Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по эксплуатации МВ 6-10кВ
ВМГ-133
ВМП-10
Эксплуатация выключателей
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации масляных выключателей
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ.
1.1. Масляные выключатели предназначены для коммутации высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в нормальном режиме работы электроустановки, а также автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникших при аварийных режимах.
1.2. В распределительных устройствах 6-10кВ в основном применяют малообъемные выключатели типа BПM-10; ВМГ-133 с номинальными токами 600,1000 и I500A и током отключения 20кА. В зависимости от номинального тока изменяются сечение токопровода и контактные выводы. Каждый полюс выключателей помещается в отдельном цилиндре.
1.3. Масло в малообъемных выключателях используют только для гашения дуги. Благодаря этому, а также прочной конструкции малообъемные выключатели взрыво- и пожароопасные.
1.4. Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное,
1.5. Коммутационный ресурс до капитального ремонта: коммутации токов близких к номинальным 40-50 операций, общее количество коммутаций до 360 операций, количество отключенных коротких замыканий – 6 раз.
1.6. Выключатели могут сочленяться с приводами: ПЭ-11, ППМ-10, ПП-67.
2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
2.1. Принцип работы выключателя, основан на гашении электрической дуги потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает определенное направление в специальном дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
2.2. Управление выключателем должно осуществляться дистанционно. Операция включения выключателя осуществляется за счет энергии электромагнитного поля электромагнитного привода (ПЭ-11) или за счет энергии предварительно запасенной включающими пружинами пружинного привода (ПП-67, ППМ-10). Отключение выключателя осуществляется за счет энергии запасенной отключающими пружинами во время операции включения.
2.3. Оперативное включение выключателя производится при подаче импульса на катушку электромагнита включения (пружинный привод) или катушку РПД (электромагнитный привод).
« Инструкция по эксплуатации КТП   Инструкция по эксплуатации монтажно-поршневого пистолета ПЦ-52-1 »
