Устройство и работа
1.4.1 Разъединители выполнены в виде отдельных полюсов, представляющих собой двухколонковые аппараты с разворотом контактных ножей в горизонтальной плоскости.
1.4.2 Полюс разъединителя, к которому присоединяются приводы, называется ведущим.
Полюс разъединителя, присоединяемый к ведущему, называется ведомым.
1.4.3 Соединение ведущего полюса разъединителей с приводами (рисунок А.1) и с ведомыми полюсами (рисунок А.2) выполняется с помощью соединительных элементов, входящих в комплект поставки. Монтаж разъединителей осуществляется без применения сварки с помощью болтовых соединений.
1.4.4 Каждый полюс разъединителей состоит из цоколя 16, изоляторов 4, токоведущей системы, состоящей из контактных ножей 6,7 (рисунок А.1, А.17)
1.4.5 Цоколь
1.4.5.1 Цоколь 16 (рисунок А.1) каждого полюса разъединителей состоит из двух швеллеров, к которым крепятся при помощи шпилек два основания 3. Внутри этих оснований установлены закрытые шарикоподшипники с заложенной в них смазкой на весь срок службы разъединителей.
В подшипниках вращаются валы, на которые устанавливаются изоляторы 4 и закрепляются рычаги передач.
1.4.5.2 Рычаги ведущего и ведомого изоляторов полюса разъединителей соединены между собой регулируемой тягой 19 (рисунок А.2, А.4).
1.4.5.3 К швеллерам цоколя крепятся кронштейны 48 (рисунок А.5), в которые устанавливаются валы заземлителей 23, 24, 25 (рисунок А.2).
1.4.5.4 На одном из швеллеров цоколя установлены болты заземления М12х40, рядом с которыми нанесен знак заземления 4.
1.4.5.5 Для крепления полюсов разъединителей к опорной металлоконструкции используются отверстия, разметка которых приведена на рисунке А.1.
1.4.5.6 На ведущем цоколе размещаются кронштейны 44 (рисунок А.4, А.5) для приводных валов главных ножей 14 и заземлителей 15 (рисунок А. 1).
1.4.6 Изоляция
1.4.6.1 Изоляция каждого полюса разъединителей состоит из двух изоляторов: C4-450I-M УХЛ1 для разъединителей исполнения I; С4-450П-М УХЛ1 для разъединителей исполнения II и ОСК10-110-А-2-УХЛ1.
1.4.7 Токоведущая система
1.4.7.1 Токоведущая система разъединителей выполнена в виде двух контактных ножей 6 и 7 (рисунок А.1), которые устанавливаются на верхних фланцах изоляторов.
1.4.7.2 Каждый контактный нож (рисунок А.13, А.14, А.18, А. 19) состоит из основания 81, на котором крепятся медные шины 82 и контактный вывод 9, установленный на закрытых шарикоподшипниках 84 с заложенной в них смазкой на весь срок службы разъединителя. Токовый переход с медных шин на контактный вывод осуществляется через скользящий контакт роликового типа.
1.4.7.3 Контактный вывод имеет отверстия для подсоединения подводящих проводов, разметка которых приведена на рисунках А.1 и А.17.
1.4.7.4 На контактном ноже 7 (рисунок А.1 А. 17) имеется ламельный контакт, выполненный с использованием контактных ламелей 86 (рисунок А.14, А.19) из бериллового сплава, не требующий регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы. Концы ламелей имеют отгибы (ловители) для обеспечения вхождения контакта противоположного ножа.
Ламельный контакт на ток 1000 А выполнен из двух пар контактных ламелей (рисунок А.14), на ток 2000 А из трех пар (рисунок А.19).
1.4.7.5 На конце ножа 6 (рисунок А.1, А.17) имеется контакт типа "кулачок" с поверхностями контактирования, образованными отгибами параллельных шин. Контакт типа "кулачок" защищен от обледенения кожухом 90 (рисунок А. 13, А. 18).
1.4.7.6 К контактным поверхностям разъемного контакта припаяны серебряные накладки. Контактные поверхности скользящего роликового контакта покрыты гальваническим серебром, все остальные контактные поверхности - оловом.
1.4.7.7 На контактных ножах 6 и 7 (рисунок А.1 А. 17) размещены контакты заземляющих контуров 8 (рисунок А.13, А.14, А.18, А.19).
Контакты заземляющих контуров защищены от обледенения кожухами 74 (рисунок А.10, А.20).
1.4.8 Трехполюсная установка разъединителей состоит из ведущего полюса 18 и двух ведомых полюсов 17, на которых монтируются заземлители 10 (рисунок А.2).
На кронштейне, закрепленном на ведущем полюсе, устанавливаются приводы 1 и 2 (рисунок А.1, А. 17).
1.4.8.1 Заземлитель состоит из алюминиевой трубы 70, колодок 72 и 73, двух пар ламелей 68 на ток 80 кА (рисунок А.10). Ламели выполнены из бериллового сплава и не требуют регулировок контактного нажатия в эксплуатации в течение всего срока службы.
Заземлители на ток 100 кА имеют 3 пары ламелей (рисунок А.20).
Вал заземлителя через гибкие связи 75, 79 (рисунок А. 12) соединяется с кронштейном 48 цоколя ведущего полюса разъединителя. Разметка отверстий для крепления шины заземления приведена на рисунке А.1.
1.4.8.2 При работе привода главных контактных ножей 1 (рисунок А.1, А.17) на включение ведущая тяга 38 (рисунок А.4) поворачивает рычаг ведущего изолятора на угол 90°. Внутриполюсная тяга 19, соединяющая рычаги ведущего и ведомого изоляторов, поворачивает рычаг ведомого изолятора также на угол 90°. Одновременно, при повороте рычага ведущего изолятора ведущего полюса на угол 90° межполюсные тяги 20 (рисунок А.2, А.6), поворачивают рычаги ведущих изоляторов ведомых полюсов на такой же угол.
Изоляторы 4 ведущего и ведомых полюсов совместно с закрепленными на них контактными ножами 6, 7 (рисунок А.1, А.17) под действием вышеуказанных рычагов поворачиваются на угол 90°, замыкая при этом электрическую цепь.
1.4.8.3 При работе привода заземлителей на включение тяга 46 проворачивает рычаг вала 25 (рисунок А.5) и заземлители 10, закрепленные на валах 23,24,25 (рисунок А.2) на угол 76°, при этом ламельный контакт заземлителей охватывает контакт 8 (рисунок А.10, А.20) главных контактных ножей 6, 7 (рисунок А. 1, А.17).
1.5 Маркировка
1.5.1 Маркировка наносится на металлическую табличку фотохимическим способом, которая крепится к цоколю разъединителей.
Упаковка
1.6.1 Полюса разъединителей отправляются с завода упакованными в решетчатый ящик.
1.6.2 Комплектующие сборочные единицы (заземлители, приводы и т.д.), а также ящик с мелкими комплектующими помещаются в свободное пространство ящика и закрепляются в нем.
1.6.3 Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пакет из полиэтиленовой пленки и помещается в ящике мелкими комплектующими.
1.6.4 Полюсы разъединителей, приводы и комплектующие сборочные единицы и детали упаковываются в один ящик, а длинные валы и тяги закрепляются на крышке ящика.
