Трансформатор напряжения НАМИТ-10 трехфазный, антирезонансный, масляный, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), представляет собой соединённые конструктивно в единое целое два трансформатора напряжения:
- трансформатор напряжения контроля изоляции (ТНКИ), трехобмоточный: первичные и основные вторичные обмотки соединены по схеме звезда, дополнительные вторичные - разомкнутый треугольник. Трансформатор предназначен для питания цепей измерительных приборов учёта электрической энергии, для цепей защиты и контроля изоляции.
-трансформатор нулевой последовательности (ТНП), двухобмоточный, первичная обмотка которого включена в нейтраль ТНКИ и заземлена, вторичная обмотка выведена на крышку трансформатора. Предназначен для защиты трансформатора ТНКИ от повреждения при однофазных замыканиях и феррорезонансе.
Трансформаторы устанавливаются в шкафах КРУ(Н) и в закрытых РУ промышленных предприятий.
Климатическое исполнение «УХЛ», категория размещения 2 по ГОСТ 15150. Технические параметры
Наименование параметра ТН
Значение
Номинальное напряжение обмоток, кВ: первичной вторичной основной вторичной дополнительной
6; 10; (6,3) 0,1 (0,11) 0,1/3 (0,11/3)
Номинальная мощность обмоток, ВА
для класса 0,2
для класса 0,5
вторичной основной при измерении линейных напряжений и симметричной нагрузке в классе точности:
0,2
75
0,5
150
200
1,0
270
300
3,0
300
30
Предельная мощность обмоток вне класса точности, ВА
первичной
вторичной основной
1000
900
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НАМИТ-10
Масса 110 кг
Схема оперативных цепей защиты НАМИТ-10-2 от феррорезонансных процессов
В схему сигнализации
Kvo PH-53/60Д Ucp, = 20-ЗОВ Куф-РН-53/200 Ucp, = 135-140В KL - промежуточное рапе: РП-25 или РП-23
Схема соединений трансформатора напряжения НАМИТ-10-2
SF1 -1 ном = 2,5 А кратн 3,5 SF2 • I ном = 1,6 А кратн. 3,5
КС - кнопка съема сигнала ШС - шины сигнализации ШЗП - шина предупредительной сигнализации SA - переключатель режима работы ТНП.
