6.4. Узел ВС ИВА5.004.001-01
Узел внешних соединений ВС предназначен для преобразования уровня управляющих сигналов от релейно-контактных (РЗ) и полупроводниковых (ППЗ) защит; формирования сигналов управления передатчиком, выходных сигналов приемника для РЗ и ППЗ, управляющих сигналов для схем автоконтроля (АКМ), управления релейными цепями внешней сигнализации, формирования напряжений для измерения и внешнего осциллографического контроля.
Для выбора типа защиты, подключаемой к ПВЗ-ТО, устанавливаются перемычки:
для дифференциально-фазной защиты:
на соединителях X4, X5 в положение "ДН";
устанавливается перемычка "Д" на соединителе X7;
запаиваются перемычки 2 - 3, 5 - 6, 8 - 9;
не устанавливаются перемычки 1 - 2, 4 - 5, 7 – 8.
для направленной или дистанционной защиты:
не устанавливается перемычка "Д" на соединителе X7;
для ППЗ:
на соединителях X4, X5 в положение "П";
запаиваются перемычки 1 - 2, 4 - 5, 7 – 8;
не устанавливаются перемычки 2 - 3, 5 - 6, 8 – 9.
Узел ВС состоит из следующих схем: безынерционного пуска, управления передатчиком, формирователя тока РЗ, выходных каскадов ППЗ, формирователя сигналов для автоконтроля, реле внешней сигнализации.
Схема формирователя тока РЗ допускает подключение к цепям, гальванически не связанным с цепями ОБЩИЙ.
Схема безынерционного пуска выполнена на элементах D1.2, D1.4, D1.5, D2.6. При отсутствии входного сигнала безынерционного пуска на выходе D1.5 логический ноль. При поступлении на вход безынерционного пуска положительного напряжения, превышающего уровень срабатывания (регулируется с помощью R2), на выходе D1.5 появляется логическая единица. Элементы R9, R26, C2 служат для подавления импульсных помех и увеличения крутизны переключения схемы.
Схема управления передатчиком выполнена на элементах D2.1 – D2.5, D3, D4, D5.2, D5.3, D6.1, D7.1 – D7.3, D8, D10.
На резисторах R4, R5, R10 - R17 собраны входные цепи сигналов ОСТАНОВ и ПУСК. В зависимости от установки перемычек на соединителе X5 эти цепи формируют либо втекающий ток 12 мА при напряжении на входе 24 В (режим РЗ), либо вытекающий ток 5 мА при напряжении на входе не более 12 В (режим ППЗ). Пороги переключения формирователей (D2.2, D2.4, D2.3, D2.5) в этих режимах составляют соответственно 12 и 6 В. На входы элемента D6.2 поступают сигналы пуска со схемы безынерционного пуска или D2.3. При поступлении сигнала безынерционного пуска на выводе 6 микросхемы D1.5 появляется логическая единица; через R36, V24 заряжается конденсатор C7. При снятии сигнала безынерционного пуска C7 разряжается через R37 за 0.5 секунды, формируя тем самым задержку на отпускание схемы безынерционного пуска. Если при наличии сигнала безынерционного пуска поступит сигнал останова, на выходе D2.6 появляется логический ноль и через V30 быстро разряжается C7. С выхода D6.2 сигнал поступает на вход сумматора сигналов пуска, останова и манипуляции D4.1 и на вход формирователя запрета сервисных пусков D3.3, D7.3. На элементе D2.1 собран формирователь импульсов манипуляции, порог срабатывания которого устанавливается R18. Элементы D3.1, D3.2 служат для отключения сигналов манипуляции и останова от D4.1 и выхода D6.2 от формирователя запрета сервисных пусков в режиме ППЗ. С выхода D4.1 сигнал поступает на выходной сумматор пусков (вывод 5 микросхемы D8) и далее через инверторы D10.1, D10.2 на выход ПУСК УМ. На выводы 2, 3, 4 микросхемы D8 поступают сигналы от тангенты, формирователя наладочных пусков D7.1, D7.2 и АКМ (вход ПУСК ОТ АК). Прохождение этих сигналов блокируется элементами D6.1 и D4.2 при срабатывании схемы формирователя запрета сервисных пусков (логическая единица на выводе 4 микросхемы D7.3). Формирователь запрета сервисных пусков работает следующим образом: при поступлении на любой вход D3.3 логической единицы на его выходе формируется ноль и на выводе 4 микросхемы D7.3 единица. Одновременно через R47, V31 быстро разряжается C9. При появлении на выходе D3.3 единицы C9 заряжается через R46 приблизительно за 1.5 секунды, формируя тем самым задержку снятия запрета. Сигналы с формирователя запрета сервисных пусков, тангенты и формирователя наладочных пусков поступают также на выводы 9 - 12 микросхемы D8, с вывода 13 которой через D10.3 сигнал поступает на выход ЗАПРЕТ для блокировки АКМ. Сигнал от тангенты вызывает появление логического нуля на выходе МОДУЛЯЦИЯ.
Формирователь наладочных пусков работает следующим образом: при нажатии на переключатель S1 на выходе 3 микросхемы D7.2 появляются импульсы от формирователя манипуляции (в режиме РЗ), что вызывает манипулированный пуск передатчика. Если соединить перемычкой контакты X3:13 (НЕПР) и X3:16 (ОБЩИЙ) на лицевой панели ВС, то прохождение импульсов через D7.1 блокируется и нажатие на S1 вызывает неманипулированный пуск. Cоединение X3:15 (Н ПУСК) и X3:16 (ОБЩИЙ) узла ВС вызывает длительный манипулированный, а X3:14 (ННП) и X3:16 (ОБЩИЙ) - длительный неманипулированный пуск передатчика.
Формирователь тока РЗ выполнен на элементах D9, V36, V45 – V47, U1.2, U2.2. При выключенном оптроне U2.2 на его выводе 5 единица и (при установленной перемычке на соединителе X7) на выходах D9.2 также единица, транзистор V47 открывается. При достижении заданного падения напряжения на резисторах R72, R73 (пропорционального выходному току), V46 открывается и схема входит в режим стабилизации тока. Одновременно ноль с коллектора V46 поступает на выводы 2 и 5 микросхемы D9.1, на выходах которой также ноль, V36 закрыт и U1 выключен. При включении U2 или при неисправности выхода ток прекращается, на коллекторе V46 появляется единица и включается U1. На резисторе R69 выполнен шунт миллиамперметра, на R68 - шунт внешнего осциллографа.
Схема управления формирователя тока РЗ выполнена на элементах D1.1, V25, V26, U2.1.
В режиме РЗ катод диода V26 подключен к цепи ОБЩИЙ. При приходе сигнала ПРМ единица на выходе D1.1 открывает V25 и включается U2. В режиме ППЗ на катод V26 подано напряжение 24 В и работа схемы блокируется.
Схема выходных каскадов ППЗ выполнена на V29, V32, V33, V34, V35.
В режиме ППЗ в точку соединения R48, R50, R51 подается напряжение 24 В. При поступлении сигнала нуля с входа ПУСК ОТ АК единица на выходе D5.1 открывает V29 и с его коллектора сигнал нуля подается на контакты X1:А6, Б6. При поступлении сигнала нуля с входа ПРМ ноль на выходе D1.3 закрывает V32; V33 открывается и на его эмиттере появляется сигнал с уровнем 12 В, который поступает на выход ВЫХ ПРМ. Цепь R52, V34, V35 ограничивает ток выхода на уровне 10 мА. С резистора R75 снимается сигнал на миллиамперметр, с резистора R74 - на внешний осциллограф.
Формирователь сигналов для автоконтроля собран на элементах D1.6, D7.4, D5.4. В режиме РЗ при включении U1 на его выводе 5 появляется сигнал нуля и подается на вывод 8 микросхемы D7.4. В режиме ППЗ на этом выводе постоянно присутствует единица, так как диод V26 закрыт. При поступлении с делителя R67, R71, R74, R75 сигнала, соответствующего логической единице, на выводе 12 микросхемы D5.4 формируется ноль и подается на вывод 9 микросхемы D7.4. При появлении нуля на любом входе D7.4 на его выходе формируется единица и с выхода D1.6 сигнал нуля поступает на выход КОНТР. ПРМ.
Схема реле внешней сигнализации включает в себя реле K1 - K3 и усилители мощности на транзисторах V19, V20. Диоды V22 и V23 предназначены для гашения самоиндукции обмоток реле. При поступлении на входы Неиспр или Неиспр ГЕН логического нуля V20 закрывается и реле K2, K3 обесточиваются, что вызывает срабатывание цепей сигнализации неисправности и вывода защиты. При установке перемычки на соединителе X6 реле K2, K3 находятся под напряжением независимо от сигналов Неиспр или Неиспр ГЕН, что можно использовать для исключения воздействия сигналов с выхода АКМ на реле сигнализации неисправности и вывода защиты. При поступлении на вход ПРЕДУПР логического нуля V19 закрывается и реле K1 обесточивается, что вызывает срабатывание цепей предупредительной сигнализации.
