Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
Перечень нормативных документов - Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
Инструменты и материалы
Металлопокрытия
Технология нанесения металлопокрытия горячим способом
Выводы контактных электротехнических устройств
Шины (размеры, масса)
Переходные пластины
Приложение 14
Наименование
ГОСТ или ТУ
Оборудование и приспособления
Баллоны стальные малого и среднего объема для газов Рр 19,6 МПа (200 кГс/см2). Технические условия
ГОСТ 949-73*
Полуавтомат ранцевый монтажный ПРМ-4М
СА.474.00.00.00.00.ТУ
Осциллятор ОСПЗ-2М
ТУ 1-612-68
Выпрямитель сварочный универсальный типа ВДУ-1202
ТУ16-88ИЕАЖ-435412.016ТУ
Выпрямитель сварочный типа ВДУ-506
ТУ 16-435.035-84
Трансформатор сварочный ТШС-3000-1
ТУ 16-517.084-75
Трансформатор для ручной дуговой сварки ТД-306
ТУ 16-516.973-77
Установка для ручной аргоно-дуговой сварки типа УДГ-501-1
ТУ 16-539.073-78
Установка для плазменной сварки типа УПС-503
ТУ 16-683.006-84
Автомат для дуговой сварки АДФ-1202
ТУ 16-683.011-84
Автомат сварочный самоходный для дуговой сварки плавящимся электродом под флюсом с автоматическим поиском и слежением за осью шва АД-202
ТУ 16-683.033-86
Автомат сварочный самоходный для дуговой сварки плавящимся электродом под флюсом с автоматическим поиском и слежением за осью шва АД-208
ТУ 16-683.034-86
Полуавтомат сварочный ПДГ-508
ТУ 16-739.103-77
Установка типа УПС-301 для ручной плазменной сварки
ТУ 16-739.115-77
Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1601
ТУ 16-739.159-78
Автомат сварочный А-1416
ТУ 16-739.209-79
Возбудитель стабилизатор дуги ВСД-01
ТУ 16-739.223-80
Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1001
ТУ 16-739.226-80
Трансформатор сварочный ТДМ-503
ТУ 16-739.254-80
Установка сварочная универсальная УД-ГУ-301
ТУ 16-739.302-82
Выпрямитель сварочный универсальный тиристорный ВДУ-505
ТУ 16-739.303-82
Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-515
ТУ 16-739.325-82
Выпрямитель сварочный типа ВДГ-303
ТУ 16-739.328-82
Полуавтомат для дуговой сварки в защитных газах ПДГ-516
ТУ 16-739.347-83
Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-312
ТУ 16-739.359-83
Горелки газоэлектрические ЭЗР
ТУ26-05-57-67
Редуктор для аргона АР-40
ТУ26-05-196-74
Редуктор кислородный баллонный ПДК-1-65
ТУ26-05-463-76
Гибкие электронагреватели
ТУ36-1837-82
Выпрямитель сварочный ВДУ-1602
ТУ80.УССР 085.343-83
Материалы
Наконечники медно-графитовые КТП-ДГр9
ТУ 16-538.392-83
Электроды угольные
ТУ 16-757.034-86
Шинные компенсаторы К52-К56
ТУ36-14-82
Сталеалюминиевые планки и троллейные компенсаторы
ТУ36-653-82
Переходные пластины АП
ТУ36-931-82
Флюс ВАМИ
ТУ48-4-742-86
Флюс сварочный
ТУ48-011-01-78
Ветошь обтирочная
ОСТ 63.46-84
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 9.303-84*
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
ГОСТ 9.306-85*
Слитки медные. Технические условия
ГОСТ 193-79* (СТ СЭВ 732-77)
Проволока прямоугольного сечения, ленты и шины медные для электротехнических целей. Технические условия
ГОСТ 434-78*
Трубы медные
ГОСТ 617-72
Кислота азотная концентрированная. Технические условия
ГОСТ 701-89 Е
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
ГОСТ 839-80* Е
Медь. Марки (СТ СЭВ 226-75)
ГОСТ 859-78 (СТ СЭВ 226-75)
Бензин авиационный
ГОСТ 1012-72*
Металлы. Методы испытания на растяжение
ГОСТ 1497-84*
Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 1759.4.87
Гайки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 1759.5-87*
Шнуры асбестовые
ГОСТ 1779-83
Аммоний хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 2210-73* Е
Натр едкий технический. Технические условия
ГОСТ 2263-79*
Ацетон
ГОСТ 2603-79*
Картон асбестовый. Технические условия
ГОСТ 2850-80*
Пружины тарельчатые. Технические условия
ГОСТ 3057-79*
Полосы горячекатаные и кованные из инструментальной стали. Сортамент
ГОСТ 4405-75*
Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 4784-74*
Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры
ГОСТ 5915-70*
Смазка ЦИАТИМ 201. Технические требования
ГОСТ 6267-74*
Кислота стеариновая техническая (стеарин). Технические условия
ГОСТ 6484-64*
Вода дистиллированная
ГОСТ 6709-72*
Шайбы увеличенные. Технические условия
ГОСТ 6958-78*
Цинк хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 7345-78*
Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов
ГОСТ 7871-75*
Силикагель-индикатор. Технические условия
ГОСТ 8984-75*
Смазка ЦИАТИМ-221. Технические требования
ГОСТ 9433-80*
Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 10157-79*
Сталь сортовая электротехническая нелегированная
ГОСТ 11036-75
Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 11069-74*
Шайбы. Технические условия
ГОСТ 11371-78*
Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент
ГОСТ 13616-78*
Катанка алюминиевая. Технические условия
ГОСТ 13843-78* Е
Шины, профили и трубы прессованные электротехнического назначения из алюминия
ГОСТ 15176-84
Вазелин кремнийорганический марки КВ-3/103
ГОСТ 15975-70*
Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе, сварочные
ГОСТ 16130-85
Канифоль сосновая. Технические условия
ГОСТ 19113-84
Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические требования
ГОСТ 19357-81*
Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 21488-76* Е
Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия
ГОСТ 21931-76*
Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия
ГОСТ 23949-80
Общетехнические
Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 2601-84*
Аппараты электротехнические низковольтные. Методы испытаний
ГОСТ 2933-83*
Сварные соединения. Методы определения механических свойств
ГОСТ 6996-66*
Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
ГОСТ 8024-84
Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 10434-82*
Контакты электрические. Термины и определения
ГОСТ 14312-79
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.
ГОСТ 15150-69* (СТ СЭВ 458-77 и СТ СЭВ 460-77)
Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15543.1-89 Е
Климатические зоны СССР. Районирование по воздействию климата на технические изделия и материалы. Статистические параметры климатических факторов
ГОСТ 16350-80
Пайка и лужение. Основные термины и определения
ГОСТ 17325-79*
Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Общие технические условия
ГОСТ 17412-72*
Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 17441-84
Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 18311-80*
Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 18321-73* (СТ СЭВ 1934-79)
Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры
ГОСТ 21242-75*
Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 23792-79
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75*
Работы электросварочные. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.003-86
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2. НЕРАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
2.1. Сварка алюминиевых шин
2.2. Сварка медных шин
2.3. Сварка электромонтажных изделий из разнородных металлов
3. РАЗБОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
3.1. Технология выполнения соединений
3.2. Подготовка и сборка разборных соединений
4. СОЕДИНЕНИЯ ШИН С ВЫВОДАМИ
5. СОЕДИНЕНИЯ ГИБКИХ ШИН МЕЖДУ СОБОЙ И С ВЫВОДАМИ В ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
6.1. Правила приемки
6.2. Методы испытаний
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Термины, упомянутые в Инструкции
Приложение 2 Химическая обработка сварочной проволоки из алюминия и его сплавов
Приложение 3 Электрододержатель для угольного электрода
Приложение 4 Электроды из графитированного угля
Приложение 5 Сварочные флюсы
Приложение 6 Кантователь трехфазных секций токопроводов
Приложение 7 Инструменты и материалы
Приложение 8 Металлопокрытия
Приложение 9 Выводы контактных электротехнических устройств плоские и штыревые (ГОСТ 21242-75)
Приложение 10 Шины (размеры, масса)
Приложение 11 Болты и гайки
Приложение 12 Шайбы (ГОСТ 11371-78*)
Приложение 13 Переходные пластины
Приложение 14 Перечень нормативных документов
« Инструкция на ремонт элегазовых выключателей LF1, LF3   Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок »
