Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63 |
Страница 1 из 12 ООО «Электроаппарат»
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Вариант исполнения выключателя: С - стационарный модуль; К - кассетный выдвижной элемент; В - выкатной элемент Вариант исполнения привода Конструктивное исполнение привода: ПМ - пружинно-моторный Номинальный ток, А Номинальный ток отключения, кА Номинальное напряжение, кВ Номер модели выключателя Фирменная марка Выключатель вакуумный |
Пример условного обозначения:
- выключатель вакуумный серии ВВД63, на номинальное напряжение 10 кВ, на номинальный ток отключения 40 кА, номинальный ток 2000 А, с пружинным приводом, вариант исполнения привода 19, кассетного исполнения, климатического исполнения У, категории размещения 3, в технической документации и при заказе:
«Выключатель вакуумный типа ВВД63-10-40/2000-ПМ19-К-У3»
2.3. Область применения выключателя.
Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150, при этом:
а) высота над уровнем моря до 1000 м*;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры воздуха, равно 40°С.
в) нижнее рабочее значение температуры, окружающего выключатель воздуха - минус 25°С. При более низких температурах должен осуществляться подогрев шкафов КРУ или помещений, в которых расположены выключатели;
г) относительная влажность не более 80% при температуре 15°С и верхнее значение 98% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги;
д) окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры выключателя, содержание коррозионноактивных агентов по ГОСТ 15150 для атмосферы типа II.
Выключатели реализуются в трех исполнениях: для эксплуатации в стационарном исполнении (отдельно стоящий), на выкатной тележке и на выдвижной тележке в составе кассеты. В настоящих РЭ нашли отражения сведения о принципе устройстве, режимах работы изделия, взаимодействии составных частей выключателя стационарного исполнения.
Выключатели предназначены для выполнения следующих операций:
дистанционное оперативное включение и отключение напряжения с параметрами, указанными в таблице 1;
ручное неоперативное включение и отключение;
отключение и включение номинальных токов с параметрами, указанными в таблице
1;
автоматическое отключение и включение токов короткого замыкания с параметрами, указанными в таблице 1.
Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной энергии включающей и отключающей пружины соответственно при использовании пружинного привода или при использовании электромагнитного привода за счет электрической энергии постоянного, переменного или выпрямленного тока.
При однократном заводе включающей пружины привода выключатель выполняет цикл операций «ВО». После включения выключателя и повторном взводе пружины привода выключатель выполняет цикл операций «О-В-О».
Для защиты оборудования от перенапряжений при коммутации выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств (ограничители перенапряжений) определяется условиями конкретного применения выключателя.
Выключатели стойки к вибрационным воздействиям по группе механического исполнения М2 в соответствии с ГОСТ 17516.1 (при этом ускорение 0,7 g в горизонтальном и вертикальном направлениях в диапазоне частот 2 + 100 Гц ).
Условия транспортирования и хранения в соответствии с разделом 10 по ГОСТ
15150.
| « Руководство по эксплуатации выключателя ВВД28-10 | Руководство по эксплуатации реклоузера ВВД8-10 » |
