2.6. Внутреннее электрооборудование
  1. Электродвигатели, которые обслуживают общедомовые установки (насосы, вентиляторы, лифты и т.п.), а также их защитные и пусковые аппараты, должны быть доступны только для обслуживающего персонала. Исключением являются кнопки управления лифтами, противопожарными приборами и вентиляцией. Пусковые аппараты управления электродвигателями рекомендуется размещать в удобных для обслуживания местах с выполнением требований, приведенных в главе 5.3 ПУЭ.
  2. Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически.
2.6.3. Установка электродвигателей на чердаке здания допускается при выполнении требований звукоизоляции в соответствии с нормированием уровней шума.
Установленные на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно установленные коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже ГР44.
    • В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны быть оснащены ограждениями, сетками или ламподержателями для предотвращения выпадения ламп.
    1. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
    1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPX7;
    в зоне 1 - IPX5;
    в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - ЕРХ1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
    1. в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    2. в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    3. в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    4. в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления.
    2.6.6. Не допускается установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, в моечных помещениях бань, в помещениях с нагревателями для саун (далее по тексту - в саунах), а также в помещениях прачечных, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного отключения (далее - УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, с номинальным током, не превышающим 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    1. Расстояние от газопроводов до розеток, выключателей и элементов электроустановок должно быть не менее 0,5 м.
    2. В домах, оборудованных трехпроводной сетью (см. пункт 2.6.5), должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10А с защитным контактом.
    Штепсельные розетки, установленные в квартирах, в жилых комнатах общежитий, а также в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство для автоматического закрывания гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
    2.6.9. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте 1 м. Допускается их установка под перекрытием с управлением с помощью шнура.
    В помещениях для пребывания детей (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели надо устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
    2.6.10. Не допускается установка распределительных устройств и устройств управления в саунах, ванных комнатах, санузлах, моечных помещениях бань, парилках, прачечных помещениях.
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, что приводятся в действие с помощью шнура.
    1. Аппараты, выключающие сеть освещения чердака, должны устанавливаться за его пределами.
    2. Выключатели светильников рабочего, аварийного и эвакуационного освещения помещений, предназначенных для пребывания большого количества людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц и т.п.), должны быть доступны только для обслуживающего персонала.
    3. Над каждым входом в здание должен устанавливаться светильник.
    4. Номера домов и указатели пожарных гидрантов, установленные на внешних стенах зданий, должны быть освещены. Электроснабжение приборов освещения номеров зданий и указателей пожарных гидрантов должно обеспечиваться от сети внутреннего освещения здания, а указатели пожарных гидрантов, установленных на опорах наружного освещения, - от сети наружного освещения.
      2.7. Приборы учета электроэнергии
      2.7.1. Расчетные счетчики общественных и жилых домов индивидуального пользования рекомендуется устанавливать на ВРУ (ГРЩ) в точках разделения балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на вводах силовых трансформаторов на общий щит низкого напряжения, являющийся одновременно ВРУ здания.
      1. Расчетные счетчики жилых домов (освещение лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
      2. Квартирные расчетные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в квартирах счетчики должны устанавливаться на этих щитках. Допускается установка счетчиков на этажных щитках.
      3. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику.
      Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков, размещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами.
      1. За счетчиком, включенным непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты в соответствии с главой 3.1 ПУЭ. Если от счетчика отходят несколько линий, оборудованных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
      2. В жилых домах следует устанавливать один однофазный или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.
      3. Расчетные счетчики в общественных зданиях с несколькими потребителями электроэнергии должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и др.).
      4. Рекомендуется оснащение жилых домов системой дистанционного снятия показателей счетчиков.
