Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Ведомости ремонта КУ ВШВ-2,3/230 - Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230
Нормативные значения и дефектация
Порядок проведения контроля
Ведомости выполненных работ
Приложения 12-14
Приложение 3.
Приложение 3.
Типовая ведомость капитального ремонта КУ ВШВ-2,3/230
№ п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
Очистка агрегата от пыли, грязи и смазки.
ЭЦ
  2.
Снятие ограждения маховика компрессора.
Подряд.организ.
  3.
Выемка пальцев из муфты.
Подряд.организ.
  4.
Отсоединение всасывающих, нагнетательных и масляных трубопроводов, установка заглушек.
Подряд.организ.
  5.
Снятие манометров, сдача их для поверки, установка поверенных приборов на место.
ЭЦ
При необходимости
  6.
Слив масла.
Подряд.организ.
  7.
Снятие масляного фильтра и масляного насоса. Разборка, промывка деталей насоса и фильтра, замена дефектных деталей, сборка и установка на место.
Подряд.организ.
  8.
Снятие и разборка перепускного клапана.
ЭЦ
  9.
Открепление и снятие холодильника.
Подряд.организ.
 10.
Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка и зачистка.
Подряд.организ.
 11.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1 – 3 ступеней.
Подряд.организ.
 12.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4 – 5 ступеней.
Подряд.организ.
 13.
Отворачивание болтов эл. двигателя и снятие его с рамы.
Подряд.организ.
 14.
Снятие маховика с коленвала компрессора.
Подряд.организ.
 15.
Отворачивание болтов и снятие крышек картера и шатунного подшипника.
Подряд.организ.
 16.
Отсоединение поршня 3, 4, 5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров.
Подряд.организ.
 17.
Отсоединение поршней 1, 2 ступеней с шатунами.
Подряд.организ.
 18.
Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфа.
Подряд.организ.
Снятие поршневого пальца с поршней, очистка и промывка.
Подряд.организ.
 20.
Отворачивание болтов и снятие крышки коренных подшипников.
Подряд.организ.
 21.
Отсоединение цилиндров от картера и снятие их.
Подряд.организ.
 22.
Выемка коленвала из корпуса.
Подряд.организ.
 23.
Снятие роликовых подшипников с коленчатого вала.
Подряд.организ.
При необходимости
 24.
Промывка и протирка картера.
Подряд.организ.
 25.
Выведение эллипсности на шейке коленвала и шлифовка ее вручную.
Подряд.организ.
 26.
Шабрение подшипников по шейкам и регулирование зазоров.
Подряд.организ.
 27.
Шабрение и притирка всасывающих и нагнетательных клапанов, сборка и испытание на плотность.
Подряд.организ.
 28.
Замена резиновых колец-амортизаторов на пальцах муфты.
Подряд.организ.
 29.
Ремонт вентилятора - осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка.
Подряд.организ.
 30.
Приготовление раствора для промывки холодильника.
Подряд.организ.
 31.
Вскрытие холодильника и влагомаслоотделителей, проверка, очистка змеевика от наслоений и нагара, промывка змеевика в спец. растворе, продувка воздухом, закрытие холодильника и влагомаслоотделителей.
Подряд.организ.
Промывка согласно инструкции АЭР 306.000.00 ТО
 32.
Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфа.
Подряд.организ.
 33.
Замена втулок бобышек поршня с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
 34.
Замена втулок бобышек крейцкопфа с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
 35.
Подгонка замков поршневых колец. Пригонка поршневых колец по канавкам поршня, проверка на упругость.
Подряд.организ.
 36.
Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений перепускного клапана.
ЭЦ
 37.
Соединение поршней 1. 2 ступени с шатунами.
Подряд.организ.
 38.
Ревизия предохранительных клапанов 1 – 5 ступеней, клапана постоянного давления – отсоединение трубопроводов, снятие, осмотр, очистка. Регулирование и опробование клапанов.
ЭЦ
Форма опробования определяется графиком.
 39.
Ревизия разгрузочного устройства – отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов.
ЭЦ
 40.
Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, очистка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулировка.
ЭЦ
 41.
Вырубка прокладок для крышек цилиндров.
Подряд.организ.
 42.
Насадка на коленчатый вал подшипников.
Подряд.организ.
При необходимости
 43.
Укладка коленчатого вала на место и закрепление.
Подряд.организ.
 44.
Установка прокладок и цилиндров на картер.
Подряд.организ.
 45.
Сборка перепускного клапана.
ЭЦ
Установка на место холодильника и подсоединение трубопроводов.
Подряд.организ.
 47.
Установка поршней в цилиндры и соединение с крейцкопфами.
Подряд.организ.
 48.
Присоединение шатунов 3, 4, 5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок.
Подряд.организ.
 49.
Установка крейцкопфов и соединение шатунов с коленвалом.
Подряд.организ.
 50.
Установка всасывающих и нагнетательных клапанов и закрытие крышек клапанов.
Подряд.организ.
 51.
Установка и закрепление крышек цилиндров.
Подряд.организ.
 52.
Погонка шпонки и установка полумуфты на коленчатый вал.
Подряд.организ.
 53.
Закрытие люков картера, заливка масла в картер.
Подряд.организ.
 54.
Изготовление прокладок и присоединение всасывающего, нагнетательного и масляного трубопроводов.
Подряд.организ.
 55.
Установка эл. двигателя на раму, соединение с компрессором, центровка и крепление.
Подряд.организ.
 56.
Установка и крепление ограждения маховика.
Подряд.организ.
 57.
Удаление подтеков масла, ветоши с рамы компрессора.
Подряд.организ.
 58.
Пуск и испытание компрессора, устранение неполадок, сдача в эксплуатацию.
Подряд.организ, ЭЦ
Примечание: Ведомость объемов работ по ТР составлена на основании:
ТО и ИЭ 391.313.00.000.ТО; - ТО и ИЭ 304.312.00.000.ТО; - ОПЭАЭС.
        Зам. начальника ЭЦ          /         /
           (подпись)                    (Ф. И. О)
Приложение 4
Приложение 4.
Типовая ведомость среднего ремонта КУ ВШВ–2,3/230
№ п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
ЭЦ
2.
Подряд.организ.
3.
Подряд.организ.
4.
Подряд.организ.
5.
ЭЦ
6.
Слив масла.
Подряд.организ.
7.
Подряд.организ.
8.
Подряд.организ.
9.
Подряд.организ.
10.
Подряд.организ.
11.
Подряд.организ.
12.
Подряд.организ.
13.
Подряд.организ.
14.
Подряд.организ.
15.
Снятие крейцкопфных блоков 2, 5 ступеней, 3, 4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов.
Подряд.организ.
16.
Подряд.организ.
17.
Подряд.организ.
18.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
20.
Подряд.организ.
21.
Ремонт вентилятора, осмотр, очистка, установка, замена ремней, регулировка.
Подряд.организ.
22.
Подряд.организ.
23.
Подряд.организ.
Согласно инструкции АЭР 306.000.00 ТО
24.
Разборка, очистка, сборка и регулирование крейцкопфов.
Подряд.организ.
25.
Подряд.организ.
26.
Замена втулок бобышек крейцкопфов с подгонкой пальцев.
Подряд.организ.
27.
Подряд.организ.
28.
Осмотр, очистка, притирка седла, замена уплотнений обратного клапана.
Подряд.организ.
29.
Подряд.организ.
30.
ЭЦ
31.
ЭЦ
32.
ЭЦ
33.
Подряд.организ.
34.
Подряд.организ.
35.
Подряд.организ.
36.
Подряд.организ.
37.
Подряд.организ.
38.
Подряд.организ.
39.
Подряд.организ.
40.
Подряд.организ.
Подряд.организ.
42.
Подряд.организ.
43.
Центровка эл. двигателя с компрессором.
Подряд.организ.
44.
Подряд.организ.
45.
Подряд.организ.
46.
Подряд.организ., ЭЦ
           (подпись)                    (Ф. И. О)
Приложение 5.
Приложение 5.
Типовая ведомость текущего ремонта КУ ВШВ-2,3/230
№ п./п.
Наименование работ
Исполнитель
Примечание
Очистка агрегата от пыли, смазки.
ЭЦ
2.
Снятие ограждений маховика компрессора.
Подряд.организ.
3.
Подряд.организ.
4.
ЭЦ
согласно графика
5.
Слив масла.
Подряд.организ.
6.
Открепление и снятие крышек цилиндров, промывка, зачистка.
Подряд.организ.
7.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 1-3 ступеней.
Подряд.организ.
8.
Снятие и разборка всасывающего и нагнетательного клапанов 4-5 ступеней.
Подряд.организ.
9.
Подряд.организ.
10.
Отсоединение поршня 3,4,5 ступеней от крейцкопфа и выемка поршней из цилиндров.
Подряд.организ.
11.
Отсоединение поршней 1,2 ступеней с шатунами.
Подряд.организ.
12.
Снятие крейцкопфных блоков 2,5 ступеней, 3,4 ступеней, 1 ступени, отсоединение шатуна от крейцкопфа, выемка поршневого пальца, отсоединение поршня от штока и выемка крейцкопфов.
Подряд.организ.
13.
Подряд.организ.
14.
Подряд.организ.
15.
Подряд.организ.
16.
Шабрение шатунных подшипников по шейкам и регулирование зазоров.
Подряд.организ.
17.
Подряд.организ.
18.
Подряд.организ.
19.
Подряд.организ.
20.
Подряд.организ.
Ревизия предохранительных клапанов 1-5 ступеней, клапана постоянного давления – снятие, осмотр, замена дефектных деталей, притирка иглы к седлу. Сборка, установка и регулирование клапанов.
ЭЦ
Согласно
графика
22.
Ревизия разгрузочного устройства - отсоединение трубопроводов, осмотр, очистка, замена дефектных деталей, притирка плунжеров к седлам. Сборка, установка, подсоединение трубопроводов.
ЭЦ
23.
Ревизия соленоидных клапанов – отсоединение трубопроводов, снятие клапанов, осмотр, замена уплотнений, очистка, промывка. Установка клапанов, подсоединение трубопроводов, регулирование.
ЭЦ
24.
ЭЦ
25.
Подряд.организ.
26.
Подряд.организ.
27.
Подряд.организ.
28.
Присоединение шатунов 3,4,5 ступеней к крейцкопфам и регулирование зазоров шатунных подшипников с помощью прокладок.
Подряд.организ.
29.
Подряд.организ.
30.
Подряд.организ.
31.
Подряд.организ.
32.
Подряд.организ.
33.
Подряд.организ.
34.
Подряд.организ.
35.
Подряд.организ.
36.
Удаление подтеков масла, смазки, ветоши с рамы компрессора.
Подряд.организ.
37.
Подряд.организ., ЭЦ
           (подпись)                    (Ф. И. О)
« Инструкция по ТО и ремонту компрессоров АК-150, АКР-2   Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла »
