CJ24 контактор CHINT
ГОСТ 30011.4.1-96, ГОСТ 51731-2001, ГОСТ Р 50030.4.1-2002
  1. Назначение
1.1. Контакторы электромагнитные открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением серий CJ24 (медные контакты) и CJ24Y (контакты из металлокерамики на основе серебра) предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии на номинальное напряжение 660В, частотой 50-60Гц, номинального переменного тока от 100 до 630А.
2. Условия эксплуатации
2.1. Оптимальная температура эксплуатации: от –25 С до +40 С. Оптимальная температура в процессе эксплуатации не должна превышаться более чем на 350С за сутки. Металлокерамические контакты на основе серебра могут использоваться при температуре до +550С.
2.2. Высота над уровнем моря не более 2000 м.
2.3. Относительная влажность в месте установки изделия не должна превышать 50% при средней температуре воздуха +40 0С. Максимальная средняя за месяц относительная влажность не должна превышать 90% в самый влажный месяц при минимальной средней температуре воздуха +25 0С.
2.4. Класс загрязнения: III.
2.5. Максимальное вертикальное отклонение - не должно превышать ±50.
2.6. Изделие следует устанавливать и эксплуатировать в местах защищенных от вибрации и механического воздействия.
  1. Маркировка изделия
CJ-24 * - * / *
1 2 3 4 5
1. СJ-контактор переменного тока;
2. номер серии контактора;
  1. тип контактов: нормальный тип (без обозначения) – медные, при обозначении Y – контакты из металлокерамики на основе серебра;
  2. номинальный рабочий ток;
  3. количество контактов.
  1. Основные параметры и техническое исполнение
    • Основные характеристики контакторов серии CJ24 и CJ24Y приведены в таблице 1:
Таблица1.
Тип контактора
Номинальное рабочее напряжение, В
Ном-
иналь-
ный рабо-
чий ток, А
Номинал напряжения
Мех. износ. кол-во циклов ВО 104 операций
Электр. износ. кол-во циклов ВО 104 операций
Допу-
стимая час-
тота опер. цик-
лов в час
Масса
2-х конт./3-х конт.
(кг.)
380V
660V
Непр. рабочие системы
AC-2
AC-4
AC-2
AC-4
CJ24-100
660
63
600
18
600
8/9
CJ24-160
160
160
160
80
80
9,5/11
CJ24-250
250
250
250
160
160
12/14
CJ24-400
400
400
400
250
250
300
21/26,5
CJ24-630
630
630
500
400
315
29/36
CJ24Y-100
660
63
600
24
600
8/9
CJ24Y-160
160
160
160
80
80
160
9,5/11
CJ24Y-250
250
250
250
160
160
250
12/14
CJ24Y-400
400
400
400
250
250
400
300
15
300
21/26,5
CJ24Y-630
630
630
500
400
315
630
29/36
4.2. Режим работы контакторов:
      • 8 – часовой рабочий цикл;
      • непрерывный рабочий цикл (для контактов из металлокерамики на основе серебра);
      • продолжительный рабочий цикл;
      • кратковременный рабочий цикл.
4.3. Рабочие характеристики сохраняются: при отклонении пиковых питающих напряжений 85-100% Us, при напряжении втягивающей катушки 20-75%Us (AC) и 10-75%Us (DС).
4.4. Номиналы напряжений втягивающей катушки:
    • для переменного тока: 127V, 220V, 380V;
    • для постоянного тока: 48V, 110V, 220V.
  1. Основные установочные и габаритные размеры
5.1. Основные установочные и габаритные размеры указаны на рис1 и в таблице 2.
CJ24 габариты
Рис 1.
Таблица 2
Модель
CJ24-100
CJ24Y-100
CJ24-160
CJ24Y-160
CJ24-250
CJ24Y-250
CJ24-400
CJ24Y-400
CJ24-630
CJ24Y-630
A
(ширина)
2P
295
304
310
337
340
365
376
396
426
440
3P
345
360
370
400
410
435
456
476
516
536
4P
395
416
430
463
480
505
536
556
606
632
5P
445
472
490
526
550
575
616
636
696
728
Модель
CJ24-100
CJ24Y-100
CJ24-160
CJ24Y-160
CJ24-250
CJ24Y-250
CJ24-400
CJ24Y-400
CJ24-630
CJ24Y-630
В (уст. размеры)
2P
265
274
280
307
310
335
340
360
390
404
3P
315
330
340
370
380
405
420
440
480
500
4P
365
386
400
433
450
475
500
520
570
596
5P
415
442
460
496
520
545
580
600
660
692
С (высота)
150
170
170
227
247
D (глубина)
190
191
216
261
298
Е
70
80
90
F
15
15
15
18
18
G
123
132
134
166
171
H
45
59
79
95
127
P
113
121
120
153
158
J
35
48
67
82
114
K
34
34
34
44
44
N
250
280
310
370
420
Район
безопасности
L
60
65
70
80
M
60
65
70
80
Монтажные винты
М10
М10
М10
М12
М12
  1. Принцип работы контактора
6.1. Контактор серии CJ24 – вращающего типа с горизонтальной установочной осью. В данном типе контактора ось и электромагнитная система имеют правое вращение, а вспомогательная часть левое. Подвижная контактная система стержневого типа имеет два вида контактов: металлокерамический на основе серебра - базовый и медный. Вспомогательная система контактов имеет неподвижный мостовой тип.
  1. Порядок установки, монтажа и меры безопасности.
    • Перед установкой сверьте лазерную насечку штрих-кода, нанесенную CHINT на приборе и данные на упаковочной коробке.
    • Все работы связанные с установкой, ремонтом, демонтажем и заменой узлов и деталей производить только специально подготовленному персоналу.
    • Обязательно удалите специальным маслом пятна ржавчины и другие пятна, для предотвращения задержек в работе контактора.
    • Проверьте номиналы питающих напряжений и частоту.
    • При монтаже особое внимание обращайте на правильность установки контактора в горизонтальной плоскости, удаление от стен и ограждений, а также характеристики, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
Номинальный рабочий ток
(переменный)
Сталь медь
Сталь панель
Кол-во соединений
Мин. объем мм3
Кол-во соединений
Мин. площадь мм х мм
80
125
120
500
30х5
630
185
40х5
  1. Гарантийные обязательства
Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи.
Гарантийные обязательства принимаются при соблюдении покупателем температурных условий эксплуатации изделия и отсутствии следов прямого воздействия на прибор дождя и снега, а также механического воздействия. По истечении гарантийного срока необходимо произвести ревизию изделия и определить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация или прибор требует замены. Если изделие в течение гарантийного срока хранился на складе и не использовался, то при его вводе в эксплуатацию для продления гарантийного срока необходимо уведомить об этом продавца.
  1. Комплект поставки:
9.1 Контактор электромагнитный серии CJ24 – 1 шт.;
9.2 Паспорт (техническое описание) – 1 шт.;
9.3 Ремонтный комплект (согласно ведомости ЗИП - при заказе) – 1 шт.
В состав ремонтного комплекта (при заказе) входит:
  1. Втягивающая катушка;
2. Контакты подвижные, неподвижные (медь, серебро).
  1. Предупреждение:
10.1. Содержание требований настоящего Паспорта распространяется на все типы и серии контакторов.
10.2. Строго следите за номиналами питающих напряжений, частотой и силой тока.
Метки: справка | CHINT | 0,4 кВ |
« CJ12 контактор CHINT   CJ40 контактор CHINT »
