Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей МГГ-10
Приложение - Эксплуатация выключателей МГГ-10
Устройство и принцип действия
Техобслуживание
Приложение
Приложение №1
Характеристики выключателя типа МГГ – 10.
№ п/п
Характеристика выключателя
норма
Дата проведения ремонта.
Полный ход контактного стержня, мм
290+10
Ход контактного стержня в главных контактах, мм
16-20
Ход контактного стержня в дугогасительных контактах, мм
16-20
Разновременность касания главных контактов, мм, не более
Разновременность касания дугогасительных контактов, мм, не более
Недоход главных контактов до упора в основание неподвижного контакта, мм
30-40
7
Недоход дугогасительного стержня до упора розетки, мм
25
8
Скорость движения контактных стержней при отключении 2000А (3000А), м/с:
- в момент размыкания дугогасительных контактов
- максимальная
- в момент размыкания главных контактов
2,12 (2,12)
2,85 (3,0)
1,2 (1,2)
9
Скорость движения контактных стержней при включении 2000А (3000А), м/с:
- в момент замыкания дугогасительных контактов
- максимальная
1,4 (1,4)
1,7 (1,7)
Полное сопротивление токопровода выключателя 2000А (3000А), мкОм, не более
- главного контура;
- дугогасительного контура;
26 (16)
260 (260)
11
Давление в главных контактах, кг 2000А (3000А)
25-30 (14)
Вытягивающее усилие контактного стержня, кгс
20-27
13
Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 2 на зажимах обмотки, В, не менее
включения: 220 В (110В)
140 (70)
отключения 220В (110 В)
130 (65)
14
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:
- первичной цепи
- вторичной цепи
300
Собственное время включения, не более, с
0,35
16
Собственное время отключения, не более, с
0,12
17
Подпись руководителя ремонта
« Эксплуатация выключателей и разъединителей   Эксплуатация выключателей С-35 »
