Выбор кабелей и проводов
4.8.1. Во взрывоопасных зонах классов О, 1, 2 и в помещениях со взрывоопасными зонами класса 20 необходимо применять кабели и провода с медными жилами, во взрывоопасных зонах остальных классов допускается применять кабели и провода с алюминиевыми жилами за исключением случаев, когда их применение не допускается вследствие неудовлетворительных условий среды эксплуатации.
- Сечения жил кабелей и проводов силовых и осветительных цепей должны быть не меньше 1,5 мм для медных жил и 2,5 мм2 – для алюминиевых; вторичных цепей - не менее 1 мм для медных жил и 2,5 мм2 - для алюминиевых. Для вторичных цепей могут применяться медные жилы сечением менее 1 мм , если вводные устройства и контактные зажимы аппаратов, установленных во взрывоопасной зоне, рассчитаны на присоединение таких проводников.
- Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:
а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией;
б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
Запрещается применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов 0, 1,2.
Запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса.
- Кабели, прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, не должны распространять горение в соответствии с разделами 2 и 3 ГОСТ 12176.
- Во взрывоопасных зонах любого класса не допускается применение неизолированных проводов (исключение - проводники для заземления).
- Изолированные провода без оболочек могут применяться только внутри распределительных устройств, оболочек аппаратов (см. пункт 4.8.11).
- Проводники ответвлений к электродвигателям с короткозамкнутыми роторами должны иметь длительно допустимый ток не менее 125% номинального тока электродвигателя (см. пункт 4.10.2).
4.8.8. В сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью сечение жил кабелей и проводов, используемых как нулевые рабочие N или как нулевые защитные РЕ проводники, следует принимать одинаковым с фазным.
Допускается применять кабели с меньшим сечением жилы, используемой как РЕ проводник, при подтверждении допустимого значения напряжения прикосновения по условиям ГОСТ 12.1.038.
Нулевые рабочие или нулевые защитные соответственно N и РЕ проводники (выполненные отдельной жилой кабеля или провода) должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
4.8.9. Гибкий токопровод напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах любого класса необходимо выполнять гибким (предназначенным для подключения к передвижному оборудованию) кабелем с медными жилами.
В этих случаях во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 кабели должны быть бронированными, в защитном шланге или в герметичном металлорукаве.
Прокладка проводов и кабелей
4.8.10. В случаях, не обусловленных требованиями данного раздела, прокладку кабелей и проводов необходимо выполнять в соответствии с главой 2.1ПУЭ.
Способы прокладки кабелей, разрешенные во взрывоопасных зонах, указаны в таблице 4.12.
Таблица 4.12. Допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах
т | Способ прокладки кабелей | Класс взрывоопасной зоны, в которой разрешается прокладка кабелей | Примечание | |
бронированный | небронированный | |||
Взрывоопасные установки в помещениях | ||||
1 | Открытый: на кабельных конструкциях, лотках, тросах, по строительным конструкциям и т.п. | ОМ ,2, 20*, 21 | 2**, 22 |
2 | В коробах: перфорированных | ОМ, 2, 20* 21 | 2" 2,22 |
3 | В каналах: | 11 | 2 2 | См. 4.8.25 |
4 | В стальных трубах, герметичных металлорукавах | - | Все классы | См. 4.8.11 |
Внешние взрывоопасные установки | ||||
5 | Открытый: на кабельных конструкциях, лотках, в перфорированных коробах, по строительным конструкциям и т.п. | ОМ | 2.» |
6 | В каналах: | - | 2 2 | При легких газах |
7 | В грунте (траншее) | 1,2 | о**** |
* В зонах 0 и 20 должна применяться трубная электропроводка. При открытой прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов 0 и 20 необходимо предусматривать дополнительную защиту в соответствии с условиями окружающей среды (механическую, химическую, электрическую).
** Сети освещения, прокладываемые выше 2 м над уровнем пола.
*** При механическом воздействии небронированные кабели необходимо прокладывать во взрывоопасных зонах класса 2 в неперфорированных (цельных) коробах или стальных трубах (см. пункт 4.8.11).
**** Сети напряжением до 1000 В.
4.8.11. Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах необходимо выполнять в стальных водо-газопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262. Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водо-газопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений.
4.8.12. Кабели во взрывоопасных зонах рекомендуется прокладывать открыто потоками согласно требованиям главы 2.1 ПУЭ. Прокладку небронированных кабелей в трубах рекомендуется производить при невозможности других способов прокладки.
4.8.13. Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12. Другие способы следует использовать в соответствии с действующими нормативными документами.
4.8.14. Многослойно, пучками и однослойно в лотках и в коробах без щелей рекомендуется прокладывать силовые кабели напряжением до 1000 В с сечением жил до 16 мм и кабели вторичных цепей (см. главу 2.1 ПУЭ).
4.8.15. Во взрывоопасных зонах классов 21 и 22 кабели рекомендуется прокладывать таким образом, чтобы количество оседаемой пыли было минимальным.
4.8.16. Соединительные и ответвительные коробки для электропроводок должны отвечать требованиям таблицы 4.8 и пунктам 4.6.9,4.6.10.
Установка таких коробок во взрывоопасных зонах классов 1 и 21 должна
быть по возможности ограниченной, за исключением групповых осветительных сетей. Коробки, в которых ответвления кабелей не производится, должны иметь степень защиты оболочки IP54 для взрывоопасных зон всех классов.
4.8.17. Вводы проводов, проложенных в трубах, в машины, аппараты,
светильники и др. должны выполняться совместно с трубой. В этом случае
на вводе следует устанавливать разделительные уплотнения, если на вводном устройстве машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует.
4.8.18. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасными зонами классов 1 и 2 в помещения с нормальными зонами, взрывоопасными зонами другого класса, другой категорией или группой взрывоопасной смеси или наружу труба с проводами в месте прохода сквозь стену должна иметь разделительные уплотнения в специально предназначенных для этих целей коробках.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22, включая внешние взрывоопасные установки, разделительные уплотнения устанавливать не нужно.
Разделительные уплотнения устанавливаются:
а) в непосредственной близости от места входа трубы в помещение со взрывоопасными зонами;
б) при переходе труб из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокой категории и группой взрывоопасной смеси;
в) при переходе труб из одной взрывоопасной зоны в другую такого же класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокой категорией и группой взрывоопасной смеси.
Допускается установка разделительных уплотнений со стороны взрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне установка разделительных уплотнений невозможна.
4.8.19. Не допускается использование соединительных и ответвительных коробок для разделительных уплотнений.
4.8.20. Разделительные уплотнения, установленные на трубах электропроводки, должны испытываться избыточным давлением воздуха 250 кПа (около 2,5 ат) на протяжении 3 мин. В период испытания допускается падение давления не более чем до 200 кПа.
4.8.21. Длину кабелей напряжением выше 1000 В, прокладываемых во взрывоопасных зонах любого класса, следует по возможности ограничивать.
4.8.22. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны производиться с применением вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены согласно категории взрывоопасной зоны.
Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается.
Во взрывоопасных зонах классов 2,22 для машин большой мощности, не имеющих вводных муфт, допускается концевые ответвления всех видов устанавливать в шкафах (продуваемых или со степенью защиты IP54), размещенных в местах, доступных обслуживающему персоналу (например, в фундаментных ямах, отвечающим требованиям пункта 4.6.13).
4.8.23. Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной трубе, то при переходе трубы из этой зоны во взрывоопасную или в помещения со взрывоопасной зоной другого класса или другой категорией или группой взрывоопасной смеси труба с кабелем в месте перехода сквозь стену должна иметь разделительное уплотнение и соответствовать требованиям пунктов 4.8.17 и 4.8.18.
Разделительные уплотнения не устанавливаются, если:
а) трубы с проложенными кабелями выходят из здания наружу, а кабели прокладываются далее открыто;
б) трубы используются для защиты кабеля от механических воздействий и оба конца трубы находятся в пределах одной взрывоопасной зоны.
4.8.24. Во взрывоопасных зонах выбор уровней размещения кабельных трасс следует производить с учетом удельного веса газов, паров и ЛВЖ.
При параллельной прокладке в помещениях расстояние от кабелей до трубопроводов з горючими газами и ЛВЖ должно быть не менее 1 м, а при выполнении защитных мер (перегородки, экраны) - не меньше 0,5 м.
При их перекрещивании должны выполняться требования главы 2.1 ПУЭ.
4.8.25. При прокладке кабелей в помещениях со взрывоопасными зонами с тяжелыми горючими газами, парами ЛВЖ необходимо избегать устройства кабельных каналов. При необходимости устройства кабельных каналов они должны быть полностью засыпаны песком, грунтом, уровень которых должен периодически обновляться в процессе эксплуатации. В местах возможных разливов ЛВЖ каналы должны покрываться асфальтом.
Длительно допустимые токи кабелей, засыпанных песком, грунтом, должны приниматься в соответствии с требованиями главы 1.3 ПУЭ как для кабелей, проложенных открыто, с учетом поправочных коэффициентов на количество кабелей, находящихся в работе.
Устройство кабельных каналов в зданиях, отнесенных к категориям А и Б со взрывоопасными зонами с тяжелыми газами, парами ЛВЖ, не допускается.
4.8.26. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах, по возможности должны быть не разрывными. В случае возникновения необходимости их соединения их защита должна электрически и механически отвечать требованиям категории взрывоопасной среды.
Соединения проводников, за исключением соединений в трубопроводах со взрывоопасным оборудованием или искробезопасными цепями, должны выполняться методом опрессования специальными соединителями с предохранительными винтами, сваркой либо пайкой тугоплавким припоем. Пайка может быть применена только в том случае, когда проводники предварительно закреплены механически.
Во взрывоопасных зонах классов 0,1,2, а также в помещениях зон 20 и 21 рекомендуется применять специальные кабели (ВБВ с индексом НГ).
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", должны отвечать таким требованиям:
- искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;
4) в искробезопасных цепях должны использоваться только изолированные провода, которые выдерживают напряжение испытания проводник - экран, экран - заземление не менее 500 В;
5) если используются многожильные проводники, их концы должны быть защищены от распадания на отдельные жилки. Диаметр проводников взрывоопасной зоны должен быть не менее 0,1 мм;
6) экран должен быть заземлен только в одной точке, как правило, в безопасной зоне;
7) если экран имеет высокое сопротивление или требуется экранирование от препятствий, допускается многоразовое заземление;
8) в системе заземления должны быть использованы два медных проводника сечением не менее 1,5 мм или один проводник сечением не менее 4 мм.
4.8.28. Броня кабеля должна быть присоединена к системе выравнивания потенциалов через кабельный ввод либо в каждом конце трассы кабеля.
Если вдоль кабеля находятся распределительные коробки или другие
приборы, должна быть обеспечена непрерывность электрического соединения брони по всей длине кабеля.
4.28.29. Проводники искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться изолирующими или заземленными металлоконструкциями.
4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм.
4.8.31. Проходы кабелей и труб сквозь стены и перекрытия следует выполнять в соответствии с требованиями главы 2.1 ПУБ.
Проемы в стенах и полах для прохода кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами и элементами согласно категории взрывозащиты. Эти требования распространяются на неиспользованные вводы и отверстия в электрооборудовании.
- Сквозь взрывоопасные зоны любого класса в помещениях запрещается прокладывать транзитные кабельные линии всех напряжений, не имеющих отношения к данному технологическому процессу (производства в составе основных и вспомогательных цехов и помещений). На
расстоянии меньше 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны допускается прокладка транзитных кабелей при условии принятия дополнительных защитных мер, например, в трубах, неперфорированных целых коробах, замыкаемых каналах строительных конструкций.
4.8.33. Во внешних взрывоопасных установках прокладку кабелей рекомендуется выполнять открыто: на кабельных эстакадах, в частично закрытых кабельных галереях, на технологических эстакадах; по стенам строений.
По возможности нужно ограничивать прокладку кабелей в подземных кабельных сооружениях (туннелях, каналах, блоках) и траншеях.
4.8.34. Внешние кабельные эстакады, частично закрыто галереи при прокладке на них транзитных кабелей необходимо размещать на расстоянии не менее 6 м от границ внешних взрывоопасных зон и от помещений, отнесенных к категориям А и Б согласно требованиям ОНТП-24.
При прокладке по кабельным эстакадам, галереям кабелей, предназначенным только для данного производства (основных и вспомогательных зданий и сооружений), расстояние от помещений со взрывоопасными зонами и от внешних взрывоопасных установок не нормируется.
Торцы ответвлений от кабельных эстакад для подводки кабелей к помещениям со взрывоопасными зонами или к внешним взрывоопасным установкам могут примыкать непосредственно к стенам помещений со взрывоопасными зонами и внешним взрывоопасным установкам, в том числе к отдельным резервуарам с ЛВЖ. Допускается прокладка кабелей в наземных лотках от кабельных эстакад до отдельных резервуаров.
Подъезд пожарных машин к кабельным эстакадам, галереям допускается только с одной их стороны.
4.8.35. По эстакадам с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ, кроме кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать по кабельным конструкциям до 30 кабелей на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, при возможности, со стороны трубопроводов с негорючими веществами. В этих случаях небронированные кабели должны прокладываться в стальных трубах или коробах. В случае отделения кабелей от трубопроводов глухими зашитыми конструкциями с уровнем огнестойкости не менее 0,75 ч небронированные кабели надо прокладывать открыто. При количестве кабелей больше 30 их следует прокладывать на кабельных эстакадах и галереях как отдельно
построенным, так и сооружаемым на общих строительных конструкциях с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ с отделением их от трубопроводов цельными защитными конструкциями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. По кабельным эстакадам и галереям как отдельно сооружаемым, так и сооружаемым по технологическим естакадам, следует прокладывать небронированные кабели.
- Кабельные эстакады могут пересекаться с эстакадами с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ как сверху, так и снизу. В этих случаях должны выполняться такие условия:
1) на участке пересечения не менее 1,5 м в обе стороны от внешних габаритов эстакады с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ эстакады должны разделяться цельной горизонтальной защитной конструкцией с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При количестве кабелей до 15 в местах пересечения допускается не сооружать кабельную эстакаду: кабели могут прокладываться в трубах или просто в закрытом стальном коробе с толщиной стенки не менее 1,5 мм;
2) на участке пересечения не должно быть ремонтных площадок, а на трубопроводах не должно быть фланцевых соединений, компенсаторов, запорной арматуры и т.п.;
3) в местах пересечения на кабелях не должны устанавливаться кабельные муфты;
4) расстояние между трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и кабельной эстакадой должно быть не менее 0,5 м.
4.8.37. Внешние кабельные каналы должны сооружаться на расстоянии не менее 1,5 м от стен помещений со взрывоопасными зонами всех классов. В местах входа во взрывоопасную зону этих помещений, а также в электропомещения каналы должны полностью засыпаться песком, грунтом на длину не менее 1,5 м (уровень песка, грунта должен периодически обновляться) и отделяться от строений пыле- газонепроницаемой перегородкой.
4.8.38. Во внешних кабельных каналах, размещенных во взрывоопасных зонах класса 2 или на территории между этими взрывоопасными зонами, через каждые 100 м необходимо устанавливать песчаные перемычки длиной не менее 1,5 м. При наличии тяжелых газов или паров ЛВЖ рекомендуется засыпка каналов по всей длине, в местах возможных разливов ЛВЖ каналы необходимо покрывать асфальтом (см. пункт 4.8.25).
4.8.39. Сооружение кабельных туннелей и шахт на территории предприятия со взрывоопасными зонами с тяжелыми горючими газами, парами ЛВЖ не рекомендуется. Кабельные туннели должны сооружаться при следующих условиях:
1) кабельные туннели должны сооружаться, как правило, за пределами взрывоопасных зон;
2) при пересечении границы взрывоопасной зоны в кабельном туннеле должна быть сооружена пыле- газонепроницаемая перегородка с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч;
3) в кабельных туннелях должны быть выполнены противопожарные
мероприятия в соответствии с главой 2.1 ПУЭ;
- выходы из туннеля и вентиляционных шахт туннеля должны находиться за пределами взрывоопасной зоны.
