CJ12 контактор CHINT
IEC60947-4-1
  1. Назначение
1.1. Контакторы электромагнитные открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением серий CJ12 предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии на номинальное напряжение 380В, частотой 50Гц, с номинальным током от 100 до 600А.
2. Условия эксплуатации
2.1. Оптимальная температура эксплуатации: от –5°С до +40°С. Оптимальная температура в процессе эксплуатации не должна превышаться более чем на 35°С за сутки.
2.2. Высота над уровнем моря не более 2000м.
2.3. Относительная влажность в месте установки изделия не должна превышать 50% при средней температуре воздуха +40°С. Максимальная средняя за месяц относительная влажность не должна превышать 90% в самый влажный месяц при минимальной средней температуре воздуха +25 °С.
2.4. Класс загрязнения: III.
2.5. Максимальное вертикальное отклонение - не должно превышать ±50.
2.6. Изделие следует устанавливать и эксплуатировать в местах защищенных от вибрации и механического воздействия.
  1. Маркировка изделия
CJ-12 * - * / *
1 2 3 4 5
1. СJ-контактор переменного тока
2. номер серии контактора
  1. производная индексация Z: постоянная магнитная система
  2. номинальный рабочий ток (при условии AC-2, 380В)
  3. количество контактов
  1. Основные параметры и техническое исполнение
    • Основные характеристики контакторов серии CJ12 приведены в табли­це 1:
Таблица1.
Тип
Номинальное рабочее напряжение, В
Условный тепловой ток
Номинальный рабочий ток, А
Мех. износ. кол-во циклов ВО 104 операций
Электр. износ. кол-во циклов ВО 104 операций
Допустимая частота опер. циклов в час
АС-1 АС-2
АС-4
CJ12-100
380
15
600
CJ12-150
150
160
160
CJ12-250
250
250
250
CJ12-400
400
400
400
CJ12-600
600
600
480
4.2. Режим работы контакторов:
      • 8 – часовой рабочий цикл;
      • продолжительный рабочий цикл;
      • кратковременный рабочий цикл.
4.3. Рабочие характеристики сохраняются: при отклонении пиковых питающих напряжений 85-100%Us, при напряжении втягивающей катушки 20-75%Us (AC) или 10-75%Us (DС).
4.4. Номиналы напряжений втягивающей катушки:
    • для переменного тока: 127V, 220V, 380V;
    • для постоянного тока: 110V, 220V.
  1. Основные установочные и габаритные размеры
5.1. Основные установочные и габаритные размеры указаны на рис1 и в таблице 2.
размеры контактора CJ12 CHINT
Рис 1.
Таблица 2
Модель
CJ12-100
CJ12-150
CJ12-250
CJ12-400
CJ12-600
A
2P
316
346
374
420
469
(ширина)
3P
372
409
445
500
566
4P
430
473
516
581
664
5P
486
537
586
663
760
Модель
CJ12-100
CJ12-160
CJ12-250
CJ12-400
CJ12-630
В
(уст. размеры)
2P
274
307
335
360
404
3P
330
370
405
440
500
4P
386
433
475
520
596
5P
442
496
545
600
692
С
15
15
15
H (высота)
194
219
225
296
349
D (глубина)
195
207
230
274
334
M
80
80
150
L
80
70
70
Монтажные винты
М10
М10
М10
М12
М16
  1. Принцип работы контактора
6.1. Контактор серии CJ12 – вращающего типа с горизонтальной установочной осью. В данном типе контактора ось и электромагнитная система имеют правое вращение, а вспомогательная часть левое.
  1. Порядок установки, монтажа и меры безопасности
    • Перед установкой устраните все увязки на продукцию,сверьте лазерную насечку штрих-кода, нанесенную CHINT на приборе и данные на упаковочной коробке.
    • Все работы связанные с установкой, ремонтом, демонтажем и заменой узлов и деталей производить только специально подготовленному персоналу.
    • Обязательно удалите специальным маслом пятна ржавчины и другие пятна, для предотвращения задержек в работе контактора.
    • Проверьте номиналы питающих напряжений и частоту.
    • При монтаже особое внимание обращайте на правильность установки контактора в горизонтальной плоскости, удаление от стен и ограждений, а также характеристики, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
(переменный)
Сталь медь
Сталь панель
Кол-во соединений
Мин. объем мм3
Кол-во соединений
Мин. площадь мм х мм
80
125
120
500
30х5
630
185
40х5
  1. Гарантийные обязательства
Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи.
Гарантийные обязательства принимаются при соблюдении покупателем температур­ных условий эксплуатации изделия и отсутствии следов прямого воздействия на прибор дождя и снега, а также механического воздействия. По истечении гарантийного срока необходимо произвести ревизию изделия и определить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация или прибор требует замены. Если изделие в течение гарантийного срока хранился на складе и не использовался, то при его вводе в эксплуатацию для продления гарантийного срока необходимо уведомить об этом продавца.
  1. Комплект поставки:
9.1 Контактор электромагнитный серии CJ12 – 1 шт.;
9.2 Паспорт (техническое описание) – 1 шт.;
9.3 Ремонтный комплект (согласно ведомости ЗИП - при заказе) – 1 шт.
  1. Предупреждение:
10.1. Содержание требований настоящего Паспорта распространяется на все типы и серии контакторов.
10.2. Строго следите за номиналами питающих напряжений, частотой и силой тока.
