Приложение 2
ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ
Газ
Пределы воспламеняемости в воздухе,
% по объему
нижний
верхний
Аммиак
15,0
20,0               (ГОСТ 9-92)
Ацетилен
2,2
81,0               (ГОСТ 5457-75)
Водород
4,0
75,0               (ГОСТ 3022-80)
Метан
5,0
15,0
Окись углерода
12,5
75,0
Пропан
2,1
9,5
Сероводород
4,3
45,5
1 )
Примечание. Прадеды воспламеняемости П (верхних или нижних, % по объему или мг/дм3) многокомпонентных горючих газов в смеси с воздухом определяются по формуле
П = -------------------------------------
С1/Р2 + С2/P2 + …….. + Ci/Pi
где С1 , С2 и Сi - концентрации горючих компонентов в смеси, % по объему или по массе; С1 + С2 + Сi = 100; Р1, P2, . . ..Рi, - верхний или нижний пределы воспламеняемости компонентов в смеси, % по объему или мг/дм3.
Приложение 3
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Смысловое значение
Номер знака по ГОСТ
12.4.026-76
Место установки
1. Предупреждающие
Осторожно! Легко-воспламеняющиеся вещества
2.1
На дверях и внутри складов, в местах хранения, на таре для хранения и транспортирования легковос-пламеняющиеся веществ, перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами.
Осторожно!
Опасность взрыва
2.2
На дверях и внутри складов, в местах хранения, на таре для хранения и транспортирования взрывоопасных материалов и веществ, перед входами на участки работ с взрывоопасными материалами и веществами, а также в местах выполнения газоопасных работ.
Осторожно!
Едкие вещества
2.3
1На дверях и внутри складов, в местах хранения едких веществ, на участках работ с ними, на таре для их хранения и транспортирования
Осторожно!
Ядовитые вещества
2.4
На дверях и внутри складов, в местах хранения ядовитых веществ, на участках работ с ними, на таре для их хранения и транспортирования
Осторожно!
Оборудование в работе
2.9
На оборудовании, расположенном вблизи места работ, с поясняющей надписью «Осторожно! Оборудование в работе»
Осторожно!
Опасная зона
2.9
На границах ремонтируемого оборудования или участков территории теплотрассы, цеха, где по состоянию и условиям работы оборудования нахождение людей опасно, с поясняющей надписью «Осторожно! Опасная зона»
II Запрещающие
Запрещается поль-зоваться открытым огнем
1.1
На наружной стороне дверей и (внутри складов с пожаро- и взрывоопасными материалами и веществами; при входе на участки, где проводят работы с указанными (материалами и веществами; на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения; на таре для хранения [и транспортирования пожаро- и взрывоопасных веществ, а также в местах выполнения газоопасных работ
Запрещается курить
1.2
Там же, где знак 1.1, и в местах наличия отравляющих веществ
Вход (проход) воспрещен
1.3
 У входов в опасные зоны, а также в помещения и зоны, в которые закрыт доступ для посторонних лиц
Не закрывать (не открывать) – работают люди
1.5
На арматуре (задвижках, вентилях, клапанах, шиберах и т.п.), где нельзя закрывать (открывать) по условиям производства работы или по состоянию схемы, с поясняющей надписью: «Не закрывать - работают люди» или «Не открывать - работают люди»
Подъем запрещен
1.5
В местах, где подъем на ремонтируемое оборудование опасен, с поясняющей надписью: «Подъем запрещен»
Не включать – ра-ботают люди
1.5
На рукоятках или штурвалах электроприводов арматуры, с помощью которых оборудование включается, а также на устройствах дистанционного управления (щиты и пульты управления) электроприводами арматуры, с помощью которой оборудование отключается, с поясняющей надписью: «Не включать -  работают люди»
III. Предписывающие
Работать с примене-нием средств защиты органов дыхания
3.7
При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, связанных с выделением вредных для  организма человека газов, паров, аэрозолей
Работать здесь!
3.9
На конструкциях, в местах, где обеспечена безопасность проведения работ
Проход здесь!
3.9
У места организованного прохода при ремонте оборудования с поясняющей надписью: «Проход здесь!»
Подъем здесь!
3.9
У места организованного подъема на ремонтируемое оборудование с поясняющей надписью: «Подъем здесь»
Проход держать свободным
3.9
На путях подхода к местам размещения пожарной техники и к эвакуационным или запасным выходам, с поясняющей надписью: «Проход держать свободным
Дверь держать
за крытой
3.9
С обеих сторон пожарных дверей, а также на дверях иного назначения, закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности, с поясняющей надписью: «Дверь держать закрытой»
IV. Указательные
Место курения
4.3
 В производственных помещениях и на территориях для указания  места курения
Питьевая вода
4.4
В производственных помещениях и на территориях с поясняющей надписью «Питьевая вода»
Выходить здесь
4.11
 На дверях эвакуационных или запасных выходов, на путях эвакуации применяют с дополнительной табличкой с указательной стрелкой*
·Примечания:
Знак выполняют в прямом и зеркальном изображениях.
Направление стрелки на табличке должно совпадать с направлением эвакуации и направлением движения бегущего человека, изображенного на знаке.
Табличку со стрелкой можно размещать под знаком под углом ЗОО к горизонту.
Над входной дверью, а также над дверью эвакуационного выхода допускается применять светящуюся надпись «Выход» белого цвета на зеленом фоне.
Приложение 4
ЖУРНАЛ ПРИЕМКИ И ОСМОТРА ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ
Форма.
Место уста-новки лесов или подмо-стей и их высота
Дата приемки или осмотра и номер акта
Фамилии членов комиссии по приемке лесов, руководителя работ по наряду, производящего еже-дневный осмотр, занимаемая долж-ность и наимено-вание организации
Заключение о пригод-ности лесов или подмос-тей
Подписи членов комиссии по приемке лесов, руководителя работ по наряду, производящего ежедневный осмотр
