6.2. Узел ПРМ
Узел ПРМ предназначен для обеспечения необходимой чувствительности и избирательности приёмного тракта аппаратуры ПВЗ-ТО и формирования из входного сигнала логических уровней на выходах приёмников.
Узел ПРМ состоит из входного аттенюатора, входного фильтра, усилителя УВЧ1, полосового фильтра, усилителя УВЧ2 и двух приёмников ПРМ и ГРУБ.
Входной аттенюатор предназначен для установки нужной чувствительности приёмника и выполнен на резисторах R1 - R9.
Расчётные значения чувствительности приёмника в зависимости от установки перемычек делителя напряжения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Перемычка
Чувствительность (мВ)
Перемычка
Перемычка
1 - 10
370
7 - 10
1361
2 - 10
146
5 - 10
593
8 - 10
2008
3 - 10
237
6 - 10
951
9 - 10
2889
Резистор R10 и диоды V1, V2 обеспечивают защиту входных цепей ПРМ от перенапряжений при приёме сигналов собственного передатчика и помехи.
Входной фильтр представляет собой систему двух связанных параллельных контуров на трансформаторах T1 и T2 со связью меньше критической. Ширина полосы пропускания фильтра на уровне 3 дБ составляет от 1.2 до 1.4 кГц в диапазоне частот до 140 кГц и не более 1% от частоты приёма в диапазоне частот от 140.25 до 600 кГц.
Усилитель на транзисторе V3 и эмиттерный повторитель на транзисторе V4 обеспечивают требуемый коэффициент передачи по напряжению узла ПРМ и согласование входного и полосового фильтров.
Полосовой фильтр представляет собой цепочечный фильтр, состоящий из двух звеньев типа "m" и одного звена типа "k", реализованный на катушках индуктивности L1 - L8 и конденсаторах C1 - C18.
Характеристическое сопротивление фильтра 75 Ом. Ширина полосы пропускания фильтра во всём диапазоне частот на уровне 3 дБ не менее 3 кГц.
К выходу фильтра подключен усилитель на микросхеме D1, с выхода которого сигнал поступает на вход приёмника ПРМ непосредственно и на вход приёмника ГРУБ через потенциометр R27 ГРУБ.
Величина опорного напряжения, определяющая чувствительность приёмников, устанавливается резистором R29*.
Приёмники собраны по одинаковой схеме (ПРМ на элементах D2.1, D2.3, D3.1, ГРУБ на элементах D2.2, D2.4, D3.2).
В отсутствие сигнала на входе D2.1 присутствует постоянное напряжение, меньшее порога переключения, равного приблизительно 2.3 В; на выходе D2.1 - логическая единица; конденсатор C23 заряжен до напряжения логической единицы; на выходе D2.3 - логический ноль; на выходах D3.1 логическая единица; индикатор H2 ПРМ не светит.
При поступлении сигнала с уровнем, превышающим порог переключения, на выходе D2.1 появляются импульсы логического нуля, разряжающие конденсатор C23 через диод V10; на выходе D2.3 появляется логическая единица, на выходах D3.1 логический ноль, загорается индикатор H2 ПРМ.
Резистор R33 определяет величину положительной обратной связи, улучшающей форму импульсов.
Приёмник ГРУБ работает аналогично; его чувствительность регулируется потенциометром R27 ГРУБ.
Цепь V7 - V9 служит для защиты приёмников от перегрузки.
