В электромагнитных выключателях отключение цепи происходит в результате разведения дугогасительных контактов с последующим воздействием на образовавшуюся дугу электромагнитного поля, под действием которого она затягивается в дугогасительное устройство. В последнем сопротивление дуги резко возрастает, что приводит к уменьшению тока, проходящего через выключатель, вследствие чего напряжение в данной цепи оказывается недостаточным для поддержания дуги и она гаснет. Сопротивление дуги может быть повышено; а) удлинением дуги, б) охлаждением ее и в) делением длинной дуги на ряд коротких дуг, включенных последовательно. Обычно в дугогасительных устройствах одновременно используется по два из названных способов воздействия, скомбинированных различным образом.
Электромагнитные выключатели изготавливаются на напряжения 6—10 кВ для внутренней установки. Их технические характеристики приведены в табл. 15.
Собственное время отключения электромагнитных выключателей 0,06 с, а полное время отключения 0,075 с. Собственное время включения ВЭ-6 и ВЭ-10 0,075 с, а ВЭМ-10 — 0,5 с.
Все три полюса выключателя (рис. 23) для КРУ смонтированы на общей раме, служащей одновременно тележкой. Каждый полюс состоит из токоведущего контура, смонтированного на опорных изоляторах, и дугогасительные устройства с магнитной системой.
Рис. 23. Электромагнитный выключатель ВЭМ-10Э-1000/12,5 УЗ: 1 — привод; 2 — токоподвод; 3 — контакт шарнирный; 4 — главный неподвижный контакт; 5 — главный дугогасительный контакт; 6 — магнитопровод; 1 — катушка магнитного дутья; 8 — дугогасительная камера; 9 — подвижный дугогасительный контакт; 10 — контакт главный подвижный; 11 — цилиндр воздушного дутья; 12 — тяга фарфоровая; 13 — приводной механизм; 14, 15 — отключающие пружины; 16 — рама
Таблица 5. Технические характеристики электромагнитных выключателей
Рис. 24. дугогасительное устройство электромагнитного выключателя
Магнитная система и дугогасительное устройство выключателя ВЭМ-10Э-1000/12,5УЗ (рис. 24) закреплена на опорных изоляторах на задней стенке общей рамы и состоит из П-образного магнитопровода 7, выполненного из пакетов шихтованной электротехнической стали, и катушки 6, надетой на средний пакет. Выводные концы катушки присоединены к неподвижному контакту 4 и рогу 5. дугогасительное устройство размещается между боковыми пакетами магнитопровода 7 и представляет собой короб 8, выполненный из изоляционного материала. Внутри короба находится пакет пластин 9 из дугостонкой керамики, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Снаружи к пакету пластин 9 прилегают медные рога 5 и 10.
При размыкании неподвижного и подвижного контактов 2 и 1 возникающая между ними дуга под действием тепловых потоков и электродинамических сил, а также специального воздушного поддува перемешается вверх на дугогасительные контакты 5. При дальнейшем подъеме дуги ее левая часть касается рога 5, а правый конец — рога 10. Тем самым начинает обтекаться током «катушка 6, создавая мощное магнитное поле, которое обеспечивает последующее затягивание дуги в пакет пластины, где дуга удлиняется и эффективно охлаждается при соприкосновении с керамическими пластинами. При подходе тока к нулю ствол дуги интенсивно денонсируется и дуга гаснет.
