Начало >> Оборудование >> Кабели >> Способы размотки кабелей при прокладке
Способ размотки
Краткое описание способа
Область применения
Размотка кабеля с движущегося кабельного транспортера, автомобиля или трубоукладчика. При отсутствии указанных механизмов могут быть применены также сани, передвигаемые трактором или тягачом
В траншее. Барабан с кабелем устанавливают на транспортере, в кузове автомобиля или на специальной траверсе трубоукладчика
В случаях, когда механизм может свободно передвигаться вдоль трассы и когда в траншее нет препятствий, требующих протяжки через них кабеля (трубы, блоки, поперечные подземные сооружения, поперечные крепления траншеи и т. д.)
Размотка кабеля трактором или автомобилем
Тяжение кабеля производится трактором или автомобилем. Барабан с кабелем устанавливается на одном из концов трассы
Размотка кабеля канатом с помощью приводной лебедки
Барабан с кабелем устанавливается на одном из концов трассы. Размотка кабеля вдоль траншеи производится по роликам тяжением каната приводной лебедки (электрифицированной или с двигателем внутреннего сгорания)
В случаях, когда способ раскатки с движущегося механизма по каким-либо причинам неприменим
Размотка кабеля канатом с помощью ручной лебедки
То же, но с применением ручной лебедки
То же, но при небольших длинах кабеля и в случае невозможности применения приводной лебедки (например, при отсутствии источника питания электроэнергией)
Способ размотки
Область применения
Размотка кабеля с помощью приводной лебедки по роликам
Внутри сооружений на горизонтальных участках. Барабан с кабелем устанавливают на домкратах и разматывают электролебедкой по линейным и угловым роликам. При размотке кабеля вдоль ферм перекрытий следует применять специальные подвесные ролики
Основной способ размотки кабеля в производственных помещениях для прокладки по конструкциям
Размотка кабеля вручную без роликов
Кабель с барабана, установленного на домкратах, вручную разматывают, переносят и укладывают на кабельные конструкции
При монтаже кабельных линий небольшой протяженности и малом числе кабелей (например, при прокладке одного кабеля длиной не более 100 м или двух-трех кабелей длиной не более 50 м)
Размотка кабеля при подъеме с помощью лебедки
Внутри сооружений на вертикальных участках. Барабан с кабелем устанавливают на нижней отметке (на кабельных домкратах), а лебедку — на верхней отметке. Подъем производится тяжением кабеля стальным канатом
Основной способ прокладки кабеля на вертикальных участках трассы
Размотка кабеля при спуске с помощью лебедки
Барабан с кабелем и лебедка устанавливаются на верхней отметке. Кабель по мере спуска вниз крепится зажимами к разматываемому стальному канату
На вертикальных или смешанных трассах при наличии средств механизации для подъема барабана с кабелем на верхнюю отметку вертикального участка при разности уровней 30—80 м
Размотка кабеля с помощью лебедки
Барабан с кабелем устанавливается на одном из концов трассы, лебедка — на другом. Через трубы и блоки протягивание производится тяжением кабеля канатом
На вертикальных участках трассы при протягивании кабеля через блоки и трубы, заделанные в полу, фундаментах машин, в междуэтажных перекрытиях и т. п.
То же, но без применения лебедки
То же, но при длине труб до 20 м
Метки: кабель | справка |
« Способы прогрева кабелей   СПЭ кабели 110 и 220 кВ Камкабель »
