Начало >> Статьи >> Конденсаторы и фильтры АББ
Компенсация реактивной мощности для среднего и высокого напряжения - Конденсаторы и фильтры АББ
Низковольтные продукты и специальные конденсаторы
Дополнительное оборудование и вспомогательные устройства
Применение HVDC и FACTS
конденсаторы в сети высокого напряжения
В системах электропередач источники реактивной мощности необходимы для поддержания стабильного напряжения и передачи максимальной активной энергии. Отсутствие источников реактивной мощности приводит к неэффективному использованию электрической сети и падению напряжения, перегрузке трансформаторов, линий, кабелей и т.д. При питании промышленных электродвигателей и других электроприемников реактивная мощность требуется для преобразования потока электронов в полезную работу.
Конденсаторные батареи QBANK для классов напряжений до 800 кВ
QBANK представляет собой гибкое решение для компенсации реактивной мощности, состоящее из шунтирующих конденсаторных батарей. QBANK имеет компактную конструкцию и позволяет экономить пространство на объектах, особенно при использовании конденсаторов HiQ большой мощности. Конфигурация и мощность батарей могут варьироваться в широких пределах.
QBANK поставляется с внутренними, внешними плавкими предохранителями или без предохранителей, в зависимости от напряжения батареи и номинальной мощности. АББ имеет опыт, необходимый для разработки оптимального решения для любого объекта.
Батареи QBANK используются нашими заказчиками по всему миру. Большой опыт производства и положительные отзывы свидетельствуют о высоком качестве и надежности конденсаторов HiQ.
Долгосрочная цель компании АББ состоит в том, чтобы уменьшить потери в конденсаторах и повысить их удельную мощность (на единицу объема). Конденсаторы HiQ являются одним из результатов решения этой задачи. С конденсаторами HiQ мы конструируем экономически эффективные и экологически безопасные батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности в электрических сетях.
Развитие силовых конденсаторов АББ. Активные потери (Вт/квар) и удельная мощность (квар/л)
Конденсаторы в металлическом корпусе и мачтовые конденсаторные установки
SIKAP
SIKAP
ABBACUS
ABBACUS
EMPAC
EMPAC
Мачтовая конденсаторная установка Qpole
Батареи конденсаторов в металлическом корпусе
АББ предлагает широкий ассортимент конденсаторных установок в металлическом корпусе для различных объектов среднего напряжения. Конструкция конденсаторной установки в металлическом корпусе позволяет отказаться от дополнительного ограждения. Ассортимент продукции включает в себя решения для внутренней и наружной установки, которые могут быть нерегулируемыми одноступенчатыми или многоступенчатыми с коммутируемыми ступенями компенсации. Установки могут иметь различную мощность и номинальное напряжение до 35 кВ. Все батареи конденсаторов в металлическом корпусе поставляются полностью собранными и испытанными, готовыми для установки на фундамент.
SIKAP
Батарея SIKAP является полностью изолированной и нерегулируемой системой компенсации реактивной мощности напряжением от 4,5 до 24 кВ. Заземленный металлический корпус закрывает токоведущие части и защищает батарею от коротких замыканий, вызываемых внешними факторами. Благодаря компактной конструкции и закрытости, повышается безопасность персонала. Для размещения SIKAP требуется небольшая площадка, при этом не требуются ограждения или дополнительная защита. В системе используются высококачественные пленочные конденсаторы АББ со встроенными плавкими предохранителями. Для SIKAP характерны большой срок службы и низкие потери. Все элементы системы собраны в алюминиевом корпусе.
ABBACUS
ABBACUS включает в себя все необходимое оборудование первичной цепи и вторичных цепей управления и защиты, расположенное в компактном шкафу. Установка может иметь постоянную или регулируемую мощность. ABBACUS с регулируемой мощностью состоит из одной или нескольких ступеней компенсации, автоматически коммутируемых для достижения заданного коэффициента мощности.
ABBACUS - комплектная система компенсации реактивной мощности с модульными, многоступенчатыми коммутируемыми ступенями компенсации, которые будут автоматически поддерживать заданный коэффициент мощности. Ступени компенсации включаются и отключаются автоматически, обеспечивая заданный целевой коэффициент мощности, который должен поддерживаться без риска перекомпенсации. Опираясь на широкий ассортимент продукции АББ, большинство первичных и вторичных компонентов ABBACUS поставляются с заводов АББ со всего мира (т.е. конденсаторы, реле, измерительные трансформаторы, предохранители и коммутационные аппараты). ABBACUS гарантирует качество, надежность и предлагает глобальную сеть поддержки. Это дает нашим заказчикам уверенность в приобретаемой продукции. Предоставляя клиентам оборудование в полностью собранном виде и прошедшим заводские испытания, мы минимизируем время, необходимое для монтажа и ввода в эксплуатацию. Дорогостоящее для наших клиентов время простоя гарантированно уменьшается, перерывы в производстве минимизируются.
Шунтирующие конденсаторные батареи ABBACUS доступны для классов напряжений до 35 кВ.
ABBACUS и SIKAP основаны на хорошо зарекомендовавшей себя технологии и характеризуются высокой надежностью и низкими эксплуатационными затратами. Модульная конструкция позволяет добавлять новые конденсаторные блоки для удовлетворения растущих потребностей.
Конструкция ABBACUS позволяет использовать эти батареи конденсаторов в распределительных сетях и на крупных предприятиях различных отраслей промышленности, включая горнодобывающую, целлюлозно-бумажную, химическую, нефтехимическую, ветропарки, производства пластмасс и тяжелую промышленность.
EMPAC
EMPAC представляет собой конденсаторную батарею в металлическом корпусе и подходит для классов напряжений от 1 до 35 кВ.
Конструкция идеально подходит для компенсации реактивной мощности ветропарков, крупных промышленных потребителей и распределительных сетей.
EMPAC может быть оснащена заземляющими ножами, токоограничивающими реакторами, однофазными конденсаторами, собранными по схеме «звезда-звезда» с трансформаторами тока защиты от небаланса.
Также имеется возможность установки элегазового выключателя в цепи БСК.
Мачтовые конденсаторные установки
Мачтовая конденсаторная установка Qpole компании АББ представляет собой экономичное решение для поперечной компенсации реактивной мощности воздушных линий электропередач распределительных сетей.
Мачтовые конденсаторные установки для напряжений до 35 кВ
Эти установки предоставляют экономичный способ применения конденсаторов в линях электропередач до 35 кВ. Батареи позволяют стабилизировать напряжение, снизить потери активной энергии, повысить пропускную способность и коэффициент мощности. АББ может предложить различные конфигурации с нерегулируемой и регулируемой мощностью, с различными способами управления. Установки собираются и испытываются на предприятии-изготовителе и поставляются полностью готовыми для монтажа.
CHARM - фильтрация гармоник для сетей среднего и высокого напряжения
По мере увеличения потребления электроэнергии требования к бесперебойности электроснабжения и качеству электроэнергии также растут. Важно, чтобы содержание гармоник в напряжении электропитания было ограничено. Для решения этой задачи компания АББ предлагает фильтры CHARM.
Ситуация, сложившаяся в последние годы, свидетельствует о сильном увеличении содержания высших гармоник в электрических сетях. В промышленных сетях гармоники генерируются нелинейными нагрузками, такими как выпрямители, статические преобразователи частоты, дуговые печи и т.д. Даже в бытовых распределительных сетях имеются высшие гармоники, производимые, например, компьютерами, блоками питания и энергосберегающими лампами. В зависимости от типа нагрузки, уровни загрязнения гармониками могут превышать 100%, т.е. доля гармонического тока больше, чем доля тока промышленной частоты. Гармоники могут приводить к целому ряду проблем, таким как увеличение потерь в различном оборудовании и приборах, неисправностям систем управления или сбоям в работе электроники и компьютеров.
конденсаторы на подстанции
К счастью, проблемы могут быть предотвращены путем использования надлежащим образом адаптированных фильтров гармоник, состоящих из конденсаторов, реакторов, а в некоторых случаях резисторов.
Каждый объект требует своего решения
Каждая электрическая установка является уникальной, и для достижения оптимального результата для начала необходим тщательный анализ и проведение измерений содержания высших гармоник при различных условиях эксплуатации. Компания АББ имеет большой опыт и знания в этой области, а также в сфере проектирования и производства соответствующих фильтров. Кроме фильтрации гармоник в сетях, фильтр гармоник компенсирует реактивную мощность. Фильтры гармоник можно также использовать для решения проблем параллельного резонанса между индуктивными и емкостными элементами сети.
В фильтрах АББ используются только качественные материалы
Конденсаторы АББ , а также другие продукты для электрических сетей, производятся самыми современными заводами в мире и используются в наших решениях для фильтрации. Другие важные компоненты фильтров поставляются тщательно отобранными поставщиками, и мы можем гарантировать их высокое качество и проверенную надежность.
Система фильтрации может быть выполнена как в виде полосовых фильтров для фильтрации одной частоты, так и в виде широкополосных фильтров, которые могут фильтровать широкий диапазон частот. Часто в одном решении для фильтрации сочетаются несколько полосовых фильтров для разных частот.
« Компактное и надежное выключение   Контроль грозовых перенапряжений в высоковольтных сетях »
