4.4. Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования
- Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровню и виду взрывозащиты, группам и температурным классам.
- Определены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования:
- электрооборудование (электротехническое устройство) повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в определенном режиме его работы. Знак уровня - 2;
- взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство) - взрывозащищенное электрооборудование, в котором
взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при определенных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений способов взрывозащиты. Знак уровня -1;
- особо взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройство) - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывозащищенному электрооборудованию (электротехническому устройству) приняты дополнительные меры взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня - 0.
4.4.3. Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства) - совокупность мер, установленных нормативными документами. Виды взрывозащиты определены в соответствии со стандартами на взрывозащищенное электрооборудование.
-1 Ч -о |
-d ГОСТ 22782.6 |
Взрывозащищенное электрооборудование имеет следующие условные обозначения видов взрывозащиты:
Взрывонепроницаемая оболочка
ГОСТ 22782.4 ГОСТ 22782.5 ГОСТ 22782.2 ГОСТ 22782.1 -е ГОСТ22782.7 -s ГОСТ 22782.3 -га -п |
Заполнение или продувка оболочки защитным газом избыточным давлением
Искробезопасная электрическая цепь
Кварцевое заполнение оболочки
Масляное заполнение оболочки
Защита вида "е"
Специальниый вид взрывозащиты
Защита вида " m "
Защита вида " п "
4.4.4, Электрооборудование группы II, имеющее взрывозащиту "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная электрическую цепь", подразделяется на три подгруппы, которые отвечают взрывоопасным смесям в соответствии с таблицей 4.3.
Таблица 4.3. Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная электрическая цепь"
Группа электрооборудования | Подгруппа электрооборудования | Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
II | - | НА, II В и II С |
| НА | ПА |
| ИВ | II А и II В |
| НС | II А, II В и II С |
Знак II применяется для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы.
4.4.5. Электрооборудование группы II в зависимости от значения предельной температуры подразделяется на шесть температурных классов, указанных в таблице 4.4.
Таблица 4.4. Температурные классы электрооборудования группы II
Температурный класс электрооборудования | Предельная температура, С | Группа взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
Т1 | 450 | Т1 |
Т2 | 300 | Т1.Т2 |
ТЗ | 200 | Т1-ТЗ |
Т4 | 135 | Т1-Т4 |
Т5 | 100 | Т1-Т5 |
Т6 | 85 | Т1-Т6 |
4.4.6. В маркировку взрывозащиты электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:
- знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2,1,0);
- знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;
- знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, о, е, s, m, n );
- знак группы или подгруппы электрооборудования (П, ПА, ПВ, ПС);
- знак температурного класса электрооборудования (ТІ, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6).
В маркировке взрывозащиты могут иметь место дополнительные знаки и надписи, соответствующие стандартам на электрооборудование с отдельными видами взрывозащиты.
В маркировке искробезопасных цепей - знаки а, в, с.
Знак "X", который может иметь место после обозначения маркировки взрывозащиты электротехнического устройства, означает, что в эксплуатационной документации на него указаны особые условия монтажа и (или) эксплуатации, связанные с обеспечением его взрывозащиты.
Таблица 4.5. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования
Уровень взрыво-защиты | Вид взрыво-защиты | Группа (подгруппа) | Температурный класс | Маркировка взрыво-защиты |
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва | Защита вида "е" | II | Т6 | 2Ехе11Т6 |
Защита вида "е" и взрывонелроница-емая оболочка | ИВ | тз | 2ExedllBT3 | |
Искробезопасная электрическая цепь | ПС | Т6 | 2ЕхісІІСТ6 | |
Продувка оболочки избыточным давлением | II | Т6 | 2ЕхрНТ6 | |
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва | Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь | ив | Т5 | 2ExdicIIBT5 |
Взрывобезо-пасное электрооборудование | Взрывонепроницаемая оболочка | НА | ТЗ | 1ExdllAT3 |
Искробезопасная электрическая цепь | НС | Т6 | ІЕхівИСТб | |
Продувка оболочки избыточным давлением | II | те | ІЕхрІІТб | |
Защита вида "е" | II | Т6 | ІЕхеІІТб | |
Кварцевое заполнение | II | Т6 | 1ExqllT6 | |
Специальный | II | Т6 | 1ExsllT6 | |
Специальный и взры-вонепроницаемая оболочка | ПА | Т6 | 1ExsdllAT6 | |
Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывоне-проницаемая оболочка | ИВ | Т4 | 1ExsjedllBT | |
Особо ввзры- | Искробезопасная цепь | ПС | Т6 | OExiaIICT6 |
вобеэопасное электрооборудование | Искробезопасная цепь и взрывонепроницае-мая оболочка | ПА | Т4 | OExiadllAT4 |
| Специальный и искробезопасная цепь | II | Т4 | OExsiaIICT4 |
| Специальный | II | Т4 | OExsllT4 |
