Категория применения: АС-1, АС-7а, АС-7Ь;
Соответствует: ГОСТ Р 51731
2. Технические данные NCH8
2.1 Параметры
Тип
Ui (В)
Ue (В~)
Тепловой ток (А)
le(A)
Управляемая мощность (кВт)
NCH8-20
АС-1 ,АС-7а
500
230
NCH8-20
АС-7Ь
500
230
1.2
NCH8-40
АС-1 ,АС-7а
500
400
40
40
40
NCH8-63
АС-1 ,АС-7а
500
400
63
63
40
2.2 Включающая и отключающая способность
Тип
Категория
Параметры включения и отключения
Время нахождения под током (с)
Время паузы (с)
Колич.циклов опериров.
применения
Ic/le
Ur/Ue
COS Ф
NCH8-20
АС-1,АС-7а
1.5
1.05
0.8
0.05
NCH8-20
АС-7Ь
8
1.05
0.45
0.05
NCH8-63
АС-1,АС-7а
1.5
1.05
0.8
0.05
2.3 Параметры в условиях нормальных нагрузок
2.3.1 Параметры типа NCH8-20
Параметры включения
Параметры отключения
Время паузы (с)
Частота оперирования
l/le
U/Ue
СО s<p
Ic/le
Ur/Ue
COS Ф
АС-1
1.0
1.05
0.8
1.0
1.05
0.8
0.05
АС-7а
1.0
1.05
0.8
1.0
1.05
0.8
0.05
АС-7Ь
6.0
1.0
0.45
1.0
0.17
0.45
0.05
2.3.2 Параметры типа NCH8-40/63
Время паузы (с)
lc/le
Ur/Ue
COS ф
АС-1
1.0
1.05
0.8
0.05
АС-7а
1.0
1.05
0.8
0.05
2.4 Изменение теплового тока в зависимости от температуры окружающего воздуха
Номинальный ток
40 °С
50 °С
60°С
70 °С
le=20A
2 0А
18А
16А
14А
le=40A
40А
38А
36А
32А
le=63A
63А
57А
50А
46А
2.5 Количество ламп при напряжении до 230 В
Вольфрамовые и галогеновые лампы на 230 В
Мощность лампы
40W
60W
75W
100W
150W
200W
300W
500W
1000W
le=20A
45
35
29
22
14
le=40A
118
87
72
52
36
26
18
11
7
le=63A
150
112
95
70
47
34
25
15
8
2.6 Количество ламп при напряжении до 12 В
Вольфрамовые и галогеновые лампы на 12 В
Мощность лампы
40W
60W
75W
100W
150W
le=20A
18
le=40A
45
29
25
le=63A
62
40
33
27
18
Преимущества
Компактный дизайн и модульное исполнение;
Применение материалов, обеспечивающих высокие изоляционные свойства, надежную работу и повышенную безопасность;
Эстетичный вид. Наличие наглядной и понятной схемы присоединения;
Бесшумность работы
Габаритные и установочные размеры, мм
Габаритные и установочные размеры NCH8-20
Габаритные и установочные размеры NCH8-63
5. Информация для заказа
Тип
Напряжение катушки
Число контактов
ОК
Код заказа
Standard
RoHS
NCH8-20
230 В/50 Гц
2н.о.
180
153000
971874
NCH8-20
24 В/50 Гц
2н.о.
180
153001
971875
NCH8-20*
230 В/50 Гц
1н.о.+1н.з.
153002*
971876
NCH8-20*
24 В/50 Гц
1н.о.+1н.з.
153003*
971877
NCH8-40*
230 В
4н.о.
153004*
971879
NCH8-40*
24 В
4н.о.
153005*
971880
NCH8-40*
230 В
2н.о.+2н.з.
153006*
971881
NCH8-40*
24 В
2н.о.+2н.з.
153007*
971882
NCH8-40*
230 В
2н.о.
153008*
971883
NCH8-40*
24 В
2н.о.
153009*
971884
NCH8-40*
24 В
1н.о.+1н.з.
153010*
971885
NCH8-40*
230 В
1н.о. + 1н.з.
153011*
971886
NCH8-63
230 В/50 Гц
4н.о.
60
153012
971887
NCH8-63*
24 В/50 Гц
4н.о.
153013*
971888
NCH8-63*
230 В/50 Гц
2н.о.+2н.з.
153014*
971889
NCH8-63*
24 В/50 Гц
2н.о.+2н.з.
153015*
971890
NCH8-63*
230 В/50 Гц
2н.о.
153016*
971891
NCH8-63*
24 В/50 Гц
2н.о.
153017*
971892
NCH8-63*
230 В/50 Гц
1н.о. + 1н.з.
153018*
971893
NCH8-63*
24 В/50 Гц
1н.о.+1н.з.
153019*
971894
* Изделия, помеченные звездочкой, находятся в стадии разработки.
