Страница 1 из 7
Вакуумный выключатель типа VOX наружной установки с корпусом изолированным элегазом.
Техническое Руководство: NTV117
Предисловие
Данное Руководство по Эксплуатации обеспечивает Пользователя информацией, необходимой для Установки, Пуска, Работы, Эксплуатации и Тестирования оборудования. Очень важно, чтобы любой Оператор прочитал и понял содержание данного Руководства по Эксплуатации и следовал инструкциям, указанным в нем.
Была проверена правильность содержания на момент публикации.
Если использование данного оборудования является новой технологией для ваших Операторов, то возможно обучение для того, чтобы помочь Вам в соблюдении Инструкции по Безопасности и Охране Здоровья.
Если вам необходимо данное руководство, информация по оборудованию или вас интересует возможность Послепродажного Обслуживания, свяжитесь с ближайшим Отделом Обслуживания Клиентов.
Нашей политикой является постоянное развитие продукта. Мы оставляем за собой право поставки оборудования, которое может отличаться от описанного в данном Руководстве.
Сокращения
Название |
Значение |
A |
Ампер |
Пр.Т |
Переменный Ток |
УИ |
Уровень Импульса |
ТТ |
Трансформатор Тока |
Пс.Т |
Постоянный Ток |
ТПН |
Ток Полной Нагрузки |
ВН |
Высокое Напряжение |
Вх./Вых. |
Вход/Выход |
ин |
Инч - дюйм |
kA |
Килоампер |
кВ |
Киловольт |
Фн. |
Фунты |
НН |
Низкое Напряжение |
мА |
Миллиампер |
мм |
Миллиметр |
мс |
Миллисекунды |
Нм |
Ньютон метр |
|A |
Микроампер |
В |
Вольт |
Ин.Фн. |
Инч Фунты |
Фт.Фн. |
Фут Фунты |
ТН |
Трансформатор Напряжения |
Символы, использующиеся в Руководстве по Эксплуатации
СОВЕТ: информация поможет в выполнении указанных заданий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: особые моменты, на которые необходимо обратить внимание.
ОСТОРОЖНО: принять меры предосторожности во избежание повреждения оборудования
ОПАСНОСТЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: принять меры предосторожности во избежание причинения вреда персоналу.
ОПАСНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ: принять меры предосторожности во избежание причинения вреда персоналу.
1 Информация по безопасности
Данное предупреждение необходимо соблюдать для того, чтобы выключатель VOX не представлял опасности в различных ситуациях.
Для обеспечения безопасности людей, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Минимальные расстояния до проводников и частей, находящихся под напряжением, высоким и низким
Заземление бака и шкафа
Соединение фаз
Соответствующее и осторожное обращение с компонентами выключателя.
Информация по безопасности касательно бака с элегазом SF6 (например, газ SF6 Шестифтористая Сера).
Не касаться частей механизма во время работы или при нагрузке пружины.
Пользователь должен убедиться, что к работе с оборудованием допускаются только квалифицированные Операторы, специально обученные для выполнения необходимых действий.
Вся работа должна быть выполнена в соответствии с местным и национальным экологическим законодательством о правилах безопасности.
Данное оборудование не предназначено для защиты человеческой жизни. При установке и при работе с данным оборудованием, следуйте всем процедурам и правилам безопасности, утвержденными в вашем регионе. Невыполнение правил может привести к смерти, сильным повреждениям для человека и оборудования.
Опасное напряжение. Контакт с опасным напряжением может привести к сильным ранам или смерти.
Сообщите незамедлительно о порче или изменении структуры материала.
Пройдите соответствующее обучение.
Производитель не несет ответственности за ущерб, проблемы или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения правил, указанных в данном руководстве!
2 Упаковочный лист
Упаковка 1 Стандартный VOX
Упаковка 2 Расширенный VOX
упаковка с данными
Выключатель и шкаф НН
упаковка с данными
«короткие бушинги»
«удлиненные бушинги»
Опорная конструкция (не смонтирована)
Примечание: размер и вес - в главе
Транспортировка и посмотрите на упаковку для более точных габаритов
