10 Пусконаладочные работы на объектах электроснабжения технологического оборудования
10.1 Распределительные устройства (РУ) и коммутационные аппараты
10.1.1 До начала ПНР на распределительных устройствах все питающие и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от оборудования, закорочены и заземлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.
Работы на объектах электроснабжения могут выполнять только работники прошедшие инструктаж и проверку знаний по безопасности и охране труда при производстве ПНР и ЭМР, специальное обучение, проверку знаний схем и методик проведения ПНР и ЭМР, настоящего норматива в объеме требований данного раздела. Один из работников должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.
10.1.2 На время производства ПНР (до подачи рабочего напряжения) должны быть закорочены и заземлены токоведущие части, на которые может быть подано напряжение путем обратной трансформации, от постороннего источника или на них может возникнуть наведенное напряжение. Снимать закорачивающие перемычки и заземление разрешается только на время испытаний и измерений.
10.1.3 До начала ПНР на коммутационных аппаратах в целях предотвращения их ошибочного (случайного) включения или отключения следует:
- привести в нерабочее положение пружины коммутационных аппаратов, включающие грузы или пружины приводов;
- отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи привода и цепи подогрева;
- снять рукоятки ручного включения электромагнитных, пружинных и других приводов;
- закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи воздуха в баки выключателя и на пневматические приводы и выпустить в атмосферу имеющийся в них воздух. Оставить спускные пробки (клапаны) в открытом положении;
- вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления «Не включать. Работают люди», а на клапанах воздуховодов - «Не открывать. Работают люди» в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.
10.1.4 Одновременная работа в приводах и на коммутационных аппаратах запрещается.
10.1.5 При измерении времени включения и отключения коммутационного аппарата должны быть приняты меры против подачи напряжения в первичные цепи.
Крепить виброграф следует на отключенном выключателе.
10.1.6 При измерении переходного сопротивления контактов и выполнении других работ на включенном коммутационном аппарате следует располагаться так, чтобы быть в стороне от подвижных частей при его самопроизвольном отключении.
10.1.7 Подавать напряжение в цепи оперативного тока и силовые цепи привода, воздух на коммутационный аппарат и в его привод, включать или отключать коммутационный аппарат разрешается только по команде руководителя звена, ведущего его наладку.
10.1.8 Подъем на воздушный выключатель, находящийся под давлением, запрещается.
Во время операции включения и отключения воздушных выключателей в процессе наладки присутствие около выключателя лиц, не принимающих участия в его испытаниях, запрещается. Команду на производство операций руководитель звена должен подавать после удаления в укрытие всех членов звена.
10.2 Трансформаторы
10.2.1 Все выводы трансформаторов на время производства ПНР должны быть закорочены и заземлены. Снимать закорачивающие перемычки и заземление с выводов трансформатора разрешается только на время испытаний и измерений.
10.2.2 Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся пусконаладочные работы, должны быть сняты. На месте, откуда сняты предохранители, должен быть вывешен плакат «Не включать. Работают люди» в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.
10.2.3 Подавать напряжение на трансформатор для проверок и измерений следует только на обмотку высшего напряжения.
Исключение составляет измерение потерь холостого хода силового трансформатора и тока холостого хода трансформатора напряжения.
При этом должны быть приняты меры, исключающие возможность приближения к выводам высокого напряжения испытываемого трансформатора на расстояние менее 1 м.
10.2.4 При проверке полярности или группы соединений обмоток трансформатора подключать прибор к выводам обмотки низшего напряжения необходимо до подачи импульса в обмотку высшего напряжения.
Отключать прибор следует после снятия импульса.
10.2.5 Во время проверок и измерений, связанных с подачей напряжения, находиться на крышке силового трансформатора запрещается.
10.3 Вторичные цепи
10.3.1 До начала работ токовые цепи должны быть отсоединены от зажимов трансформаторов тока. Присоединять токовые цепи к трансформаторам тока разрешается после полного окончания сборки токовых цепей. По окончании сборки необходимо убедиться, что все вторичные обмотки трансформаторов тока имеют постоянное заземление. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока следует закоротить.
При необходимости разрыва токовых цепей под нагрузкой следует закоротить и заземлить на специально предназначенных для этого зажимах цепи вторичных обмоток трансформаторов тока. Работать при этом следует инструментом с изолированными рукоятками, стоя на диэлектрическом основании.
10.3.2 До начала работ цепи напряжения должны быть отключены от трансформаторов напряжения. Подключать их разрешается после полного окончания ПНР.
Перед проверкой цепей напряжения от постороннего источника необходимо оградить трансформатор напряжения, предупредить другие звенья о включении напряжения и прекратить работы вблизи проверяемых цепей.
10.3.3 При опробовании оперативных цепей необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при работах на коммутационных аппаратах.
Для выполнения работ в оперативных цепях или на устройствах защиты и автоматики, необходимость которых выявилась при опробовании, следует предварительно отключить оперативный ток и разрядить блоки конденсаторов.
10.3.4 Подключать налаженные схемы к действующим цепям должна служба эксплуатации. Пусконаладочному персоналу выполнять эти работы запрещается.
10.4 Статические конденсаторы
10.4.1 На время проверок и измерений закорачивающие перемычки и заземлители разрешается снимать. Перед их повторной установкой конденсаторную батарею необходимо разрядить.
10.4.2 До начала работ батарею статических конденсаторов требуется разрядить таким образом, чтобы разрядился каждый конденсатор. Каждую группу конденсаторов следует закоротить и заземлить.
11 Пусконаладочные работы на электроприводах, статических преобразователях и электрооборудовании подъемно-транспортных механизмов
11.1 Общие требования
11.1.1 До начала ПНР на РУ 0,4 кВ, щитах управления, пультах и шкафах должны быть выполнены организационно-технические мероприятия обеспечивающие безопасность выполнения работ.
Работы могут выполнять только работники прошедшие инструктаж и проверку знаний по безопасности и охране труда при производстве ПНР и ЭМР, специальное обучение, проверку знаний схем и методик проведения ПНР и ЭМР. Один из работников должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.
11.1.2 При настройке функциональных реле от испытательной схемы они должны быть со всех сторон отключены от общей схемы.
11.1.3 Подавать напряжение на силовые части разрешается после настройки защит и блокировок, обеспечивающих безопасность и охрану труда выполняемых работ.
11.2 Наладка и пуск электроприводов
11.2.1 При работе в силовых цепях электрических машин следует принять меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения в эти цепи.
11.2.2 Перед началом работ на остановленных электроприводах необходимо принять меры, чтобы исключить вращение электродвигателя со стороны механизма и перемещение подвижных частей электромагнитов пневмо- и гидроприводов от действия сжатого воздуха или рабочей жидкости.
Необходимо убедиться, что соответствующие вентили или шиберы закрыты, заперты на замок и на них вывешены плакаты «Не открывать. Работают люди» в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.
11.2.3 Индивидуальным испытаниям электроприводов должно предшествовать выполнение ПНР при неподвижном состоянии электродвигателей. Должны быть настроены защиты и проверена сигнализация, обеспечивающие безопасность и охрану труда работающих и безаварийную работу оборудования. Перед индивидуальными испытаниями электропривода и приводимых им в действие механизмов необходимо потребовать от заказчика проворачивания электродвигателя совместно с механизмом вручную.
11.2.4 Опробование электроприводов разрешается после установления связи между персоналом, находящимся на пульте управления, на щите управления и на механизмах.
11.2.5 Индивидуальные испытания электроприводов должны выполняться после введения на электроустановке эксплуатационного режима.
11.2.6 Для организации безопасных индивидуальных испытаний механизмов технологического оборудования заказчик должен вести «Журнал индивидуальных испытаний электроприводов совместно с механизмами» (Приложение 15). Заказчик координирует работу всех организаций, участвующих в прокрутке.
11.2.7 Заказчик, механомонтажная, электромонтажная и пусконаладочная организации должны выделять ответственных представителей по каждой группе механизмов, которым поручается запись в журнал о готовности механизма к индивидуальным испытаниям. Каждое из выделенных лиц при индивидуальных испытаниях является ответственным за безопасность на своем участке в зоне работ.
Принимать заявки на индивидуальные испытания механизма от лиц, фамилии которых не занесены в журнал для данной группы механизмов, запрещается.
11.2.8 Ответственные представители организаций по каждой группе механизмов делают в журнале индивидуальных испытаний следующие записи:
- электромонтажник - об окончании электромонтажных работ и выводе монтажного персонала в безопасную зону;
- механомонтажник - об окончании механомонтажных работ, готовности механизма к прокрутке и выводе механомонтажного персонала в безопасную зону;
- наладчик - об окончании наладки электропривода и выводе пусконаладочного персонала в безопасную зону;
- заказчик - о выводе эксплуатационного персонала из зоны прокрутки, о готовности всего оборудования к опробованию, о готовности оперативного персонала к обслуживанию установки во время прокрутки.
11.2.9 Прокрутка механизма совместно с электроприводом разрешается только при наличии соответствующих записей ответственных представителей в журнале индивидуальных испытаний, а также при общем согласовании даты и часа прокрутки.
11.2.10 Электрическую схему электропривода должен собирать эксплуатационный персонал заказчика. Перед сборкой схем и прокруткой механизмов, согласно заявке, он должен путем осмотра убедиться, что включение механизмов безопасно как для работающих, так и для механизмов.
11.2.11 Включение и отключение электроприводов должен производить оперативный персонал заказчика по команде лица, сделавшего заявку на индивидуальные испытания. В аварийных случаях электроприводы должны быть отключены немедленно по требованию любого лица, участвующего в испытаниях.
11.2.12 Все работы на механизмах (настройку путевых и конечных выключателей, датчиков и др.) должны выполняться при снятом напряжении силовых цепей. Исключение составляет измерение частоты вращения частей электроприводов. При проведении этого измерения должна быть застегнута спецодежда и надета защитная каска.
11.2.13 После индивидуальных испытаний электроприводов повторное включение их должен производить эксплуатационный персонал заказчика самостоятельно.
11.2.14 Доступ пусконаладочного персонала к переданным в эксплуатацию электроприводам разрешается после оформления заказчиком наряда-допуска или распоряжения.
11.2.15 Испытания многодвигательных агрегатов и электроприводов поточно-транспортных линий, связанных производственным циклом, относятся к комплексному опробованию и должны проводиться по специальной программе, составленной заказчиком и согласованной со всеми организациями, участвующими в опробовании.
11.3 Наладка статических преобразователей
11.3.1 ПНР на статических преобразователях с амплитудой анодного напряжения выше или равной 1000 В должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202-04 при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В.
11.3.2 При амплитудном значении анодного напряжения преобразователя 1000 В и выше производить измерения непосредственно приборами запрещается. В этом случае для измерения на преобразователе используют разделительный трансформатор, для присоединения проводов к высоковольтным выводам - изолирующую штангу.
11.3.3 При измерениях осциллографом в силовых цепях преобразователя напряжением выше 1000 В (в том числе на управляющих электродах вентилей) осциллограф должен быть установлен на изолирующее основание.
Подавать питание на осциллограф следует через разделительный трансформатор, у которого изоляция вторичной обмотки испытана напряжением 1,025 Ud + 3750 В, где Ud - выходное напряжение преобразователя.
11.3.4 Операции с органами управления осциллографа должны выполняться в диэлектрических перчатках.
11.4 Наладка электрооборудования подъемно-транспортных механизмов
11.4.1 Наладку электрооборудования кранов и других грузоподъемных механизмов должно производить звено не менее чем из двух человек, имеющих допуск к работам на высоте.
Старший в звене должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные - не ниже III.
11.4.2 Для наладки крана необходимо поставить его в ремонтный загон, отключить рубильник цеховыми троллеями и троллеями в ремонтном загоне. Троллеи ремонтного загона должны быть заземлены путем наложения закоротки. Перед началом пусконаладочных работ следует принять меры, исключающие случайную подачу напряжения в электрическую схему крана.
11.4.3 Для подъема на кран должны быть оборудованы стационарные лестницы и посадочные площадки, на кране установлены ограждения и перила. Главные троллеи должны быть ограждены или расположены на расстоянии, исключающем доступ к ним людей.
11.4.4 Индивидуальные испытания приводов совместно с механизмами для наладки рабочих режимов кранов, а также комплексное опробование кранов должен производить персонал заказчика.
11.4.5 При ПНР на подъемно-транспортных механизмах следует руководствоваться Техническим регламентом «Требования к безопасности подъемно-транспортных средств» и «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
