Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов
Порядок проведения контроля
3.   Технологические карты
  3.1     Общие указания
  3.1.1  При ремонте  производитель (руководитель) работ  должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус генератора посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции обмоток статора, ротора и активной стали во время ремонта.
3.1.2    Производитель работ должен следить за тем, чтобы генератор был закрыт, если вблизи производятся работы, при которых образуются пыль, стружка, опилки.
3.1.3    Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.4    При обнаружении дефектов (повреждений) во внутренних полостях генератора составляется акт дефектации.
3.1.5    Отдельные мелкие детали генератора (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики) с фиксацией количества.
3.1.6    Демонтированные крышки, фланцы, щиты, узлы и элементы генератора должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.7    На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри генератора инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.8    Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль за выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.9    Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.1.10  Работы на генераторе ДГ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями «Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции». 0-18-07ИП. При ремонте генератора должен оформляться протокол закрытия оборудования (приложение 12).
3.1.11  Болты, шпильки в соединениях составных частей должны быть равномерно затянуты. Требования по сборке резьбовых соединений приведены в Приложении 32.
3.1.12  Все, применяемые при ремонтах, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями инструкции 0-18-02ИП. Сертификаты (копии сертификатов) на примененные при ремонтах материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия должны быть приложены к отчетным документам на ремонт.
3.1.13  В случае попадания посторонних предметов в полости вскрытого оборудования, доступ в которые для осмотра и очистки затруднен, непосредственный руководитель работ обязан немедленно сообщить об этом представителю руководства цеха (владельца оборудования). Дальнейшее производство работ должно быть приостановлено до извлечения предмета из внутренней полости.
3.1.14   Все инструменты и приспособления, доставляемые в зону производства работ, должны регистрироваться в «Карте регистрации предметов, доставляемых в зону производства работ на вскрываемом оборудовании».
  3.2             Технологическая карта капитального ремонта генератора.
п/п
Наименование
НТД
(чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Рекомендуемый
метод
устранения
Примечание
метод
критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1    Разборка генератора
3.2.1.1.
Снять кабельные крышки и отсоединить силовые кабели генератора
0ВС.301.
857
ВК
Чистая поверхность
г/к 17´19, стеклянная бумага
Окисление вы-
водов
Отшлифовать поверх-
ности выводов
Бригада
КХ
3.2.1.2
Отсоединить кабели термодатчиков
6БС.345.
030-036
ВК
Чистая поверхность
Окисление вы-водов
Отшлифовать поверх-ности выводов,
Персонал
ЦТАИ
3.2.1.3
Отсоединить кабели от
ЩКА генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Чистая поверхность
Окисление вы-водов
3.2.1.4
Отсоединить кабели возбудителя
1БС.217.
038-039
ВК
Чистая поверхность
г/к 14´17, стеклянная бумага
Окисление вы-водов
3.2.1.5
Отсоединить заземле-ние генератора, возбу-
дителя
0ВС.301.
857
ВК
Чистая поверхность
г/к 17´19
Окисление вы-водов
3.2.1.6
Измерить сопротивле-
ние обмоток генератора
(статор, ротор)
1БС.217.
038-039
ИК
Значение не нормируется
Мегаомметр 500 В
для обмотки рото-ра, 1000 В для об-мотки статора
Замер слу-жит для определе-ния изоля-ции перед ремонтом
3.2.1.7
Проверить состояние изоляторов
1БС.217.
038-039
ВК
Отсутствие тре-
щин, сколов, це-
лостность резь-
бы
Лупа 5х
Трещины, ско-
лы, поврежде-
ния резьбы шпи
лек
Заменить изолятор
3.2.1.8
Снять ограждение эл-
ластичных полумуфт
генератора и коленвала
дизеля, рассоединить полумуфты
0ВС.301.
857
г/к 19´22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1.9
Поднять щетки и снять
щеточную траверсу
генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Свободный ход
щеток в щетко-
держателях, отсутствие повреждений щеток и
щеткодержате-
лей, отсутствие
пылевых мости- ков и поврежде-ний изоляцион-ных втулок
г/к 24´27, 30´32,
обтирочный мате-риал, спирт
Заклинивание щеток в щетко­де­р­жа­те­лях, механические повреждения щеток и щетко-держателей, по-вреждения и пылевые "мостики" изоляционных втулок
Заменить дефектные щетки и неисправные щеткодержатели, протереть  от пыли и заменить неисправныеизоляционные втул­ки
3.2.1.10
Снять наружные и
внутренние щиты статора генератора
0ВС.301.
857
г/к 19´22
3.2.1.11
Снять верхнюю крышку стоякового подшипника
5БС.263.
291
г/к 17´19
3.2.1.12
Произвести строповку ротора и приподнять его на 2 3 мм.
Прил.26
кран-балка г/п 8 т, грузовая траверса, строп
3.2.1.13
Вывести ротор из полумуфты дизеля
Прил.26
ВК
Постоянный просвет между бочкой ротора и железом статора
Задевание ротора за железо статора
3.2.1.14
Поднять одновременно ротор и статор на отметку, обеспечивающую зазор20 30 мм
между уровнем нижней части бочки ротора и верхней кромкой ра­мы ДГ
Прил. 26
кран-балка г/п 8 т, грузовая траверса, строп.
Статор поднимается от­жимными бол­тами.
3.2.1.15
Подложить прокладки из досок между корпусом статора и рамой ДГ
Прил.26
прокладки из досок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1.16
Опустить статор на  прокладки, вывернув подъемные болты на
15 20 мм.
Прил.26
3.2.1.17
Проложить нижний и боковой зазоры статор -  ротор прокладкой из электрокартона (прессшпана, паронита)
ОВС.301
857
электрокартон
3.2.1.18
Опустить ротор в расточку статора
ОВС.301.
857
3.2.1.19
Снять стояковый подшипник
Прил. 25
3.2.1.20
Поднять ротор и вывести из расточки статора
Прил.26
ВК
кран-балка г/п 8 т, грузовая траверса, строп г/п .
3.2.1.21
Уложить ротор на подготовленные ложементы
Прил.26
3.2.2     Ревизия статора генератора
3.2.2.1
Продуть статор сжатым воздухом
5БС.670.
595
Давление воздуха 2 кг/см2
Магистраль сжатого воздуха, резиновый шланг
3.2.2.2
Осмотреть вывода статора
5БС.670.
595
ВК
Чистая по­верх­ность на­ко­неч­ни­ков, отсут­с­твие порывов и трещин изо­ля­ции
Стеклянная бумага, стеклоткань, изолента
Окисление на­ко­не­ч­ни­ков, повреждение изоляции
Шлифовка, лужение наконечников, изолировка выводов
3.2.2.3
Проверить уплотнение пазовых клиньев
5БС.670.
595
Простукивание
Чистый, звонкий звук, указ­ы­ваю­щий на отсутс­т­вие неплот­нос­тей под клином
Молоток, выколотка, клинья
Ослабление пазовых клиньев
Переклиновать ослабленные клинья
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2.4
Проверить состояние бандажей лобовых частей обмотки статора
5БС.670.
595
ВК
Отсутствие ослаблений или обрывов
Электроизоляц. шнур
Ослабление или обрыв вязки
Перебандажировка дефектных вязок
3.2.2.5
Подтянуть резьбовые соединения
5БС.670.
595
ВК, пробной затяжкой
Плотная затяжка резьбовых соединений
Набор гаечных ключей
Ослабление резьбовых соединений
Затянуть ослабленные резьбо­вые соеди-нения
3.2.2.6
Проверить состояние активной стали статора
5БС.670.
595
ВК
Отсутствие затиров, забоев
Напильник, нож. эмаль ГФ-92
Затиры, забои активной стали
Зачистить поверхность, покрыть эмалью
3.2.3    Ревизия ротора
3.2.3.1
Продуть ротор сжатым воздухом
5БС.675. 653
Давление воздуха 2 кг/см 2
3.2.3.2
Проверить крепление полюсных распорок
5БС.675. 653
ВК, пробной затяжкой гаек стяжных шпилек
Плотная затяжка
г/к  19х22
Ослабление крепления полюсных распорок
Затянуть ослабленные гайки шпилек
3.2.3.3
Проверить крепление полюсов
5БС.675. 653
Плотная затяжка
Затянуть ослабленные крепления
3.2.3.4
Проверить состояние обмоток
5БС.675. 653
ВК
Отсутствие повреждений защитного покрытия обмоток
Эмаль ГФ-92
Нарушения за­щи­т­но­го  покрытия обмоток
Промыть обмотки невфрасом, просушить, на­нести новый за­щитный слой
3.2.3.5
Проверить пайку демпферной обмотки
5БС.675. 653
ВК
Целостность паек
Горелка, припой МФ
Нарушение паек демпферной об­мотки
Пропаять нарушенные соединения
3.2.3.6
Произвести осмотр контактных колец ротора
5БС.675. 653
ВК
Блестящая по­вер­хность колец без царапин и об­гара
Стеклянная щкурка, колодка
Кольцевые неровности, шероховатости, обгар
Отшлифовать поверхность колец шкуркой, закрепленной в колодке, про­мыть спиртом
3.2.3.7
Проверить радиальное биение контактных колец
5БС.675. 653
ИК
Радиальный бой колец не более 0,07 мм
Индикатор ИЧ
0¸10 мм
Бой колец выше нормы
Проточить контактные кольца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.3.8
Проверить затяжку резьбовых соединений
5БС. 675.653
Плотная затяжка
набор гаечных ключей
3.2.3.9
Проверить защитное покрытие полюсов
5БС. 675.653
ВК
Отсутствие повреждений защитного покрытия полюсов
Эмаль ГФ-92
Нарушения за­щи­т­но­го пок-рытия полюсов
Промыть об­мотки бензином, просушить, на­нести новый за­щитный слой
3.2.4       Ревизия воздухоохладителя
3.2.4.1
Отсоединить фланцы подводящего и отводящего водоподводов
ОБС. 466. 021
г/к 17х19,
3.2.4.2
Снять крышки воздухоохладителя
ОБС. 466. 021
ВК
Целая, без повреждений окраска
г/к 17х19, наждачная бумага,  эмаль, кисть
Нарушение окраски торцевых щитов
Зачистить и промыть пов­реж­денные мес­та, покрасить.
3.2.4.3
Снять внешние кожухи
ОБС. 466. 021
ВК
3.2.4.4
Произвести осмотр
воздухоохладителя
ОБС. 466. 021
ВК
Отсутствие следов коррозии и грязи.
Водопровод горячей воды, шомпол со щеткой
Наличие следов коррозии на внутренней поверхности трубок и оребрения
Промыть горячей водой оребрение, слабым раствором соляной кислоты или шомполом со щеткой внутренние поверхности трубок
3.2.4.5
Проверить теплоизоляцию и уплотнения воздухоподводов
ОБС. 466. 021
ВК
Повреждение теплоизоляции или уплотнений
Заменить поврежденные участки теплоизоляции или уплотнений
3.2.4.6
Произвести гидравлические испытания воздухоохладителя при давлении 3 кГс
ОБС. 466. 021
ВК
по наличию течей,
НК
Воздухоохлади­тель должен выдерживать давление в течение 1 часа
Установка подачи воды под давлением
Охладитель не держит давлениее
Отремонтиро­вать или заменить воздухоохлади­тель.
Под контролем мастера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.5   Сборка генератора осуществляется в обратном порядке (при этом).
3.2.5.1
Замерить воздушный зазор статор-ротор (до установки щитов)
5БС.675.
653
ИК, НК
Отклонение от среднего значения не более 10%
Щуп измерительный
Отклонение выше нормы
Произвести центровку ротора в статоре
3.2.5.2
Закрыть торцевые щиты генератора
5БС.675.
653
ВК, НК
Отсутствие посторонних предметов
3.2.5.3
Произвести высоковольтные испытания генератора
РД 34.45-51.300-97
Электрические испытания,НК
Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона
Пробои изоляции, коронирование
Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию
3.2.5.4
Замерить сопротивление изоляции обмоток статора и ротора
0БС. 460. 198
Не менее 50 МОм для статора, не менее 5 МОм для ротора
Мегомметр 500 В для обмотки ротора, 1000 В для обмотки статора.
Снижение сопротивления изоляции
3.2.5.5
Замерить сопротивление изоляции траверсы ЩКА
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
Очистить траверсу,
3.2.5.6
Замерить сопротивление изоляции выносного подшипника генератора
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
Восстановить изоляцию
  1. Затяжку резьбовых соединений выполнять в соответствии с приложением 32
  2. По окончании сборки укрепить заземляющий проводник к болту заземления генератора.
      3.3    Технологическая карта среднего ремонта генератора.
п/п
Наименование
НТД
(чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Рекомендуемый
метод
устранения
Примеча-ние
метод
критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1     Разборка генератора
3.3.1.1
Снять кабельные крыш-ки и отсоединить сило-вые кабели генератора
0ВС.301.
857
ВК
Чистая поверхность
Окисление вы-
водов
Отшлифовать поверх-
ности выводов
Бригада
КХ
3.3.1.2
(статор, ротор)
1БС.217.
038-039
ИК
Значение не нор
мируется
Мегаомметр 500 В
Замер служит для определения изоля-ции перед ремонтом
3.3.1.3
1БС.217.
038-039
ВК
Отсутствие тре-
щин, сколов, целостность
резьбы
Лупа 5х
Трещины, ско-
лы, поврежде-
ния резьбы шпи
лек
Заменить изолятор
3.3.1.4
ЩКА генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Чистая поверх-ность
Окисление вы-водов
Отшлифовать поверхности выводов,
3.3.1.5
щеточную траверсу
генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Свободный ход
щеток в щетко-
держателях, от-
сутствие повре-
ждений щеток и
щеткодержате-
лей, отсутствие
г/к 24´27, 30´32,
Заклинивание ще­ток в щетко­де­р­жа­те­лях, механические повреждения щеток и щетко-держателей, по-вреждения и пылевые "мос-тики" изоляци-онных втулок
Заменить дефектные щетки и неисправные щеткодержатели, протереть  от пыли и заменить неисправные изоляционные втул­ки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1.6
Снять наружные и внутренние щиты статора генератора
ОВС.
301.857
г/к 19х22
3.3.2       Ревизия статора генератора
3.3.2.1
5БС.670.
595
3.3.2.2
5БС.670.
595
ВК
3.3.2.3
5БС.670.
595
ВК
Электроизоляц. шнур
3.3.2.4
5БС.670.
595
Затянуть ослабленные резьбо­вые соединения
3.3.3       Ревизия ротора генератора
3.3.3.1
5БС.675. 653
3.3.3.2
5БС.675. 653
ВК
Целостность паек
Горелка, припой МФ
3.3.3.3
5БС.675. 653
ВК
3.3.3.4
5БС. 675.653
Плотная затяжка
3.3.3.5
5БС. 675.653
ВК
Эмаль ГФ-92
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.4      Сборка генератора осуществляется в обратном порядке (при этом).
3.3.4.1
5БС.675.
653
ИК
Щуп измерительный
3.3.4.2
5БС.675.
653
ВК, НК
3.3.4.3
0БС. 460. 198
 5 МОм для ротора
3.3.4.4
0БС. 460. 198
Не менее 0,5 МОм
Мегомметр 500 В
Очистить траверсу,
3.3.4.5
0БС. 460. 198
Не менее 0,5 МОм
Мегомметр 500 В
1.    Затяжку резьбовых соединений выполнять в соответствии с приложением 32.
  1.   По окончании сборки укрепить заземляющий проводник к болту заземления генератора.
3.4    Технологическая карта текущего ремонта генератора.
п/п
Наименование
НТД
(чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Рекомендуемый
метод
устранения
Примечание
метод
критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.1     Разборка генератора
3.4.1.1
(статор, ротор)
1БС.217.
038-039
ИК
Мегаомметр 500 В
3.4.1.2
ЩКА генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Чистая поверх-ность
Окисление вы-водов
3.4.1.3
щеточную траверсу
генератора
1БС.217.
038-039
ВК
Свободный  ход щеток в
щеткодержа-
телях, отсутст-
вие поврежде-
ний щеток и
щеткодержате-
лей, отсутствие пылевых
мостиков и повреждений изоляционных втулок
г/к 24´27, 30´32,
3.4.1.4
ОВС.
301.857
г/к 19х22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  3.4.2     Ревизия статора генератора
3.4.2.1
5БС.670.
595
3.4.2.2
5БС.670.
595
ВК
3.4.2.3
5БС.670.
595
ВК
Электроизоляц. шнур
3.4.2.4
5БС.670.
595
3.4.3      Ревизия ротора генератора
3.4.3.1
5БС.675. 653
3.4.3.2
5БС.675. 653
ВК
Целостность паек
Горелка, припой МФ
3.4.3.3
5БС.675. 653
ВК
3.4.3.5
5БС. 675.653
Плотная затяжка
3.4.3.6
5БС. 675.653
ВК
Эмаль ГФ-92
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.4    Сборка генератора осуществляется в обратном порядке (при этом).
3.4.4.1
0БС. 460. 198
3.4.4.2
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
Очистить траверсу,
3.4.4.3
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
3.5  Технологическая карта технического обслуживания генератора
п/п
Наименование
НТД
(чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Рекомендуемый
метод
устранения
Примечание
метод
критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1
Обтереть все наружные поверхности генератора
1БС. 217.038-039
Отсутствие загрязнений
Ветошь
3.5.2
Подтянуть наружные резьбовые соединения
5БС. 670.595
Затянуть ослаб­ленные резьбо­вые соединения
3.5.3
Проверить состояние ЩКА
1БС. 217.038-039
ВК
Свободный ход щеток в щет­ко­дер­жа­те­лях, отсутствие механических повреждений щеток и  щет­ко­дер­жа­те­лей, от­сут­ствие пы­ле­вых мостиков и повреж­дений изо­ляцион­ных втулок
г/к 24х27, 30х32, ветошь, бензин
Заклинивание ще­ток в щетко­де­р­жа­те­лях, механические повреждения щеток и щеткодержателей, повреждения и пылевые "мостики" изоляционных втулок
3.5.4
Очистить контактные кольца и произвести их осмотр
5БС. 670.595
ВК
Блестящая по­вер­хность колец без царапин, пыли и об­гара
Спирт, ветошь, стеклянная щкурка, колодка
Отшлифовать поверхность колец шкуркой, закрепленной в колодке, про­мыть бензином
3.5.5
0БС. 460. 198
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.6
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
Очистить траверсу
3.5.7
0БС. 460. 198
Не менее
0,5 МОм
Мегомметр 500 В
3.6   Технологическая карта капитального ремонта возбудителя
п/п
Наименование
операций
НТД (чертеж
и  т.д.)
Контрольные  операции
Инструменты, материалы,
приспособления
Возможные неисправности,
дефекты
Рекомендации по устранению
дефекта
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.1 Разборка возбудителя
Отключения кабеля от возбудителя производится в соответствии с процедурным листом приложения 29.
3.6.1.1
Отсоединить от панели зажимов кабели внешних соединений
1М812 78
ВК
Чистая поверхность
г/к 17х19, стеклян-ная бумага
Окисление выводов
Отшлифовать поверхности выводов, промыть бензином
3.6.1.2
Измерить сопротивление изоляции обмоток возбудителя (якорь–статор)
РД 34.45-51.300-97
ВК, ИК
Мегомметр 500 В.
Замер служит для определения состояния изоляции обмоток перед ремонтом
3.6.1.3
Отвернуть анкерные болты крепления возбудителя к раме, застропить возбудитель за проушины на корпусе и переместить на ремонтную площадку, предварительно проложив на ремонтной плошадке доски
1БС. 217.038-039
г/к 42х46, кран-балка г/п 8 т., доска, строп г/п 2т.
3.6.1.4
Снять полумуфту с вала возбудителя
1М812 78
Съемник
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9 .
3.6.1.5
Поднять щетки, обернуть коллектор прессшпаноми и отсоединить кабели от траверсы.
1М812 78
ВК
Свободный ход щеток в щеткодержа-телях, отсут-ствие меха-нических повреждений щеток и  щеткодержателей, отсутствие пылевых мостиков и повреждений изоляционных втулок
г/к 17х19, прессшпан
Заклинивание щеток в щетко-держателях, механические повреждения щеток и щеткодержателей, повреждения и пылевые "мостики " изоляционных втулок
Заменить дефектные щетки и неисправ-ные щеткодержате-ли, протереть  от пыли и заменить неисправные изоля-ционные прокладки
3.6.1.6
Отсоединить капсюли подшипников от щитов кожуха возбудителя
1М812 78
г/к 14х17
3.6.1.7
Снять щиты
1М812 78
г/к 22х24
3.6.1.8
Ослабить стягивающий болт траверсы, отвернуть штифт и снять траверсу
1М812 78
г/к 17х19,
3.6.1.9
Проложить прессшпаном зазор нижний полюсный башмак – сердечник якоря и вынуть якорь в сторону вентилятора.
1М812 78
прессшпан, кран-балка г/п 8 тн., строп г/п 1тн.
3.6.1.10
Вывести якорь и уложить на подготовленные подставки.
1М812 78
Строп г/п 1т., кран-балка г/п 8тн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.
9.
3.6.2    Ревизия якоря возбудителя
3.6.2.1
Продуть якорь сухим сжатым воздухом
5БС. 680.134
3.6.2.2
Проверить уплотнение пазов якоря
5БС. 645.342
Простукива­нием
Чистый, звонкий звук, указы-вающий на отсутствие неплотностей под клином
3.6.2.3
Проверить состояние коллектора
1М812 78
ВК
Глянцевая по­вер­хность коллектора без царапин и об­гара, радиальный бой не более 0,05 мм
Стеклянная щкурка, колодка, индикатор ИЧ
0- 10 мм
Неровности, шероховатости, обгар, радиальный бой
Отшлифовать поверхность коллектора шкуркой, закрепленной в колодке, про­мыть бензином или спиртом. При повышен­ном бое прото­чить коллектор
3.6.2.4
Проверить состояние обмотки якоря.
1М812 78
ВК
Эмаль ГФ-92
Нарушение защит­ного покрытия обмотки
Промыть обмотки бензином, просушить, на­нести новый за­щитный слой
3.6.2.5
Проверить состояние паек “петушков”
1М812 78
ВК
Целостность паек “петушков”
Паяльник, припой, канифоль сосновая
Нарушение паек.
Пропаять нарушенные пайки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.2.6
Снять подшипники с обеих сторон вала якоря.
1М812 78
ВК, ИК
Чистая поверхность,
для ВС 34/26:
d*=85+0,026
d=70+0,026;
для ПМ III ОМ-5:
d*=100+0,026
d=90+0,026
Съемник, микрометр.
Задиры на шейке вала, обойма сходит очень туго, обойма свободно сходит с вала
1. Отшлифовать поверхность вала, довести до нормативных размеров.
2.Наплавить поверхность шейки, проточить до нормативных размеров
d*-диаметр шейки вала со стороны генератора,
d-диаметр шейки вала с противополож­ной стороны
3.6.2.7
Проверить состояние смазки подшипников
1М812 78
ВК
Смазка чистая, без темных включений
Смазка «Литол-24»
Грязная смазка
Заменить смазку
3.6.3     Ревизия магнитной системы возбудителя
3.6.3.1
Продуть магнитную систему возбудителя сжатым воздухом.
5БС. 645.342
3.6.3.2
5БС. 645.342
ВК
Эмаль ГФ-92, кисть
Нарушение защитного покрытия
Промыть обм­отки бензином, просушить, на­нести новый за­щитный слой
3.6.3.3
5БС. 645.342
Плотная затяжка
Ослаблениие крепления
Сборка возбудителя осуществляется в обратном порядке (при этом):
Затяжка резьбовых соединений производится в соответствии с приложением 32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.3.4
Произвести высоковольтные испытания возбудителя
РД 34.45-51.300-97
3.6.3.5
Замерить сопротивление изоляции обмотки статора
0БС. 460. 198
Не менее 0,5МОм
Мегомметр 500 В
3.6.3.6
Произвести установку нейтрали ЩКА возбудителя
1М812 78
Электрические измерения
Установка нейтрали производится в порядке и в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.4.9
Подключение кабеля к возбудителю производиться в соответствии с процедурным листом приложения 30 и приложением 31.
3.7   Технологическая карта текущего ремонта возбудителя
п/п
Наименование
операций
НТД (чертеж
и  т.д.)
приспособления
дефекты
дефекта
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8.
9.
3.7.1     Разборка возбудителя
3.7.1.1
РД 34.45-51.300-97
ВК, ИК
Мегомметр 500 В.
3.7.2 Ревизия якоря возбудителя
3.7.2.1
5БС. 680.134
3.7.2.2
1М812 78
ВК
0- 10 мм
Неровности, шероховатости, обгар, ради-альный бой
3.7.2.3
Проверить состояние
ЩКА
1М812 78
ВК
Свободный
ход щеток в
щеткодержа-
телях, отсутствие меха-нических повреждений щеток и щеткодержателей.
г/к 17´19
Заклинивание щеток в щеткодержателях, механические повреждения щеток и щетко-
держателей
Заменить дефектные
щетки и неисправные щеткодержатели, протереть от пыли и заменить неисправные изоляционные прокладки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.7.2.4
1М812 78
г/к 14х17
3.7.2.5
1М812 78
ВК
Смазка «Литол-24»
Грязная смазка
Заменить смазку
3.7.3   Ревизия магнитной системы возбудителя
3.7.3.1
5БС. 645.342
3.7.3.2
5БС. 645.342
Плотная затяжка
3.7.3.3
 3.7.3.4
0БС. 460. 198
Не менее 0,5МОм
Мегомметр 500 В
3.8   Технологическая карта технического обслуживания возбудителя
п/п
Наименование
операций
НТД (чертеж
и  т.д.)
приспособления
дефекты
дефекта
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.8.1
Обтереть все наружные поверхности возбудителя
5БС. 680.134
Ветошь
3.8.2
Проверить затяжку доступных  резьбовых соединений
5БС. 645.342
Плотная затяжка
3.8.3
1М812 78
ВК
Глянцевая поверхность коллектора без царапин и обгара.
Стеклянная щкурка, колодка.
Неровности, шероховатости, обгар.
3.8.4
1М812 78
ВК
Заклинивание ще­ток в щетко­де­р­жа­те­лях, механические повреждения щеток и щеткодержателей, повреждения и пылевые "мостики" изоляционных прокладок
Заменить дефектные щетки и неисправные щеткодержатели, протереть  от пыли и заменить неисправныеизоляционные прокладки
3.8.5
Замерить сопротивление изоляции обмоток возбудителя
0БС. 460. 198
Не менее 0,5МОм
Мегомметр 500 В
3.9    Технологическая карта технического обслуживания элементов системы возбуждения.
п/п
Наименование
операций
НТД (чертеж
и  т.д.)
приспособления
дефекты
дефекта
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.9.1    Ремонт контактора возбуждения.
3.9.1.1
Разборка контактора
ОАК 140.010 ТО
Набор гаечных ключей, отвертка
3.9.1.2
Проверка состояния узлов и деталей
ОАК 140.010 ТО
ВК
Чистые по­верх­нос­ти без следов загрязнений
Ветошь, кисть, бензин или спирт
Грязь, пыль на узлах и деталях
Удалить загряз­нения, промыть, просушить
3.9.1.3
Проверка состояния контактной системы контактора
ОАК 140.010 ТО
ВК
Чистые по­верх­нос­ти без следов загрязнений, обгара
Стеклянная бумага, ветошь, кисть, бензин или спирт
Загрязнение, обгар
Удалить загряз­нения, зачистить контакты,  про­мыть, просушить
3.9.1.4
Проверка состояния катушки контактора и катушки защелкивающего механизма
ОАК 140.010 ТО
ВК, ИК
Сопротивление изоляции катуш­ки не менее 0,5 МОм, отсутствие повреждений
Мегаомметр 1000 В
Пониженное соп­ро­тивление изоляции катушки, меха­ни­чес­кие повреждения
Просушить катушку, в слу­чае наличия ме­ха­нических пов­реждений за­ме­нить катушку
3.9.1.5
Сборка контактора
ОАК 140.010 ТО
3.9.1.6
Проверка соответствия растворов, провалов, нажатий главных контактов
ОАК 140.
010 ТО, прилож. 26
ВК
Результаты замеров должны соответствовать нормативным
Измерительная линейка, штан­ген­цир­куль, набор щупов, динамометр
Несоответствие результатов заме­ров нормативным значениям
Отрегулировать до соответствия результатов замеров нормативным
Порядок регулировок см. п.4.4.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.9.1.7
Проверка подвижных частей
ОАК 140.
010 ТО
ВК
Подвижные части должны пе­реме-щаться без затираний
Набор гаечных ключей, ответка, плоскогубцы, смазка
Затирание подвижных частей
Проверить правильность сборки, опре­делить и устра­нить причину затирания
3.9.1.8
Проверка резьбовых соединений
ОАК 140.
010 ТО
Плотная затяжка
3.9.2        Ремонт контактора форсировки возбуждения КПД 111
3.9.2.1
Разборка контактора
ОТМ 463.009
3.9.2.2
ОТМ 463.009
ВК
3.9.2.3
ОТМ 463.009
ВК
Загрязнение, обгар
3.9.2.4
ОТМ 463.009
ВК, ИК
Мегаомметр
1000 В
3.9.2.5
Сборка контактора
ОТМ 463.009
3.9.2.6
ОТМ 463.009, прилож. 27
ВК
Порядок регулировок см. п.4.4.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.9.2.7
ОТМ 463.009
ВК
Набор гаечных ключей, отвертка, плоскогубцы, смазка
3.9.2.8
ОТМ 463.009
Плотная затяжка
3.9.3      Ремонт регулятора возбуждения постоянного тока РВМ-1 АУ3
3.9.3.1
Разборка регулятора
АИ 30317
3.9.3.2
АИ 30317
ВК
3.9.3.3
Проверка состояния контактной системы регулятора
АИ 30317
ВК
Загрязнение, обгар
3.9.3.4
Проверка состояния неизолированных проводов и элементов сопротивления
АИ 30317
ВК
Отутствие за­мы­каний неизо­ли­рован-ныхпро­во-дов между собой и с эле­мен­тами соп­ротивле-ния, обрывов про­во­дов
Замыкание  неизо­лированных про­водов между собой и с элементами соп­ротивления, обрыв проводов
Утранить замыкания или обрывы.
3.9.3.5
АИ 30317
Плотная затяжка
3.9.3.6
Сборка регулятора
АИ 30317
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.9.3.7
Ревизия приводного электродвигателя
АИ 30317
ВК
Отсутствие грязи, пыли; четкая оста­новка электро­дви­гателя в крайних левом и правом положе­ниях, отсутствие загрязнений на электродвигате­ле
Ветошь, бензин
Несрабатывание концевых вык­лю­ча­те­лей; грязь, пыль на электродвига­те­ле; неисправность электродвигателя
Удалить грязь, отрегулирровать или заменить концевые вык­лючатели, в случае неисп­равности элек­тро­двигателя отремонтиро­вать его или заменить
3.9.3.8
Проверка свободного хода траверсы
АИ 30317
Отсутствие «затираний»
«Затирания» при ходе траверсы
Определить и устранить причину «затираний»
3.9.3.9
Продувка регулятора сухим сжатым воздухом
АИ 30317
Давление воздуха
2 кг/см2
3.9.4       Ремонт сопротивления СН-4/2
3.9.4.1
Внешний осмотр сопротивления
ТО 30315
ВК
Отутствие пыли, грязи, чистые поверхности
Ветошь, бензин
Наличие пыли, грязи
Удалить пыль, грязь; протереть ветошью, смо­ченной в бен­зи­не, просушить.
3.9.4.2
Проверка состояния элементов сопротивления и зажимов
ТО 30315
ВК
Ветошь, бензин
Наличие пыли, грязи
3.9.4.3
Зачистка мест контактных соединений
ТО 30315
ВК
Окисел, обгар на местах контактных соединений
3.9.4.4
ТО 30315
Плотная затяжка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.9.4.5
Продувка сопротивления сухим сжатым воздухом
ТО 30315
« Инструкция по ремонту силовой части турбогенераторов ТВВ-220-2А   Инструкция по ремонту силовой электрической части ТВВ-220-2А »
