Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация аккумуляторных батарей
Меры безопасности
Общие правила
Аккумуляторы свинцово-кислотные типа СК
Аккумуляторы типа СН
Фирменные аккумуляторы
Основные сведения по монтажу АБ
Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
СОДЕРЖАНИЕ
Нормативные ссылки.
Обозначения и сокращения.
Основные свойства свинцово-кислотных аккумуляторов.
Меры безопасности.
Общие правила эксплуатации.
Свойства, особенности конструкции и основные технические характеристики.
6.1
Аккумуляторы свинцово - кислотные типа СК.
6.2
Аккумуляторы типа СН.
6.3
Свинцово – кислотные фирменные аккумуляторы.
7
Основные сведения из монтажа аккумуляторных батарей, приведение их к рабочему состоянию и консервации.
7.1
Монтаж.
7.2
Приведение к рабочему состоянию аккумуляторных батарей типа СК.
7.3
Приведение к рабочему состоянию аккумуляторных батарей типа СН.
7.4
Приведение к рабочему состоянию фирменных аккумуляторных батарей
8
Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей.
8.1
Режим постоянного подзаряда.
8.2
Режим заряда.
8.3
Уравнительный заряд.
8.4
Разряд аккумуляторных батарей.
8.5
Контрольный разряд.
8.6
Доливка аккумуляторов.
9
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.
9.1
Виды технического обслуживания.
9.2
Осмотры.
9.3
Профилактический контроль.
9.4
Текущий ремонт аккумуляторов типа СК.
9.5
Текущий ремонт аккумуляторов типа СН.
9.6
Капитальный ремонт.
Техническая документация.
Приложение №1.
Приложение №2.
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы ПС и ЦРО СПС.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп подстанций.
3. Аккумуляторщика ЦРО СПС.
Настоящая инструкция составлена на основании действующих: ОНД 34.50.501-2003. Эксплуатация стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. ГКД 34.20.507—2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6-е, переработанное и доп. — Г.: Энергоатомиздат, 1987; ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок, второе издание.
1. Нормативные ссылки.
В этой инструкции есть ссылки на такие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.4.021—75 СБТ Системы вентиляционные. Общие требования;
ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности;
ГОСТ 667—73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия;
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия;
ГОСТ 26881—86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия
2. Обозначение и сокращение.
АБ — аккумуляторная батарея;
АЭ — аккумуляторный элемент;
ОРУ — открытая распределительная установка;
ЭС — электростанция;
КЗ — короткое замыкание;
ПС — подстанция;
СК — стационарный аккумулятор для коротких и продолжительных режимов;
СН — стационарный аккумулятор с пластинами намазного типа.
3. Основные свойства свинцово-кислотных аккумуляторов.
Принцип действия аккумуляторов основан на поляризации свинцовых электродов. Под действием зарядного тока электролит (раствор серной кислоты) разлагается на кислород и водород. Продукты разложения вступают в химическую реакцию со свинцовыми электродами: на положительном электроде образуется двуокись свинца, а на отрицательном электроде – губчатый свинец.
В результате образуется гальванический элемент с напряжением около 2 В. При разряде такого элемента в нем происходит обратный химический процесс: химическая энергия превращается в электрическую. Под влиянием разрядного тока из электролита выделяются кислород и водород.
Кислород и водород, вступая в реакцию с двуокисью свинца и губчатым свинцом, восстанавливают первую и окисляют второй. По достижении равновесного состояния разряд прекращается. Такой элемент обратимый и может быть повторно заряжен.
Процесс разряда. При включении аккумулятора на разряд ток внутри аккумулятора протекает от катода к аноду, при этом серная кислота частично разлагается, и на положительном электроде выделяется водород. Совершается химическая реакция, при которой двуокись свинца превращается в сульфат свинца и выделяется вода. Остаток частично разложившейся серной кислоты вступает в соединение с губчатым свинцом катода, также образуя сульфат свинца. На эту реакцию расходуется серная кислота и образуется вода. Благодаря этому удельный вес электролита по мере разряда снижается.
Процесс заряда. При разложении серной кислоты во время заряда водород переносится к отрицательного электроду, восстанавливает на нем сульфат свинца до губчатого свинца и образует серную кислоту. На положительном электроде образуется двуокись свинца. При этом образуется серная кислота и расходуется вода. Удельный вес электролита повышается.
Внутреннее сопротивление аккумулятора складывается из сопротивлений аккумуляторных пластин, сепараторов и электролита. Удельная проводимость активной массы пластин в заряженном состоянии близка к проводимости металлического свинца, а разряженных пластин – сопротивление велико. Поэтому сопротивление пластин зависит от степени заряженности аккумулятора. По мере разряда сопротивление пластин возрастает.
Рабочая емкость аккумулятора – это количество электричества, отданное аккумулятором в определенном режиме разряда до предельного для данного режима разряда напряжения. Рабочая емкость всегда меньше его полной емкости. Отбирать полную емкость от аккумулятора нельзя, так как это приведет к его невосстановимому истощению. В последующем изложении рассматривается только рабочая емкость АЭ.
Температура электролита. На емкость АЭ заметное влияние оказывает температура. При повышении температуры электролита емкость АЭ увеличивается примерно на 1% на каждый градус повышения температуры над 25°С. Повышение емкости объясняется снижением вязкости электролита, а следовательно, усилением диффузии свежего электролита в поры пластин и уменьшением внутреннего сопротивления АЭ. При понижении температуры – растет вязкость электролита – снижается емкость. Емкость при снижении температуры с 25°С до 5°С может упасть на 30%.
« Хранение материалов и оборудования   Эксплуатация вакуумных выключателей BB/TEL–6(10) »
