Начало >> Оборудование
Давление газа
Давление газа можно выражать в разных единицах измерения, например, МПа, бар, фунты на кв. дюйм, и т.д.
1 МПа = 106 Па = 10 бар = 145 фунтов на кв. дюйм
Номинальное давление наполнения
Номинальное давление наполнения относится к температуре +20 °C и может выражаться в относительных или абсолютных величинах. Номинальное давление наполнения является давлением, до которого наполняют выключатель перед вводом в эксплуатацию.
Давление сигнализации
Давление сигнализации приводится для температуры +20 °C и может выражаться в относительных или абсолютных величинах. Давление сигнализации является давлением, при котором контрольный (аварийный) сигнал указывает, что необходимо в течение сравнительно короткого времени пополнить объем газа.
Минимальное давление (давление блокировки)
Минимальное давление приводится для температуры +20 °C и может выражаться в относительных или абсолютных величинах. Минимальное давление является давлением, при котором происходит блокирование дальнейшей работы выключателя и требуется пополнить объем газа.
Испытания всех типов, за исключением испытания на механическую износостойкость, проводятся именно при этом давлении.
Максимальное давление
Максимальное давление приводится для температуры +20 °C и может выражаться в относительных или абсолютных величинах. Максимальное давление является давлением, при котором выключатель пропускает свой номинальный ток при максимальной температуре окружающего воздуха.
Метки: справка |
« ГЭС   Дежурное освещение »
