7.1. Позиционные обозначения элементов всех узлов и блоков изделия приведены на схемах расположения.
7.2. Маркировка наименований узлов выполнена на печатных платах и лицевых панелях узлов.
7.3. Маркировка наименований блоков выполнена на лицевых панелях. Маркировка на нижней траверсе содержит сведения о расположении узлов и блоков в изделии и их наименовании.
7.4. На задней стенке изделия выполнена маркировка контактов колодок внешних подключений.
7.5. Предусмотрена маркировка транспортной тары, которая содержит предупредительные знаки, основные и дополнительные надписи.
7.6. В укладке ЗИП имеется этикетка с наименованием ЗИПа.
7.7. Изделие имеет фирменную планку с указанием типа изделия, частот передачи и приёма в кГц, а также заводского номера.
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1. В качестве транспортной тары используется ящик типа U1 по ГОСТ 5959-80. Внутренняя поверхность ящика выстлана бумагой марки БУ-Б по ГОСТ 515-77 или другим равноценным влагонепроницаемым материалом.
8.2. Изделие, обернутое двумя слоями обёрточной бумаги марки Б90 по ГОСТ 8273-75 и перевязанное шпагатом, укладывается в мешок из полиэтиленовой плёнки вместе с пакетами силикагеля. Мешок заваривается.
Изделие крепится к брускам ящика с помощью болтов.
8.3. Комплект эксплуатационной документации помещается в полиэтиленовые мешки, которые перевязываются шпагатом ГОСТ 17308-85.
Запасные части и принадлежности также помещаются в полиэтиленовый мешок, который перевязывается шпагатом ГОСТ 17308-85.
8.4. В ящик укладываются упаковочный лист, содержащий перечень вложения, подписанный лицом, производившим упаковку, и представителем СТКК предприятия-изготовителя.
8.5. При поставке изделия самовывозом допускается изделие, обернутое оберточной бумагой марки Б90 по ГОСТ 8273-75 и перевязанное шпагатом, упаковывать в гофрокартон.
9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
9.1. Убедитесь в соответствии содержимого тарного ящика упаковочному листу.
9.2. Произведите внешний осмотр изделия и убедитесь в отсутствии механических повреждений узлов и блоков, вызванных транспортировкой изделия.
10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Наладка и эксплуатация изделия должны соответствовать требованиям "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций", а также ГОСТ 12.2.0007.0-75.
10.2. Изделие перед включением и во время работы должно быть тщательно заземлено с помощью болта заземления, расположенного на задней стенке каркаса.
10.3. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, используемые при работе с изделием, должны быть заземлены.
10.4. Контрольно-измерительные и ремонтные работы производите, стоя на диэлектрическом коврике или диэлектрической подставке, соблюдая общие правила электробезопасности.
11. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
11.1. После внешнего осмотра изделия, узлов и блоков установить узлы и блоки в изделие в соответствии с маркировкой.
Тумблер включения электропитания на лицевой панели блока БП должен быть установлен в выключенное положение.
11.2. Подвести к изделию кабели внешнего подключения и соединить их с колодками внешнего подключения в соответствии с таблицей 4 и рисунками 3, 4, 5.
ВНИМАНИЕ! Подключение к изделию цепей МАНИП, БИ ПУСК, ПУСК, ОСТАНОВ должно выполняться экранированным проводом.
Переключение в выходных цепях приёмопередатчика должно производиться при выключенном электропитании аппаратуры.
Таблица 4
Обозначение колодки | Номер контакта | Маркировка контакта | Назначение цепи |
X1 | 1 | + ПРМ | Выход приемника для релейной части защиты |
2 | ВЫХ ПРМ | Выход приемника | |
3 | ОБЩИЙ | Общий провод (минус 5, минус 24 В) | |
4 | ОСЦ ПРМ | Подключение шлейфа автоматического осциллографа, регистрирующего выход приемника | |
X2 | 1 | ПУСК | Подключение размыкающего контакта релейной части защиты, запускающего передатчик. Подключение управляющего сигнала от ППЗ, запускающего передатчик |
2 | ОСТАНОВ | Подключение замыкающего контакта релейной защиты, останавливающего передатчик. Подключение управляющего сигнала от ППЗ, запрещающего работу АКМ. | |
3 | ВЫХ 24 В | Выход напряжения +24 В для релейной части защиты. | |
4 | ОБЩИЙ | Подключение напряжения частоты 50 Гц на вход манипулятора при работе с ДФЗ. | |
5 | МАНИП/АК | ||
X3 | 1 | ОСЦ ЛИН | Подключение шлейфа автоматического осциллографа, регистрирующего сигнал в линии. |
2 | ОБЩИЙ |
4 | ВЫХ 24 В | Выход напряжения + 24 В. | |
X4 | 1 | БИ ПУСК- | Подключение напряжения безынерционного пуска (контакт БИ ПУСК- соединен с цепью ОБЩИЙ). |
2 | БИ ПУСК+ | ||
3 | ЛИНИЯ 1 | Высокочастотный выход передатчика. | |
4 | ЛИНИЯ 2 | Высокочастотный выход передатчика при симметричном подключении к линии. | |
X5 | 2 | БАТ - | Подключение аккумуляторной батареи. |
4 | БАТ + | ||
5 | СИГН ПРЕДУПР | Вывод сигнала предупредительной сигнализации на центральную сигнализацию электрической подстанции. | |
X6 | 1 | ||
2 | СИГН НЕИСПР | Вывод сигнала неисправности на центральную сигнализацию электрической подстанции. | |
3 | |||
4 | ВЫВОД ЗАЩИТЫ | Автоматический вывод защиты из действия контактами реле. | |
5 |
Схема подключения ПВЗ-ТО к контактным защитам
Рисунок 3
Схема подключения ПВЗ-ТО к полупроводниковым защитам
Рисунок 4
Схема подключений ПВЗ-ТО, не зависящих от типа защиты.
Рисунок 5
12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
12.1. Изделие выпускается с перемычками в блоках и узлах, установленными для варианта работы с дифференциально-фазными защитами при подключении к линии с сопротивлением 75 Ом по неуравновешенной схеме, чувствительностью приёмника от 100 до 150 мВ, нагрузкой приёмника (600 ± 60) Ом и питанием от батареи с напряжением 220 В. Для переключения на напряжение питания 110 В необходимо в узле ПРЕОБРАЗ 5 блока БП снять перемычки 24 – 25, 27 – 28 и установить перемычки 11 – 12, 19 - 20, 23 – 24, 26 – 27.
12.2. Перемычки, устанавливаемые в узле ВС в зависимости от типа защиты, приведены в таблице 5.
12.3. Перемычки, устанавливаемые в блоке УЛФ при различных сопротивлениях подключаемой линии, приведены в таблице 6.
12.4. Перемычки, устанавливаемые в узле ПРМ в зависимости от требуемой чувствительности приёмника приёмопередатчика приведены в таблице 1 (смотри п. 6.2).
Таблица 5
Тип защиты | Перемычки узла ВС |
Дифференциально-фазная | на соединителях X4, X5 в положение "ДН"; |
Направленная или дистанционная | на соединителях X4, X5 в положение "ДН"; |
Полупроводниковая | на соединителях X4, X5 в положение "П"; |
Таблица 6
Сопротивление линии, Ом | Схема подключения линии | Перемычки узла ЛТР блока УЛФ |
25 | Неуравновешенная | 1 - 2, 4 - 9, 10 - 11 |
37 | Неуравновешенная | 7 - 8, 9 – 10 |
75 | Неуравновешенная | 7 - 8, 10 – 11 |
125 | Неуравновешенная | 1 - 2, 4 - 7, 10 - 11 |
150 | Уравновешенная | 3 - 4, 5 - 6, 7 – 8, 9 - 10 |
150 | Неуравновешенная | 4 - 5, 6 - 7, 9 – 10 |
215 | Неуравновешенная | 4 - 5, 6 - 7, 10 - 11 |
300 | Уравновешенная | 2 - 3, 5 - 6, 7 – 8, 10 - 11 |
300 | Неуравновешенная | 1 - 2, 6 - 7, 10 - 11 |
12.5. Установить тумблер ВКЛ БАТ на лицевой панели блока БП во включенное положение. Должны загореться индикаторы БАТ, 5 В, 24 В, U УМ.
Измерить вольтметром В7-27 выходные напряжения блока БП на контактах соединителя X3 на лицевой панели блока: между контактами X3:1 ОБЩИЙ, X3:3 24 В - (24 ± 2) В, между контактами X3:1 ОБЩИЙ, X3:4 5 В - (5 ± 0.1) В, между контактами X3:1 ОБЩИЙ, X3:2 +УМ – не более 28 В
Установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение.
12.6. Проверить управление передатчиком при работе с релейно-контактными защитами и согласование блоков БП и УЛФ:
1) подключить к выходу передатчика нагрузку 75 Ом, расположенную в изделии, для чего на лицевой панели блока УЛФ снять перемычку ВЫХ 1 - ЛИН 1 и установить перемычку ВЫХ 1 - 75 Ом;
2) установить перемычку между контактами X2:1 ПУСК, X2:3 ВЫХ 24 В колодки внешних подключений;
3) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП во включенное положение, передатчик не должен быть запущен, сигнал на клеммах ВЫХ 1 и СР Т на лицевой панели блока УЛФ отсутствует, что контролируется прибором блока УЛФ: при нажатии переключателя ТОК ЛИНИИ показание прибора равно нулю;
4) нажать переключатель ПУСК на лицевой панели узла ВС и определить пуск передатчика по контрольному прибору блока УЛФ: при нажатии переключателя ТОК ЛИНИИ прибор должен показать величину тока не менее 630 мА в диапазоне частот от 36 до 400 кГц и не менее 520 мА в диапазоне частот от 400.25 до 600 кГц (предел измерений прибора 1000 мА); определить с помощью частотомера Ч3-57 на клеммах ВЫХ 1 и СР Т частоту сигнала передатчика, она должна соответствовать указанной на фирменной планке; отпустить переключатель ПУСК;
5) снять перемычку между контактами X2:1 ПУСК, X2:3 ВЫХ 24 В колодки внешних подключений, определить пуск передатчика по контрольному прибору блока УЛФ при нажатии переключателя ТОК ЛИНИИ;
6) замкнуть контакты X2:2 ОСТАНОВ и X2:3 ВЫХ 24 В колодки внешних подключений и убедиться в преимуществе останова передатчика перед его запуском по прибору блока УЛФ (при нажатии переключателя ТОК ЛИНИИ показание прибора равно нулю); разомкнуть контакты X2:2 ОСТАНОВ, X2:3 ВЫХ 24 В и установить перемычку между контактами X2:1 ПУСК, X2:3 ВЫХ 24 В колодки внешних подключений;
7) подать на контакты X4:1 БИ ПУСК–, X4:2 БИ ПУСК+ колодки внешних подключений постоянное напряжение безынерционного пуска от источника питания Б5-50; увеличивая напряжение на выходе источника питания, запустить передатчик; напряжение на выходе источника питания в момент пуска, контролируемое прибором Ц4315, соответствует напряжению полного пуска, его значение устанавливается с помощью резистора БИ ПУСК на лицевой панели узла ВС;
проверить возможность пуска передатчика при увеличении напряжения безынерционного пуска до 100 В, контролируемого прибором Ц4315;
уменьшить напряжение безынерционного пуска до останова передатчика, определить по прибору Ц4315 напряжение начала пуска;
установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение, отключить источник питания.
12.7. Проверить управление передатчиком при работе с полупроводниковыми защитами:
1) установить перемычки в узле ВС в соответствии с таблицей 5;
2) подключить к контактам X2:1 ПУСК, X2:4 ОБЩИЙ колодок внешних подключений регулируемый источник постоянного напряжения Б5-47;
3) установить напряжение на выходе источника в пределах от 0.1 до 4 В, контролируя прибором Ц4315;
4) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП во включенное положение и убедиться в запуске передатчика по прибору блока УЛФ при нажатии кнопки ТОК ЛИНИИ;
5) установить на выходе источника постоянное напряжение в пределах от 12 до 9 В, контролируемое по прибору Ц4315; передатчик должен остановиться;
6) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение, отключить источник постоянного напряжения.
12.8. Проверить работу схемы манипуляции:
1) установить перемычки в узле ВС для дифференциально-фазной защиты по таблице 5;
2) подключить к контактам X1:1 +ПРМ, X1:2 ВЫХ ПРМ колодки внешних подключений резистор С2-23-0.5-620 Ом ± 5%-А-В-В; подключить к контактам X2:4 ОБЩИЙ, X2:5 МАНИП/АК колодки внешних подключений через разделительный трансформатор типа ТА11-220-50 автотрансформатор АОСН-8-220-82;
3) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП во включенное положение;
4) произвести запуск передатчика одним из способов, указанных в п. 12.6;
5) подключить к клеммам ВЫХ 1 и СР Т на лицевой панели блока УЛФ осциллограф С1-65А; изменяя напряжение на выходе трансформатора от 0 до 130 В (по прибору Ц4315), контролировать на экране осциллографа формирование манипулированного ВЧ сигнала;
6) установить напряжение 100 В на выходе трансформатора, по прибору на лицевой панели блока УЛФ измерить ток на выходе приёмника;
7) понизить напряжение на выходе трансформатора до уменьшения тока приёмника на 1 мА; напряжение на выходе трансформатора в этот момент соответствует напряжению чувствительности манипулятора;
8) с помощью резистора МАНИП на лицевой панели узла ВС установить требуемую чувствительность манипулятора;
9) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение, отключить нагрузку и источник напряжения промышленной частоты.
12.9. Проверить работу переговорного устройства:
1) подключить микротелефонную трубку к гнезду МТТ узла ГЕН;
2) установить тумблер ВКЛ БАТ во включенное положение, передатчик не должен быть запущен;
3) нажать тангенту микротелефонной трубки, при этом передатчик запустится; на экране осциллографа С1-65А, подключенного к контактам ВЫХ 1 и СР Т блока УЛФ появится высокочастотный сигнал;
4) подать в трубку сигнал голосом, на выходе передатчика появится модулированный сигнал (контролировать по осциллографу С1-65А); при необходимости изменить глубину модуляции с помощью резистора МОДУЛ на лицевой панели блока БП;
5) отжать тангенту микротелефонной трубки; установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение.
12.10. Проверить чувствительность приёмника при работе с дифференциально-фазными защитами:
1) для предотвращения запуска передатчика установить на лицевой панели блока УЛФ перемычку между контактами контрольного гнезда ОБЩИЙ и БЛОКИР;
2) подключить к клеммам ВЫХ 1 и СР Т на лицевой панели блока УЛФ через резистор С2-23-0.5-75 Ом ± 5%-А-В-В генератор Г3-110;
4) подать от генератора сигнал с частотой, равной частоте приёма данного приёмопередатчика и напряжением не более 10 мВ; убедиться по прибору блока УЛФ в наличии тока покоя в выходной цепи приёмопередатчика (20 ± 2) мА (полное отклонение стрелки прибора соответствует току 25 мА); при необходимости установить этот ток с помощью резистора ТОК ПРМ на лицевой панели узла ВС;
5) увеличивать напряжение на выходе генератора до момента уменьшения тока в выходной цепи приёмника до значения от 1 до 2 мА;
6) измерить напряжение на клеммах ВЫХ 1 и СР Т, оно соответствует чувствительности данного приёмника; для установки требуемой чувствительности необходимо подобрать номинал резистора R29* узла ПРМ;
7) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение, отключить генератор и нагрузку, снять перемычку между контактами ОБЩИЙ и БЛОКИР блока УЛФ.
12.11. Проверить чувствительность приёмника при работе с направленной защитой:
2) установить перемычки в узле ВС согласно таблице 5 для данного типа защиты;
3) подключить к контактам X1:1 +ПРМ, X1:2 ВЫХ ПРМ колодки внешних подключений резистор С2-23-0.5-3.3 кОм ± 5%-А-В-В;
4) подключить к клеммам ВЫХ 1 и СР Т на лицевой панели блока УЛФ через резистор С2-23-0.5-75 Ом ± 5%-А-В-В генератор Г3-110;
5) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП во включенное положение;
6) подать от генератора сигнал с частотой, равной частоте приёма данного приёмопередатчика и напряжением не более 10 мВ; ток в выходной цепи приёмника, измеряемый прибором в блоке УЛФ, должен быть не более 0.1 мА;
7) увеличить напряжение на выходе генератора до момента увеличения тока в выходной цепи приёмника до (20 ± 2) мА; при необходимости установить этот ток с помощью резистора ТОК ПРМ на лицевой панели узла ВС;
8) измерить напряжение на клеммах ВЫХ 1 и СР Т, оно соответствует чувствительности данного приёмника; для установки требуемой чувствительности необходимо подобрать номинал резистора R29* узла ПРМ;
9) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение и отключить генератор и нагрузку.
12.12. Проверить чувствительность приёмника при работе с полупроводниковой защитой:
3) подключить к контактам X1:2 ВЫХ ПРМ, X1:3 ОБЩИЙ колодки внешних подключений резистор С2-23-0.5-3.3 кОм ± 5%-А-В-В;
6) подать от генератора сигнал с частотой, равной частоте приёма данного приёмопередатчика и напряжением не более 10 мВ; напряжение на выходе приёмника, измеряемое прибором в блоке УЛФ, не более 1 В (полное отклонение стрелки прибора соответствует напряжению 25 В);
7) увеличить напряжение на выходе генератора до появления на выходе приёмника постоянного напряжения от 10 до 14 В;
9) установить тумблер ВКЛ БАТ блока БП в выключенное положение, отключить генератор и нагрузку;
10) установить перемычки в узлах и блоках для дифференциально-фазной защиты по таблице 5;
11) подключить к контактам X1:1 +ПРМ, X1:2 ВЫХ ПРМ колодки внешних подключений резистор С2-23-0.5-620 Ом ± 5%-А-В-В;
12.13. Проверить электрическое сопротивление изоляции цепей по п. 3.43 настоящего технического описания при отключенных от изделия всех внешних соединениях и перемычках и установке тумблера электропитания блока БП во включенное положение:
1) установить на зажимах мегомметра Ф4102/1 испытательное напряжение 500 В;
2) подключить мегомметр к контактам колодок внешних подключений поочередно для каждой проверки (смотри таблицу 7);
3) произвести отсчет показаний мегомметра по истечении одной минуты после подачи испытательного напряжения.
ВНИМАНИЕ! При сопротивлении какой-либо из цепей менее 20 МОм проверку на электрическую прочность не проводить до устранения причины снижения сопротивления.
12.14. Проверить электрическую прочность изоляции цепей по пунктам 3.40 - 3.42 настоящего технического описания при отключенных от изделия всех внешних соединениях и перемычках и установке тумблера электропитания блока БП во включенное положение:
1) установить перемычки между контактами колодок внешних подключений поочередно для каждой проверки в соответствии с таблицей 7;
2) подключить пробойную установку УПУ-1М в режиме пробоя постоянным напряжением к контактам колодок внешних подключений для каждой проверки (смотри таблицу 7);
Таблица 7
Пункты технических данных | Контакты подключения пробойной установки и мегомметра | Значение испытательного напряжения пробойной установки, В | |
Соединяемые перемычкой | Соединяемые перемычкой | ||
3.40 | X5:2, X5:4 | X1:1, X1:2, X1:4, X5:5, X6:1, X6:2, X6:3, X6:4, X6:5, КОРПУС | 1414 |
3.41 | X5:5, X6:1 | X1:1, X1:2, X1:4, X5:2, X5:4, X6:2, X6:3, X6:4, X6:5, КОРПУС | 1414 |
X6:2, X6:3 | X1:1, X1:2, X1:4, X5:2, X5:4, X5:5, X6:1, X6:4, X6:5, КОРПУС | ||
X6:4, X6:5 | X1:1, X1:2, X1:4, X5:2, X5:4, X5:5, X6:1, X6:2, X6:3, КОРПУС | ||
3.42 | Корпус | X1:1, X1:2, X1:4 | 707 |
3) плавно повышать напряжение на выходе пробойной установки от нуля до соответствующего напряжения (смотри таблицу 7), выдержать под этим напряжением испытуемые цепи в течение одной минуты, затем плавно снижать напряжения до нуля.
12.15. Проверку устройства автоматического контроля, расположенного в узле АКМ, производить по методике, описанной в п. П4 приложения 1.
13. ПОРЯДОК РАБОТЫ
13.1. Подключить кабели внешнего подключения к колодкам внешних подключений X1 – X8 изделия.
13.2. Подключить изделие к линии связи.
14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
14.1. При эксплуатации аппаратуры ПВЗ-ТО может возникнуть ряд неисправностей, вызванных механическими повреждениями и выходом из строя отдельных элементов.
14.2. Перечень возможных неисправностей аппаратуры ПВЗ-ТО и методов их устранения приведен в таблице 8. Перечень возможных неисправностей, зависящих от записанной в ПЗУ (микросхема D17 узла АКМ) программы приведен в таблице П4 Приложения 1.
14.3. В процессе поиска неисправностей каждый узел или блок могут подключаться к стойке с помощью ремонтных кабелей, уложенных в ЗИП.
14.4. Замену вышедших из строя деталей, элементов производить за счет элементов, уложенных в комплект ЗИП. В комплект ЗИП укладываются элементы, выход из строя которых наиболее вероятен.
14.5. При отыскании неисправностей следует проверить наличие и значения питающих напряжений, отсутствие коротких замыканий или обрывов и т.д.
14.6. При отыскании и устранении неисправностей пользоваться комплектом эксплуатационной документации.
Предприятие-изготовитель обеспечит замену вышедших из строя элементов, не имеющихся в ЗИПе, в кратчайшие согласованные сроки в период гарантийной эксплуатации.
Таблица 8
Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
При подключении напряжения электропитания и включении тумблера ВКЛ БАТ не светят индикаторы БАТ, 5 В, 24 В, U УМ. | Перегорел предохранитель на блоке БП | Заменить предохранитель |
Светит индикатор НЕИСПР узла ГЕН | Нет импульсов в цепи Ft УМ | Проверить узел ГЕН, цепь Ft УМ на отсутствие замыкания |
15. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
15.1. Транспортирование изделия должно производиться в крытых железнодорожных вагонах, крытых автомашинах и в кабинах самолётов и вертолётов (при атмосферном давлении от 84 ´ 103 до 107 ´ 103 Па) в упакованном виде при соблюдении указанного на упаковке положения ящика и при температуре от 223 K (минус 50 градусов Цельсия) до 323 K (50 градусов Цельсия).
Допускается транспортирование изделия в трюмах судов. Необходимость транспортирования морем должна оговариваться в заказ - наряде.
15.2. Ящики с упакованным изделием должны быть укреплены в транспортные средства так, чтобы при транспортировании была исключена возможность перемещения ящиков и их соударений.
15.3. Допускается транспортирование изделий в контейнерах и в закрытых автомашинах без транспортной тары, с обязательным обёртыванием бумагой и перевязыванием шпагатом, в жёстко закреплённом рабочем положении при условии защиты от воздействия на них влаги, солнечной радиации и вредных примесей, вызывающих коррозию, при температуре от 223 K (минус 50 градусов Цельсия) до 323 K (50 градусов Цельсия и относительной влажности 100% при температуре 298 K (25 градусов Цельсия).
15.4. Распаковку изделия в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ящики не распакованными в течение 4 часов.
15.5. Изделие может храниться в упакованном виде в любых закрытых помещениях при температуре от 278 K (5 градусов Цельсия) до 313 K (40 градусов Цельсия) и относительной влажности до 80% при температуре 298 K (25 градусов Цельсия).
Не допускается хранить изделия совместно с испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию.
15.6. Допускается кратковременное (не более трёх суток) хранение изделия в упаковке на открытых площадках с обязательным укрытием брезентом.
При этом должна быть исключена возможность проникновения влаги в ящики снизу.
15.7. Хранение изделия в предмонтажный период и монтаж должны производиться в климатических условиях, установленных для эксплуатации изделия.
