МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВЭНЕРГОРЕМОНТ
РУКОВОДСТВО
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПРУЖИННОГО ПРИВОДА ПП-67 (ПП-61)
РД 34.47.606
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер Рижского опытного завода Латвэнерго П. БРУНС 30 июля 1974 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Главэнергоремонта Минэнерго СССР В. КУРКОВИЧ 26 сентября 1974 г.
Составлено Кишиневским отделом ЦКБ Главэнергоремонта
Авторы инженеры С.А. ФРИДМАН, В.И. СМОЛЯК, Ю.И. ПОПЕЛЬНИЦКИЙ
Редактор инж. М.П. РАТНЕР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Руководство предусматривает полный объем капитального ремонта пружинных приводов ПП-67 (ПП-61). В соответствии с фактическим состоянием ремонтируемого оборудования объем ремонта может быть сокращен по решению лиц, ответственных за его эксплуатацию и ремонт.
Поскольку привод ПП-67 является последней модификацией привода ПП-61, то ремонт и регулировка привода ПП-61 могут выполняться в соответствии с настоящим Руководством с учетом изменений, внесенных в приводы более поздних выпусков.
1.2. Руководство предназначено для ремонтного персонала предприятий электрических сетей и рекомендуется в качестве основного документа, которым следует пользоваться при планировании, подготовке и проведении ремонтных работ.
1.3. Руководство разработано с учетом требований действующих правил техники безопасности, ПУЭ, ПТЭ, директивных материалов Минэнерго СССР, чертежей и инструкций завода-изготовителя (Рижского опытного завода Латвэнерго), а также передового опыта специализированных ремонтных предприятий.
1.4. В Руководстве приведены назначение и основные технические данные пружинного привода (приложения 1 и 2), последовательность ремонтных операций, возможные неисправности привода и методы их устранения (приложение 3), перечни запасных частей (приложение 4), материалов (приложение 5), инструментов (приложение 6), необходимых для капитального ремонта привода.
1.5. Руководством предусматривается замена поврежденных или изношенных деталей оборудования запасными.
1.6. Руководством предусматривается проверка и ремонт устройств релейной защиты и вторичных цепей соединений персоналом соответствующей службы.
1.7. Трудозатраты на капитальный ремонт привода определены на основании "Норм времени на капитальный, текущий ремонты и эксплуатационное обслуживание оборудования подстанций 35-500 кВ", утвержденных Минэнерго СССР в 1971 г., и в дальнейшем могут быть снижены за счет усовершенствования организации и технологии выполнения работ и роста квалификации ремонтного персонала.
В соответствии с нормативными материалами, приведенными в Руководстве, норма времени на капитальный ремонт привода составляет 3,5-4 чел.-ч, в том числе на осмотр привода 0,2 чел.-ч, ремонт привода 2,5 чел.-ч, ремонт шкафа 0,5 чел.-ч (для приводов наружной установки), регулировку 0,5 чел.-ч, опробование 0,3 чел.-ч.
Ремонт выполняет один электромонтер 4-го разряда.
1.8. В процессе производства работ ремонтный персонал обязан строго выполнять действующие правила техники безопасности.
Обеспечение условий безопасного производства ремонтных работ возлагается на эксплуатационный персонал электросетевого предприятия.
1.9. Ремонтом руководит представитель ремонтного подразделения (руководитель ремонта).
1.10. Прием оборудования из ремонта производится эксплуатационными службами в соответствии с существующими положениями.
1.11. Сроки ремонта оборудования должны определяться с учетом режима работы ремонтного персонала. Смена состава бригады до окончания ремонта не допускается.
1.12. По окончании ремонтных работ оформляется соответствующий акт, который подписывают представители ремонтного и эксплуатационного подразделений.
2. ПОДГОТОВКА К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
2.1. При подготовке к ремонту руководителю ремонта необходимо:
а) ознакомиться с ведомостью объема ремонтных работ;
б) ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя, директивными материалами по повышению надежности работы ремонтируемого оборудования;
в) ознакомиться с документацией по монтажу или выполнению предыдущего ремонта;
г) определить состав ремонтной бригады (количество ремонтного персонала и квалификацию);
д) ознакомить ремонтный персонал с организацией и технологией выполнения ремонтных работ.
2.2. Перед началом ремонта следует проверить:
а) наличие необходимых запасных частей;
б) техническую документацию, необходимую для производства ремонта;
в) наличие материалов, инструмента и приспособлений, при необходимости отремонтировать их.
3. НАРУЖНЫЙ ОСМОТР И ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИВОДА
3.1. Вывинтить болт 56 (рис. 1, б) с шайбами 57, 58 и снять крышку груза 47.
Инструмент: гаечный ключ 17х19.
3.2. Вывинтить винты 38 с шайбами 32, снять крышки 34 и 35 (рис. 1, а) и крышку катушек управления 45 (см. рис. 1, б).
Инструмент: отвертка.
3.3. Протереть (соблюдая осторожность) подвижные части привода чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине или керосине.
Материал: ветошь, бензин (керосин).
3.4. Осмотреть привод, проверить целостность всех деталей, надежность их крепления.
3.5. Проверить взаимодействие узлов привода, проведя несколько циклов "включение-отключение" при ручном и дистанционном управлении.
Приспособление: заводная рукоятка.
При проверке обратить внимание на возможные неисправности привода.
3.6. Определить окончательный объем ремонта привода.
Пружинный привод ПП-67
Рис. 1, а. Пружинный привод ПП-67 (общий вид и сечение по А-А):
1 - рычаг включения (в сборе); 2 -болты М6; 3 - блок-контакты вала (КСА); 4 - переключатель; 5 - ось;
6 - заводящий механизм; 7 - механизм расцепления, 8 - рычаг (в сборе); 9 - шплинт; 10, 11 - пружины;
12 - рычаг вала; 13 - защелка (в сборе); 14 - ось; 15 - буфер; 16 - релейная полка; 17 - скоба с направляющей; 18 - натяжной болт; 19 - поворотный механизм; 20 - шайба; 21 - пружинная шайба; 22 - гайка М10;
23 - устройство АПВ; 24 - аварийный блок-контакт (БКА); 25 - электромагнит дистанционного включения (ДВ); 26 - рычаг отключения; 27 - удерживающее устройство; 28 - ось; 29 - гайка М6; 30 - пружинная шайба;
31 - болт М6; 32 - шайба; 33 - кнопка управления; 34 - крышка левая (в сборе); 35 - крышка правая; 36 - передняя стенка; 37 - винт; 38 - винт М6
Пружинный привод ПП-67 сбоку
Рис. 1, б. Пружинный привод ПП-67 (сечения по Б-Б и В-В):
39 - шайба; 40 - ось; 41 - зацеп пружины; 42 - шайба; 43 - шплинт; 44 - вал привода; 45 - крышка катушек управления; 46 - сборка зажимов; 47 - крышка груза; 48 - траверса с грузом (в сборе); 49, 50 - шайбы;
51 - ступицы; 52 - болт М16; 53, 54 - регулировочные шайбы; 55 - промежуточная шайба; 56 - болт М12;
57, 58 - шайбы
