Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Технические характеристики элегазовых выключателей HPL
Технические характеристики по ГОСТ Р 52565-2006
(общие характеристики, возможны отклонения)
HPL170B1
HPL245B1
HPL420B2
HPL550B2
HPL800B4
Число разрывов на полюс
Номинальное напряжение
кВ
150
220
330
500
750
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
172
252
363
525
787
Номинальная частота
Гц
Испытательное напряжение промышленной частоты*
- относительно земли (в сухом состоянии/под дождем)
кВ
300/275
440/395
560 / -
760 / -
950
- между контактами
кВ
300
440
750
1030
1250
Испытательное напряжение грозового импульса
кВ
650
900
1175
1550
2100
- между контактами
кВ
750
1050
1380
1550
2100
Испытательное напряжение коммутационного импульса
- относительно земли (в сухом состоянии/ под дождем)
кВ
950
1230
1425
- между контактами (в сухом состоянии/ под дождем)
кВ
1245
1660
2000
Длина пути утечки
мм / кВ
25
25
25
25
25
Номинальный ток
A
4000
4000
4000
4000
4000
Номинальный ток отключения
кА
63
63
63
63
Коэффициент первого отключающего полюса
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
Нормальный ток включения
кА
160
160
160
160
128
Длительность сквозного тока КЗ
с
Собственное время включения
мс
< 60
< 60
< 60
< 65
< 65
Собственное время отключения
мс
14±2
14±2
14±2
18±2
< 22
Полное время отключения
мс
40
40
40
40
40
Время бестоковой паузы при АПВ
мс
300
300
300
300
300
Цикл операций
О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО и О-0,3 с-ВО-20 с-ВО
О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО
*До 245 кВ включительно значения нормированного испытательного напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
Технические характеристики по стандартам МЭК
HPL 72,5B1
HPL 170B1
HPL245B1
HPL300B1
HPL420B2
HPL550B2
HPL800B4
кВ
72.5
170
245
300
420
550
800
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1)
- относительно земли и между фазами
кВ
140
325
460
380
520
620
830
- между контактами
кВ
140
325
460
435
610
800
1150
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (LIWL)
кВ
325
750
1050
1050
1425
1550
2100
- между контактами
кВ
325
750
1050
1050 (+170)
1425 (+240)
1550 (+315)
2100 (+455)
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (SIWL)
кВ
850/1275
1050/1575
1175/1760
1550/2480
- между контактами
кВ
700 (+245)
900 (+345)
900 (+450)
1175 (+650)
Номинальный ток
A
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
кА
63 2»
63 2»
63 2»
63 2)
63 2)
63 2)
63 2)
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
1.3
Пик тока включения
кА
158/164
158/164
158/164
158/164
158/164
158/164
158/164
Длительность КЗ
с
Время включения
мс
<65
<65
<65
<65
<65
<65
<65
Время отключения
мс
<22
<22
<22
<22
<22
<22
<22
Время размыкания
мс
33
33
33
33
33
33
33
Бестоковая пауза
мс
300
300
300
300
300
300
300
Номинальный коммутационный цикл
O-0,3с-ВO-3 мин-ВС или ВО-15с-ВО
1) До 245 кВ включительно значения нормированного выдерживаемого напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
2) Выключатели с номинальными токами отключения до 80 кА поставляются по требованию.
« Технические характеристики трехполюсных автоматических выключателей типа А3700   Технические характеристики элегазовых выключателей АББ типа LTB D и LTB E »
