5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.1. Область применения
5.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных в пожароопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, передвижные и переносные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ, НАПБ А.01.001и разделов данных Правил в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
5.2. Термины и определения
5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества, как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.
5.3. Классификация пожароопасных зон
5.3.1. Класс пожароопасных зон согласно классификации, приведенной в пунктах 5.3.2 - 5.3.5, и их границы определяются технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
Класс пожароопасных зон характерных производств должен отображаться в нормах технологического проектирования или в отраслевых перечнях производств по пожаровзрывоопасности.
В помещениях с производством (и складов) категории В согласно ОНТП-24 электрооборудование должно соответствовать требованиям данного раздела и причисляться к электрооборудованию в пожароопасных зонах соответствующего класса.
5.3.2. Пожароопасная зона класса П-І - пространство в помещении, в котором находится горючая жидкость, имеющая температуру воспламенения более + 61 °С (см. пункт 4.2.15).
5.3.3. Пожароопасная зона П-П - пространство в помещении, в котором могут накапливаться и выделяться горючая пыль или волокна (см. пункт 4.5.8, подпункт 6).
5.3.4. Пожароопасная зона класса П-Па - пространство в помещении,
в котором находятся твердые горючие вещества и материалы.
5.3.5. Пожароопасная зона класса П-Ш - пространство вне помещения, в котором находится горючая жидкость с температурой воспламенения более + 61 °С или твердые горючие вещества.
5.3.6. Зоны в помещениях или за их пределами до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котом находятся горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей или технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до
температуры самовоспламенения горючих паров, пыли или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
Класс среды за границами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
5.3.7. Зоны в помещениях, в которых находятся приточные вентиляторы, работающие с применением рециркуляции воздуха, или (и) вытяжные вентиляторы, обслуживающие помещения с пожароопасными зонами классов П-П, относятся к пожароопасным класса П-П.
5.3.8. Зоны вокруг вентиляторов местных отсосов, обслуживающие технологические процессы с определенными пожароопасными зонами, относятся в части их электрооборудования к тому же классу, что и зоны, которые они обслуживают.
Для вентиляторов, размещенных за внешними ограждающими конструкциями и обслуживающими пожароопасные зоны класса П-П, а также пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, следует применять электродвигатели как для пожароопасных зон класса П-ІІІ.
5.3.9. При размещении в помещениях или на открытом воздухе одиночного пожароопасного технологического оборудования, если специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в границах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования считается пожароопасной.
5.4. Общие требования
5.4.1. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, следует учитывать агрессивность окружающей среды (химическая активность, атмосферные осадки и т.п.).
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах
любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
5.4.3. Защита зданий, сооружений и внешних установок с пожароопасными зонами от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с требованиями РД-34.21.122.
5.4.4. В пожароопасных зонах любого класса необходимо придерживаться требований защиты от искрения, обусловленного присутствием статического электричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ДНАОП 0.00-1.29-97.
5.4.5. В пожароопасных зонах всех классов зануление (заземление) электрооборудования необходимо выполнять согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ и данных Правил, как для электрооборудования, расположенного в безопасных (нормальных) зонах.
5.5. Электрические машины
5.5.1. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины напряжением до 10 кВ при условии, что их оболочка имеет степень защиты по ГОСТ 17494 не менее указанного в таблице 5.1.
В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины, продуваемые чистым воздухом с вентиляцией по замкнутому или разомкнутому циклам. При вентиляции по замкнутому циклу в системе вентиляции должно быть предусмотрено устройство для компенсации потерь воздуха и образования избыточного давления в машинах и воздуховодах.
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой машина устанавливается.
Таблица 5.1. Минимальная степень защиты оболочек электрических
машин в заисимости от класса пожароопасной зоны
Вид установки и условия работы | Степень защиты оболочек для | |||
П-1 | П-ІІ | П-Па | П-ІІІ | |
Установки стационарные, искрящие или име- | IP44 | IP54 | IP44 | IP44 |
Установки стационарные не искрящие, не име- | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Установки на передвижных механизмах | IP44 | IP54 | IP44 | IP44 |
5.5.2. Воздух для вентиляции электрических машин не должен иметь паров и пыли горючих веществ. Выбросы отработанного воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не разрешаются.
5.5.3. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента в пожароопасных зонах любого класса должно иметь степень защиты оболочки не менее IP44.
5.5.4. Электрические машины с нормально искрящими по условиям работы частями (например, электродвигатели с контактными кольцами), должны размещаться на расстоянии не менее I мот места размещения горючих веществ или ограждаться от них экраном из негорючих материалов.
5.5.5. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается применять электродвигатели с меньшей степенью защиты оболочки чем в таблице 5.1 при следующих условиях:
- электродвигатели должны устанавливаться за пределами пожароопасных зон;
- привод механизма должен осуществляться с помощью вала, пропущенного сквозь стену, с устройством сальникового уплотнения.
5.6. Электрические аппараты и приборы
5.6.1. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и наборы зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 не менее приведенной в таблице 5.2.
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.
Таблица 5.2. Минимальная степень защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и наборов зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
П-1 | П-ІІ | П-Иа | П-ІІІ | |
Установки стационарные или на передвиж- | IP44 | IP54 | IP44 | IP44 |
Установки стационарные или на передвиж- | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Шкафы для размещения аппаратов | IP44 | IP54 | IP44 | IP44 |
Коробки наборов зажимов силовых | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
* При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы.
5.6.2. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, указанную в таблице 5.2 (в том числе IPOO) при условии, что шкафы имеют степень зашиты оболочки не ниже, чем указано в таблице 5.2 для данной пожароопасной зоны.
5.6.3. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты и приборы в маслонаполненном исполнении (за исключением кислородных установок и подъемных механизмов, где применение этих аппаратов и приборов запрещено).
5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса.
Электроустановки складских помещений, которые замыкаются и имеют пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения снаружи указанных помещений силовых и осветительных сетей независимо от наличия аппаратов для выключения этих сетей внутри помещения. Аппараты для отключения должны устанавливаться в ящике из негорючего материала, оборудованного устройством для пломбирования. Ящик следует устанавливать на защитных конструкциях из негорючего материала, а при отсутствии таковых - на отдельной опоре.
Аппараты для отключения должны быть доступны для обслуживания круглосуточно.
5.6.5. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимо использование электронагревательных приборов, то нагревающиеся рабочие части должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами электронагревательные приборы
установлены на поверхностях из негорючих материалов. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо применять экраны из негорючих материалов.
В пожароопасных зонах любого класса в складских помещениях, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например, буфетов) применение нагревательных приборов запрещается.
5.7. Электрические грузоподъемные машины
5.7.1. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать требованиям таблиц 5.1-5.3.
5.7.2. Токопровод подъемных механизмов (кранов, талей и т.п.) в пожароопасных зонах классов П-І, П-ІІ следует выполнять гибким кабелем с медными жилами в резиновой изоляции в оболочках, стойких к окружающей среде, и кабелем, не распространяющим горение в соответствии с требованиями ГОСТ 12176. В пожароопасных зонах классов П-Иа и П-ІІІ допускается применение троллейных шинопроводов при условии, что они не должны размещаться над местами с горючими веществами.
Таблица 5.3. Минимальная степень защиты светильников
Источники света, устанавливаемые в светильниках | Степень защиты оболочек для | |||
П-1 | П-ІІ | П-На | П-ІІІ | |
Лампы накаливания | IP53 | IP53 | 2'3 | 2'3 |
Разрядные лампы высокого давления | IP53 | IP53 | IP23 | IP23 |
Люминесцентные лампы | 5'3 | 5'3 | IP23 | IP23 |
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.
5.8. Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции
5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется.
При необходимости размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов шкафов и др. должна соответствовать таблице 5.2.
5.8.2. В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также зданий и помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек допускается на участках, огражденных сетками, открытая установка комплектных трансформаторных подстанций (КТП), комплектных преобразовательных подстанций (КПП) с сухими трансформаторами или с трансформаторами с негорючим заполнением, а также комплектных конденсаторных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. В этих случаях степень защиты оболочки шкафов КТП, КПП и ККУ должна быть не менее IP41.
Расстояние от КТП, КПП и ККУ до ограждений следует принимать в соответствии с главой 4.2 ПУЭ.
В пожароопасных зонах любого класса, за исключением складских помещений, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек могут размещаться встроенные или пристроенные КТП, КПП с масляными трансформаторами и подстанции с маслонаполненными трансформаторами в закрытых камерах, построенных в соответствии с требованиями главы 4.2 ПУЭ и пункта 5.8.3.
5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны;
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транспортировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются. В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), смежные с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют одну такую стену.
5.8.4. Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, батареи конденсаторов, выключатели и т.п.) может устанавливаться на расстоянии не менее 0,8 м от внешней стены здания с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по горизонтали и вертикали от
проемов в стене здания до установленного электрооборудования будет не менее 4 м.
5.9. Электрическое освещение
5.9.1. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты оболочки не менее указанной в таблице 5.3.
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах
любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
5.9.3. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ к месту подключения внешних проводов должна выполняться термостойкими проводами.
5.9.4. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны быть со степенью защиты оболочки не менее IP54, а стеклянный колпачок светильника должен защищаться металлической сеткой.
5.10. Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса следует применять кабели и провода, не распространяющие горение, по ГОСТ 12176. Запрещается применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.
5.10.3. Запрещается в пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов (исключение см. в пунктах 5.7.2, 5.10.5).
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна выполняться в трубах и коробах, изготовленных из негорючих или трудногорючих материалов с умеренной дымообразующей способностью в соответствии
с ГОСТ 12.1.044.
5.10.5. Допускается в пожароопасных зонах классов П-І, П-П и П-Па применение шинопроводов напряжением до 1000 В с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP21 и выше; в этих случаях в пожароопасных зонах классов П-І и П-П все шины, в том числе и шины
ответвлений, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше шины допускается не изолировать.
Неразборные контактные соединения шин должны быть сварными, а разборные соединения - с применением мер исключения самоотвинчивания.
Температура всех элементов шинопроводов, ответвительных коробок, устанавливаемых в пожароопасных зонах класса П-І, не должна превышать + 60°С.
5.10.6. Допускается применять ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контакты соединения в пожароопасных зонах всех классов. В таких случаях ответвительные коробки, устанавливаемые на шинопроводах, вместе с местами ввода
кабелей (проводов) и местами стыковки с шинопроводами должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-І и П-Па; IP54 и выше - для зон класса П-П.
Для зон классов П-І и П-П должен обеспечиваться опережающий разрыв цепей ответвлений в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных соединений, за исключением соединений во временных сетях в период показа экспозиций.
5.10.7. Расстояния от оси ВЛ до пожароопасных зон должны выбираться в соответствии с пунктом 2.5.64 и 2.5.163 ПУЭ, за исключением расстояний от В Л напряжением до 1000 В с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до открытых
наземных складов, перечисленных в таблице 5.4. Расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В до складов, перечисленных в таблице 5.4, должны быть не меньшими указанных в таблице 5.5. Данные требования не распространяются на ВЛ наружного освещения, расположенных на территории складов.
Таблица 5.4. Открытые наземные склады для хранения горючих
материалов и веществ, готовой продукции и оборудования,
к которым следует придерживаться расстояний до ВЛ
Склады | Емкость, площадь |
Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена, соломы), | Более 1000 т |
Лесоматериалов, дров, щепы, опилок | Более 1000 м3 |
Горючих жидкостей | Более 3000 м3 |
Готовой продукции и оборудования в сгораемой упаковке | Более 1 га |
Таблица 5.5. Наименьшие расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до границ открытых
Высота подвески верхнего провода ВЛ от уровня земли, м | Наименьшие расстояния, м, при расчетной | ||
16(1) | 18(11) | 21(111) | |
До? | 17 | 19 | 27 |
7,5 | 18 | 20 | 31 |
8 | 19 | 21 | 35 |
9 | 20,5 | 23 | 37 |
10 | 22 | 24 | 40 |
