6.6. Блок УЛФ
6.6.1. Блок УЛФ предназначен для усиления мощности высокочастотного сигнала, выделения линейной частоты из прямоугольного сигнала, обеспечения параллельной работы изделий на соседних частотах.
6.6.2. В состав блока входят узлы УМ, ЛФ и ЛТР.
В узел УМ входят следующие функциональные узлы:
1) формирователь сигналов управления двухтактным усилителем, состоящий из пороговых устройств (D1.1, D1.2; D1.3, D1.4); ограничитель длительности импульсов (D3.2), формирующий отрицательные импульсы длительностью (0.1 - 0.2) мкс и исключающий возможность одновременного открывания обоих ключей усилителя; делитель на два (D3.1); сумматоры (D4.1,D4.2), формирующие импульсы требуемой длительности; согласующие элементы (D5 - D7); транзисторы (D5.4, V7, D7.4, V8), запирающие ключи усилителя;
2) двухтактный усилитель мощности, состоящий из ключей на составных транзисторах (V11, V13 и V12, V14); ограничитель напряжения (V17 - V20); трансформатор T1;
3) схема измерения (R1, S1, S2), позволяющая контролировать ток выхода передатчика, ток приёмника, напряжения питания;
4) устройство переключающее (D1.5, D1.6, V21 - V27), предназначенное для согласования входного сопротивления приёмопередатчика с линией при незапущенном передатчике;
5) схема защиты ключей от перегрузки по току (D2.2, V6).
Узел ЛФ содержит линейный фильтр (L1, L2, C1 - C16), предназначенный для выделения линейной частоты из усиленного сигнала прямоугольной формы и обеспечения параллельной работы изделий на соседних частотах.
Узел ЛТР содержит трансформатор согласующий Т1, трансформатор измерительный с выпрямителем напряжения (Т2, C1, R1, V3), защитные стабилитроны V1, V2.
6.6.3. Работа блока. На вход Ft УМ подается импульсный сигнал "меандр" частотой 2 ´ F0 (F0 - частота сигнала на выходе передатчика).
При отсутствии сигнала пуска передатчика на вход ПУСК УМ подается логическая единица (5 В). Логический ноль с выхода 6 триггера D2.1 поступает на входы 2 и 12 сумматоров D4.1 и D4.2, запрещая прохождение сигналов с выходов элементов D3.1 и D3.2, и поддерживая ключи усилителя в закрытом состоянии (транзисторы D5.2, D7.2 закрыты, транзисторы D5.4, V7, D7.4, V8 открыты и шунтируют базовые цепи ключей). Сигнал логической единицы с выхода 05 триггера D2.1 поступает на инверторы D1.5, D1.6, что приводит к открыванию транзисторов V23, V26 переключающего устройства и обеспечивает согласование выходного сопротивления приёмопередатчика с линией благодаря шунтированию обмотки 7-8 трансформатора Т1 резисторами R36*, R39*.
При запуске передатчика на вход ПУСК УМ подается логический ноль. С появлением очередного импульса Ft на входе 03 триггера D2.1 на выходе 06 триггера появляется логическая единица, разрешающая формирование сигналов управления усилителем мощности, а на выходе 05 D2.1 - логический ноль, транзисторы V21, V23, V26 закрываются, прекращая шунтирование обмотки 7-8 трансформатора.
Противофазные импульсы с выходов делителя D3.1 частотой F0 и короткие импульсы с выхода ограничителя D3.2 поступают на входы сумматоров D4.1 и D4.2. Сформированный отрицательный импульс с выхода сумматора D4.1 (D4.2) поступает на инвертор D5.1 (D7.1). С выхода инвертора положительный импульс поступает на базу эмиттерного повторителя D5.2 (D7.2) и на элементы D5.3, D6.1 (D7.3, D6.2). Транзисторы D5.4, V7 (D7.4, V8) запираются, транзисторы ключа V11, V13 (V12, V14) открываются.
По окончании импульса закрывается эмиттерный повторитель D5.2 (D7.2), открываются транзисторы D5.4 и V7 (D7.4 и V8), запирающие ключ V11, V13 (V12, V14).
Для защиты транзисторов ключей от импульсов напряжения, превышающих допустимое коллекторное напряжение, используется ограничитель напряжения на стабилитронах V17, V18 и диодах V19, V20.
С обмотки 12 - 13 высокочастотный сигнал поступает на вход приемника.
Выходная обмотка трансформатора Т1 3 – 5 - 4 нагружена на линейный фильтр узла ЛФ. Фильтр построен по дифференциально - мостиковой схеме, рабочее затухание не более 2 дБ. Выход фильтра нагружен на обмотку 3 - 13 трансформатора Т1 узла ЛТР. Отводы трансформатора и перемычки на лицевой панели блока позволяют работать передатчику на неуравновешенную линию с сопротивлением 25, 37, 75, 125, 150, 215 или 300 Ом либо уравновешенную с сопротивлением 150 или 300 Ом.
Ток линии, протекая по обмотке 1 - 3 (4 - 2) трансформатора Т2 узла ЛТР, наводит соответствующее напряжение в обмотке 6 - 7, которое выпрямляется диодом V3 и фильтруется конденсатором C1. При нажатии переключателя ТОК ПРМ/ТОК ЛИНИИ (S2, узел УМ) напряжение прикладывается к микроамперметру P1 через ограничительные резисторы R40 - R42. Полное отклонение стрелки прибора соответствует току 1 А.
При отжатых переключателях ТОК ЛИНИИ и КОНТРОЛЬ прибор P1 показывает значение тока в выходной цепи приёмника (в режиме ППЗ напряжение на выходе приёмника). Полное отклонение стрелки прибора соответствует току 25 мА (в режиме ППЗ - 25 В).
При нажатии переключателя КОНТРОЛЬ прибор показывает значение напряжения, приложенного к контактам контрольного соединителя X3:2 КОНТР+ и X3:1 ОБЩИЙ узла УМ. Полное отклонение стрелки прибора соответствует напряжению 25 В.
