Требования Правил устройства электроустановок распространяются на электрооборудование специальных электроустановок напряжением до 10 кВ зданий и сооружений, вновь строящихся или реконструируемых, они распространяются на все предприятия и организации, независимо от форм собственности на средства производства.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
1.1. Область применения
  1. Требования Правил распространяются на электрооборудование специальных электроустановок напряжением до 10 кВ зданий и сооружений, вновь строящихся или реконструируемых в Украине, а именно: электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий; зданий и сооружений физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-зрелищных, развлекательных и культовых учреждений; электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах; электроустановки грузоподъемных машин (кранов), лифтов; электросварочные установки и установки электрического кабельного обогрева.
  2. Требования этих Правил распространяются на все предприятия и организации, независимо от форм собственности на средства производства.
1.2. Сокращения, термины, определения
Сокращения, термины
Определения
TN-S система заземления
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе
TN-C-S система заземления
Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети
TN-C система заземления
Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети
IT система заземления
Сеть питания системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
L
Фазный проводник
N
Нулевой рабочий проводник
РЕ
Нулевой защитный проводник
PEN Объединенный нулевой рабочий и защитный проводник
УЗО Устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальный ток
ВЛ Воздушная линия электропередачи
Освещение аварийное Освещение, предназначенное для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
Выравнивание потенциалов С целью выравнивания потенциалов в тех помещениях и внешних установках, где применяется заземление или зануление, строительные производственные металлические конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п., должны быть присоединены к сети заземления или зануления
13. Нормативные ссылки
ДСТУ 2456-94
Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки
ДСТУ 3552-97
Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення
ДСТУ 3761 .2-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння, терміни та визначення
ДСТУ 3761 .3-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення
ДСТУБВ.2.7-19-95
Будівельні матеріали. Методи випробування на горючість .
ГОСТ 2.721 -74
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах,
ГОСТ 12.1 .004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1. 01 1-78
ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний
ГОСТ 12.1 .01 8-93
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1 .038-82
ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
ГОСТ 12.1 .044-89 (ИСО 4589-84)
ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.007.0-75
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.8-75
ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки, требования безопасности
ГОСТ 12.2.021 -76
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств
ГОСТ 12.3.003-86
ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.005-75
ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.1 24-83
ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
ГОСТ 3262-75
Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
ГОСТ 121 76-89 (МЭК 332-3-82)
Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
ГОСТ 131 09-97
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP
ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)
Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин
ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1 -86, МЭК 598-2-1 -79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-1 9-81)
Светильники. Общие технические условия
ГОСТ 22782.0-81
Электрооборудование взрывоэащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.1 -77
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывоэащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.2-77
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.3-77
Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.4-78
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.5-78
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22782.6-81
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22682.7-81
Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 25546-82
Краны грузоподъемные. Режимы работы
ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81}
Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания
ГОСТ 30331 .2-95 (МЭК 364-3-93)
Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
ГОСТ 30331 .3-95 (МЭК 364-4-41 -92)
Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
ДБН 79-92
Житлові будинки для індивідуальних забудовників України
ДБН В.2.2-9-99
Громадські будинки та споруди. Основні положення
СНиП 2.01 .02-85
Противопожарные нормы
СниП 2.08.01-89
Жилые здания
СНиП 2.09.02-85
Производственные здания
СниП 2.09.04-87
Административные и бытовые здания
СниП Н-4-79
Естественное и искусственное освещение
СНиП И-89-80
Генеральные планы промышленных предприятий
СНиП 2.04.05-91 .У
Отопление, вентиляция, кондиционирование
РД34.21. 122-87
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
НАПБА.01.001-95
Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ В.05.003-74/1 1 2-74
Типовая инструкция о порядке проведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах нефтяной промышленности
ДНАОП 0-1. 03-93
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
ДНАОП 0.00-1. 02-99
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
ДНАОП 0.00-1 .21 -98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДНАОП 0.00-1 .29-97
Правила захисту від статичної електрики
ПУЭ-85
Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго СССР 06.07.84
ОНТП 24-86
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
