Начало >> Книги >> Архивы >> Как выполняются заводские подстанции
Установка КРУ и КТП - Как выполняются заводские подстанции
Какие бывают трансформаторы и как они выбираются
Выбор числа трансформаторов
Выбор мощности трансформаторов
Резервирование трансформаторов
Применение автотрансформаторов
Какие коммутационные аппараты нужны для устройства подстанций, выключатели
Разъединители, отделители, короткозамыкатели
Предохранители
Выключатели нагрузки
Приводы выключателей, оперативный ток
Схемы трансформаторных подстанций
Упрощенные схемы подстанций
Применение комплектных устройств
Основные характеристики КТП
Установка КРУ и КТП
Как выполняются и размещаются подстанции
Подстанции 35—220 кВ
РП и ТП 6-10 кВ
Щиты распределительные на напряжение до 1000 В
Вентиляция и отопление подстанций
Расположение и расцветка шин
КТП установка
При определении размеров проходов в помещениях КРУ и КТП должны соблюдаться требования удобства их обслуживания, перемещения, разворота, ревизии и ремонта.
При установке в отдельном помещении минимальная ширина коридора управления определяется исходя из длины выкатной тележки КРУ или инвентарной тележки для транспортировки автоматов напряжением до 1 000 в.
Подстанция серии КТПН-66
Рис. 27. Подстанция серии КТПН-66 с воздушным или кабельным вводом высшего напряжения и воздушным или кабельным выводом низшего напряжения.
а — схема, б — конструкции: 1 — портал низшего напряжение высотой 1 100 мм. 2 — портал высшего напряжения высотой 2 700 мм, 3 — камера силового трансформатора. 4 — ячейка ввода трансформатора.
Примечание. На подстанциях с кабельными вводом и выводом порталы не устанавливаются.
К этой длине добавляется не менее 0,8 м при однорядном расположении КРУ и КТП и не менее 1 м при двухрядном расположении. Проход с задней стороны КРУ и КТП принимается не менее 0,8 м. Допускаются отдельные местные сужения не более 0,2 м.
КТП устройство
При установке КРУ и КТП в цехах их нужно ограждать лишь на тех участках, где производится частое передвижение внутризаводского транспорта или площадь сильно насыщена оборудованием, материалами и готовыми изделиями. Во всех прочих цехах ограждения не обязательны, но требуются свободные проходы вокруг КТП для их обслуживания и транспортировки. Ширина прохода определяется расположением производственно го оборудования, но должна обеспечивать транспортировку наиболее крупных частей КТП. Минимальный размер прохода (по ПУЭ) с лицевой стороны рекомендуется не менее 1,3 м  проход сзади не менее 0.8 м. Это учитывается при планировке размещения технологического оборудования в цехе. Крепление КТП к полу не обязательно.
Чтобы сэкономить площадь в цехе и расход металла, можно делать съемные ограждения только перед шкафами КРУ без проходов внутри ограждения и расстояние от шкафов до ограждений брать минимальное (до 200 мм).
Высота помещения КРУ и КТП выбирается исходя из возможности производства ремонта и ревизии отсека сборных шин  релейно-приборного отсека. Минимальное расстояние от наиболее выступающих верхних частей КРУ и КТП принимается 1 м до потолка и 0,5 м до балки. Соединительные шинные короба между двумя рядами КРУ могут располагаться на меньшем расстоянии от потолка или балки.
Для удобства ремонта и хранения резервных тележек КРУ и во избежание загромождения проходов рекомендуется в помещении распределительного устройства предусматривать место для установки тележек, подвергающихся ремонту и ревизии.
Уровень чистого пола помещения распределительного устройства должен совпадать с плоскостью катания тележки в корпусе шкафа.
Возможно выполнение отметки чистого пола помещения ниже плоскости катания тележки на толщину уголка (на 8 мм). В этом случае для вкатывания тележки используются специальные металлические рамы, поставляемые комплектно с КРУ.
Для облегчения выкатывания тележки КРУ может быть также рекомендована укладка двух металлических полос на отметке чистого пола помещения.
Пол в помещении КРУ и КТП рассчитывается на частое катание тележек без повреждения его поверхности. Кабельные -каналы в местах передвижения тележек не должны иметь съемных плит.
При выдаче строительных заданий на помещения, в которых устанавливается комплектное электрооборудование (КРУ, КТП и т.и.), указываются нагрузки от наиболее тяжелых частей этих устройств (например, трансформаторов) и места приложения этих нагрузок (например, швеллеры или катки под трансформаторами). Необходимо указывать также зоны передвижения этого электрооборудования при монтаже и эксплуатации для того, чтобы строительная часть в этих зонах была рассчитана соответствующим образом или же были рекомендованы временные мероприятия по усилению перекрытий здания «а время передвижения электрооборудования.
Наружная установка комплектных подстанций и распределительных устройств производится на спланированной площадке на высоте от уровня планировки не менее чем 0,2 м.
Под трансформаторами КТП предусматривается гравийная засыпка согласно ПУЭ.
Предусматриваются необходимые пожарные проезды или подъезды, возможность удобной выкатки и транспортировки трансформаторов, свободный приток и отвод воздуха для охлаждения электрооборудования.
« Как выбрать сечение проводов и кабелей   Как добиться надежной работы электроустановок »
