Марки и область применения силовых кабелей 20, 35 кВ
Марка кабеля
Материал жил
Защитный покров
Область применения
АОСБ
Алюминий
СП
Кабели для прокладки в земле с низкой и средней коррозионной активностью при отсутствии растягивающих усилий
ОСБ
Медь
СП
АОСБГ
Алюминий
БГ
Кабели для прокладки во взрывоопасных зонах при отсутствии опасности механических повреждений
ОСБГ
Медь
БГ
Не допускается прокладка кабелей с вязким пропиточным составом без использования стопорных муфт на трассах с разностью уровней между самой высокой и низкой точками расположения кабеля превышающих 15 метров. Эти ограничения не относятся к кабелям с нестекающим пропиточным составом (первая Ц - в обозначении кабеля).
