Приложение 1.
электроэнергетического предприятия
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
подпись                                 расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
(наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
Председателя: ________________________________________________________
Членов комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
   Председатель  _______________________________________________________
            Члены комиссии:_______________________________________________
Приложение к АКТУ №______
От «___»___________200_ г.
Перечень оборудования
Наименование системы, оперативное обозначение оборудования.
Классиф. оборуд. по ПНАЭ Г-01-11-97(ОПБ-88/97)
Основание ремонта
Вид ремонта
Срок ремонта план /факт
Оценка кач. отрем оборуд. предварит /оконч.
Оценка качест. вып. работ.
Док. на основании которой произведен ремонт оборудования
Акт выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д.
Фактические трудозатрат ч/ч
Ф.И.О
мастера
Подпись
Ф.И.О.
представ
эксплуат.
Подпись
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Приложение 2
Типовой объем ТО-3 элегазового выключателя 6 кВ
п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
Внешний осмотр выключателя – выявление дефектов, определение объема работ.
ЭЦ
  1.
Удаление пыли с корпуса камеры выключателя
ЭЦ
  1.
Контроль усилий затяжки электрических соединений главной цепи
ЭЦ
  1.
Контроль износа дугогасительных контактов контактной системы
ЭЦ
  1.
Пружины включения и отключения - снятие, очистка и смазка
ЭЦ
  1.
Замена электромагнитов включения и отключения
ЭЦ
  1.
Замена редукторного двигателя
ЭЦ
  1.
Общая чистка блока привода
ЭЦ
  1.
Смазка маслом и консистентной смазкой привода
ЭЦ
  1.
Замена микропереключателя SE
ЭЦ
  1.
Замена контакта окончания взвода (М1/М2/М3)
ЭЦ
  1.
Замена блока вторичных контактов
ЭЦ
  1.
Замена реле блокировки от повторных включений
ЭЦ
  1.
Соединительный шток и замковый узел - очистка, смазка
ЭЦ
  1.
Полюсный механизм - очистка, смазка.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния креплений выключателя - геометрических размеров рамы, крепления выключателя к подвесной конструкции, привода к выключателю, состояния заземления.
ЭЦ
  1.
Измерение переходного сопротивления и сопротивления изоляции.
ЭЦ
  1.
Проведение в/в испытаний.
ЭЦ
  1.
Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение при повышенных и пониженных напряжениях.
ЭЦ
Приложение 3
Типовой объем ТО-2 элегазового выключателя 6 кВ
п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Измерение сопротивления токоведущего контура
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка включения фаз
ЭЦ
  1.
Очистка обезжиривающим средством направляющей пружины включения
ЭЦ
  1.
Смазка маслом и консистентной смазкой направляющей пружины включения
ЭЦ
  1.
Очистка обезжиривающим средством направляющей пружины отключения
ЭЦ
  1.
Смазка маслом и консистентной смазкой направляющей пружины отключения
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Общая чистка редукторного привода
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Замена электромагнитов включения и отключения (при необходимости)
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Замена блока вторичных контактов (при необходимости)
ЭЦ
  1.
Очистка обезжиривающим средством соединительного штока и замкового узла
ЭЦ
  1.
Смазка маслом и консистентной смазкой соединительного штока и замкового узла
ЭЦ
  1.
Очистка обезжиривающим средством полюсного механизма
ЭЦ
  1.
Смазка маслом и консистентной смазкой полюсного механизма
ЭЦ
Приложение 4
Типовой объем ТО-1 элегазового выключателя 6 кВ
п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Общая чистка привода
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Смазка редукторного двигателя
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 5
Типовой объем ТОс элегазового выключателя 6 кВ
п./п.
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 6
электро-энергетическое предприятие
Блок ____
Ведомость №_________
выполненных работ по ТО-3
элегазового выключателя 6кВ
Лист ___
Листов ___
Срок ремонта с ________ по __________
Установка/система                                                               сек.        яч.
                  Зав. №                              Тип.
Цех-владелец ЭЦ
№ пункта по плановой ведомости
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполненных работ
Цех (предприятие) - исполнитель работ. Документ, подтверждающий выполнение
Примечание
1.
2.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
1.
2.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Примечание:  перечень операций, работ определен на основании «Тележки выкатные ТВЭ-6-31/LF1(K-XXVI, K-XII).
Руководство по эксплуатации Е.2.703.000.00 РЭ»
Заключение: ________________________________________________________________________
Мастер ЭЦ .......................................................................... /............................................................................................ /
(подпись)        (Ф. И. О)
Производитель работ ......................................................... /............................................................................................ /
(подпись)        (Ф. И. О)
Приложение 7
Блок ____
выполненных работ по ТО-2
Лист ___
Листов ___
                  Зав. №                              Тип.
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
1.
2.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Пружины включения и отключения – очистка, смазка
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Ремонт электромагнитов включения и отключения
ЭЦ
  1.
Ремонт микропереключателя SE
ЭЦ
  1.
Ремонт блока вторичных контактов
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Полюсный механизм – очистка, смазка
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Заключение: _________________________________________________________________________
(подпись)        (Ф. И. О)
(подпись)        (Ф. И. О)
Приложение 8
Блок ____
выполненных работ по ТО-1
Лист ___
Листов ___
Срок ремонта с ___ по ____
                  Зав. №                                            Тип.
Цех-владелец ЭЦ
№ п. по плановой ведомости
Примечание
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
Соединительный шток и замковый узел – очистка, смазка
  1.
  1.
  1.
  1.
Заключение: ____________________________________________________________________________
(подпись)        (Ф. И. О)
(подпись)        (Ф. И. О)
Приложение 9
Блок ____
выполненных работ по ТОс
Лист ___
Листов ___
                  Зав. №                                            Тип.
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
(подпись)        (Ф. И. О)
(подпись)        (Ф. И. О)
Приложение 10
электроэнергетическое предприятие        _______________________
Электрический цех        (объект)
ВВИ        _______________________
(присоединение)
“____”____________ 200_г.
Протокол № ________
испытания элегазового выключателя 6 кВ.
от «___»_____________200__г.
Диспетчерское наименование                                                    Тип выключателя
Номинальное напряжение                                                            Заводской №
Наименование параметра
Наименование фазы
ф. “А”
ф. “В”
ф. “С”
Сопротивление изоляции, МОм (до испытания)
Испытательное напряжение, кВ
Сопротивление изоляции, МОм (после испытания)
Сопротивление токоведущего контура, мкОм
Температура воздуха, °С
Приборы:
Заключение
Испытания провели: __________________ /                                                /________________________ /
должность                   подпись                                               Ф. И. О
__________________ /                                            / ________________________ /
Протокол проверил: __________________/                                                / ________________________ /
Приложение 11
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
