2.1 О пользовании руководством
Для того, чтобы пользоваться рисунками и таблицами, приведенными в 1.4 и 3.5, необходимо преобразовать суточный график нагрузки в упрощенный двухступенчатый в соответствии с рисунком 4. К1 и К2 - ступени нагрузки, где К2 - максимум нагрузки. Продолжительность максимума нагрузки - t часов. Методы определения этой продолжительности для прямоугольного графика нагрузки зависят от некоторых факторов; в 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 приведены рекомендуемые методы для различных видов реальных графиков нагрузки.
Если эквивалентность двухступенчатого графика нагрузки вызывает сомнение, следует сделать несколько допущений и принять график с наибольшим запасом.
Пример упрощенного применения руководства по нагрузке силовых масляных трансформаторов приведено в приложении Е.
Рисунок 4 - Эквивалентный двухступенчатый график нагрузки
3.2.2 График нагрузки с одним максимумом
В этом случае значение t следует определять, как показано на рисунке 5.
Для участка графика нагрузки без максимума значение К1 определяют как среднее значение нагрузки без максимума.
Рисунок 5 - График нагрузки с одним максимумом
3.2.3 График нагрузки с двумя максимумами равной амплитуды, но различной продолжительности
При двух максимумах примерно равной амплитуды, но различной продолжительности значение t определяют для максимума большей продолжительности, а значение К1 должно соответствовать среднему значению оставшейся нагрузки.
Пример графика нагрузки представлен на рисунке 6.
Рисунок 6 - График нагрузки с двумя максимумами равной амплитуды и различной продолжительности
3.2.4 График нагрузки с последовательными максимумами
Если график нагрузки состоит из нескольких последовательных максимумов, значение tпринимают достаточной продолжительности, чтобы охватить все максимумы, а значение К1 должно соответствовать среднему значению оставшейся нагрузки, как показано на рисунке 7.
Рисунок 7 - График нагрузки с последовательными максимумами
3.3 Нормальный продолжительный режим нагрузки
Если ток нагрузки в течение некоторого времени значительно не изменяется, допускается использовать постоянный эквивалентный ток нагрузки. Значения приемлемого коэффициента нагрузки К = К24 для продолжительного режима при различных температурах охлаждающей среды приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Допустимый коэффициент нагрузки для продолжительного режима K24 при различных температурах охлаждающей среды (охлаждение ONAN, ON, OFиOD)
Температура | Превышение | Трансформаторы | |||
охлаждающей | температуры наиболее | распределительные | средней и большой мощности | ||
среды, °С | нагретой точки, °С | ONAN | ON | OF | OD |
-25 | 123 | 1,37 | 1,33 | 1,31 | 1,24 |
-20 | 118 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,22 |
-10 | 108 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,17 |
0 | 98 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,11 |
10 | 88 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,06 |
20 | 78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
30 | 68 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
40 | 58 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
3.4 Нормальные режимы систематических нагрузок
На рисунках, помещенных ниже, приведены сведения для четырех категорий трансформаторов и восьми значений температуры охлаждающей среды:
- распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN - рисунок 9;
- трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON - рисунок 10;
- трансформаторы средней и большой мощности c охлаждением OF - рисунок 11;
- трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD- рисунок 12
Если температура охлаждающей среды находится в интервале между двумя значениями, следует выбрать ближайшее большее значение или проинтерполировать между двумя наиболее близкими значениями.
По графикам нагрузки можно определить допустимую перегрузку K2 при заданных продолжительности t перегрузки и начальной нагрузке K1
Эти графики нагрузки можно также использовать для выбора номинальной мощности трансформатора (с нормальным сроком службы) для заданного прямоугольного графика нагрузки, выраженного отношением K2/K1 принимая, что прикладываемые напряжения остаются постоянными. Для этого достаточно найти точку пересечения кривой, соответствующей продолжительности перегрузки K2 с прямой постоянного наклона K2/K1. Эту прямую определяют так: на оси ординат откладывают точки K2 = 1, на оси абсцисс - K1 = 1, затем соединяют их (см. приведенный ниже пример 2 и соответствующий рисунок 8).
Пример 1. Распределительный трансформатор мощностью 2 МВ·А с охлаждением ONAN, начальная нагрузка 1 МВ×А. Определить допустимую нагрузку продолжительностью 2 ч при температуре охлаждающей среды 20 °С, принимая напряжение неизменным
qа = 20 oC; K1 = 0,5; t = 2 ч
На рисунке 9 K2 = 1,56, однако в стандарте приведено предельное значение 1,5. Следовательно, допустимая нагрузка продолжительностью 2 ч равна 3 MB×А (затем снижается до 1 МВ×А).
Пример 2. Распределительный трансформатор с охлаждением ONAN должен эксплуатироваться каждый день с нагрузкой 1750 кВ×А в течение 8 ч и с нагрузкой 1000 кВ×А в течение остальных 16 ч при qа = 20 °С
По графику, приведенному на рисунке 9, по прямой t = 8 и по отношению K1/K2, = 1,75 находят значения K2 = 1,15 и K1 = 0,66 (см. рисунок 8). Отсюда номинальная мощность трансформатора составляет
кВ·А
Рисунок 8 - Иллюстрация примера 2
Рисунок 9 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN
Допустимые режимы нагрузки с нормальным сокращением срока службы
Окончание рисунка 9
Рисунок 10 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON.
Окончание рисунка 10
Рисунок 11 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF.
Окончание рисунка 11
Рисунок 12 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD
Окончание рисунка 12
3.5 Режим аварийных перегрузок
Приведенные ниже таблицы предназначены для информирования потребителя о перегрузках, которые может выдержать трансформатор без превышения предельного значения температуры наиболее нагретой точки обмотки (таблица 1), а также о сокращении срока службы, вызываемом этими перегрузками, если тепловые характеристики трансформатора соответствуют приведенным в таблице 2. В 24 таблицах приведены значения для трансформаторов четырех категорий и шести значений t (от 0,5 до 24 ч):
распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN- таблицы 7-12;
трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON- таблицы 13-18;
трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF- таблицы 19-24;
трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD- таблицы 25-30.
С помощью этих таблиц можно проверить графики допустимых режимов нагрузки при различных значениях K1 и K2 для данной температуры охлаждающей среды и определить для данного случая сокращение срока службы (выражается в «нормальных» сутках, т. е, в эквивалентных сутках работы при номинальной мощности и температуре охлаждающей среды 20 °С).
Температура и суточное сокращение срока службы для этих аварийных режимов рассчитывались на основе циклического режима. Если реальная ситуация требует только односуточного аварийного режима, которому предшествуют и за которым следуют сутки с более низкой нагрузкой, то рассчитанные значения сокращения срока службы будут больше фактических и, таким образом, будут содержать определенный запас по износу.
Относительное сокращение срока службы приводится в таблицах с точностью до трех знаков. Такая точность может показаться неоправданней, но это облегчает построение графиков и выполнение интерполяции при условии, что полученные значения будут округлены по окончании расчетов.
Пример 1. Определить сокращение срока службы за сутки и температуру наиболее нагретой точки трансформатора средней мощности, работающего в следующих условиях:
Охлаждение OF, K1 = 0,8; K2 = 1,3; t = 8 ч; qа = 30 °С.
По данным таблицы 23 V= 31,8; Dqh = 121 °С для температуры охлаждающей среды 20 °С. Учитывая, что фактическая температура охлаждающей среды равна 30 °С, находим
L = 31,8 х 3,2 = 101,8 «нормальных» суток;
qh = 121 + 30 = 151 °С.
Температура наиболее нагретой точки превышает рекомендуемое предельное значение 140 °С. Этого режима нагрузки следует избегать.
В приложениях G-I приведены: уточненный метод преобразования реального графика нагрузки; дополнительные сведения по температуре охлаждающей среды, упрощенные таблицы аварийных перегрузок и допустимых систематических нагрузок, а также пример расчета температуры обмотки и относительного износа изоляции без применения ЭВМ.
Таблица 7 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 0,5 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
Для определения графика допустимой нагрузки, характеризуемого значениями K1, и K2 и расчета соответствующего сокращения срока службы необходимо:
Температура охлаждающей среды, °С | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -25 |
Суточное сокращение срока службы: |
умножить значение, приведенное в таблице, на указанный здесь коэффициент | 10 | 3,2 | 1,0 | 0,32 | 0,1 | 0,032 | 0,01 | 0,0055 |
Температура наиболее нагретой точки:
прибавить температуру охлаждающей среды к превышению температуры, приведенному в таблице. Если полученное значение температуры наиболее нагретой точки превышает предельное значение, приведенное в таблице 1, такой режим нагрузки недопустим
K2 | K1 | ||||||||||
| 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
0,7 | 0,001 | 0,006 | 0,032 |
| 32 | 40 | 48 |
0,8 | 0,001 | 0,006 | 0,033 | 0,093 |
| 36 | 44 | 52 | 57 |
0,9 | 0,001 | 0,006 | 0,034 | 0,095 | 0,292 |
| 41 | 48 | 57 | 62 | 67 |
1,0 | 0,002 | 0,006 | 0,036 | 0,099 | 0,301 | 1,00 |
| 45 | 53 | 61 | 66 | 72 | 78 |
1,1 | 0,002 | 0,007 | 0,038 | 0,104 | 0,312 | 1,03 | 3,72 |
| 50 | 58 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
1,2 | 0,002 | 0,008 | 0,042 | 0,112 | 0,330 | 1,08 | 3,84 | 14,9 |
| 55 | 63 | 72 | 77 | 82 | 88 | 95 | 101 |
1,3 | 0,003 | 0,011 | 0,049 | 0,125 | 0,359 | 1,14 | 4,02 | 15,5 | 64,7 |
| 61 | 68 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 107 | 114 |
1,4 | 0,005 | 0,014 | 0,061 | 0,148 | 0,407 | 1,25 | 4,30 | 16,2 | 67,2 | 302 |
| 67 | 74 | 83 | 88 | 93 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 |
1,5 | 0,007 | 0,022 | 0,083 | 0,191 | 0,495 | 1,45 | 4,77 | 17,5 | 70,8 | 314 | 1510 |
| 73 | 80 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 119 | 126 | 133 | 141 |
1,6 | 0,013 | 0,036 | 0,126 | 0,273 | 0,662 | 1,81 | 5,61 | 19,6 | 76,6 | 332 | 1570 |
| 79 | 86 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 148 |
1,7 | 0,025 | 0,066 | 0,213 | 0,437 | 0,992 | 2,52 | 7,21 | 23,5 | 86,9 | 361 | 1670 |
| 86 | 93 | 102 | 107 | 112 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 154 |
1,8 | 0,050 | 0,129 | 0,394 | 0,778 | 1,67 | 3,95 | 10,4 | 31,2 | 107 | 415 | 1830 |
| 92 | 100 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 | 138 | 145 | 153 | 161 |
1,9 | 0,104 | 0,263 | 0,782 | 1,50 | 3,11 | 6,98 | 17,2 | 47,0 | 146 | 520 | 2130 |
| 99 | 107 | 115 | 121 | 126 | 132 | 138 | 145 | 152 | 160 | 168 |
2,0 | 0,224 | 0,559 | 1,64 | 3,10 | 6,26 | 13,6 | 31,7 | 80,9 | 229 | 737 | 2730 |
| 107 | 114 | 123 | 128 | 133 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 175 |
Таблица 8 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 1 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
Для определения графика допустимой нагрузки, характеризуемого значениями K1 и K2 и расчета соответствующего сокращения срока службы необходимо:
| 35 | 41 | 48 |
0,8 | 0,002 | 0,006 | 0,034 | 0,093 |
| 40 | 46 | 53 | 57 |
0,9 | 0,002 | 0,007 | 0,037 | 0,098 | 0,292 |
| 45 | 51 | 58 | 63 | 67 |
1,0 | 0,002 | 0,008 | 0,040 | 0,106 | 0,310 | 1,00 |
| 50 | 57 | 64 | 68 | 73 | 78 |
1,1 | 0,003 | 0,010 | 0,047 | 0,118 | 0,337 | 1,07 | 3,72 |
| 56 | 63 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
1,2 | 0,005 | 0,014 | 0,058 | 0,140 | 0,382 | 1,17 | 3,98 | 14,9 |
| 62 | 69 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 |
1,3 | 0,008 | 0,022 | 0,080 | 0,180 | 0,461 | 1,34 | 4,39 | 16,0 | 64,7 |
| 69 | 75 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
1,4 | 0,015 | 0,038 | 0,123 | 0,258 | 0,612 | 1,66 | 5,11 | 17,9 | 69,8 | 302 |
| 76 | 82 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 |
1,5 | 0,031 | 0,073 | 0,214 | 0,419 | 0,918 | 2,28 | 6,46 | 21,1 | 78,3 | 327 | 1510 |
| 83 | 90 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 135 | 141 |
1,6 | 0,065 | 0,150 | 0,413 | 0,771 | 1,57 | 3,58 | 9,22 | 27,3 | 93,9 | 370 | 1640 |
| 91 | 97 | 104 | 109 | 113 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 149 |
1,7 | 0,146 | 0,329 | 0,871 | 1,57 | 3,05 | 6,46 | 15,2 | 40,5 | 125 | 450 | 1870 |
| 99 | 105 | 112 | 117 | 121 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 157 |
1,8 | 0,340 | 0,760 | 1,96 | 3,46 | 6,52 | 13,2 | 28,8 | 69,9 | 192 | 615 | 2310 |
| 107 | 113 | 120 | 125 | 129 | 135 | 140 | 146 | 152 | 158 | 165 |
1,9 | 0,826 | 1,83 | 4,66 | 8,12 | 15,0 | 29,4 | 61,5 | 139 | 347 | 983 | 3250 |
| 115 | 122 | 129 | 133 | 138 | 143 | 148 | 154 | 160 | 167 | 173 |
2,0 | 2,08 | 4,58 | 11,5 | 20,0 | 36,4 | 70,2 | 143 | 311 | 725 | 1860 | 5410 |
| 124 | 130 | 138 | 142 | 147 | 152 | 157 | 163 | 169 | 175 | 182 |
Таблица 9 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 2 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,002 | 0,006 | 0,032 |
| 39 | 43 | 48 |
0,8 | 0,002 | 0,008 | 0,036 | 0,093 |
| 45 | 49 | 54 | 57 |
0,9 | 0,003 | 0,010 | 0,042 | 0,104 | 0,292 |
| 51 | 56 | 61 | 64 | 67 |
1,0 | 0,005 | 0,014 | 0,053 | 0,123 | 0,330 | 1,00 |
| 58 | 63 | 68 | 71 | 74 | 78 |
1,1 | 0,010 | 0,023 | 0,074 | 0,159 | 0,398 | 1,14 | 3,72 |
| 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 |
1,2 | 0,020 | 0,043 | 0,118 | 0,234 | 0,531 | 1,40 | 4,28 | 14,9 |
| 74 | 78 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 |
1,3 | 0,045 | 0,090 | 0,221 | 0,399 | 0,814 | 1,93 | 5,35 | 17,4 | 64,7 |
| 82 | 86 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
1,4 | 0,108 | 0,208 | 0,470 | 0,792 | 1,47 | 3,10 | 7,60 | 22,1 | 76,0 | 302 |
| 91 | 95 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
1,5 | 0,275 | 0,518 | 1,12 | 1,80 | 3,11 | 5,93 | 12,8 | 32,5 | 98,5 | 357 | 1510 |
| 100 | 104 | 110 | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 |
1,6 | 0,745 | 1,38 | 2,88 | 4,51 | 7,48 | 13,3 | 26,0 | 57,4 | 150 | 472 | 1800 |
| 109 | 114 | 119 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 142 | 146 | 151 |
1,7 | 2,13 | 3,89 | 7,96 | 12,2 | 19,8 | 33,8 | 61,7 | 123 | 278 | 742 | 2430 |
| 119 | 124 | 129 | 132 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 156 | 161 |
1,8 | 6,36 | 11,5 | 23,3 | 35,4 | 56,3 | 93,9 | 165 | 308 | 628 | 1450 | 3950 |
| 129 | 134 | 139 | 142 | 146 | 149 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 |
1,9 | 19,9 | 35,9 | 71,8 | 108 | 170 | 280 | 480 | 866 | 1660 | 3440 | 8070 |
| 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177 | 182 |
2,0 | 65,3 | 117 | 232 | 348 | 544 | 884 | 1500 | 2640 | 4880 | + | + |
| 151 | 156 | 161 | 164 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | + | + |
Таблица 10 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 4 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,003 | 0,008 | 0,032 |
| 43 | 46 | 48 |
0,3 | 0,005 | 0,012 | 0,040 | 0,093 |
| 51 | 53 | 56 | 57 |
0,9 | 0,010 | 0,020 | 0,056 | 0,117 | 0,292 |
| 59 | 61 | 64 | 66 | 67 |
1,0 | 0,023 | 0,039 | 0,091 | 0,170 | 0,377 | 1,00 |
| 68 | 70 | 73 | 74 | 76 | 78 |
1,1 | 0,056 | 0,091 | 0,178 | 0,294 | 0,566 | 1,32 | 3,72 |
| 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 |
1,2 | 0,154 | 0,236 | 0,417 | 0,621 | 1,04 | 2,06 | 5,00 | 14,9 |
| 87 | 89 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 |
1,3 | 0,455 | 0,677 | 1,12 | 1,56 | 2,36 | 4,02 | 8,13 | 20,5 | 64,7 |
| 98 | 100 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
1,4 | 1,45 | 2,11 | 3,36 | 4,50 | 6,38 | 9,76 | 18,8 | 34,7 | 90,6 | 302 |
| 109 | 111 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
1,5 | 4,94 | 7,09 | 11,0 | 14,4 | 19,7 | 28,2 | 43,7 | 76,1 | 160 | 431 | 1510 |
| 120 | 122 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 137 | 139 | 141 |
1,6 | 17,9 | 25,5 | 38,8 | 50,1 | 66,8 | 92,7 | 135 | 211 | 371 | 790 | 2200 |
| 132 | 134 | 137 | 139 | 140 | 142 | 144 | 146 | 149 | 151 | 153 |
1,7 | 69,0 | 97,3 | 146 | 187 | 246 | 334 | 470 | 694 | 1100 | 1950 | 4190 |
| 144 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 166 |
1,8 | 282 | 394 | 587 | 745 | 971 | 1300 | 1790 | 2560 | 3830 | 6110 | + |
| 157 | 160 | 162 | 164 | 166 | 167 | 169 | 172 | 174 | 176 | 179 |
1,9 | 1220 | 1690 | 2500 | 3150 | 4080 | 5410 | 7370 | + | + | + | + |
| 171 | 173 | 176 | 177 | 179 | 181 | 183 | + | + | + | + |
2,0 | 5540 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 184 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 11 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 8 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках).
0,7 | 0,007 | 0,012 | 0,032 |
| 47 | 48 | 48 |
0,8 | 0,016 | 0,023 | 0,049 | 0,093 |
| 56 | 56 | 57 | 57 |
0,9 | 0,40 | 0,054 | 0,092 | 0,148 | 0,292 |
| 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
1,0 | 0,114 | 0,144 | 0,212 | 0,295 | 0,485 | 1,00 |
| 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
1,1 | 0,356 | 0,436 | 0,584 | 0,735 | 1,03 | 1,73 | 3,72 |
| 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
1,2 | 1,22 | 1,46 | 1,85 | 2,20 | 2,78 | 3,92 | 6,68 | 14,9 |
| 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 |
1,3 | 4,53 | 5,33 | 6,57 | 7,55 | 9,01 | 11,4 | 16,2 | 27,9 | 64,7 |
| 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 |
1,4 | 18,1 | 21,1 | 25,5 | 28,8 | 33,3 | 39,9 | 50,7 | 71,9 | 126 | 302 |
| 122 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 |
1,5 | 78,1 | 90,0 | 107 | 120 | 136 | 158 | 190 | 242 | 345 | 609 | 1510 |
| 136 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | 140 | 140 | 141 | 141 |
1,6 | 360 | 412 | 486 | 538 | 604 | 690 | 807 | 974 | 1240 | 1770 | 3160 |
| 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | 155 |
V | 1770 | 2020 | 2360 | 2600 | 2890 | 3270 | 3760 | 4410 | 5350 | 6840 | 9770 |
| 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 |
1,8 | 9320 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 179 | 180 | 180 | 181 | 181 | 182 | 182 | 183 | 183 | 184 | + |
Таблица 12 - Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN, t = 24 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
прибавить температуру охлаждающей среды к превышению температуры, приведенному в таблице. Если полученное значение температуры наиболее нагретой точки превышает предельное значение, приведенное в таблице 1, такой режим нагрузки недопустим.
K2 | K1 |
| 0,25-1,5 |
0,7 | 0,032 |
| 48 |
0,8 | 0,093 |
| 57 |
0,9 | 0,292 |
| 67 |
1,0 | 1,00 |
| 78 |
1,1 | 3,72 |
| 89 |
1,2 | 14,9 |
| 101 |
1,3 | 64,7 |
| 114 |
1,4 | 302 |
| 127 |
1,5 | 1510 |
| 141 |
1,6 | 8080 |
| 156 |
1,7 | + |
| 171 |
Таблица 13 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t = 0,5 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,001 | 0,004 | 0,024 |
| 30 | 37 | 46 |
0,8 | 0,001 | 0,004 | 0,025 | 0,074 |
| 35 | 42 | 50 | 55 |
0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,026 | 0,077 | 0,258 |
| 40 | 47 | 55 | 61 | 66 |
1,0 | 0,001 | 0,005 | 0,027 | 0,080 | 0,267 | 1,00 |
| 45 | 52 | 61 | 66 | 72 | 78 |
1,1 | 0,001 | 0,005 | 0,029 | 0,085 | 0,279 | 1,04 | 4,30 |
| 51 | 58 | 67 | 72 | 78 | 84 | 91 |
1,2 | 0,002 | 0,007 | 0,034 | 0,094 | 0,300 | 1,09 | 4,47 | 20,5 |
| 57 | 64 | 73 | 78 | 84 | 90 | 97 | 104 |
1,3 | 0,003 | 0,009 | 0,042 | 0,111 | 0,338 | 1,18 | 4,73 | 21,4 | 108 |
| 64 | 71 | 79 | 84 | 90 | 96 | 103 | 111 | 119 |
1,4 | 0,005 | 0,015 | 0,059 | 0,144 | 0,409 | 1,35 | 5,18 | 22,8 | 113 | 631 |
| 71 | 78 | 86 | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 125 | 134 |
1,5 | 0,010 | 0,027 | 0,095 | 0,213 | 0,554 | 1,69 | 6,03 | 25,2 | 121 | 661 | 4040 |
| 78 | 85 | 93 | 98 | 104 | 110 | 117 | 125 | 133 | 141 | 150 |
1,6 | 0,022 | 0,054 | 0,174 | 0,365 | 0,868 | 2,39 | 7,76 | 29,9 | 135 | 710 | 4250 |
| 85 | 92 | 101 | 106 | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 148 | 157 |
1,7 | 0,048 | 0,118 | 0,356 | 0,712 | 1,58 | 3,98 | 11,6 | 39,8 | 164 | 802 | 4590 |
| 93 | 100 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 | 140 | 148 | 156 | 165 |
1,8 | 0,113 | 0,271 | 0,794 | 1,54 | 3,28 | 7,69 | 20,4 | 62,3 | 226 | 994 | 5250 |
| 101 | 108 | 117 | 122 | 128 | 134 | 141 | 148 | 156 | 164 | 173 |
1,9 | 0,275 | 0,652 | 1,88 | 3,60 | 7,45 | 16,8 | 41,7 | 116 | 373 | 1430 | 6650 |
| 110 | 117 | 125 | 130 | 136 | 142 | 149 | 157 | 164 | 173 | 182 |
2,0 | 0,695 | 1,64 | 4,69 | 8,88 | 18,1 | 40,0 | 95,8 | 251 | 736 | 2480 | + |
| 118 | 125 | 134 | 139 | 145 | 151 | 158 | 165 | 173 | 182 | + |
Таблица 14 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t= 1 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
| 33 | 39 | 46 |
| 39 | 44 | 51 | 55 |
0,9 | 0,001 | 0,005 | 0,027 | 0,079 | 0,258 |
| 45 | 50 | 57 | 62 | 66 |
1,0 | 0,002 | 0,006 | 0,031 | 0,087 | 0,276 | 1,00 |
| 51 | 57 | 64 | 68 | 73 | 78 |
1,1 | 0,003 | 0,009 | 0,038 | 0,100 | 0,306 | 1,08 | 4,30 |
| 58 | 64 | 71 | 75 | 80 | 85 | 91 |
1,2 | 0,005 | 0,014 | 0,053 | 0,128 | 0,363 | 1,21 | 4,66 | 20,5 |
| 66 | 71 | 78 | 83 | 87 | 93 | 98 | 104 |
1,3 | 0,011 | 0,026 | 0,084 | 0,185 | 0,477 | 1,46 | 5,29 | 22,4 | 108 |
| 74 | 79 | 86 | 91 | 95 | 100 | 106 | 112 | 119 |
1,4 | 0,24 | 0.055 | 0,158 | 0,317 | 0,733 | 2,00 | 6,56 | 25,7 | 119 | 631 |
| 82 | 88 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 127 | 134 |
1,5 | 0,059 | 0,128 | 0,342 | 0,641 | 1,35 | 3,25 | 9,36 | 32,7 | 138 | 695 | 4040 |
| 91 | 97 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 129 | 136 | 143 | 150 |
1,6 | 0,153 | 0,324 | 0,827 | 1,48 | 2,92 | 6,40 | 16,2 | 48,7 | 180 | 821 | 4480 |
| 100 | 106 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 138 | 145 | 152 | 159 |
1,7 | 0,418 | 0,875 | 2,17 | 3,81 | 7,20 | 14,8 | 34,0 | 89,4 | 281 | 1100 | 5360 |
| 110 | 115 | 122 | 127 | 131 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 169 |
1,8 | 1,21 | 2,50 | 6,11 | 10,6 | 19,5 | 38,9 | 84,0 | 201 | 549 | 1800 | 7400 |
| 120 | 125 | 132 | 137 | 141 | 146 | 152 | 158 | 165 | 171 | 179 |
1,9 | 3,65 | 7,52 | 18,2 | 31,2 | 57,0 | 111 | 233 | 527 | 1310 | 3730 | + |
| 130 | 136 | 143 | 147 | 152 | 157 | 162 | 168 | 175 | 182 | + |
2,0 | 11,6 | 23,8 | 57,1 | 97,3 | 176 | 341 | 701 | 1540 | + | + | + |
| 141 | 147 | 154 | 158 | 162 | 168 | 173 | 179 | + | + | + |
Таблица 15 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t= 2 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
| 37 | 41 | 46 |
0,8 | 0,002 | 0,005 | 0,027 | 0,074 |
| 44 | 48 | 53 | 55 |
0,9 | 0,003 | 0,008 | 0,032 | 0,084 | 0,258 |
| 52 | 56 | 60 | 63 | 66 |
1,0 | 0,005 | 0,013 | 0,044 | 0,104 | 0,297 | 1,00 |
| 60 | 64 | 69 | 71 | 75 | 78 |
1,1 | 0,012 | 0,025 | 0,070 | 0,148 | 0,377 | 1,17 | 4,30 |
| 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 87 | 91 |
1,2 | 0,030 | 0,057 | 0,136 | 0,254 | 0,563 | 1,53 | 5,09 | 20,5 |
| 78 | 82 | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 |
1,3 | 0,083 | 0,148 | 0,321 | 0,542 | 1,04 | 2,40 | 6,86 | 24,6 | 108 |
| 88 | 92 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 |
1,4 | 0,248 | 0,432 | 0,879 | 1,39 | 2,42 | 4,79 | 11,4 | 34,2 | 132 | 631 |
| 99 | 103 | 108 | 110 | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 134 |
1,5 | 0,803 | 1,37 | 2,70 | 4,12 | 6,74 | 12,1 | 24,6 | 60,2 | 189 | 778 | 4040 |
| 110 | 114 | 119 | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 |
1,6 | 2,80 | 4,73 | 9,07 | 13,6 | 21,5 | 36,4 | 67,1 | 140 | 352 | 1150 | 5060 |
| 122 | 126 | 131 | 133 | 137 | 140 | 144 | 148 | 152 | 157 | 162 |
1,7 | 10,4 | 17,5 | 33,0 | 48,8 | 75,9 | 125 | 218 | 414 | 885 | 2280 | 7760 |
| 134 | 138 | 143 | 146 | 149 | 152 | 156 | 160 | 164 | 169 | 174 |
1,8 | 41,6 | 69,2 | 129 | 190 | 291 | 470 | 800 | 1450 | 2820 | 6190 | + |
| 147 | 151 | 156 | 158 | 162 | 165 | 169 | 173 | 177 | 182 | + |
1,9 | 177 | 293 | 542 | 790 | 1200 | 1920 | 3210 | + | + | + | + |
| 160 | 164 | 169 | 172 | 175 | 178 | 182 | + | + | + | + |
2,0 | 803 | 1320 | 2430 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 174 | 178 | 183 | + | + | + | + | + | + | + | 4- |
Таблица 16 -Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t= 4 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,002 | 0,006 | 0,024 |
| 42 | 44 | 46 |
0,8 | 0,004 | 0,009 | 0,030 | 0,074 |
| 50 | 52 | 54 | 55 |
0,9 | 0,010 | 0,018 | 0,045 | 0,097 | 0,258 |
| 60 | 61 | 64 | 65 | 66 |
1,0 | 0,027 | 0,042 | 0,085 | 0,154 | 0,347 | 1,00 |
| 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 |
1,1 | 0,082 | 0,118 | 0,205 | 0,316 | 0,585 | 1,39 | 4,30 |
| 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 |
1,2 | 0,277 | 0,386 | 0,608 | 0,844 | 1,32 | 2,48 | 6,15 | 20,5 |
| 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 |
1,3 | 1,04 | 1,41 | 2,11 | 2,76 | 3,88 | 6,12 | 11,7 | 30,2 | 108 |
| 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 119 |
1,4 | 4,26 | 5,70 | 8,27 | 10,5 | 14,0 | 19,9 | 31,7 | 61,6 | 164 | 631 |
| 118 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
1,5 | 19,1 | 25,3 | 36,0 | 44,9 | 58,2 | 78,7 | 113 | 182 | 358 | 987 | 4040 |
| 132 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 |
1,6 | 93,7 | 123 | 172 | 213 | 271 | 356 | 490 | 715 | 1160 | 2300 | 6530 |
| 147 | 148 | 151 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 |
1,7 | 499 | 649 | 901 | 1100 | 1390 | 1800 | 2410 | 3360 | 4980 | 8140 | + |
| 162 | 164 | 166 | 167 | 168 | 170 | 172 | 174 | 175 | 178 | 180 |
1,8 | 2880 | 3730 | 5130 | 6240 | 7790 | + | + | + | + | + | + |
| 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | + | + | + | + | + | + |
Таблица 17 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t= 8 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
Температура охлаждающей середы, °С | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -25 |
0,7 | 0,005 | 0,009 | 0,024 |
| 45 | 45 | 46 |
0,8 | 0,014 | 0,019 | 0,038 | 0,074 |
| 54 | 55 | 55 | 55 |
0,9 | 0,040 | 0,051 | 0,080 | 0,126 | 0,258 |
| 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
1,0 | 0,135 | 0,160 | 0,216 | 0,287 | 0,463 | 1,00 |
| 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
1,1 | 0,506 | 0,584 | 0,726 | 0,871 | 1,16 | 1,90 | 4,30 |
| 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 |
1,2 | 2,12 | 2,40 | 2,86 | 3,26 | 3,91 | 5,22 | 8,64 | 20,5 |
| 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 |
1,3 | 9,84 | 11,0 | 12,8 | 14,2 | 16,3 | 19,6 | 26,1 | 43,6 | 108 |
| 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 |
1,4 | 50,5 | 56,1 | 64,3 | 70,4 | 78,5 | 90,1 | 108 | 145 | 244 | 631 |
| 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 |
1,5 | 286 | 315 | 358 | 388 | 427 | 478 | 551 | 665 | 886 | 1500 | 4040 |
| 146 | 147 | 147 | 147 | 148 | 148 | 149 | 148 | 149 | 149 | 150 |
1,6 | 1780 | 1950 | 2200 | 2370 | 2580 | 2850 | 3220 | 3720 | 4500 | 5990 | + |
| 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 |
1,7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 180 | 180 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 184 |
Таблица 18 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением ON, t= 24 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
K2 | K1 |
| 0,25-1,5 |
0,7 | 0,024 |
| 46 |
0,8 | 0,074 |
| 55 |
0,9 | 0,258 |
| 66 |
1,0 | 1,00 |
| 78 |
1,1 | 4,30 |
| 91 |
1,2 | 20,5 |
| 104 |
1,3 | 108 |
| 119 |
1,4 | 631 |
| 134 |
1,5 | 4040 |
| 150 |
1,6 | + |
| 167 |
Таблица 19 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением F, t = 0,5 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,001 | 0,003 | 0,020 |
| 35 | 39 | 44 |
0,8 | 0,001 | 0,003 | 0,020 | 0,065 |
| 42 | 46 | 51 | 54 |
0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,022 | 0,067 | 0,239 |
| 49 | 53 | 59 | 62 | 66 |
1,0 | 0,002 | 0,005 | 0,024 | 0,072 | 0,249 | 1,00 |
| 57 | 61 | 67 | 70 | 74 | 78 |
1,1 | 0,004 | 0,008 | 0,032 | 0,084 | 0,270 | 1,05 | 4,70 |
| 66 | 70 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
1,2 | 0,009 | 0,018 | 0,051 | 0,114 | 0,323 | 1,15 | 4,93 | 24,8 |
| 75 | 79 | 85 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
1,3 | 0,025 | 0,045 | 0,107 | 0,202 | 0,471 | 1,42 | 5,49 | 26,2 | 147 |
| 85 | 89 | 95 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
1,4 | 0,075 | 0,131 | 0,280 | 0,470 | 0,915 | 2,21 | 7,02 | 29,5 | 156 | 975 |
| 96 | 100 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 |
1,5 | 0,241 | 0,415 | 0,846 | 1,35 | 2,35 | 4,73 | 11,8 | 39,2 | 178 | 1040 | 7230 |
| 107 | 111 | 116 | 119 | 123 | 127 | 132 | 137 | 143 | 149 | 155 |
1,6 | 0,823 | 1,41 | 2,82 | 4,38 | 7,30 | 13,3 | 27,7 | 70,8 | 246 | 1200 | 7730 |
| 118 | 122 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 148 | 154 | 160 | 166 |
1,7 | 2,99 | 5,08 | 10,1 | 15,5 | 25,4 | 44,6 | 85,0 | 183 | 482 | 1740 | 9120 |
| 130 | 134 | 139 | 143 | 146 | 151 | 155 | 160 | 166 | 172 | 178 |
1,8 | 11,5 | 19,5 | 38,4 | 58,8 | 95,5 | 165 | 305 | 609 | 1360 | 3700 | + |
| 142 | 147 | 152 | 155 | 159 | 163 | 168 | 173 | 178 | 184 | + |
1,9 | 46,9 | 79,1 | 155 | 237 | 383 | 657 | 1200 | + | + | + | + |
| 155 | 160 | 165 | 168 | 172 | 176 | 181 | + | + | + | + |
2,0 | 203 | 341 | 666 | 1010 | + | + | + | + | + | + | + |
| 169 | 173 | 178 | 182 | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 20 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF, t= 1 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
| 37 | 40 | 44 |
0,8 | 0,001 | 0,004 | 0,021 | 0,065 |
| 45 | 48 | 52 | 54 |
0,9 | 0,002 | 0,005 | 0,024 | 0,070 | 0,239 |
| 54 | 57 | 61 | 63 | 66 |
1,0 | 0,005 | 0,009 | 0,032 | 0,081 | 0,260 | 1,00 |
| 63 | 66 | 70 | 72 | 75 | 78 |
1,1 | 0,012 | 0,021 | 0,053 | 0,113 | 0,312 | 1,10 | 4,70 |
| 73 | 76 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 |
1,2 | 0,036 | 0,058 | 0,119 | 0,209 | 0,462 | 1,35 | 5,21 | 24,8 |
| 84 | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 |
1,3 | 0,120 | 0,186 | 0,342 | 0,528 | 0,945 | 2,14 | 6,62 | 27,8 | 147 |
| 95 | 98 | 102 | 105 | 107 | 110 | 114 | 117 | 121 |
1,4 | 0,431 | 0,659 | 1,16 | 1,68 | 2,66 | 4,85 | 11,2 | 36,4 | 166 | 975 |
| 108 | 110 | 114 | 117 | 119 | 122 | 126 | 129 | 133 | 138 |
1,5 | 1,68 | 2,55 | 4,37 | 6,18 | 9,30 | 15,2 | 28,3 | 66,7 | 225 | 1110 | 7230 |
| 120 | 123 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 | 142 | 146 | 150 | 155 |
1,6 | 7,09 | 10,7 | 18,1 | 25,3 | 37,2 | 58,0 | 97,6 | 186 | 446 | 1570 | 8340 |
| 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 159 | 164 | 168 |
1,7 | 32,3 | 48,3 | 81,0 | 112 | 164 | 250 | 406 | 706 | 1380 | 3370 | + |
| 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 170 | 173 | 178 | 182 |
1,8 | 159 | 236 | 393 | 543 | 784 | 1190 | 1890 | 3180 | + | + | + |
| 162 | 165 | 169 | 171 | 174 | 177 | 181 | 184 | + | + | + |
1,9 | 842 | 1250 | 2060 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 178 | 181 | 184 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 21 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF, t = 2 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 6,001 | 0,004 | 0,020 |
| 41 | 42 | 44 |
0,8 | 0,002 | 0,005 | 0,023 | 0,065 |
| 45 | 51 | 53 | 54 |
0,9 | 0,006 | 0,010 | 0,030 | 0,076 | 0,239 |
| 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
1,0 | 0,017 | 0,025 | 0,053 | 0,107 | 0,286 | 1,00 |
1,1 | 0,056 | 0,077 | 0,130 | 0,207 | 0,426 | 1,22 | 4,70 |
| 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 |
1,2 | 0,211 | 0,280 | 0,421 | 0,577 | 0,922 | 1,93 | 5,85 | 24,8 |
| 95 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 106 |
1,3 | 0,877 | 1,14 | 1,64 | 2,10 | 2,91 | 4,66 | 9,90 | 31,6 | 147 |
| 108 | 109 | 111 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 |
1,4 | 4,03 | 5,20 | 7,27 | 9,07 | 11,8 | 16,6 | 26,7 | 57,2 | 191 | 975 |
| 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 138 |
1,5 | 20,5 | 26,1 | 36,0 | 44,3 | 56,4 | 75,1 | 107 | 173 | 372 | 1300 | 7230 |
| 137 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 150 | 153 | 155 |
1,6 | 114 | 145 | 198 | 241 | 303 | 394 | 536 | 774 | 1260 | 2730 | 9870 |
| 153 | 154 | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 166 | 168 | 171 |
1,7 | 703 | 886 | 1200 | 1450 | 1800 | 2320 | 3090 | 4280 | 6290 | + | + |
| 169 | 171 | 173 | 174 | 176 | 177 | 179 | 181 | 183 | + | + |
Таблица 22 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF, t= 4 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,003 | 0,005 | 0,20 |
| 43 | 43 | 44 |
0,8 | 0,006 | 0,010 | 0,026 | 0,065 |
| 53 | 53 | 54 | 54 |
0,9 | 0,019 | 0,025 | 0,046 | 0,089 | 0,239 |
| 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
1,0 | 0,069 | 0,082 | 0,117 | 0,172 | 0,344 | 1,00 |
| 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
1,1 | 0,278 | 0,320 | 0,403 | 0,499 | 0,734 | 1,50 | 4,70 |
| 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
1,2 | 1,26 | 1,43 | 1,71 | 1,96 | 2,42 | 3,54 | 7,37 | 24,8 |
| 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 |
1,3 | 6,40 | 7,18 | 8,40 | 9,37 | 10,8 | 13,3 | 19,3 | 40,7 | 147 |
| 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 |
1,4 | 36,4 | 40,5 | 46,7 | 51,4 | 57,8 | 67,0 | 82,6 | 119 | 252 | 975 |
| 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 138 |
1,5 | 231 | 256 | 292 | 319 | 353 | 400 | 467 | 576 | 823 | 1760 | 7230 |
| 150 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 155 |
1,6 | 1640 | 1800 | 2040 | 2210 | 2430 | 2720 | 3100 | 3640 | 4500 | 6400 | -1- |
| 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 | 173 |
Таблица 23 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF, t = 8 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,006 | 0,008 | 0,020 |
| 44 | 44 | 44 |
0,8 | 0,017 | 0,020 | 0,034 | 0,065 |
| 54 | 54 | 54 | 54 |
0,9 | 0,057 | 0,063 | 0,082 | 0,118 | 0,239 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
1,0 | 0,223 | 0,238 | 0,273 | 0,324 | 0,469 | 1,00 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
1,1 | 0,989 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,45 | 2,11 | 4,70 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
1,2 | 4,95 | 5,17 | 5,53 | 5,82 | 6,31 | 7,37 | 10,7 | 24,8 |
| 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
1,3 | 27,8 | 28,9 | 30,6 | 31,8 | 33,5 | 36,3 | 42,1 | 60,7 | 147 |
| 121 | 121 | 121 . | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
1,4 | 175 | 181 | 190 | 197 | 205 | 217 | 235 | 271 | 388 | 975 |
| 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 - | 137 | 137 | 138 | 138 |
1,5 | 1240 | 1280 | 1330 | 1370 | 1420 | 1490 | 1570 | 1700 | 1950 | 2780 | 7230 |
| 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
1,6 | 9790 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Таблица 24 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OF, t = 24 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
K2 | K1 |
| 0,25-1,5 |
0,7 | 0,020 |
| 44 |
0,8 | 0,065 |
| 54 |
0,9 | 0,239 |
| 66 |
1,0 | 1,00 |
| 78 |
1,1 | 4,70 |
| 91 |
1,2 | 24,8 |
| 106 |
1,3 | 147 |
| 121 |
1,4 | 975 |
| 138 |
1,5 | 7230 |
| 155 |
1,6 | + |
| 173 |
Таблица 25 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 0,5 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
умножить значение, приведенное в таблице, на указанный здесь коэффициент | 10 | 3,2 | 1.0 | 0,32 | 0,1 | 0,032 | 0,01 | 0,0055 |
0,7 | 0,000 | 0,001 | 0,008 |
| 23 | 29 | 36 |
0,8 | 0,000 | 0,001 | 0,008 | 0,032 |
| 31 | 36 | 44 | 48 |
0,9 | 0,000 | 0,001 | 0,009 | 0,034 | 0,163 |
| 40 | 45 | 53 | 57 | 62 |
1,0 | 0,001 | 0,002 | 0,010 | 0,037 | 0,172 | 1,00 |
| 50 | 55 | 63 | 67 | 72 | 78 |
1,1 | 0,002 | 0,004 | 0,016 | 0,048 | 0,196 | 1,06 | 7,42 |
| 61 | 66 | 73 | 78 | 83 | 89 | 95 |
1,2 | 0,005 | 0,012 | 0,037 | 0,087 | 0,275 | 1,25 | 7,97 | 66,7 |
| 73 | 78 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 114 |
1,3 | 0,021 | 0,045 | 0,123 | 0,244 | 0,589 | 1,94 | 9,73 | 72,3 | 726 |
| 86 | 91 | 99 | 103 | 108 | 114 | 120 | 127 | 135 |
1,4 | 0,096 | 0,201 | 0,524 | 0,970 | 2,02 | 5,03 | 17,1 | 92,3 | 794 | 9550 |
| 100 | 105 | 113 | 117 | 122 | 128 | 135 | 142 | 149 | 157 |
1,5 | 0,497 | 1,03 | 2,63 | 4,77 | 9,43 | 20,8 | 53,7 | 186 | 1070 | + | + |
| 115 | 121 | 128 | 132 | 138 | 143 | 150 | 157 | 164 | 172 | 181 |
1,5 | 2,90 | 5,97 | 15,1 | 27,1 | 52,8 | 112 | 263 | 711 | 2520 | + | + |
| 131 | 137 | 144 | 149 | 154 | 160 | 166 | 173 | 180 | + | + |
1,7 | 19,1 | 39,2 | 98,5 | 176 | 339 | 712 | 1630 | + | + | + | + |
| 148 | 154 | 161 | 166 | 171 | 177 | 183 | + | + | + | + |
1,8 | 143 | 291 | 727 | 1290 | + | + | + | + | + | + | + |
| 167 | 172 | 180 | 184 | + | + | + | + | + | + | -i- |
Таблица 26 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 1 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
| 27 | 31 | 36 |
| 36 | 40 | 45 | 48 |
0,9 | 0,001 | 0,002 | 0,010 | 0,035 | 0,163 |
| 46 | 50 | 55 | 59 | 62 |
1,0 | 0,002 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,183 | 1,00 |
| 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 78 |
1,1 | 0,007 | 0,013 | 0,035 | 0,078 | 0,246 | 1,14 | 7,42 |
| 70 | 74 | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 |
1,2 | 0,030 | 0,054 | 0,123 | 0,221 | 0,500 | 1,65 | 8,65 | 66,7 |
| 84 | 88 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 |
1,3 | 0,152 | 0,269 | 0,571 | 0,939 | 1,74 | 3,98 | 13,6 | 79,4 | 726 |
| 100 | 104 | 109 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 |
1,4 | 0,893 | 1,56 | 3,23 | 5,14 | 8,85 | 17,0 | 39,4 | 137 | 884 | 9550 |
| 116 | 120 | 125 | 129 | 132 | 136 | 141 | 146 | 151 | 157 |
1,5 | 6,08 | 10,5 | 21,4 | 33,6 | 56,4 | 102 | 204 | 483 | 1700 | + | + |
| 134 | 138 | 143 | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 175 | 181 |
1,6 | 48,0 | 82,3 | 165 | 257 | 426 | 754 | 1440 | 3000 | + | + | + |
| 153 | 157 | 162 | 165 | 169 | 173 | 178 | 183 | + | + | + |
1,7 | 438 | 745 | 1480 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 173 | 177 | 182 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 27 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 2 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
Для определения графика допустимой нагрузки, характеризуемого значениями K1 и K1 и расчета соответствующего сокращения срока службы необходимо:
Температура наиболее нагретой точки-
| 31 | 33 | 36 |
0,8 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,032 |
| 42 | 44 | 47 | 48 |
0,9 | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,040 | 0,163 |
| 54 | 56 | 59 | 50 | 62 |
1,0 | 0,010 | 0,015 | 0,032 | 0,067 | 0,209 | 1,00 |
| 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
1,1 | 0,048 | 0,070 | 0,122 | 0,192 | 0,398 | 1,33 | 7,42 |
| 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
1,2 | 0,278 | 0,395 | 0,639 | 0,894 | 1,41 | 2,93 | 10,4 | 66,7 |
| 99 | 101 | 104 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 |
1,3 | 1,93 | 2,70 | 4,22 | 5,66 | 8,09 | 12,9 | 26,6 | 97,7 | 726 |
| 117 | 119 | 122 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 |
1,4 | 15,9 | 22,0 | 33,7 | 44,3 | 61,1 | 89,6 | 145 | 297 | 1120 | 9550 |
| 136 | 138 | 141 | 143 | 144 | 147 | 149 | 152 | 154 | 157 |
1,5 | 156 | 213 | 321 | 418 | 566 | 805 | 1210 | 1990 | 4070 | + | + |
| 157 | 159 | 162 | 163 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 178 | 181 |
1,6 | 1800 | 2450 | 3650 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 179 | 181 | 184 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 28 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 4 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
0,7 | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
| 35 | 35 | 36 |
0,8 | 0,003 | 0,004 | 0,011 | 0,032 |
| 47 | 47 | 48 | 48 |
0,9 | 0,011 | 0,014 | 0,024 | 0,049 | 0,163 |
| 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
1,0 | 0,054 | 0,065 | 0,091 | 0,130 | 0,271 | 1,00 |
| 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
1,1 | 0,334 | 0,392 | 0,500 | 0,610 | 0,863 | 1,80 | 7,42 |
| 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
1,2 | 2,50 | 2,90 | 3,56 | 4,12 | 5,03 | 7,01 | 14,6 | 66,7 |
| 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
1,3 | 22,7 | 26,0 | 31,2 | 35,4 | 41,3 | 50,6 | 69,9 | 145 | 726 |
| 130 | 131 | 131 | 132 | 132 | 133 | 134 | 134 | 135 |
1,4 | 248 | 281 | 334 | 374 | 429 | 505 | 622 | 853 | 1740 | 9550 |
| 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | 157 | 157 |
1,5 | 3270 | 3690 | 4330 | 4810 | 5440 | 6300 | 7490 | 9300 | + | + | + |
| 175 | 175 | 176 | 177 | 177 | 178 | 178 | 179 | 180 | 180 | 181 |
Таблица 29 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 8 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
Для определения графика допустимой нагрузки, характеризуемого значениями K1, и K1 и расчета соответствующего сокращения срока службы необходимо:
0,7 | 0,002 | 0,003 | 0,008 |
| 36 | 36 | 36 |
0,8 | 0,008 | 0,009 | 0,015 | 0,032 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
0,9 | 0,036 | 0,039 | 0,049 | 0,071 | 0,163 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
1,0 | 0,204 | 0,218 | 0,247 | 0,285 | 0,407 | 1,00 |
1,1 | 1,42 | 1,50 | 1,64 | 1,76 | 2,02 | 2,85 | 7,42 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1,2 | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 17,4 | 24,3 | 66,7 |
| 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
1,3 | 123 | 129 | 137 | 143 | 151 | 162 | 183 | 252 | 726 |
| 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
1,4 | 1540 | 1590 | 1680 | 1740 | 1820 | 1930 | 2080 | 2340 | 3170 | 9550 |
| 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
1,5 | + | + | -Г | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Таблица 30 - Трансформаторы средней и большой мощности с охлаждением OD, t = 24 ч. Допустимые нагрузки и соответствующее суточное сокращение срока службы (в «нормальных» сутках)
K2 | K1 |
| 0,25-1,5 |
0,7 | 0,008 |
| 36 |
0,8 | 0,032 |
| 48 |
0,9 | 0,163 |
| 62 |
1,0 | 1,00 |
| 78 |
1,1 | 7,42 |
| 95 |
1,2 | 66,7 |
| 114 |
1,3 | 726 |
| 135 |
1,4 | 9550 |
| 157 |
1,5 | + |
| 181 |
