3.   Технологические карты выполнения работ.
3.1 Текущий ремонт трансформаторов тока типа ТФРМ, ТФНД.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод                     устранения
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.1
Расшиновать трансформатор
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.1.2
Проверить состояние контактных поверхностей ошиновки
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность, отсутствие трещин, окислов
Салфетки технические, шкурка шлифовальная, бензин
3.1.3
Произвести внешний осмотр фарфора на отсутствие трещин, резиновых уплотнений на отсутствие течи масла
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие трещин фарфора, течи масла. Степень поджатия уплотнений должна быть не более 35 % от толщины уплотнения и распределяться равномерно по всему периметру уплотнения.
Ключи гаечные
Течь масла
Произвести поджатие резинового уплотнения
3.1.4
Очистить фарфоровую покрышку от загрязнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие пыли
Ветошь, смоченная в бензине
3.1.5
Проверить целостность фундамента
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие трещин, сколов
Наличие трещин, сколов
Восстановить целостность бетонным раствором
3.1.6
Проверить целостность заземления
ЭД на трансформатор
Визуально
Наличие видимой связи основания трансформатора тока с заземляющим контуром
Обрыв спуска заземляющего проводника
Восстановить заземляющий проводник, используя полосу 4х40 мм
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.7
Отобрать пробы масла
ЭД на трансформатор
Визуально
Проба на сокращенный химический анализ, ХАРГ и на пробивное напряжение
Ключи гаечные, ведро, ветошь, емкости для отбора масла
Масло не соответствует нормам
Произвести повторный отбор проб. При повторении результата решать вопрос о замене масла
3.1.8
Заменить сорбент в воздухо-
осушителях
ЭД на трансформатор
Визуально
Наличие свежего индикаторного силикагеля в воздухо-
осушителях
Ключи гаечные, силикагель
3.1.9
Измерить сопротивление основной изоляции
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Для основной изоляции – не менее 1ГОм для 110-150 кВ, – не менее 3 ГОм для 330 кВ
Мегаомметр на 2500 В
Сопротивление основной изоляции – менее допустимого
Заменить трансформатор
Замер производится для трансформаторов 330 кВ 1 раз в год, для трансформаторов 110-150кВ при неудовлетворительных испытаниях масла
3.1.10
Измерить сопротивление изоляции вторичной обмотки
РД 34.45-51.300-97
Измерение
При отключенных вторичных цепях – не менее 50 МОм, с подключенными – не менее 1 МОм
Мегаомметр на 1000 В
Сопротивление изоляции вторичной обмотки – менее допустимого
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.11
Измерить тангенс основной изоляции
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не более 3% для 110 кВ, не более 1,5% для 220 кВ, не более 150% от измеренного на заводе, но не более 0,8 (не более 150% измеренного при вводе в эксплуатацию, но не более 1%) - для 330 кВ
Прибор Тангенс 2000
Тангенс основной изоляции – выше предельно-допустимого
Замер производится для трансформаторов 330 кВ 1 раз в год, для трансформаторов ТФНД 110-150 кВ при неудовлетворительных испытаниях масла
3.1.12
Измерить емкость
ЭД на трансформатор
Измерение
Значения не должны отличаться от замеренных перед вводом в эксплуатацию более, чем на величину погрешности измерительного прибора
Прибор Тангенс 2000 (Вектор-2М)
Значения отличаются от замеренных перед вводом в эксплуатацию более, чем на величину погрешности измерительного прибора
Для  трансформаторов ТФРМ 330 кВ
3.1.13
Зашиновать трансформатор
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.1.14
Произвести проверку затяжки болтов в местах контактных соединений, в месте заземления
ГОСТ 10434-82
Визуально
Крутящие моменты указаны в п. 3.10.3.8
Ключи гаечные, ключ динамометрический 20-100 Нм
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.1.15
Измерить переходное сопротивление болтового контактного соединения
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Переходное сопротивление не более 33 мкОм – для контактов на 2000 А, не более 60 мкОм – для контактов на 630 А
Микроомметр МИКО-1
Сопротивление выше допустимого
Разобрать соединение, очистить, промыть бензином
3.2 Техническое обслуживание трансформатора тока TG.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.2.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.2.2
ЭД на трансформатор
Визуально
Салфетки технические, бензин
3.2.3
Очистить поверхность трансформатора от загрязнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие загрязнений
3.2.4
Проверить состояние трансформатора на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие механических повреждений, следов коррозии
3.2.5
Проверить состояние фарфоровой покрышки трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Раковины, трещины глубиной более 0,5 мм
3.2.6
Проверить давление газовой смеси по денсиметру
ЭД на трансформатор
Визуально
Давление для TG 145N должно быть более 0,55 до 0,6 МПа изб., для TG 420 – более 0,66 до 0,7 МПа изб.
Давление ниже допустимого
Восстановить давление до рабочего
Заполнение производить сначала элегазом, затем азотом
3.2.7
ЭД на трансформатор
Визуально
Восстановить бетонным раствором
3.2.8
ЭД на трансформатор
Визуально
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.2.9
ЭД на трансформатор
Измерение
Для основной изоляции – не менее 1ГОм для 110 кВ, – не менее 5 ГОм для 330 кВ
1 раз в 4 года
3.2.10
ЭД на трансформатор
Измерение
Проводится 1 раз в 4 года  при профконтроле цепей защит
3.2.11
Измерить ток намагничивания вторичных обмоток
ЭД на трансформатор
Измерение
Для 330 кВ – ток намагничивания не должен более чем на 10%, превышать первоначальные значения.
Для 110-150 кВ – ток не должен более, чем в 2 раза превышать значения, приведенные в паспорте, и быть не выше допустимого:
Измерительный комплекс Ретом-11М
Ток намагничивания превышает первоначальные значения более чем на 10%
Проводится 1 раз в 8 лет  при профвосстановлении цепей защит
3.2.12
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.2.13
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.2.14
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Переходное сопротивление не более 33 (50) мкОм – для контактов на 2000 (1000) А
Микроомметр МИКО-1
3.3 Техническое обслуживание трансформатора тока ТГФ-110-II.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.3.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.3.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.3.3
ЭД на трансформатор
Визуально
3.3.4
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие трещин, окислений, обгаров
Наличие окислений, обгаров
Зачистить, промыть бензином, смазать пластичной смазкой
3.3.5
Проверить давление элегаза по сигнализатору давления
ЭД на трансформатор
Визуально
Значения давления – в пределах от 2,5 до 3,2 кгс/см3 при плюс 20 оС
Давление при температуре окружающего воздуха плюс 20 оС приближается или меньше 2,5 кгс/см3
Выявить место утечки, произвести подпитку трансформатора тока до рабочего давления
3.3.6
Произвести контроль влажности элегаза
ЭД на трансформатор
Измерение
Точка росы – не выше минус 30 оС при температуре плюс 20 оС
Гигрометр типа «ИВГ-1» или аналогичный
Влажность элегаза имеет точку росы минус 22 оС
Следует произвести заполнение трансформатора тока заново сухим элегазом через осушающий фильтр
Через год после ввода в эксплуатацию, затем 1 раз в 5 лет. Проводить рекомендуется в летнее время.
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.3.7
Произвести проверку сигнализатора давления
ЭД на трансформатор
Визуально, измерение
Техническое состояние соответствует требованиям заводской инструкции
Периодичность проверки – 1 раз в 5 лет. Проверку выполняет ЦТАИ.
3.3.8
ЭД на трансформатор
Визуально
3.3.9
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление менее допустимого
3.3.10
РД 34.45-51.300-97
Измерение
3.3.11
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.3.12
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.3.13
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Переходное сопротивление не более 60 мкОм – для контактов на 630 А
Микроомметр МИКО-1
3.4 Текущий ремонт трансформаторов тока 10-35 кВ.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.4.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.4.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.4.3
ЭД на трансформатор
Визуально
3.4.4
Осмотреть трансформатор на отсутствие трещин, сколов, повреждений покрытий выводов
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие повреждений
Наличие скола на литой поверхности
3.4.5
ЭД на трансформатор
Визуально
3.4.6
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не менее 500МОм
Мегаомметр на 2500В
Сопротивление изоляции меньше нормы
3.4.7
РД 34.45-51.300-97
Измерение
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.4.8
Снять характеристики намагничивания
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%.
Значения превышают 10%
Снятие характеристик проводится 1 раз в 6 лет  при профвосстановлении цепей защит
3.4.9
Измерить коэффициент трансформации
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте не должно превышать 2%
Прибор «Коэффициент»
Коэффициент трансформации превышает 2%
Измерение коэффициента  проводится 1 раз в 6 лет  при профвосстановлении цепей защит
3.4.10
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.4.11
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.5 Текущий ремонт трансформаторов напряжения типа НКФ.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.5.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.5.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.5.3
Провести внешний осмотр трансформатора на предмет отсутствия повреждения фарфора, течи масла
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствия повреждений
Течь масла через уплотнение
Уплотнение обжать
3.5.4
ЭД на трансформатор
Визуально
3.5.5
ЭД на трансформатор
Визуально
3.5.6
ЭД на трансформатор
Визуально
Характеристики масла должны соответствовать требованиям норм
Ключ гаечный, ведро, ветошь, емкости для отбора масла
3.5.7
Проверить уровень масла, при необходимости отрегулировать
ЭД на трансформатор
Визуально
Уровень должен соответствовать рискам маслоуказателя для соответствующей температуры окружающего воздуха
Низкий уровень масла
Выполнить доливку масла
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.5.8
Выполнить замену силикагеля в  воздухоосушителях
ЭД на трансформатор
Визуально
Заменен силикагель
Ключ гаечный, индикаторный силикагель
3.5.9
Очистить фарфоровые поверхности трансформатора от пыли и загрязнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность фарфоровой рубашки
Ветошь
3.5.10
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Не менее 300 МОм для основной изоляции.
1 раз в 4 года
3.5.11
РД 34.45-51.300-97
Измерение
3.5.12
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.5.13
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.6 Техническое обслуживание трансформатора напряжения СРВ.
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.6.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.6.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.6.3
Провести внешний осмотр трансформатора на предмет отсутствия механических повреждений, сколов изоляции, следов утечки масла, загрязнений фарфоровых покрышек
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность, отсутствие повреждений, сколов, течей масла, загрязнений
Течь масла из модуля емкостного делителя в результате его механического повреждения
Заменить модуль
3.6.4
ЭД на трансформатор
Визуально
3.6.5
ЭД на трансформатор
Визуально
3.6.6
Отобрать пробы масла из электромагнитного блока
ЭД на трансформатор
Визуально
Первый отбор – после 15 лет эксплуатации
3.6.7
Проверить уровень масла в баке электромагнитного блока
ЭД на трансформатор
Визуально
Минимально допустимый уровень масла – в пределе от середины до нижней границы стекла маслоуказателя
Снижение уровня масла до нижней границы
Провести дозаправку бака дегазированным маслом ГК
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.6.8
Измерить емкость и тангенс угла диэлектрических потерь модуля емкостного делителя
ЭД на трансформатор
Измерение
Емкость в пределах ± 1% от паспортной величины, tg δ не более 0,5 %
Первое измерение – после 20 лет эксплуатации
3.6.9
Измерить сопротивление изоляции электромагнитного устройства
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление изоляции не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на 30% в худшую сторону, но составлять не менее 300 МОм
Первое измерение – через 4 года после ввода, в дальнейшем 1 раз в 6 лет
3.6.10
Измерить ток и потери холостого хода
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Измеренные значения не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 10%
Измерительный комплект К505
3.6.11
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.6.12
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.7 Текущий ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (масляного).
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.7.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.7.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.7.3
Очистить трансформатор от  загрязнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность
Ветошь
3.7.4
Осмотреть трансформатор на отсутствие механических повреждений и течи масла
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие механических повреж­дений и течи масла
Наличие механических повреждений и течи масла
Устранить механические повреждения и течи масла
3.7.5
Очистить от пыли и загрязнений фарфоровые изоляторы трансформатора
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность
3.7.6
Проверить состояние фарфоровых изоляторов
ЭД на трансформатор
Визуально
Целост­ность фарфора, отсутствие трещин, сколов
При необходимости изоляторы следует заменить
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.7.7
Проверить состояние резиновых уплотнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей. Потеря пластичности, отсутствие течи масла. Степень поджатия уплотнений должна быть не более 35 % от толщины уплотнения и распределяться равномерно по всему периметру уплотнения.
Наличие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусенец, раковин, пузырей. Потеря пластичности
Резиновые уплотнения при наличии дефектов следует заменить. Тип резины МБС.
3.7.8
Проверить уровень масла в трансформаторе
ЭД на трансформатор
Измерение
Уровень масла соответствует норме: 15¸20 мм ниже уровня крышки
Линейка
Пониженный уровень масла
Произвести доливку масла
3.7.9
Проверить целостность заземления трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Наличие видимой связи трансформатора тока с заземляющим контуром
Обрыв заземляющего проводника
3.7.10
Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление изоляции обмотки ВН – не менее 100, НН – не менее 50 МОм
Мегаомметр  2500, 1000 В
3.7.11
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.7.12
ГОСТ 10434-82
Визуально
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.8 Текущий ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (с литой изоляцией).
 п/п
   Наименование
операций
НТД
(чертеж и т.д.)
Возможные дефекты,
неисправности
 Прим-
ечание
Метод
Критерии
  1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.8.1
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.8.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.8.3
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность
Ветошь, не оставляющая ворса
3.8.4
Осмотреть трансформатор на отсутствие повреждений
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие на литой поверхности трещин, сколов
3.8.5
ЭД на трансформатор
Визуально
3.8.6
РД 34.45-51.300-97
Измерение
3.8.7
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные
3.8.8
ГОСТ 10434-82
Визуально
Крутящие моменты указаны в п.3.10.3.8
Сорвана резьба
Восстановить резьбу
3.9 Нормативные значения.
3.9.1 Нормативные значения указаны в заводской документации на конкретный вид оборудования.
3.9.2 Определение технического состояния сборочных единиц и деталей производится внешним осмотром и, в необходимых случаях, проверкой размеров с помощью измерительного инструмента.
3.9.3 По результатам осмотра сборочные единицы и детали делятся на три группы:
- годные к эксплуатации без ремонта;
- требующие ремонта;
- негодные, подлежащие замене.
3.9.4 Замене подлежат детали с дефектами, устранение которых технически нецелесообразно или ремонт которых не гарантирует восстановление технических характеристик.
3.10 Дефектация.
3.10.1 Крепежные детали и детали, имеющие резьбу.
Состояние резьбы проверяется внешним осмотром и навинчиванием гаек (вворачиванием болтов) от руки.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат замене при наличии следующих дефектов:
- вмятин, забоин, выкрашивания и срыва резьбы (более 2 витков);
- люфтов при навинчивании гаек (вворачивании болтов);
- трещин и несмываемых пятен коррозии;
- повреждении граней гаек и болтов.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат ремонту при местных повреждениях общей протяженностью не более 10% длины витка. Дефекты устраняются прогонкой резьбонарезным инструментом.
Пружинные шайбы допускаются к повторному применению при разводе концов шайбы не менее полуторной ее толщины.
3.10.2 Металлические детали.
Детали и сборочные единицы со специальными покрытиями и из алюминия и меди подлежат замене при наличии трещин, раковин, пор, обломов и сколов.
Детали со специальными покрытиями при наличии несмываемых пятен коррозии в зоне рабочих поверхностей подлежат замене.
3.10.3 Контакты, контактные поверхности.
3.10.3.1 Контактные пластины подлежат замене при наличии деформации и трещин любого расположения. Наружные контактные поверхности (без покрытий) зачистить до металлического блеска и смазать смазкой типа ЦИАТИМ-221. Небольшие надиры, наплывы зачистить или опилить. Не допускаются после опиловки раковины глубиной более 0,5 мм.
3.10.3.2 Рабочие поверхности контакт-деталей разборных одноболтовых соединений перед сборкой должны быть подготовлены:
- медные без покрытия и алюмомедные зачищены (при зачистке алюмомедных покрытий не должна быть повреждена медная оболочка);
- алюминиевые и из алюминиевых сплавов зачищены и смазаны нейтральной смазкой типа ЦИАТИМ 221;
- рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем.
3.10.3.3 Монтаж контактного соединения, в котором хотя бы одна контакт-деталь выполнена из алюминия, должен обязательно производиться с применением одного или нескольких средств стабилизации электрического сопротивления.
3.10.3.4 Затяжку болтов следует производить моментными индикаторными ключами.
3.10.3.5 При монтаже одноболтовых контактных соединений рекомендуется использовать стальные болты класса прочности не ниже 5.8 (кроме болтов М16).
3.10.3.6 Во избежание ослабления затяжки болтов одноболтовых контактных соединений вследствие воздействия электродинамических сил при протекании токов коротких замыканий необходимо использовать гровершайбы или контргайки на всех одноболтовых контактных соединений.
3.10.3.7 Не применять на открытом воздухе или в помещениях, где возможна конденсация влаги, контактные соединения из алюминиевой и медной контакт-деталей, которые при наличии влаги подвергаются интенсивной электрохимической коррозии. Для предохранения их от коррозии следует применять защитные покрытия или переходные детали.
3.10.3.8 Крутящие моменты для затяжки болтов контактных соединений:
Диаметр резьбы, мм
Крутящий момент, H·м, для болтового соединения
с шлицевой головкой (винты)
с шестигранной головкой
М3
0,5±0,1
М3, 5
0,8±0,2
М4
1,2±0,2
М5
2,0±0,4
7,5±1,0
М6
2,5±0,5
10,5±1,0
М8
22,0±1,5
М10
30,0±1,5
М12
40,0±2,0
М16
60,0±3,0
Прим-
ечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5-1,7 раза превышают установленные в таблице.
3.10.4 Изоляторы, изоляционные детали.
Изоляторы подлежат замене при наличии следующих дефектов:
- раковин, трещин глубиной более 0,5 мм;
- осыпания покрытия или образования рисок глубиной более 0,5 мм и сколов по поверхности глубиной более 2 мм и площадью 50 мм2.
3.10.5 Резиновые уплотнения.
3.10.5.1 Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.
3.10.5.2 Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.
3.10.6 Стопорные и пружинные шайбы, шплинты.
Стопорные отгибные шайбы должны быть без трещин или надрывов в месте перегиба.
Пружинные шайбы, бывшие в эксплуатации могут быть использованы повторно только в том случае, если они не потеряли своей упругости, которая характеризуется величиной развода концов шайб. Нормальный развод шайбы равен двойной ее толщине, допустимый – полуторный.
Шплинты подлежат замене при наличии трещин, изломов.
