8 Правила приемки
8.1 Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта и стандартов на трансформаторы конкретных типов следует проводить испытания: для утверждения типа; на соответствие утвержденному типу; квалификационные; приемосдаточные; периодические; типовые.
8.2 Объем испытаний и проверок, в зависимости от конструктивных особенностей и назначения трансформатора, следует выбирать по таблице 18 и устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Таблица 18
Наименование испытания и проверки | Необходимость проведения испытаний | Пункт настоящего стандарта | |||||
| для утверждения типа | на соответствие утвержденному типу | квалификационных | приемосдаточных | периоди-ческих | Технические требования | Методы контроля |
1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа | + | + | + | + | + | 6.1; 6.20.2 | 9.1 |
2 Испытание пробы масла маслонаполненных трансформаторов: |
определение пробивного напряжения | — | — | + | + | + | 6.12.7 | 9.2 |
определение тангенса угла диэлектрических потерь | — | — | + | + | + | 6.12.5; 6.12.7 | 9.2; 9.17 |
3 Измерение сопротивления изоляции обмоток | — | — | + | О | + | 6.12.6 | 9.3 |
4 Испытания электрической прочности изоляции: |
одноминутным напряжением промышленной частоты | — | — | + | + | + | 6.12 | 9.4 |
трансформаторов с номинальным напряжением 330 кВ и выше напряжением коммутационного импульса | — | — | + |
| + | 6.12 | 9.4 |
трансформаторов с номинальным напряжением свыше 1000 В напряжениями грозового импульса | — | — | + | — | — | 6.12 | 9.4 |
внутренней изоляции первичной обмотки на стойкость к тепловому пробою | — | — | О | — | — | 6.12 | 9.4 |
изоляции первичной обмотки газонаполненных трансформаторов при остаточном давлении газа, равном нулю | — | — | + | — | + | 6.12.8 | 9.4 |
проверка длины пути утечки | — | — | + | — | — | 6.9.1.4 | 9.20 |
5 Измерение тока холостого хода | — | — | + | + | + | 6.16 | 9.5 |
6 Определение погрешностей: |
при нагрузках, соответствующих всем классам точности, присвоенных данному трансформатору | + | + | + | — | + | 6.15 | 9.6 |
при нагрузках, соответствующих высшему классу точности | — | — | — | + | — | 6.15 | 9.6 |
7 Проверка группы соединения обмоток | + | + | + | + | + | 5.10 | 9.6 |
8 Измерения напряжения на вводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток трехобмоточных трансформаторов: |
6.4, 6.5 |
9.7 |
при замыкании одной из фаз на землю | + | — | + | — | — | 6.7 | 9.8 |
9 Испытание на нагрев | — | — | + | — | — | 6.11 | 9.9 |
10 Испытание на устойчивость трансформаторов к длительному однофазному замыканию питающей сети на землю | — | — | + | — | — | 6.6, 6.11 | 9.10 |
11 Испытание на устойчивость трансформаторов к токам короткого замыкания | — | — | + | — | — | 6.14 | 9.11 |
12 Проверка работоспособности емкостных трансформаторов в переходных режимах | — | — | + | — | — | 6.13 | 9.12 |
13 Климатические испытания в объеме, предусмотренном стандартами на трансформаторы конкретных типов | + | + | + | — | О | 6.8.1 | 9.13 |
14 Механические испытания в объеме, предусмотренном стандартами на трансформаторы конкретных типов | — | — | + | — | О | 6.8.3 | 9.13 |
15 Испытание на прочность при транспортировании | — | — | + | — | — | 10.1 | 9.15 |
16 Испытание упаковки на сбрасывание | — | — | + | — | — | 10.1 | 9.16 |
17 Измерение уровня частичных разрядов электромагнитных трансформаторов с уровнем изоляции «а» по ГОСТ 1516.3 | — | — | + | + | + | 6.12.5 | 9.17 |
18 Подтверждение средней наработки до отказа | — | — | — | — | + | 6.18.1 | 9.18 |
19 Испытание маслонапол-ненных трансформаторов на герметичность | — | — | + | + | + | 6.9.2.1 | 9.19 |
20 Измерение сопротивления обмоток постоянному току | — | — | + | О | + | 6.17 | 9.21 |
21 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов | — | — | + | + | + | 6.9.2.8 | 9.14 |
22 Испытание газонаполненных трансформаторов на взрывобезопасность | — | — | + | — | — | 6.9.2.7 | 9.22 |
Примечания
1 Знак «+» означает, что испытания проводят; знак «— » — не проводят; буква «О» — испытания проводят, если они предусмотрены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
2 Для трансформаторов класса напряжения 330 кВ и выше вместо испытания электрической прочности изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты допускается проводить испытания электрической прочности изоляции напряжением коммутационного импульса.
3 Для трансформаторов с номинальной частотой 60 Гц все испытания проводят при частоте 50 Гц (кроме определения погрешностей емкостных трансформаторов), о чем должно быть указано в паспорте.
8.3 Общие положения
8.3.1 При испытаниях квалификационных, для утверждения типа, периодических, типовых и на соответствие утвержденному типу отдельные испытания, не влияющие на результаты других испытаний, предусмотренных таблицей 18, допускается проводить на разных трансформаторах (параллельные испытания).
Перечень параллельных испытаний следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.2 Допускается совмещение отдельных видов испытаний из перечисленных в 8.1.
8.3.3 Типоисполнения и число трансформаторов, подвергаемых каждому испытанию при испытаниях квалификационных, для утверждения типа, периодических, типовых и на соответствие утвержденному типу следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.4 При приемосдаточных испытаниях трансформаторы подвергают проверке методом сплошного контроля.
8.3.5 Допускается проводить испытания на сборочных единицах и деталях трансформаторов.
Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем при испытаниях квалификационных, для утверждения типа, периодических, типовых и на соответствие утвержденному типу засчитывать испытания трансформаторов других типов (серий), имеющих аналогичные конструктивные или технологические решения или одинаковые применяемые материалы, при наличии таких указаний в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.6 Последовательность испытаний может быть произвольной, если иные требования не установлены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
8.3.7 При отрицательных результатах приемосдаточных, периодических и типовых испытаний после устранения дефектов повторные испытания проводят в полном объеме или в технически обоснованных случаях в сокращенном объеме: повторяют испытания, по которым получены неудовлетворительные результаты, испытания, которые могли повлиять на возникновение дефектов, а также те испытания, которые не проводились.
Если конкретные причины неудовлетворительного результата не установлены, повторные испытания по пунктам несоответствия проводят на удвоенном числе образцов.
Результаты повторных испытаний являются окончательными.
8.4 Квалификационные испытания
8.4.1 Порядок проведения квалификационных испытаний — по ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.309.
8.4.2 Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний испытания опытных образцов, проведенные в соответствии с таблицей 18, если соблюдены следующие условия:
опытные образцы были изготовлены по технологии и на оборудовании, предусмотренных для серийного производства;
при изготовлении установочной серии не проводилась доработка конструкции, требующая проведения испытаний;
время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для периодических испытаний.
Если эти условия не соблюдены, то при соответствующем техническом обосновании допускается засчитывать отдельные испытания, на результатах которых несоблюдение указанных условий не отражается.
8.5 Приемосдаточные испытания
Приемосдаточные испытания проводит служба технического контроля или другая уполномоченная на это служба предприятия-изготовителя.
Одновременно с приемосдаточными испытаниями каждый трансформатор должен подвергаться первичной поверке по правилам, принятым в стране-изготовителе, и по методике ГОСТ 8.216.
8.6 Периодические испытания
8.6.1. Периодические испытания следует проводить на трансформаторах серийного производства не реже одного раза в 5 лет.
Подтверждение средней наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала серийного производства, затем — не реже одного раза в 5 лет.
8.6.2 Если производство трансформаторов было прервано ко времени наступления срока очередных периодических испытаний, то при возобновлении выпуска следует проводить периодические испытания трансформаторов на образцах первой партии, изготовленной после возобновления производства.
До завершения отдельных (длительных по времени) испытаний, входящих в объем периодических испытаний, основанием для выпуска трансформаторов является протокол предыдущих периодических испытаний.
8.7 Типовые испытания следует проводить в полном или сокращенном объеме квалификационных испытаний при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.
В зависимости от характера вносимого изменения (изменений) испытаниям допускается подвергать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.
8.8 Испытания для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу следует проводить по правилам, принятым в стране-изготовителе.
