12 Характерные неисправности вводов и методы их устранения
Характерные неисправности вводов и методы их устранения на месте установки приведены в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Характерные неисправности вводов и методы их устранения
Неисправности | Возможная причина неисправности | Методы выявления и устранения |
Повреждено стекло маслоуказателя | Механическое повреждение во время транспортировки или хранения | Установить новое стекло. |
Течь масла в местах уплотнений расширителя |
Ухудшение качества трансформаторного масла | Старение масла, растворение в нем лаков и смол | Выполнить анализ масла на ХАРГ и согласно 1-7 таблицы 9.1. Восстановить характеристики внутренней изоляции |
Сколы на фарфоровых покрышках | Механическое повреждение | Восстановить покрышки согласно приложения В |
Течь масла в местах уплотнений пробок, трубки манометра маслоуказателя и др. |
Течь масла из специального или измерительного выводов | Нарушено уплотнение . | Подтянуть гайки, заменить, по мере необходимости, фарфоровый вывод, прокладки, измерить tgδ,С |
Резкое повышение давления во вводе | Внутреннее повреждение во вводе. | Выполнить анализ масла из ввода, измерить tgδ,С, |
Резкое повышение давление во вводе | Внутреннее повреждение во вводе. Неисправность манометра или сифонного устройства | Проверить сифонное устройство. При подкачке масла во ввод или сливе его из ввода стрелка манометра должна двигаться плавно; при сливе масла от 200 до 250 г из вводов напряжением 110-150 кВ или от 300 до 400 г из вводов напряжением 220 кВ показания манометра должно уменьшится приблизительно на 0,01 МПа (0,1 кг/ см2 ) |
Давление масла в герметических вводах резко снижается | Нарушение герметичности ввода, повреждение сифонов | Заменить частично или полностью резиновые уплотнения. Заменить картонные прокладки паронитовыми. Проверить отдачу сифонов. |
При подкачке масла в герметичный ввод или сливе масла из ввода стрелка манометра движется скачкообразно | Нарушение герметичности сифонов. | При наличии масла в сифонах отбраковать их и заменить новыми |
Течь масла из бака давления | Механические повреждения бака | Отремонтировать бак согласно приложения Г |
Загрязнение масла в баке давления механическими частицами | Конструктивный дефект бака давления | Промыть бак давления согласно приложения Г |
Течь масла из верхнего или нижнего узла герметичного ввода | Нарушение резинового уплотнения | Установить новую прокладку согласно заводской инструкции |
Разбитое стекло манометра | Механическое повреждение | Установить новый манометр |
Отсутствие давления во вводе | Слив масла | Руководствоваться 8.3.5 |
Технология приготовления и восстановления индикаторного силикагеля.
Технология приготовления клеев на основе эпоксидных смол.
