Технические характеристики СПЭ-кабелей, производства АББ
Сечение жилы | Диаметр | Толщина | Диаметр | Сечение | Наружный | Вес кабеля (AI жила) | Вес кабеля (Си жила) | Ем- | Зарядный ток на фазу при 50 Гц | Инд- |
мм2 | мм | мм | мм | мм2 | мм | кг/м | кг/ м | мкф/км | А/км | мГ/км мГ/км |
Таблица 18
Одножильные кабели на номинальное напряжение 110 кВ (Urn = 123 кВ) | |||||||||||
185 | 15,9 | 16,0 | 49,4 | 95 | 60,0 | 3,8 | 4,9 | 0,13 | 2,7 | 0,45 | 0,66 |
240 | 18,0 | 15,0 | 49,7 | 95 | 62,0 | 3,9 | 5,4 | 0,15 | 3,0 | 0,44 | 0,63 |
300 | 20,5 | 14,0 | 50,0 | 95 | 62,0 | 4,1 | 5,9 | 0,17 | 3,4 | 0,41 | 0,61 |
400 | 23,1 | 13,0 | 50,8 | 95 | 62,0 | 4,3 | 6,8 | 0,19 | 3,9 | 0,39 | 0,58 |
500 | 26,4 | 13,0 | 54,4 | 95 | 66,0 | 4,8 | 7,9 | 0,21 | 4,3 | 0,37 | 0,56 |
630 | 30,2 | 13,0 | 58,0 | 95 | 69,0 | 5,4 | 9,3 | 0,23 | 4,7 | 0,35 | 0,54 |
800 | 33,7 | 13,0 | 61,9 | 95 | 74,0 | 6,2 | 11,1 | 0,25 | 5,1 | 0,35 | 0,53 |
1000 | 37,9 | 13,0 | 66,1 | 95 | 79,0 | 7,0 | 13,2 | 0,28 | 5,5 | 0,34 | 0,51 |
1200 | 44,0 | 13,0 | 74,0 | 95 | 85,0 | 7,9 | 15,3 | 0,32 | 6,4 | 0,32 | 0,49 |
1400 | 49,0 | 13,0 | 79,0 | 95 | 93,0 | 9,1 | 17,8 | 0,35 | 6,9 | 0,32 | 0,48 |
1600 | 52,0 | 13,0 | 82,0 | 95 | 96,0 | 9,9 | 19,8 | 0,36 | 7,3 | 0,31 | 0,47 |
2000 | 56,0 | 13,0 | 86,0 | 95 | 100,0 | 11,2 | 23,6 | 0,39 | 7,7 | 0,30 | 0,46 |
2500 | 66,0 | 13,0 | 96,0 | 95 | 111,0 | 13,3 | 28,8 | 0,44 | 8,8 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72,0 | 13,0 | 102,0 | 95 | 117,0 | 15,2 | 33,8 | 0,47 | 9,4 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 19
Одножильные кабели на ном. напряжение 132 кВ (Um = 145 кВ) | ||||||||||||||||
185 | 15,9 | 18,0 | 53,4 | 95 | 64,0 | 4,2 | 5,3 | 0,12 | 3,0 | 0,47 | 0,66 | |||||
240 | 18 | 17,0 | 53,7 | 95 | 65,0 | 4,3 | 5,8 | 0,14 | 3,3 | 0,45 | 0,64 | |||||
300 | 20,5 | 16,0 | 54,0 | 95 | 65,0 | 4,4 | 6,3 | 0,15 | 3,7 | 0,42 | 0,61 | |||||
400 | 23,1 | 15,0 | 54,8 | 95 | 66,0 | 4,7 | 7,2 | 0,18 | 4,2 | 0,40 | 0,59 | |||||
500 | 26,4 | 15,0 | 58,4 | 95 | 70,0 | 5,2 | 8,3 | 0,19 | 4,6 | 0,38 | 0,57 | |||||
630 | 30,2 | 15,0 | 62,0 | 95 | 74,0 | 5,8 | 9,7 | 0,21 | 5,0 | 0,37 | 0,55 | |||||
800 | 33,7 | 15,0 | 65,9 | 95 | 79,0 | 6,6 | 11,6 | 0,23 | 5,5 | 0,36 | 0,53 | |||||
1000 | 37,9 | 15,0 | 70,1 | 95 | 83,0 | 7,5 | 13,7 | 0,25 | 6,0 | 0,35 | 0,51 | |||||
1200 | 44 | 15,0 | 78,0 | 95 | 89,0 | 8,4 | 15,9 | 0,29 | 6,8 | 0,33 | 0,49 | |||||
1400 | 49 | 15,0 | 83,0 | 95 | 97,0 | 9,7 | 18,4 | 0,31 | 7,4 | 0,33 | 0,48 | |||||
1600 | 52 | 15,0 | 86,0 | 95 | 100,0 | 10,5 | 20,4 | 0,32 | 7,7 | 0,32 | 0,47 | |||||
2000 | 56 | 15,0 | 90,0 | 95 | 105,0 | 11,9 | 24,3 | 0,34 | 8,2 | 0,31 | 0,46 | |||||
2500 | 66 | 15,0 | 100,0 | 95 | 115,0 | 14,0 | 29,5 | 0,39 | 9,3 | 0,31 | 0,41 | |||||
3000 | 72 | 15,0 | 106,0 | 95 | 122,0 | 15,9 | 34,5 | 0,42 | 10,0 | 0,31 | 0,39 |
Сечение жилы | Диаметр | Толщина | Диаметр | Сечение | Наружный | Вес кабеля (AI жила) | Вес кабеля (Cu жила) | Ем- | Зарядный ток на фазу при 50 Гц | Инд- |
Таблица 20
Одножильные кабели на ном. напряжение 150 кВ (Um = 170 кВ) | |||||||||||
240 | 18 | 21,0 | 61,7 | 95 | 74,0 | 5,2 | 6,7 | 0,12 | 3,3 | 0,47 | 0,65 |
300 | 20,5 | 20,0 | 62,0 | 95 | 74,0 | 5,3 | 7,2 | 0,13 | 3,6 | 0,45 | 0,62 |
400 | 23,1 | 19,0 | 62,8 | 95 | 75,0 | 5,6 | 8,1 | 0,15 | 4,1 | 0,42 | 0,60 |
500 | 26,4 | 18,0 | 64,4 | 95 | 76,0 | 5,9 | 9,0 | 0,17 | 4,6 | 0,40 | 0,58 |
630 | 30,2 | 17,0 | 66,0 | 95 | 78,0 | 6,3 | 10,2 | 0,19 | 5,2 | 0,38 | 0,55 |
800 | 33,7 | 17,0 | 69,9 | 95 | 83,0 | 7,1 | 12,1 | 0,21 | 5,7 | 0,37 | 0,54 |
1000 | 37,9 | 17,0 | 74,1 | 95 | 87,0 | 8,0 | 14,2 | 0,23 | 6,2 | 0,35 | 0,52 |
1200 | 44 | 17,0 | 82,0 | 95 | 94,0 | 9,0 | 16,5 | 0,26 | 7,1 | 0,34 | 0,50 |
1400 | 49 | 17,0 | 87,0 | 95 | 101,0 | 10,3 | 19,0 | 0,28 | 7,6 | 0,33 | 0,48 |
1600 | 52 | 17,0 | 90,0 | 95 | 105,0 | 11,1 | 21,0 | 0,29 | 8,0 | 0,33 | 0,48 |
2000 | 56 | 17,0 | 94,0 | 95 | 109,0 | 12,5 | 24,9 | 0,31 | 8,4 | 0,32 | 0,47 |
2500 | 66 | 17,0 | 104,0 | 95 | 120,0 | 14,8 | 30,3 | 0,35 | 9,5 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 17,0 | 110,0 | 95 | 126,0 | 16,7 | 35,3 | 0,38 | 10,2 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 21
Одножильные кабели на ном. напряжение 220 кВ (Um = 245 кВ) | |||||||||||
630 | 30,2 | 23,0 | 78,0 | 185 | 92,0 | 8,9 | 12,8 | 0,16 | 6,2 | 0,41 | 0,57 |
800 | 33,7 | 23,0 | 81,9 | 185 | 97,0 | 9,9 | 14,8 | 0,17 | 6,7 | 0,40 | 0,55 |
1000 | 37,9 | 23,0 | 86,1 | 185 | 101,0 | 10,8 | 17,0 | 0,18 | 7,2 | 0,38 | 0,54 |
1200 | 44 | 23,0 | 94,0 | 185 | 109,0 | 11,9 | 19,4 | 0,21 | 8,2 | 0,37 | 0,52 |
1400 | 49 | 23,0 | 99,0 | 185 | 114,0 | 13,3 | 22,0 | 0,22 | 8,9 | 0,36 | 0,50 |
1600 | 52 | 23,0 | 102,0 | 185 | 118,0 | 14,2 | 24,1 | 0,23 | 9,2 | 0,35 | 0,49 |
2000 | 56 | 23,0 | 106,0 | 185 | 122,0 | 15,7 | 28,1 | 0,24 | 9,7 | 0,34 | 0,48 |
2500 | 66 | 23,0 | 116,0 | 185 | 133,0 | 18,2 | 33,7 | 0,27 | 11,0 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 23,0 | 122,0 | 185 | 139,0 | 20,2 | 38,8 | 0,29 | 11,7 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 22
Одножильные кабели на ном. напряжение 275 кВ (Um = 300 кВ) | |||||||||||||||||
630 | 30,2 | 24,0 | 80,0 | 185 | 94,0 | 9,2 | 13,1 | 0,15 | 7,6 | 0,42 | 0,57 | ||||||
800 | 33,7 | 24,0 | 83,9 | 185 | 99,0 | 10,2 | 15,1 | 0,16 | 8,2 | 0,40 | 0,56 | ||||||
1000 | 37,9 | 24,0 | 88,1 | 185 | 103,0 | 11,1 | 17,3 | 0,18 | 8,8 | 0,39 | 0,54 | ||||||
1200 | 44 | 24,0 | 96,0 | 185 | 112,0 | 12,3 | 19,7 | 0,20 | 10,0 | 0,38 | 0,52 | ||||||
1400 | 49 | 24,0 | 101,0 | 185 | 116,0 | 13,7 | 22,4 | 0,22 | 10,7 | 0,36 | 0,50 | ||||||
1600 | 52 | 24,0 | 104,0 | 185 | 120,0 | 14,6 | 24,5 | 0,22 | 11,2 | 0,36 | 0,49 | ||||||
2000 | 56 | 24,0 | 108,0 | 185 | 124,0 | 16,1 | 28,5 | 0,24 | 11,8 | 0,35 | 0,48 | ||||||
2500 | 66 | 24,0 | 118,0 | 185 | 135,0 | 18,6 | 34,1 | 0,27 | 13,3 | 0,31 | 0,41 | ||||||
3000 | 72 | 24,0 | 124,0 | 185 | 141,0 | 20,6 | 39,2 | 0,28 | 14,1 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 23
Одножильные кабели на ном. напряжение 330 кВ (Um = 362 кВ) | |||||||||||
630 | 30,2 | 28,0 | 88,0 | 185 | 102,0 | 10,5 | 14,4 | 0,14 | 8,2 | 0,43 | 0,58 |
800 | 33,7 | 27,0 | 89,9 | 185 | 105,0 | 11,1 | 16,1 | 0,15 | 9,1 | 0,42 | 0,56 |
1000 | 37,9 | 26,0 | 92,1 | 185 | 107,0 | 11,8 | 18,0 | 0,17 | 10,0 | 0,40 | 0,54 |
1200 | 44 | 25,0 | 98,0 | 185 | 114,0 | 12,6 | 20,1 | 0,19 | 11,6 | 0,38 | 0,52 |
1400 | 49 | 25,0 | 103,0 | 185 | 118,0 | 14,1 | 22,8 | 0,21 | 12,5 | 0,36 | 0,50 |
1600 | 52 | 25,0 | 106,0 | 185 | 122,0 | 15,0 | 24,9 | 0,22 | 13,0 | 0,36 | 0,50 |
2000 | 56 | 25,0 | 110,0 | 185 | 126,0 | 16,5 | 28,9 | 0,23 | 13,7 | 0,35 | 0,49 |
2500 | 66 | 25,0 | 120,0 | 185 | 137,0 | 19,0 | 34,5 | 0,26 | 15,4 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 25,0 | 126,0 | 185 | 143,0 | 21,1 | 39,7 | 0,27 | 16,4 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 24
Одножильные кабели на ном. напряжение 400 кВ (Um = 420 кВ) | |||||||||||
630 | 30,2 | 32,0 | 96,0 | 185 | 111,0 | 11,8 | 15,7 | 0,13 | 9,2 | 0,45 | 0,59 |
800 | 33,7 | 30,0 | 95,9 | 185 | 112,0 | 12,1 | 17,1 | 0,14 | 10,3 | 0,43 | 0,57 |
1000 | 37,9 | 29,0 | 98,1 | 185 | 114,0 | 12,8 | 19,0 | 0,16 | 11,3 | 0,41 | 0,55 |
1200 | 44 | 27,0 | 102,0 | 185 | 119,0 | 13,3 | 20,8 | 0,18 | 13,4 | 0,39 | 0,53 |
1400 | 49 | 27,0 | 107,0 | 185 | 123,0 | 14,8 | 23,5 | 0,20 | 14,3 | 0,37 | 0,51 |
1600 | 52 | 27,0 | 110,0 | 185 | 127,0 | 15,7 | 25,7 | 0,21 | 14,9 | 0,37 | 0,50 |
2000 | 56 | 27,0 | 114,0 | 185 | 131,0 | 17,3 | 29,7 | 0,22 | 15,7 | 0,36 | 0,49 |
2500 | 66 | 27,0 | 124,0 | 185 | 142,0 | 19,9 | 35,4 | 0,24 | 17,6 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 27,0 | 130,0 | 185 | 148,0 | 22,0 | 40,6 | 0,26 | 18,8 | 0,31 | 0,39 |
Таблица 25
Одножильные кабели на ном. напряжение 500 кВ (Um = 550 кВ) | |||||||||||
800 | 33,7 | 34,0 | 103,9 | 185 | 120,0 | 13,6 | 18,5 | 0,13 | 11,8 | 0,44 | 0,58 |
1000 | 37,9 | 32,0 | 104,1 | 185 | 121,0 | 13,9 | 20,1 | 0,15 | 13,2 | 0,42 | 0,56 |
1200 | 44 | 31,0 | 110,0 | 185 | 129,0 | 14,8 | 22,3 | 0,17 | 15,2 | 0,40 | 0,54 |
1400 | 49 | 31,0 | 115,0 | 185 | 133,0 | 16,4 | 25,1 | 0,18 | 16,3 | 0,39 | 0,52 |
1600 | 52 | 31,0 | 118,0 | 185 | 137,0 | 17,4 | 27,3 | 0,19 | 16,9 | 0,38 | 0,51 |
2000 | 56 | 31,0 | 122,0 | 185 | 141,0 | 19,0 | 31,4 | 0,20 | 17,7 | 0,37 | 0,50 |
2500 | 66 | 31,0 | 132,0 | 185 | 152,0 | 21,7 | 37,2 | 0,22 | 19,8 | 0,36 | 0,48 |
3000 | 72 | 31,0 | 138,0 | 185 | 158,0 | 23,9 | 42,5 | 0,23 | 21,1 | 0,35 | 0,47 |
Расчетные формулы
Формула для расчета диэлектрических потерь
где U- номинальное напряжение (кВ) f - частота (Гц)
С - емкость (мкФ/км)
tan(5) - тангенс угла диэлектрических потерь
Формула для расчета электрической емкости
где е - относительная диэлектрическая проницаемость, еспэ = 2,3 d0 - наружный диаметр изоляции (мм) d - диаметр по полупроводящему слою жилы (мм)
Формула для расчета индуктивности
где K = 1,0 для прокладки треугольником K = 1,26 для прокладки в плоскости 5 - расстояние между осями жил (мм) r - радиус жилы (мм)
Формула для расчета индуктивного сопротивления
где f - частота (Гц)
L - индуктивность (мГ/км)
Формула для расчета напряженности электрического поля
Полупроводящий слой по изоляции:
Полупроводящий слой по жиле:
Формула для расчета максимальных токов короткого замыкания
где 1кз - ток короткого замыкания в течение времени tK3 11 - ток короткого замыкания в течение 1 с tK3 - длительность короткого замыкания
Формула для расчета динамических сил, действующих между кабелями
где rf - радиус по полупроводящему слою жилы (мм) r0 - радиус по изоляции (мм)
U- напряжение на изоляции (кВ)
где F - максимальная сила (Н/м)
1уд = 2,51кз (кА)
1кз - ток короткого замыкания (кА)
